  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.7k Aufrufe 133 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ja, mit dem neuen dasWetter Adapter habe ich den alten Datenpunkt Baum komplett über Board geworfen. Ist quasi wie eine Neuinstallation....... und lt. Instanz läuft der Adapter.
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
    #1365
    @JB_Sullivan mit Instanz löschen meine ich nicht, den Datenbaum löschen! Datenbaum löschen ist keine Neuinstallation....
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #1366
      Ich habe eben nochmal in den Instanz Einstellungen die PLZ für unseren Ort geändert (es gibt für unseren Ort drei PLZ`s) und dann wieder mit der Haupt PLZ gespeichert, welche auch auf der "DasWetter" Webseite mit der passenden Ortsangabe gefunden wird. Danach hat er mir jedoch die folgenden Meldungen ins Debug LOG geschrieben, was ich mal als falsche Ortsangabe interpretieren würde.
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:39.823	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:39.823	debug	DasWetter_0: GetForecastHourly called
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:39.822	error	DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:39.821	debug	DasWetter_0: GetForecastDaily called
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:39.820	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767816052102,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:39.693	debug	DasWetter_0: GetSymbols called
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:39.691	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767816051974,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:39.554	debug	DasWetter_0: GetLocationFreetext called
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:39.552	error	DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767816051642,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:38.909	debug	DasWetter_0: GetLocationPostcode called
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:38.907	debug	DasWetter_0: GetLocation called
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:30.028	debug	DasWetter_0: instance created
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:30.027	debug	create instance of Meteored
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:30.027	debug	config : {"Days7Forecast":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh","Days5Forecast":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh&v=2.0","HourlyForecast":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh&v=2.0&h=1","UseNewDataset":true,"iconSet":7,"parseTimeout":60,"DeleteUnusedDataset":true,"HourlyForecastJSON":"http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=100437&affiliate_id=hn97iz38sazh&v=3.0","UsePNGorOriginalSVG":false,"UseColorOrBW":true,"CustomPath":"","CustomPathExt":"","windiconSet":"Beaufort-White","WindCustomPath":"","WindCustomPathExt":"","mooniconSet":"original","MoonCustomPath":"","MoonCustomPathExt":"","createCurrent":true,"createInXHour":"0","enableDays7Forecast":true,"enableDays5Forecast":true,"enableHourlyForecast":true,"enableHourlyForecastJSON":true,"ApiKey":"hier steht der APOI Key drin","locations":[{"IsActive":true,"postcode":"31224","city":"Peine","useHourlyForecast":true,"useDailyForecast":true,"bundesland":"Niedersachsen"}],"parseInterval":40}
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:30.005	info	starting. Version 4.3.0 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.2, js-controller: 7.1.0
      daswetter.0
      6976	2026-01-07 21:00:21.063	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      daswetter.0
      2040	2026-01-07 21:00:15.534	info	terminating
      daswetter.0
      2040	2026-01-07 21:00:15.533	info	terminating
      daswetter.0
      2040	2026-01-07 21:00:15.034	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      daswetter.0
      2040	2026-01-07 21:00:15.033	debug	Plugin sentry destroyed
      daswetter.0
      2040	2026-01-07 21:00:15.032	info	terminating
      daswetter.0
      2040	2026-01-07 21:00:15.030	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2040
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #1367
        @JB_Sullivan sagte in Adapter: DasWetter:
        du musst die Instanz löschen.
        Datenpunkt Baum allein reicht nicht.
        4.0.0
        • Breaking Changes
        • instances of older versions must be deleted and a new instance must be created
        • rework with typescript
        • support of new api from DasWetter.com
        • adapter type changed from "scheduled" to "deamon"
        ° Fixer ---> iob fix
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #1368
          Heute mag der Adapter keine aktuellen Daten holen.
          Bei daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.date steht weiterhin der 7.1.
          Neustart des Adapters hat nichts gebracht.
          Log sieht eigentlich ok aus...
          Direkt auf der Webseite stimmen die Daten, aber der Adapter bekommt alte Werte
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:32.304	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly: parsed hours_forecast count=24
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:32.303	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly response: {"ok":true,"expiracion":1767862800000,"data":{"hash":"6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc","name":"Hesheim","url":"https://www.theweather.com/hebheim.htm","start":1767740400000,"hours":[{"end":1767744000000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-4.07,"temperature_feels_like":-6.58,"wind_speed":7,"wind_gust":14,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":68},{"end":1767747600000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-3.83,"temperature_feels_like":-6.7,"wind_speed":8,"wind_gust":15,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767751200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-3.46,"temperature_feels_like":-6.46,"wind_speed":8,"wind_gust":16,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":97},{"end":1767754800000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-3.26,"temperature_feels_like":-6.23,"wind_speed":8,"wind_gust":16,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":94},{"end":1767758400000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-3.11,"temperature_feels_like":-6.24,"wind_speed":9,"wind_gust":17,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":70},{"end":1767762000000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.02,"temperature_feels_like":-7.2,"wind_speed":8,"wind_gust":17,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":39},{"end":1767765600000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.68,"temperature_feels_like":-8.01,"wind_speed":9,"wind_gust":16,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":88,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":33},{"end":1767769200000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-5.04,"temperature_feels_like":-8.63,"wind_speed":9,"wind_gust":17,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":38},{"end":1767772800000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-4.9,"temperature_feels_like":-8.62,"wind_speed":10,"wind_gust":18,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":90},{"end":1767776400000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-3.41,"temperature_feels_like":-7.69,"wind_speed":13,"wind_gust":25,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":84,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0.2,"clouds":98},{"end":1767780000000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-2.54,"temperature_feels_like":-7.02,"wind_speed":15,"wind_gust":30,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":78,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":92},{"end":1767783600000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-2.21,"temperature_feels_like":-6.36,"wind_speed":13,"wind_gust":29,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":74,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"clouds":49},{"end":1767787200000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-2.11,"temperature_feels_like":-6.32,"wind_speed":14,"wind_gust":29,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1014,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"clouds":47},{"end":1767790800000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-1.43,"temperature_feels_like":-6.07,"wind_speed":17,"wind_gust":35,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1014,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":65},{"end":1767794400000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-1.48,"temperature_feels_like":-5.59,"wind_speed":14,"wind_gust":34,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":71,"pressure":1013,"snowline":0,"uv_index_max":0.2,"clouds":45},{"end":1767798000000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-2.04,"temperature_feels_like":-5.57,"wind_speed":11,"wind_gust":27,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":100},{"end":1767801600000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-2.01,"temperature_feels_like":-5.26,"wind_speed":10,"wind_gust":21,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767805200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.76,"temperature_feels_like":-5.23,"wind_speed":11,"wind_gust":20,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":73,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767808800000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.64,"temperature_feels_like":-5.27,"wind_speed":12,"wind_gust":22,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":74,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767812400000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-1.67,"temperature_feels_like":-5.29,"wind_speed":12,"wind_gust":22,"wind_direction":"S","rain":0.2,"rain_probability":30,"humidity":76,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767816000000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.43,"temperature_feels_like":-5.21,"wind_speed":12,"wind_gust":24,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":77,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767819600000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.27,"temperature_feels_like":-4.95,"wind_speed":12,"wind_gust":24,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":78,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767823200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-1.04,"temperature_feels_like":-4.53,"wind_speed":11,"wind_gust":23,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":80,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1767826800000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-0.8,"temperature_feels_like":-4.42,"wind_speed":12,"wind_gust":24,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":82,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":98}]}}
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:32.237	debug	DasWetter_0: GetForecastHourly called
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.186	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: parsed days_forecast count=5
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.186	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: url=https://www.theweather.com/hebheim.htm
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.185	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1767862800000,"data":{"hash":"6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc","name":"Hesheim","url":"https://www.theweather.com/hebheim.htm","days":[{"start":1767740400000,"symbol":24,"temperature_min":-5.51,"temperature_max":-0.45,"wind_speed":17,"wind_gust":35,"wind_direction":"S","rain":0.2,"rain_probability":40,"humidity":80,"pressure":1015,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1767770521000,"sun_mid":1767785583000,"sun_out":1767800660000,"moon_in":1767819536000,"moon_out":1767778833000,"moon_symbol":18,"moon_illumination":80.15},{"start":1767826800000,"symbol":25,"temperature_min":-1.21,"temperature_max":2.81,"wind_speed":17,"wind_gust":31,"wind_direction":"S","rain":4.1,"rain_probability":90,"humidity":91,"pressure":1008,"snowline":0,"uv_index_max":0.6,"sun_in":1767856899000,"sun_mid":1767872008000,"sun_out":1767887135000,"moon_in":1767910352000,"moon_out":1767866051000,"moon_symbol":19,"moon_illumination":71.21},{"start":1767913200000,"symbol":12,"temperature_min":1.98,"temperature_max":6.82,"wind_speed":31,"wind_gust":62,"wind_direction":"SW","rain":7.5,"rain_probability":90,"humidity":85,"pressure":993,"snowline":600,"uv_index_max":0.6,"sun_in":1767943273000,"sun_mid":1767958433000,"sun_out":1767973612000,"moon_in":0,"moon_out":1767953213000,"moon_symbol":20,"moon_illumination":61.68},{"start":1767999600000,"symbol":25,"temperature_min":-3.29,"temperature_max":2.81,"wind_speed":26,"wind_gust":51,"wind_direction":"SW","rain":5.2,"rain_probability":80,"humidity":84,"pressure":1002,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768029644000,"sun_mid":1768044858000,"sun_out":1768060090000,"moon_in":1768001033000,"moon_out":1768040387000,"moon_symbol":21,"moon_illumination":51.95},{"start":1768086000000,"symbol":3,"temperature_min":-7.15,"temperature_max":-2.5,"wind_speed":14,"wind_gust":30,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":65,"pressure":1024,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768116013000,"sun_mid":1768131281000,"sun_out":1768146570000,"moon_in":1768091666000,"moon_out":1768127640000,"moon_symbol":22,"moon_illumination":42.34}]}}
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.108	debug	DasWetter_0: GetForecastDaily called
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.107	debug	DasWetter_0: Meteored GetSymbols: parsed symbols count=41
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.107	debug	DasWetter_0: Meteored GetSymbols response: {"ok":true,"expiracion":1770115501000,"data":{"symbols":[{"id":1,"day":{"short":"Clear","long":"Clear"},"night":{"short":"Clear sky","long":"Clear sky"}},{"id":2,"day":{"short":"High clouds","long":"High clouds"}},{"id":3,"day":{"short":"Scattered clouds","long":"Scattered clouds"}},{"id":4,"day":{"short":"Partly cloudy","long":"Partly cloudy"}},{"id":5,"day":{"short":"Overcast","long":"Overcast"}},{"id":6,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":7,"day":{"short":"Dust haze","long":"Dust haze with clear sky"}},{"id":8,"day":{"short":"Mist","long":"Mist"}},{"id":9,"day":{"short":"Fog","long":"Fog"}},{"id":10,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":11,"day":{"short":"Dry thunderstorm","long":"Dry thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":12,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with partly cloudy sky"}},{"id":13,"day":{"short":"Light rain","long":"Light rain with cloudy sky"}},{"id":14,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with partly cloudy sky"}},{"id":15,"day":{"short":"Moderate rain","long":"Moderate rain with cloudy sky"}},{"id":16,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with partly cloudy sky"}},{"id":17,"day":{"short":"Dust rain","long":"Dust rain with cloudy sky"}},{"id":18,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with partly cloudy sky"}},{"id":19,"day":{"short":"Freezing rain","long":"Freezing rain with cloudy sky"}},{"id":20,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with partly cloud sky"}},{"id":21,"day":{"short":"Rain and snow","long":"Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":22,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":23,"day":{"short":"Dust rain and snow","long":"Dust rain and snow with cloudy sky"}},{"id":24,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with partly cloudy sky"}},{"id":25,"day":{"short":"Snow","long":"Snow with cloudy sky"}},{"id":26,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with partly cloudy sky"}},{"id":27,"day":{"short":"Dust snow","long":"Dust snow with cloudy sky"}},{"id":28,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with partly cloudy sky"}},{"id":29,"day":{"short":"Heavy rain","long":"Heavy rain with cloudy sky"}},{"id":30,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with partly cloudy sky"}},{"id":31,"day":{"short":"Heavy Rain and snow","long":"Heavy Rain and snow with cloudy sky"}},{"id":32,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with partly cloudy sky"}},{"id":33,"day":{"short":"Heavy snow","long":"Heavy snow with cloudy sky"}},{"id":34,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with partly cloudy sky"}},{"id":35,"day":{"short":"Thunderstorm","long":"Thunderstorm with cloudy sky"}},{"id":36,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with partly cloudy sky"}},{"id":37,"day":{"short":"Hail","long":"Hail with cloudy sky"}},{"id":38,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and partly cloudy sky"}},{"id":39,"day":{"short":"Thunderstorm with hail","long":"Thunderstorm with hail and cloudy sky"}},{"id":40,"day":{"short":"Duststorm","long":"Duststorm"}},{"id":41,"day":{"short":"Blizzard","long":"Blizzard"}}]}}
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.033	debug	DasWetter_0: GetSymbols called
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.021	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Heßheim" => hash=6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc, description=Rhineland-Palatinate, country=Germany
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.021	info	DasWetter_0: Name: Heßheim, Description: Rhineland-Palatinate, Country: Germany
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.021	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 1 locations:
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:31.021	debug	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode response: {"ok":true,"expiracion":1767861990972,"data":{"locations":[{"hash":"6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc","name":"Heßheim","description":"Rhineland-Palatinate","country_name":"Germany"}]}}
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:30.752	debug	DasWetter_0: GetLocationPostcode called
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:30.751	debug	DasWetter_0: GetLocation called
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:28.492	debug	DasWetter_0: instance created
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:28.492	debug	create instance of Meteored
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:28.491	debug	config : {"ApiKey":xxxxxxx","locations":[{"IsActive":true,"postcode":"67258","city":"Heßheim","useDailyForecast":true,"useHourlyForecast":true,"bundesland":""}],"iconSet":7,"parseTimeout":10,"parseInterval":120,"UsePNGorOriginalSVG":false,"UseColorOrBW":true,"CustomPath":"","CustomPathExt":"png","WindCustomPath":"","WindCustomPathExt":"png","MoonCustomPath":"/vis-2.0/Voelker/moon-icons/","MoonCustomPathExt":".png","windiconSet":3,"mooniconSet":99}
          daswetter.0
          2026-01-08 09:46:28.480	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.21.1, js-controller: 7.1.0
          Das liefert die API auf deren Webseite. Sieht auch falsch aus. Müsste also bei denen liegen...
            "ok": true,
            "expiracion": 1767862800000,
            "data": {
              "hash": "6e5c7176f3b558579ffc61e0d7293abc",
              "name": "Hesheim",
              "url": "https://www.theweather.com/hebheim.htm",
              "start": 1767740400000,
              "hours": [
                  "end": 1767744000000,
                  "symbol": 4,
                  "night": true,
                  "temperature": -4.07,
                  "temperature_feels_like": -6.58,
                  "wind_speed": 7,
                  "wind_gust": 14,
                  "wind_direction": "S",
                  "rain": 0,
                  "rain_probability": 0,
                  "humidity": 89,
                  "pressure": 1019,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 68
                  "end": 1767747600000,
                  "symbol": 5,
                  "night": true,
                  "temperature": -3.83,
                  "temperature_feels_like": -6.7,
                  "wind_speed": 8,
                  "wind_gust": 15,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 88,
                  "pressure": 1019,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 100
                  "end": 1767751200000,
                  "symbol": 5,
                  "night": true,
                  "temperature": -3.46,
                  "temperature_feels_like": -6.46,
                  "wind_speed": 8,
                  "wind_gust": 16,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 88,
                  "pressure": 1018,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 97
                  "end": 1767754800000,
                  "symbol": 4,
                  "night": true,
                  "temperature": -3.26,
                  "temperature_feels_like": -6.23,
                  "wind_speed": 8,
                  "wind_gust": 16,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 88,
                  "pressure": 1018,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 94
                  "end": 1767758400000,
                  "symbol": 4,
                  "night": true,
                  "temperature": -3.11,
                  "temperature_feels_like": -6.24,
                  "wind_speed": 9,
                  "wind_gust": 17,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 88,
                  "pressure": 1018,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 70
                  "end": 1767762000000,
                  "symbol": 3,
                  "night": true,
                  "temperature": -4.02,
                  "temperature_feels_like": -7.2,
                  "wind_speed": 8,
                  "wind_gust": 17,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 88,
                  "pressure": 1018,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 39
                  "end": 1767765600000,
                  "symbol": 3,
                  "night": true,
                  "temperature": -4.68,
                  "temperature_feels_like": -8.01,
                  "wind_speed": 9,
                  "wind_gust": 16,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 88,
                  "pressure": 1018,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 33
                  "end": 1767769200000,
                  "symbol": 3,
                  "night": false,
                  "temperature": -5.04,
                  "temperature_feels_like": -8.63,
                  "wind_speed": 9,
                  "wind_gust": 17,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 89,
                  "pressure": 1018,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 38
                  "end": 1767772800000,
                  "symbol": 4,
                  "night": false,
                  "temperature": -4.9,
                  "temperature_feels_like": -8.62,
                  "wind_speed": 10,
                  "wind_gust": 18,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 89,
                  "pressure": 1018,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0.1,
                  "clouds": 90
                  "end": 1767776400000,
                  "symbol": 5,
                  "night": false,
                  "temperature": -3.41,
                  "temperature_feels_like": -7.69,
                  "wind_speed": 13,
                  "wind_gust": 25,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 84,
                  "pressure": 1017,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0.2,
                  "clouds": 98
                  "end": 1767780000000,
                  "symbol": 4,
                  "night": false,
                  "temperature": -2.54,
                  "temperature_feels_like": -7.02,
                  "wind_speed": 15,
                  "wind_gust": 30,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 78,
                  "pressure": 1017,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0.4,
                  "clouds": 92
                  "end": 1767783600000,
                  "symbol": 3,
                  "night": false,
                  "temperature": -2.21,
                  "temperature_feels_like": -6.36,
                  "wind_speed": 13,
                  "wind_gust": 29,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 74,
                  "pressure": 1016,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0.5,
                  "clouds": 49
                  "end": 1767787200000,
                  "symbol": 3,
                  "night": false,
                  "temperature": -2.11,
                  "temperature_feels_like": -6.32,
                  "wind_speed": 14,
                  "wind_gust": 29,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 72,
                  "pressure": 1014,
                  "snowline": 0,
                  "clouds": 47
                  "end": 1767790800000,
                  "symbol": 4,
                  "night": false,
                  "temperature": -1.43,
                  "temperature_feels_like": -6.07,
                  "wind_speed": 17,
                  "wind_gust": 35,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 72,
                  "pressure": 1014,
                  "snowline": 0,
                  "clouds": 65
                  "end": 1767794400000,
                  "symbol": 3,
                  "night": false,
                  "temperature": -1.48,
                  "temperature_feels_like": -5.59,
                  "wind_speed": 14,
                  "wind_gust": 34,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 71,
                  "pressure": 1013,
                  "snowline": 0,
                  "clouds": 45
                  "end": 1767798000000,
                  "symbol": 5,
                  "night": false,
                  "temperature": -2.04,
                  "temperature_feels_like": -5.57,
                  "wind_speed": 11,
                  "wind_gust": 27,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 72,
                  "pressure": 1012,
                  "snowline": 0,
                  "clouds": 100
                  "end": 1767801600000,
                  "symbol": 5,
                  "night": false,
                  "temperature": -2.01,
                  "temperature_feels_like": -5.26,
                  "wind_speed": 10,
                  "wind_gust": 21,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 72,
                  "pressure": 1012,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 100
                  "end": 1767805200000,
                  "symbol": 5,
                  "night": true,
                  "temperature": -1.76,
                  "temperature_feels_like": -5.23,
                  "wind_speed": 11,
                  "wind_gust": 20,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 73,
                  "pressure": 1012,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 100
                  "end": 1767808800000,
                  "symbol": 5,
                  "night": true,
                  "temperature": -1.64,
                  "temperature_feels_like": -5.27,
                  "wind_speed": 12,
                  "wind_gust": 22,
                  "rain": 0,
                  "rain_probability": 10,
                  "humidity": 74,
                  "pressure": 1011,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 100
                  "end": 1767812400000,
                  "symbol": 25,
                  "night": true,
                  "temperature": -1.67,
                  "temperature_feels_like": -5.29,
                  "wind_speed": 12,
                  "wind_gust": 22,
                  "rain": 0.2,
                  "rain_probability": 30,
                  "humidity": 76,
                  "pressure": 1011,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 100
                  "end": 1767816000000,
                  "symbol": 5,
                  "night": true,
                  "temperature_feels_like": -5.21,
                  "wind_speed": 12,
                  "wind_gust": 24,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 77,
                  "pressure": 1011,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 100
                  "end": 1767819600000,
                  "symbol": 5,
                  "night": true,
                  "temperature": -1.27,
                  "temperature_feels_like": -4.95,
                  "wind_speed": 12,
                  "wind_gust": 24,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 78,
                  "pressure": 1011,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 100
                  "end": 1767823200000,
                  "symbol": 5,
                  "night": true,
                  "temperature": -1.04,
                  "temperature_feels_like": -4.53,
                  "wind_speed": 11,
                  "wind_gust": 23,
                  "wind_direction": "SW",
                  "rain": 0,
                  "humidity": 80,
                  "pressure": 1011,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 100
                  "end": 1767826800000,
                  "symbol": 5,
                  "night": true,
                  "temperature": -0.8,
                  "temperature_feels_like": -4.42,
                  "wind_speed": 12,
                  "wind_gust": 24,
                  "rain": 0,
                  "humidity": 82,
                  "pressure": 1011,
                  "snowline": 0,
                  "uv_index_max": 0,
                  "clouds": 98
          Beta-Tester
          WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
          • Merlin123M Merlin123
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
            daswetter.0
              "ok": true,
              "data": {
                "name": "Hesheim",
                "hours": [
                    "symbol": 4,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 7,
                    "wind_gust": 14,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 89,
                    "pressure": 1019,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 68
                    "symbol": 5,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 8,
                    "wind_gust": 15,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 88,
                    "pressure": 1019,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 100
                    "symbol": 5,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 8,
                    "wind_gust": 16,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 88,
                    "pressure": 1018,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 97
                    "symbol": 4,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 8,
                    "wind_gust": 16,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 88,
                    "pressure": 1018,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 94
                    "symbol": 4,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 9,
                    "wind_gust": 17,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 88,
                    "pressure": 1018,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 70
                    "symbol": 3,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 8,
                    "wind_gust": 17,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 88,
                    "pressure": 1018,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 39
                    "symbol": 3,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 9,
                    "wind_gust": 16,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 88,
                    "pressure": 1018,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 33
                    "symbol": 3,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 9,
                    "wind_gust": 17,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 89,
                    "pressure": 1018,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 38
                    "symbol": 4,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 10,
                    "wind_gust": 18,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 89,
                    "pressure": 1018,
                    "snowline": 0,
                    "clouds": 90
                    "symbol": 5,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 13,
                    "wind_gust": 25,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 84,
                    "pressure": 1017,
                    "snowline": 0,
                    "clouds": 98
                    "symbol": 4,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 15,
                    "wind_gust": 30,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 78,
                    "pressure": 1017,
                    "snowline": 0,
                    "clouds": 92
                    "symbol": 3,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 13,
                    "wind_gust": 29,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 74,
                    "pressure": 1016,
                    "snowline": 0,
                    "clouds": 49
                    "symbol": 3,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 14,
                    "wind_gust": 29,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 72,
                    "pressure": 1014,
                    "snowline": 0,
                    "clouds": 47
                    "symbol": 4,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 17,
                    "wind_gust": 35,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 72,
                    "pressure": 1014,
                    "snowline": 0,
                    "clouds": 65
                    "symbol": 3,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 14,
                    "wind_gust": 34,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 71,
                    "pressure": 1013,
                    "snowline": 0,
                    "clouds": 45
                    "symbol": 5,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 11,
                    "wind_gust": 27,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 72,
                    "pressure": 1012,
                    "snowline": 0,
                    "clouds": 100
                    "symbol": 5,
                    "night": false,
                    "wind_speed": 10,
                    "wind_gust": 21,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 72,
                    "pressure": 1012,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 100
                    "symbol": 5,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 11,
                    "wind_gust": 20,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 73,
                    "pressure": 1012,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 100
                    "symbol": 5,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 12,
                    "wind_gust": 22,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 74,
                    "pressure": 1011,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 100
                    "symbol": 25,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 12,
                    "wind_gust": 22,
                    "rain": 0.2,
                    "humidity": 76,
                    "pressure": 1011,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 100
                    "symbol": 5,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 12,
                    "wind_gust": 24,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 77,
                    "pressure": 1011,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 100
                    "symbol": 5,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 12,
                    "wind_gust": 24,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 78,
                    "pressure": 1011,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 100
                    "symbol": 5,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 11,
                    "wind_gust": 23,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 80,
                    "pressure": 1011,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 100
                    "symbol": 5,
                    "night": true,
                    "wind_speed": 12,
                    "wind_gust": 24,
                    "rain": 0,
                    "humidity": 82,
                    "pressure": 1011,
                    "snowline": 0,
                    "uv_index_max": 0,
                    "clouds": 98
            WG25W Offline
            WG25W Offline
            WG25
            #1369
            @Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
            Hatte ich auch vor ein paar Tagen (post 1342). Ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet. Ging sofort wieder und läuft seit dem ohne Aussetzer.
            • H Offline
              harling
              #1370
              @rene_hm - erst mal vielen Dank für die Realisierung des neuen 4er Adapters. Schade, daß nicht mehr Stundenwerte für mehrere tage vorhanden sind wie bisher, aber da kann man nichts machen. Früher gab es auch passend zum Wind die entsprechenden 102 Wind-Symbole. Ist es geplant, daß die wieder in den Adapter kommen? Sonst muß ich mir etwas überlegen, wie ich aus Windrichtung und Stärke den passenden Wert generiere, was aber für 102 Icons mit Blockly Script mühsam werden kann...
              Der Rest, nur zur info, funktioniert bei mir top, wie erwartet.
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #1371
                Update zu meinem Problem:
                Jetzt hat er die aktuellen Daten
                @wg25 Also ich dann gesehen habe, dass bei dem Testaufruf auf deren Webseite auch alte Daten kommen, war klar, dass das Problem nicht bei mir liegt.
                Beta-Tester
                • NegaleinN Negalein
                  @1Topf
                  @jb_sullivan
                  was steht auf der Website?
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  #1372
                  @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
                  @1Topf
                  @jb_sullivan
                  Was meinst Du?
                  • 1Topf1 1Topf
                    @1Topf
                    @jb_sullivan
                    Was meinst Du?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1373
                    @1Topf sagte in Adapter: DasWetter:
                    Was meinst Du?
                    wenn dein Description DP leer ist, steht dann auf das Wetter im Web etwas (bewölkt, ...) bei deinem Ort?
                    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                      Was meinst Du?
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      #1374
                      Ja, steht da.
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 1Topf1 1Topf
                        Ja, steht da.
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1375
                        @1Topf wenn nur die Beschreibung leer bleibt und alle anderen Daten aktualisiert werden muss im log irgendetwas dazu stehen...
                        • L Offline
                          leonundjulie
                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                          #1376
                          @negalein , Deine Anzeige sieht super aus. Die meisten Sachen habe ich heraus gekitzelt (habe Deine View in VIS2 importiert). Mit welchem WIDGET hast Du die Vorhersage erstellt (mir scheint der passende Adapter zu fehlen)?
                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #1377
                            @rene_hm
                            Mir geht es wie @1Topf - auf der dasWetter Webseite ist eine Beschreibung vorhanden. In den 4.3.0 Adapter DPs bleibt das Feld leer.
                            Bevor du fragst, ich habe in der Zwischenzeit ALLES gelöscht und neu installiert. Also DB-Baum, Instanz und den Adapter selber.
                            Beim ersten Versuch wurden alle DP`s neu angelegt, aber auch nach mehrern Stunden stand immer noch überall NULL drin.
                            Also das ganze Spiel noch einmal und nun wurden wieder alle DPs mit Werten beschrieben, AUSSER der discription DP. Im Log gab es dafür folgende Fehlermeldung nach Erstinstallation. Vielleicht hilft das ja.
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:22.452	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767987280408,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.516	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "der richtige Ort" => hash=57xxxxxxxxxxxxxxxxxx546a7a3462b, description=Niedersachsen, country=Bundesrepublik Deutschland
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.515	info	DasWetter_0: Name: Stederdorf, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.514	info	DasWetter_0: Name: Vöhrum, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.514	info	DasWetter_0: Name: Röhrse, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.513	info	DasWetter_0: Name: Peine, Description: Niedersachsen, Country: Deutschland
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.513	info	DasWetter_0: Name: Aguilar de Codés, Description: Navarra, Country: Spanien
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.512	info	DasWetter_0: Name: Espronceda, Description: Navarra, Country: Spanien
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.512	info	DasWetter_0: Name: Otiñano, Description: Navarra, Country: Spanien
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.511	info	DasWetter_0: Name: Armañanzas, Description: Navarra, Country: Spanien
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.511	info	DasWetter_0: Name: Azuelo, Description: Navarra, Country: Spanien
                            daswetter.0
                            12268	2026-01-09 20:34:21.510	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 9 locations:
                              @rene_hm
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              daswetter.0
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1378
                              @JB_Sullivan Das log ist da doch eindeutig: es wird der richtige Ort gefunden, aber beim Abruf der eigentlichen Wetterdaten bekommst du einen Fehler vom Server. Der Fehler ist "429" = "zu viele Datenabrufe" bzw. "Quota Exceeded".
                              Damit bekommst du keine Daten vom Server, und damit kann der Adapter auch die Beschreibung nicht übersetzen und in den DP schreiben. Auch die anderen Daten werden sicher nicht aktualisiert...
                              Warum der Meteored-Server sehr häufig den 429-Fehler liefert (hatten wir ja hier schon mehrfach) kann ich nicht sagen. Ich kenne den Algorithmus dort nicht.
                                JB_Sullivan
                                #1379
                                Auf der dasWetter API Seite gibt es ja eine Statistik von Abrufen. Es sind offensichtlich in der Free Version 50 Abrufe in 24 Stunden erlaubt. Also ~ 2 Abrufe pro Stunde. Ich habe aktuell 40 Minuten als Abrufzeit in den Instanz Einstellungen eingestellt. Macht in 24 Stunden 36 Abrufe - also ist noch Luft bis die 50 Abrufe erreicht sind. Warum ich allerdings jetzt schon 24 Abrufe habe und dann auch noch in so komischen Intervallen von 0-4-2-4-2-usw. erschließt sich mir nicht wirklich. Wenn das so weiter geht, sind die 50 Abrufe zwischen 16:00 - 17:00 Uhr erledigt
                                Wie im aktuellen Diagramm von Meteored zu sehen ist, bin ich jetzt bei 24 Abrufen, aber die Beschreibung wird immer noch nicht in den description DP geschrieben.
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1380
                                  was die Anzahl der Abrufe durch den Adapter betrifft, siehe hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/468
                                  Aus meiner Sicht sieht die Statistik bei dir aber trotzdem seltsam aus. Es sieht so aus, als ob der Adapter einmal pro Stunde neu gestartet wird. Schicke mir mal ein (ungefiltertes) log von deinem System. Gern auch per email...
                                  Außerdem: warum rufst du so häufig ab? Meteored aktualisiert 2 mal pro Tag...
                                  Wenn du immer noch den 429-Fehler hast, musst du die Anzahl der Abrufe reduzieren. Ich weiß nicht, ob neben der Gesamtanzahl (laut Statistik) auch weitere Kriterien bei Meteored zu dem 429-Fehler führen...
                                  • PischleuderP Online
                                    PischleuderP Online
                                    Pischleuder
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                                    #1381
                                    Guten Morgen,
                                    bei mir erscheint dieser Fehler: (die Abrufe habe ich auf 360 Minuten gesetzt)
                                    DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1768033412775,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #1382
                                      Die Zeit stelle ich im Cron ein richtig ? Im Adapter selber gibts dazu ja nichts ? Hab jetzt mal auf 6h gestellt.
                                      • H Online
                                        H Online
                                        hm_krause
                                        #1383
                                        Bei mir ist genau die gleiche Problematik wie bei @jb_sullivan
                                        • H Online
                                          H Online
                                          hm_krause
                                          #1384
                                          2026-01-10 11:09:08.056 - info: host.test-iob stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=true)
                                          2026-01-10 11:09:08.074 - info: daswetter.0 (1455) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-01-10 11:09:08.078 - info: daswetter.0 (1455) terminating
                                          2026-01-10 11:09:08.081 - debug: daswetter.0 (1455) Plugin sentry destroyed
                                          2026-01-10 11:09:08.083 - info: daswetter.0 (1455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-01-10 11:09:08.108 - info: host.test-iob stopInstance system.adapter.daswetter.0 send kill signal
                                          2026-01-10 11:09:08.585 - info: daswetter.0 (1455) terminating
                                          2026-01-10 11:09:08.628 - info: host.test-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-01-10 11:09:11.989 - info: host.test-iob instance system.adapter.daswetter.0 in version "4.3.0" started with pid 1557
                                          2026-01-10 11:09:13.647 - debug: daswetter.0 (1557) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2026-01-10 11:09:13.691 - debug: daswetter.0 (1557) Objects client ready ... initialize now
                                          2026-01-10 11:09:13.694 - debug: daswetter.0 (1557) Objects create System PubSub Client
                                          2026-01-10 11:09:13.695 - debug: daswetter.0 (1557) Objects create User PubSub Client
                                          2026-01-10 11:09:13.721 - debug: daswetter.0 (1557) Objects client initialize lua scripts
                                          2026-01-10 11:09:13.728 - debug: daswetter.0 (1557) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2026-01-10 11:09:13.748 - debug: daswetter.0 (1557) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2026-01-10 11:09:13.756 - debug: daswetter.0 (1557) States create System PubSub Client
                                          2026-01-10 11:09:13.758 - debug: daswetter.0 (1557) States create User PubSub Client
                                          2026-01-10 11:09:13.810 - debug: daswetter.0 (1557) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2026-01-10 11:09:13.840 - debug: daswetter.0 (1557) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                                          2026-01-10 11:09:13.929 - info: daswetter.0 (1557) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                          2026-01-10 11:09:13.954 - debug: daswetter.0 (1557) config : {"ApiKey":"399b37e83cc4d55d755cc79586f9286f0aba12e0401cece684cb68a8fcbb75ef","locations":[{"IsActive":true,"postcode":"04924","city":"Bad Liebenwerda","useHourlyForecast":true,"bundesland":"Brandenburg","useDailyForecast":true}],"iconSet":1,"parseTimeout":10,"parseInterval":120,"UsePNGorOriginalSVG":false,"UseColorOrBW":true,"CustomPath":"","CustomPathExt":"png","WindCustomPath":"","WindCustomPathExt":"png","MoonCustomPath":"","MoonCustomPathExt":"png"}
                                          2026-01-10 11:09:13.955 - debug: daswetter.0 (1557) create instance of Meteored
                                          2026-01-10 11:09:13.955 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: instance created
                                          2026-01-10 11:09:14.888 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetLocation called
                                          2026-01-10 11:09:14.889 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetLocationPostcode called
                                          2026-01-10 11:09:15.406 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode response: {"ok":true,"expiracion":1768039755318,"data":{"locations":[{"hash":"bc4f7e5f0f99dd6a255cae2a8c9c8d41","name":"Canaan","description":"Maine","country_name":"USA"},{"hash":"2facd966e9ebc1253e992d41ddcec1f6","name":"Bad Liebenwerda","description":"Brandenburg","country_name":"Deutschland"}]}}
                                          2026-01-10 11:09:15.406 - info: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 2 locations:
                                          2026-01-10 11:09:15.407 - info: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Name: Canaan, Description: Maine, Country: USA
                                          2026-01-10 11:09:15.407 - info: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Name: Bad Liebenwerda, Description: Brandenburg, Country: Deutschland
                                          2026-01-10 11:09:15.407 - info: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Bad Liebenwerda" => hash=2facd966e9ebc1253e992d41ddcec1f6, description=Brandenburg, country=Deutschland
                                          2026-01-10 11:09:15.417 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetSymbols called
                                          2026-01-10 11:09:15.554 - error: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1768039755540,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                                          2026-01-10 11:09:15.555 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetForecastDaily called
                                          2026-01-10 11:09:15.688 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1768081140000,"data":{"hash":"2facd966e9ebc1253e992d41ddcec1f6","name":"Bad Liebenwerda","url":"https://www.theweather.com/bad-liebenwerda.htm","days":[{"start":1767999600000,"symbol":24,"temperature_min":-11.27,"temperature_max":-3.87,"wind_speed":24,"wind_gust":45,"wind_direction":"E","rain":1.5,"rain_probability":90,"humidity":82,"pressure":1010,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"sun_in":1768028940000,"sun_mid":1768043636000,"sun_out":1768058353000,"moon_in":1767999911000,"moon_out":1768038946000,"moon_symbol":21,"moon_illumination":51.95},{"start":1768086000000,"symbol":3,"temperature_min":-14.22,"temperature_max":-4.53,"wind_speed":15,"wind_gust":28,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":87,"pressure":1024,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"sun_in":1768115303000,"sun_mid":1768130060000,"sun_out":1768144839000,"moon_in":1768090680000,"moon_out":1768126070000,"moon_symbol":22,"moon_illumination":42.34},{"start":1768172400000,"symbol":20,"temperature_min":-14.36,"temperature_max":1.19,"wind_speed":13,"wind_gust":24,"wind_direction":"SE","rain":2.3,"rain_probability":80,"humidity":82,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768201663000,"sun_mid":1768216484000,"sun_out":1768231326000,"moon_in":1768181463000,"moon_out":1768213348000,"moon_symbol":23,"moon_illumination":33.14},{"start":1768258800000,"symbol":12,"temperature_min":0.19,"temperature_max":3.23,"wind_speed":11,"wind_gust":20,"wind_direction":"W","rain":1.7,"rain_probability":80,"humidity":94,"pressure":1015,"snowline":1300,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768288020000,"sun_mid":1768302906000,"sun_out":1768317816000,"moon_in":1768272264000,"moon_out":1768300888000,"moon_symbol":23,"moon_illumination":24.6},{"start":1768345200000,"symbol":4,"temperature_min":0.77,"temperature_max":3.7,"wind_speed":16,"wind_gust":29,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":93,"pressure":1015,"snowline":1900,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768374374000,"sun_mid":1768389328000,"sun_out":1768404307000,"moon_in":1768362991000,"moon_out":1768388848000,"moon_symbol":24,"moon_illumination":16.96}]}}
                                          2026-01-10 11:09:15.688 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: url=https://www.theweather.com/bad-liebenwerda.htm
                                          2026-01-10 11:09:15.689 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: parsed days_forecast count=5
                                          2026-01-10 11:09:15.775 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 24
                                          2026-01-10 11:09:15.886 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                                          2026-01-10 11:09:15.994 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 20
                                          2026-01-10 11:09:16.092 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 12
                                          2026-01-10 11:09:16.198 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                          2026-01-10 11:09:16.275 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetForecastHourly called
                                          2026-01-10 11:09:16.422 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly response: {"ok":true,"expiracion":1768081140000,"data":{"hash":"2facd966e9ebc1253e992d41ddcec1f6","name":"Bad Liebenwerda","url":"https://www.theweather.com/bad-liebenwerda.htm","start":1767999600000,"hours":[{"end":1768003200000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-4.85,"temperature_feels_like":-11.17,"wind_speed":22,"wind_gust":43,"wind_direction":"E","rain":0.2,"rain_probability":50,"humidity":89,"pressure":1000,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768006800000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-5.58,"temperature_feels_like":-11.97,"wind_speed":21,"wind_gust":42,"wind_direction":"E","rain":0.5,"rain_probability":80,"humidity":87,"pressure":1001,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768010400000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-5.94,"temperature_feels_like":-12.62,"wind_speed":22,"wind_gust":42,"wind_direction":"E","rain":0.4,"rain_probability":90,"humidity":84,"pressure":1002,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768014000000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-6.81,"temperature_feels_like":-13.97,"wind_speed":24,"wind_gust":45,"wind_direction":"E","rain":0.2,"rain_probability":50,"humidity":82,"pressure":1003,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768017600000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-7.14,"temperature_feels_like":-14.22,"wind_speed":23,"wind_gust":45,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":82,"pressure":1004,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768021200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-7.41,"temperature_feels_like":-14.51,"wind_speed":23,"wind_gust":43,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":83,"pressure":1004,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768024800000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-7.62,"temperature_feels_like":-14.76,"wind_speed":23,"wind_gust":43,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":83,"pressure":1005,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768028400000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-7.79,"temperature_feels_like":-14.83,"wind_speed":22,"wind_gust":42,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":81,"pressure":1007,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768032000000,"symbol":25,"night":false,"temperature":-7.65,"temperature_feels_like":-14.45,"wind_speed":21,"wind_gust":41,"wind_direction":"E","rain":0.1,"rain_probability":30,"humidity":79,"pressure":1008,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":100},{"end":1768035600000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-7.47,"temperature_feels_like":-13.6,"wind_speed":17,"wind_gust":39,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":77,"pressure":1009,"snowline":0,"uv_index_max":0.2,"clouds":90},{"end":1768039200000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-7.4,"temperature_feels_like":-13.29,"wind_speed":16,"wind_gust":33,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":75,"pressure":1010,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"clouds":90},{"end":1768042800000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-7.12,"temperature_feels_like":-12.07,"wind_speed":13,"wind_gust":31,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":73,"pressure":1010,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":57},{"end":1768046400000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-6.99,"temperature_feels_like":-10.41,"wind_speed":8,"wind_gust":25,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":93},{"end":1768050000000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-7,"temperature_feels_like":-9.42,"wind_speed":6,"wind_gust":16,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":73,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"clouds":29},{"end":1768053600000,"symbol":1,"night":false,"temperature":-7.99,"temperature_feels_like":-10.55,"wind_speed":6,"wind_gust":12,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":76,"pressure":1013,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":3},{"end":1768057200000,"symbol":1,"night":false,"temperature":-9.69,"temperature_feels_like":-12.83,"wind_speed":6,"wind_gust":10,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":82,"pressure":1014,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":5},{"end":1768060800000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-10.73,"temperature_feels_like":-14.71,"wind_speed":8,"wind_gust":11,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":85,"pressure":1015,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":27},{"end":1768064400000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-10.8,"temperature_feels_like":-15.22,"wind_speed":9,"wind_gust":13,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":86,"pressure":1015,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":98},{"end":1768068000000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-7.62,"temperature_feels_like":-11.96,"wind_speed":10,"wind_gust":18,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":84,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768071600000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-6.45,"temperature_feels_like":-10.84,"wind_speed":11,"wind_gust":20,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":86,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":95},{"end":1768075200000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-5.45,"temperature_feels_like":-9.64,"wind_speed":11,"wind_gust":20,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":75},{"end":1768078800000,"symbol":24,"night":true,"temperature":-4.65,"temperature_feels_like":-8.87,"wind_speed":12,"wind_gust":20,"wind_direction":"NW","rain":0.1,"rain_probability":30,"humidity":91,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":64},{"end":1768082400000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.34,"temperature_feels_like":-8.91,"wind_speed":13,"wind_gust":23,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":92,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":29},{"end":1768086000000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.96,"temperature_feels_like":-9.77,"wind_speed":14,"wind_gust":25,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":93,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":53}]}}
                                          2026-01-10 11:09:16.423 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly: parsed hours_forecast count=24
                                          2026-01-10 11:09:16.457 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                          2026-01-10 11:09:16.516 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                          2026-01-10 11:09:16.576 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                          2026-01-10 11:09:16.636 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                          2026-01-10 11:09:16.710 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                          2026-01-10 11:09:16.786 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                          2026-01-10 11:09:16.854 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                          2026-01-10 11:09:16.910 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                          2026-01-10 11:09:16.969 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                          2026-01-10 11:09:17.026 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                          2026-01-10 11:09:17.111 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                          2026-01-10 11:09:17.198 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                          2026-01-10 11:09:17.247 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                          2026-01-10 11:09:17.292 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                                          2026-01-10 11:09:17.337 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 1
                                          2026-01-10 11:09:17.396 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 1
                                          2026-01-10 11:09:17.442 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                                          2026-01-10 11:09:17.492 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                          2026-01-10 11:09:17.536 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                          2026-01-10 11:09:17.580 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                          2026-01-10 11:09:17.624 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                          2026-01-10 11:09:17.667 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 24
                                          2026-01-10 11:09:17.711 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                                          2026-01-10 11:09:17.758 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                                          und...
