  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.8k Aufrufe 133 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
    @1Topf
    @jb_sullivan
    was steht auf der Website?
    Was meinst Du?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #1373
    @1Topf sagte in Adapter: DasWetter:
    Was meinst Du?
    wenn dein Description DP leer ist, steht dann auf das Wetter im Web etwas (bewölkt, ...) bei deinem Ort?
    ° Fixer ---> iob fix
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Was meinst Du?
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      #1374
      Ja, steht da.
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        Ja, steht da.
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1375
        @1Topf wenn nur die Beschreibung leer bleibt und alle anderen Daten aktualisiert werden muss im log irgendetwas dazu stehen...
        • L Offline
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
          #1376
          @negalein , Deine Anzeige sieht super aus. Die meisten Sachen habe ich heraus gekitzelt (habe Deine View in VIS2 importiert). Mit welchem WIDGET hast Du die Vorhersage erstellt (mir scheint der passende Adapter zu fehlen)?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            #1377
            @rene_hm
            Mir geht es wie @1Topf - auf der dasWetter Webseite ist eine Beschreibung vorhanden. In den 4.3.0 Adapter DPs bleibt das Feld leer.
            Bevor du fragst, ich habe in der Zwischenzeit ALLES gelöscht und neu installiert. Also DB-Baum, Instanz und den Adapter selber.
            Beim ersten Versuch wurden alle DP`s neu angelegt, aber auch nach mehrern Stunden stand immer noch überall NULL drin.
            Also das ganze Spiel noch einmal und nun wurden wieder alle DPs mit Werten beschrieben, AUSSER der discription DP. Im Log gab es dafür folgende Fehlermeldung nach Erstinstallation. Vielleicht hilft das ja.
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:22.452	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767987280408,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.516	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "der richtige Ort" => hash=57xxxxxxxxxxxxxxxxxx546a7a3462b, description=Niedersachsen, country=Bundesrepublik Deutschland
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.515	info	DasWetter_0: Name: Stederdorf, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.514	info	DasWetter_0: Name: Vöhrum, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.514	info	DasWetter_0: Name: Röhrse, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.513	info	DasWetter_0: Name: Peine, Description: Niedersachsen, Country: Deutschland
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.513	info	DasWetter_0: Name: Aguilar de Codés, Description: Navarra, Country: Spanien
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.512	info	DasWetter_0: Name: Espronceda, Description: Navarra, Country: Spanien
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.512	info	DasWetter_0: Name: Otiñano, Description: Navarra, Country: Spanien
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.511	info	DasWetter_0: Name: Armañanzas, Description: Navarra, Country: Spanien
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.511	info	DasWetter_0: Name: Azuelo, Description: Navarra, Country: Spanien
            daswetter.0
            12268	2026-01-09 20:34:21.510	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 9 locations:
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              @rene_hm
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              daswetter.0
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1378
              @JB_Sullivan Das log ist da doch eindeutig: es wird der richtige Ort gefunden, aber beim Abruf der eigentlichen Wetterdaten bekommst du einen Fehler vom Server. Der Fehler ist "429" = "zu viele Datenabrufe" bzw. "Quota Exceeded".
              Damit bekommst du keine Daten vom Server, und damit kann der Adapter auch die Beschreibung nicht übersetzen und in den DP schreiben. Auch die anderen Daten werden sicher nicht aktualisiert...
              Warum der Meteored-Server sehr häufig den 429-Fehler liefert (hatten wir ja hier schon mehrfach) kann ich nicht sagen. Ich kenne den Algorithmus dort nicht.
                JB_Sullivan
                #1379
                Auf der dasWetter API Seite gibt es ja eine Statistik von Abrufen. Es sind offensichtlich in der Free Version 50 Abrufe in 24 Stunden erlaubt. Also ~ 2 Abrufe pro Stunde. Ich habe aktuell 40 Minuten als Abrufzeit in den Instanz Einstellungen eingestellt. Macht in 24 Stunden 36 Abrufe - also ist noch Luft bis die 50 Abrufe erreicht sind. Warum ich allerdings jetzt schon 24 Abrufe habe und dann auch noch in so komischen Intervallen von 0-4-2-4-2-usw. erschließt sich mir nicht wirklich. Wenn das so weiter geht, sind die 50 Abrufe zwischen 16:00 - 17:00 Uhr erledigt
                Wie im aktuellen Diagramm von Meteored zu sehen ist, bin ich jetzt bei 24 Abrufen, aber die Beschreibung wird immer noch nicht in den description DP geschrieben.
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1380
                  was die Anzahl der Abrufe durch den Adapter betrifft, siehe hier https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/468
                  Aus meiner Sicht sieht die Statistik bei dir aber trotzdem seltsam aus. Es sieht so aus, als ob der Adapter einmal pro Stunde neu gestartet wird. Schicke mir mal ein (ungefiltertes) log von deinem System. Gern auch per email...
                  Außerdem: warum rufst du so häufig ab? Meteored aktualisiert 2 mal pro Tag...
                  Wenn du immer noch den 429-Fehler hast, musst du die Anzahl der Abrufe reduzieren. Ich weiß nicht, ob neben der Gesamtanzahl (laut Statistik) auch weitere Kriterien bei Meteored zu dem 429-Fehler führen...
                  • PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
                    #1381
                    Guten Morgen,
                    bei mir erscheint dieser Fehler: (die Abrufe habe ich auf 360 Minuten gesetzt)
                    DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1768033412775,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                    • D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #1382
                      Die Zeit stelle ich im Cron ein richtig ? Im Adapter selber gibts dazu ja nichts ? Hab jetzt mal auf 6h gestellt.
                      • H Online
                        H Online
                        hm_krause
                        #1383
                        Bei mir ist genau die gleiche Problematik wie bei @jb_sullivan
                        • H Online
                          H Online
                          hm_krause
                          #1384
                          2026-01-10 11:09:08.056 - info: host.test-iob stopInstance system.adapter.daswetter.0 (force=false, process=true)
                          2026-01-10 11:09:08.074 - info: daswetter.0 (1455) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2026-01-10 11:09:08.078 - info: daswetter.0 (1455) terminating
                          2026-01-10 11:09:08.081 - debug: daswetter.0 (1455) Plugin sentry destroyed
                          2026-01-10 11:09:08.083 - info: daswetter.0 (1455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2026-01-10 11:09:08.108 - info: host.test-iob stopInstance system.adapter.daswetter.0 send kill signal
                          2026-01-10 11:09:08.585 - info: daswetter.0 (1455) terminating
                          2026-01-10 11:09:08.628 - info: host.test-iob instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2026-01-10 11:09:11.989 - info: host.test-iob instance system.adapter.daswetter.0 in version "4.3.0" started with pid 1557
                          2026-01-10 11:09:13.647 - debug: daswetter.0 (1557) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2026-01-10 11:09:13.691 - debug: daswetter.0 (1557) Objects client ready ... initialize now
                          2026-01-10 11:09:13.694 - debug: daswetter.0 (1557) Objects create System PubSub Client
                          2026-01-10 11:09:13.695 - debug: daswetter.0 (1557) Objects create User PubSub Client
                          2026-01-10 11:09:13.721 - debug: daswetter.0 (1557) Objects client initialize lua scripts
                          2026-01-10 11:09:13.728 - debug: daswetter.0 (1557) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2026-01-10 11:09:13.748 - debug: daswetter.0 (1557) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2026-01-10 11:09:13.756 - debug: daswetter.0 (1557) States create System PubSub Client
                          2026-01-10 11:09:13.758 - debug: daswetter.0 (1557) States create User PubSub Client
                          2026-01-10 11:09:13.810 - debug: daswetter.0 (1557) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2026-01-10 11:09:13.840 - debug: daswetter.0 (1557) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                          2026-01-10 11:09:13.929 - info: daswetter.0 (1557) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                          2026-01-10 11:09:13.954 - debug: daswetter.0 (1557) config : {"ApiKey":"399b37e83cc4d55d755cc79586f9286f0aba12e0401cece684cb68a8fcbb75ef","locations":[{"IsActive":true,"postcode":"04924","city":"Bad Liebenwerda","useHourlyForecast":true,"bundesland":"Brandenburg","useDailyForecast":true}],"iconSet":1,"parseTimeout":10,"parseInterval":120,"UsePNGorOriginalSVG":false,"UseColorOrBW":true,"CustomPath":"","CustomPathExt":"png","WindCustomPath":"","WindCustomPathExt":"png","MoonCustomPath":"","MoonCustomPathExt":"png"}
                          2026-01-10 11:09:13.955 - debug: daswetter.0 (1557) create instance of Meteored
                          2026-01-10 11:09:13.955 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: instance created
                          2026-01-10 11:09:14.888 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetLocation called
                          2026-01-10 11:09:14.889 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetLocationPostcode called
                          2026-01-10 11:09:15.406 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode response: {"ok":true,"expiracion":1768039755318,"data":{"locations":[{"hash":"bc4f7e5f0f99dd6a255cae2a8c9c8d41","name":"Canaan","description":"Maine","country_name":"USA"},{"hash":"2facd966e9ebc1253e992d41ddcec1f6","name":"Bad Liebenwerda","description":"Brandenburg","country_name":"Deutschland"}]}}
                          2026-01-10 11:09:15.406 - info: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 2 locations:
                          2026-01-10 11:09:15.407 - info: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Name: Canaan, Description: Maine, Country: USA
                          2026-01-10 11:09:15.407 - info: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Name: Bad Liebenwerda, Description: Brandenburg, Country: Deutschland
                          2026-01-10 11:09:15.407 - info: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "Bad Liebenwerda" => hash=2facd966e9ebc1253e992d41ddcec1f6, description=Brandenburg, country=Deutschland
                          2026-01-10 11:09:15.417 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetSymbols called
                          2026-01-10 11:09:15.554 - error: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1768039755540,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                          2026-01-10 11:09:15.555 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetForecastDaily called
                          2026-01-10 11:09:15.688 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1768081140000,"data":{"hash":"2facd966e9ebc1253e992d41ddcec1f6","name":"Bad Liebenwerda","url":"https://www.theweather.com/bad-liebenwerda.htm","days":[{"start":1767999600000,"symbol":24,"temperature_min":-11.27,"temperature_max":-3.87,"wind_speed":24,"wind_gust":45,"wind_direction":"E","rain":1.5,"rain_probability":90,"humidity":82,"pressure":1010,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"sun_in":1768028940000,"sun_mid":1768043636000,"sun_out":1768058353000,"moon_in":1767999911000,"moon_out":1768038946000,"moon_symbol":21,"moon_illumination":51.95},{"start":1768086000000,"symbol":3,"temperature_min":-14.22,"temperature_max":-4.53,"wind_speed":15,"wind_gust":28,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":87,"pressure":1024,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"sun_in":1768115303000,"sun_mid":1768130060000,"sun_out":1768144839000,"moon_in":1768090680000,"moon_out":1768126070000,"moon_symbol":22,"moon_illumination":42.34},{"start":1768172400000,"symbol":20,"temperature_min":-14.36,"temperature_max":1.19,"wind_speed":13,"wind_gust":24,"wind_direction":"SE","rain":2.3,"rain_probability":80,"humidity":82,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768201663000,"sun_mid":1768216484000,"sun_out":1768231326000,"moon_in":1768181463000,"moon_out":1768213348000,"moon_symbol":23,"moon_illumination":33.14},{"start":1768258800000,"symbol":12,"temperature_min":0.19,"temperature_max":3.23,"wind_speed":11,"wind_gust":20,"wind_direction":"W","rain":1.7,"rain_probability":80,"humidity":94,"pressure":1015,"snowline":1300,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768288020000,"sun_mid":1768302906000,"sun_out":1768317816000,"moon_in":1768272264000,"moon_out":1768300888000,"moon_symbol":23,"moon_illumination":24.6},{"start":1768345200000,"symbol":4,"temperature_min":0.77,"temperature_max":3.7,"wind_speed":16,"wind_gust":29,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":93,"pressure":1015,"snowline":1900,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768374374000,"sun_mid":1768389328000,"sun_out":1768404307000,"moon_in":1768362991000,"moon_out":1768388848000,"moon_symbol":24,"moon_illumination":16.96}]}}
                          2026-01-10 11:09:15.688 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: url=https://www.theweather.com/bad-liebenwerda.htm
                          2026-01-10 11:09:15.689 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: parsed days_forecast count=5
                          2026-01-10 11:09:15.775 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 24
                          2026-01-10 11:09:15.886 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                          2026-01-10 11:09:15.994 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 20
                          2026-01-10 11:09:16.092 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 12
                          2026-01-10 11:09:16.198 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                          2026-01-10 11:09:16.275 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: GetForecastHourly called
                          2026-01-10 11:09:16.422 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly response: {"ok":true,"expiracion":1768081140000,"data":{"hash":"2facd966e9ebc1253e992d41ddcec1f6","name":"Bad Liebenwerda","url":"https://www.theweather.com/bad-liebenwerda.htm","start":1767999600000,"hours":[{"end":1768003200000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-4.85,"temperature_feels_like":-11.17,"wind_speed":22,"wind_gust":43,"wind_direction":"E","rain":0.2,"rain_probability":50,"humidity":89,"pressure":1000,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768006800000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-5.58,"temperature_feels_like":-11.97,"wind_speed":21,"wind_gust":42,"wind_direction":"E","rain":0.5,"rain_probability":80,"humidity":87,"pressure":1001,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768010400000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-5.94,"temperature_feels_like":-12.62,"wind_speed":22,"wind_gust":42,"wind_direction":"E","rain":0.4,"rain_probability":90,"humidity":84,"pressure":1002,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768014000000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-6.81,"temperature_feels_like":-13.97,"wind_speed":24,"wind_gust":45,"wind_direction":"E","rain":0.2,"rain_probability":50,"humidity":82,"pressure":1003,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768017600000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-7.14,"temperature_feels_like":-14.22,"wind_speed":23,"wind_gust":45,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":82,"pressure":1004,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768021200000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-7.41,"temperature_feels_like":-14.51,"wind_speed":23,"wind_gust":43,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":83,"pressure":1004,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768024800000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-7.62,"temperature_feels_like":-14.76,"wind_speed":23,"wind_gust":43,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":83,"pressure":1005,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768028400000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-7.79,"temperature_feels_like":-14.83,"wind_speed":22,"wind_gust":42,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":81,"pressure":1007,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768032000000,"symbol":25,"night":false,"temperature":-7.65,"temperature_feels_like":-14.45,"wind_speed":21,"wind_gust":41,"wind_direction":"E","rain":0.1,"rain_probability":30,"humidity":79,"pressure":1008,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":100},{"end":1768035600000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-7.47,"temperature_feels_like":-13.6,"wind_speed":17,"wind_gust":39,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":77,"pressure":1009,"snowline":0,"uv_index_max":0.2,"clouds":90},{"end":1768039200000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-7.4,"temperature_feels_like":-13.29,"wind_speed":16,"wind_gust":33,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":75,"pressure":1010,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"clouds":90},{"end":1768042800000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-7.12,"temperature_feels_like":-12.07,"wind_speed":13,"wind_gust":31,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":73,"pressure":1010,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":57},{"end":1768046400000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-6.99,"temperature_feels_like":-10.41,"wind_speed":8,"wind_gust":25,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":72,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":93},{"end":1768050000000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-7,"temperature_feels_like":-9.42,"wind_speed":6,"wind_gust":16,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":73,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"clouds":29},{"end":1768053600000,"symbol":1,"night":false,"temperature":-7.99,"temperature_feels_like":-10.55,"wind_speed":6,"wind_gust":12,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":76,"pressure":1013,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":3},{"end":1768057200000,"symbol":1,"night":false,"temperature":-9.69,"temperature_feels_like":-12.83,"wind_speed":6,"wind_gust":10,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":82,"pressure":1014,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":5},{"end":1768060800000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-10.73,"temperature_feels_like":-14.71,"wind_speed":8,"wind_gust":11,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":85,"pressure":1015,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":27},{"end":1768064400000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-10.8,"temperature_feels_like":-15.22,"wind_speed":9,"wind_gust":13,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":86,"pressure":1015,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":98},{"end":1768068000000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-7.62,"temperature_feels_like":-11.96,"wind_speed":10,"wind_gust":18,"wind_direction":"W","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":84,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768071600000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-6.45,"temperature_feels_like":-10.84,"wind_speed":11,"wind_gust":20,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":86,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":95},{"end":1768075200000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-5.45,"temperature_feels_like":-9.64,"wind_speed":11,"wind_gust":20,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":89,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":75},{"end":1768078800000,"symbol":24,"night":true,"temperature":-4.65,"temperature_feels_like":-8.87,"wind_speed":12,"wind_gust":20,"wind_direction":"NW","rain":0.1,"rain_probability":30,"humidity":91,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":64},{"end":1768082400000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.34,"temperature_feels_like":-8.91,"wind_speed":13,"wind_gust":23,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":92,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":29},{"end":1768086000000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-4.96,"temperature_feels_like":-9.77,"wind_speed":14,"wind_gust":25,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":93,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":53}]}}
                          2026-01-10 11:09:16.423 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly: parsed hours_forecast count=24
                          2026-01-10 11:09:16.457 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                          2026-01-10 11:09:16.516 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                          2026-01-10 11:09:16.576 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                          2026-01-10 11:09:16.636 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                          2026-01-10 11:09:16.710 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                          2026-01-10 11:09:16.786 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                          2026-01-10 11:09:16.854 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                          2026-01-10 11:09:16.910 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                          2026-01-10 11:09:16.969 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                          2026-01-10 11:09:17.026 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                          2026-01-10 11:09:17.111 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                          2026-01-10 11:09:17.198 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                          2026-01-10 11:09:17.247 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                          2026-01-10 11:09:17.292 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                          2026-01-10 11:09:17.337 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 1
                          2026-01-10 11:09:17.396 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 1
                          2026-01-10 11:09:17.442 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                          2026-01-10 11:09:17.492 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                          2026-01-10 11:09:17.536 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                          2026-01-10 11:09:17.580 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                          2026-01-10 11:09:17.624 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                          2026-01-10 11:09:17.667 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 24
                          2026-01-10 11:09:17.711 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                          2026-01-10 11:09:17.758 - debug: daswetter.0 (1557) DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                          und...
                          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                            #1385
                            @D3ltoroxp wenn cron noch angeboten wird, ist das ein Zeichen, dass die Instanz NICHT wie beschrieben gelöscht wurde! Der Adapter wurde von "scheduled" auf "deamon" umgestellt, d.h. der Adapter läuft ständig. Mit Version 4 darf er nicht ständig neu starten...
                            Der Adapter muss permanent "grün" anzeigen:
                            Die einzige Einstellung ist im Adapter-admin hier zu tun:
                            • Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1386
                              @hm_krause Ich denke, du hast das gleiche Problem! Auch hier stoppt der Adapter noch, was er mit Version 4, wenn sie richtig installiert ist, nicht mehr tut.
                                JB_Sullivan
                                #1387
                                Ich den Adapter eben auf DEBUG gestellt und nun auch 240 Minuten Abrufintervall eingestellt. Ferner habe ich als Symbole galaria7, Beaufort-White und original gewählt.
                                Im DEBUG Modus bekomme ich nun noch die folgenden Meldungen dazu. Irgendwie matchen die Symbole und die Beschreibungen nicht - ?!?!?
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:34.295	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:34.083	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 1
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:33.868	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 1
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:33.489	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:33.307	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:33.136	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:32.822	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:32.353	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:32.080	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:31.751	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 3
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:31.161	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:30.686	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:30.286	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:28.458	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:27.967	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:26.268	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:25.357	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:23.957	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:23.093	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:22.639	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:21.812	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:20.916	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:20.223	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:19.663	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 25
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:19.482	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly: parsed hours_forecast count=24
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:19.480	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastHourly response: {"ok":true,"expiracion":1768081140000,"data":{"hash":"57950c8d38e0ff5288039546a7a3462b","name":"Desconocido","url":"https://www.theweather.com/gn/2829221.htm","start":1767999600000,"hours":[{"end":1768003200000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-5.14,"temperature_feels_like":-12.18,"wind_speed":26,"wind_gust":47,"wind_direction":"E","rain":0.1,"rain_probability":50,"humidity":88,"pressure":999,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768006800000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-5.46,"temperature_feels_like":-12.49,"wind_speed":26,"wind_gust":45,"wind_direction":"E","rain":0.2,"rain_probability":30,"humidity":88,"pressure":1001,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768010400000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-5.55,"temperature_feels_like":-12.79,"wind_speed":27,"wind_gust":48,"wind_direction":"E","rain":0.3,"rain_probability":90,"humidity":86,"pressure":1001,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768014000000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-5.77,"temperature_feels_like":-13.08,"wind_speed":27,"wind_gust":49,"wind_direction":"E","rain":0.2,"rain_probability":40,"humidity":84,"pressure":1003,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768017600000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-6.05,"temperature_feels_like":-13.35,"wind_speed":26,"wind_gust":48,"wind_direction":"E","rain":0.2,"rain_probability":40,"humidity":84,"pressure":1004,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768021200000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-6.14,"temperature_feels_like":-13.34,"wind_speed":25,"wind_gust":47,"wind_direction":"E","rain":0.2,"rain_probability":50,"humidity":83,"pressure":1005,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768024800000,"symbol":25,"night":true,"temperature":-6.27,"temperature_feels_like":-13.37,"wind_speed":25,"wind_gust":45,"wind_direction":"E","rain":0.1,"rain_probability":40,"humidity":82,"pressure":1006,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768028400000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-6.3,"temperature_feels_like":-13.42,"wind_speed":25,"wind_gust":44,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":10,"humidity":80,"pressure":1007,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768032000000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-6.12,"temperature_feels_like":-13.12,"wind_speed":24,"wind_gust":44,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":81,"pressure":1009,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768035600000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-5.79,"temperature_feels_like":-12.69,"wind_speed":24,"wind_gust":43,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":81,"pressure":1010,"snowline":0,"uv_index_max":0.2,"clouds":100},{"end":1768039200000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-5.6,"temperature_feels_like":-12.37,"wind_speed":24,"wind_gust":43,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":81,"pressure":1011,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"clouds":90},{"end":1768042800000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-5.67,"temperature_feels_like":-11.97,"wind_speed":21,"wind_gust":42,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":80,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":78},{"end":1768046400000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-5.38,"temperature_feels_like":-10.93,"wind_speed":17,"wind_gust":36,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":79,"pressure":1013,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"clouds":100},{"end":1768050000000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-5.22,"temperature_feels_like":-9.6,"wind_speed":12,"wind_gust":29,"wind_direction":"E","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":79,"pressure":1014,"snowline":0,"uv_index_max":0.3,"clouds":84},{"end":1768053600000,"symbol":3,"night":false,"temperature":-5.97,"temperature_feels_like":-9.69,"wind_speed":9,"wind_gust":20,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":81,"pressure":1015,"snowline":0,"uv_index_max":0.1,"clouds":29},{"end":1768057200000,"symbol":4,"night":false,"temperature":-7.47,"temperature_feels_like":-10.97,"wind_speed":8,"wind_gust":15,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":83,"pressure":1016,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":84},{"end":1768060800000,"symbol":5,"night":false,"temperature":-7.77,"temperature_feels_like":-10.71,"wind_speed":6,"wind_gust":12,"wind_direction":"NE","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":84,"pressure":1017,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768064400000,"symbol":5,"night":true,"temperature":-5.4,"temperature_feels_like":-8.04,"wind_speed":6,"wind_gust":11,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":85,"pressure":1018,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":100},{"end":1768068000000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-4.74,"temperature_feels_like":-7.77,"wind_speed":8,"wind_gust":12,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":87,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":89},{"end":1768071600000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-4.91,"temperature_feels_like":-8.41,"wind_speed":9,"wind_gust":15,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":90,"pressure":1019,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":69},{"end":1768075200000,"symbol":3,"night":true,"temperature":-5.85,"temperature_feels_like":-9.21,"wind_speed":8,"wind_gust":15,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":91,"pressure":1020,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":24},{"end":1768078800000,"symbol":1,"night":true,"temperature":-8.06,"temperature_feels_like":-11.19,"wind_speed":7,"wind_gust":13,"wind_direction":"N","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":93,"pressure":1021,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":1},{"end":1768082400000,"symbol":1,"night":true,"temperature":-10.18,"temperature_feels_like":-13.2,"wind_speed":6,"wind_gust":9,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":97,"pressure":1022,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":2},{"end":1768086000000,"symbol":4,"night":true,"temperature":-10.72,"temperature_feels_like":-14.87,"wind_speed":8,"wind_gust":12,"wind_direction":"NW","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":94,"pressure":1023,"snowline":0,"uv_index_max":0,"clouds":60}]}}
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:19.324	debug	DasWetter_0: GetForecastHourly called
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:18.764	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 12
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:17.662	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 5
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:16.540	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 37
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:15.655	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 4
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:14.724	debug	DasWetter_0: getSymbolLongDescription: no matching symbol for id 24
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.973	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: parsed days_forecast count=5
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.972	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily: url=https://www.theweather.com/gn/2829221.htm
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.971	debug	DasWetter_0: Meteored GetForecastDaily response: {"ok":true,"expiracion":1768081140000,"data":{"hash":"57950c8d38e0ff5288039546a7a3462b","name":"Desconocido","url":"https://www.theweather.com/gn/2829221.htm","days":[{"start":1767999600000,"symbol":24,"temperature_min":-11.28,"temperature_max":-4.23,"wind_speed":27,"wind_gust":49,"wind_direction":"E","rain":1.3,"rain_probability":90,"humidity":85,"pressure":1012,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"sun_in":1768029931000,"sun_mid":1768044392000,"sun_out":1768058874000,"moon_in":1768000776000,"moon_out":1768039613000,"moon_symbol":21,"moon_illumination":51.95},{"start":1768086000000,"symbol":4,"temperature_min":-12.91,"temperature_max":-6.67,"wind_speed":13,"wind_gust":21,"wind_direction":"S","rain":0,"rain_probability":0,"humidity":91,"pressure":1026,"snowline":0,"uv_index_max":0.4,"sun_in":1768116291000,"sun_mid":1768130816000,"sun_out":1768145362000,"moon_in":1768091608000,"moon_out":1768126680000,"moon_symbol":22,"moon_illumination":42.34},{"start":1768172400000,"symbol":37,"temperature_min":-9.34,"temperature_max":3,"wind_speed":18,"wind_gust":32,"wind_direction":"S","rain":5.3,"rain_probability":80,"humidity":84,"pressure":1013,"snowline":100,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768202649000,"sun_mid":1768217239000,"sun_out":1768231852000,"moon_in":1768182457000,"moon_out":1768213897000,"moon_symbol":23,"moon_illumination":33.14},{"start":1768258800000,"symbol":5,"temperature_min":1.69,"temperature_max":3.43,"wind_speed":15,"wind_gust":25,"wind_direction":"SW","rain":0,"rain_probability":20,"humidity":95,"pressure":1013,"snowline":1600,"uv_index_max":0.5,"sun_in":1768289003000,"sun_mid":1768303662000,"sun_out":1768318344000,"moon_in":1768273326000,"moon_out":1768301375000,"moon_symbol":23,"moon_illumination":24.6},{"start":1768345200000,"symbol":12,"temperature_min":1.4,"temperature_max":6.6,"wind_speed":17,"wind_gust":33,"wind_direction":"S","rain":0.4,"rain_probability":70,"humidity":87,"pressure":1011,"snowline":1500,"uv_index_max":0.4,"sun_in":1768375354000,"sun_mid":1768390084000,"sun_out":1768404838000,"moon_in":1768364120000,"moon_out":1768389274000,"moon_symbol":24,"moon_illumination":16.96}]}}
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.859	debug	DasWetter_0: GetForecastDaily called
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.858	error	DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1768040793657,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.515	debug	DasWetter_0: GetSymbols called
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.408	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: matched city "meine Stadt" => hash=57950cxxxxxxxxxxxxxxxxx7a3462b, description=Niedersachsen, country=Bundesrepublik Deutschland
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.408	info	DasWetter_0: Name: Stederdorf, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.407	info	DasWetter_0: Name: Vöhrum, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.407	info	DasWetter_0: Name: Röhrse, Description: Niedersachsen, Country: Bundesrepublik Deutschland
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.407	info	DasWetter_0: Name: Peine, Description: Niedersachsen, Country: Deutschland
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.406	info	DasWetter_0: Name: Aguilar de Codés, Description: Navarra, Country: Spanien
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.406	info	DasWetter_0: Name: Espronceda, Description: Navarra, Country: Spanien
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.406	info	DasWetter_0: Name: Otiñano, Description: Navarra, Country: Spanien
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.405	info	DasWetter_0: Name: Armañanzas, Description: Navarra, Country: Spanien
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.405	info	DasWetter_0: Name: Azuelo, Description: Navarra, Country: Spanien
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.404	info	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode: found 9 locations:
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:13.403	debug	DasWetter_0: Meteored GetLocationPostcode response: {"ok":true,"expiracion":1768040793337,"data":{"locations":[{"hash":"0eb8095d60e292e2426df0d138bd6557","name":"Azuelo","description":"Navarra","country_name":"Spanien"},{"hash":"f5f51bff4a7153102b3b519cb7a713d3","name":"Armañanzas","description":"Navarra","country_name":"Spanien"},{"hash":"70ae1fc7b4022d29ec5e029cd87052b7","name":"Otiñano","description":"Navarra","country_name":"Spanien"},{"hash":"11abdced0c3f3ec0009f52830764b07a","name":"Espronceda","description":"Navarra","country_name":"Spanien"},{"hash":"0cabcbc9fe063a72c686bf16ef428bcf","name":"Aguilar de Codés","description":"Navarra","country_name":"Spanien"},{"hash":"2838d0064cf484223a7be36dece086b1","name":"Peine","description":"Niedersachsen","country_name":"Deutschland"},{"hash":"71eb92d03cf95361a5fa432dbfdd192b","name":"Röhrse","description":"Niedersachsen","country_name":"Bundesrepublik Deutschland"},{"hash":"02b3e0d998a017021a96eaa527881cec","name":"Vöhrum","description":"Niedersachsen","country_name":"Bundesrepublik Deutschland"},{"hash":"57950c8d38e0ff5288039546a7a3462b","name":"Stederdorf","description":"Niedersachsen","country_name":"Bundesrepublik Deutschland"}]}}
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:12.733	debug	DasWetter_0: GetLocationPostcode called
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:26:12.731	debug	DasWetter_0: GetLocation called
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:25:56.941	debug	DasWetter_0: instance created
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:25:56.941	debug	create instance of Meteored
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:25:56.940	debug	config : {"ApiKey":"1fdfb12fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx972feef7e5fedd896b11d76a9908cc","locations":[{"IsActive":true,"postcode":"31228","city":"meine stadt","useHourlyForecast":true,"useDailyForecast":true,"bundesland":"Niedersachsen"}],"iconSet":7,"parseTimeout":10,"parseInterval":240,"UsePNGorOriginalSVG":false,"UseColorOrBW":true,"CustomPath":"","CustomPathExt":"png","WindCustomPath":"","WindCustomPathExt":"png","MoonCustomPath":"","MoonCustomPathExt":"png","windiconSet":1,"mooniconSet":1}
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:25:56.919	info	starting. Version 4.3.0 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.19.2, js-controller: 7.1.0
                                daswetter.0
                                1056	2026-01-10 11:25:42.866	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                daswetter.0
                                7816	2026-01-10 11:25:28.226	info	terminating
                                daswetter.0
                                7816	2026-01-10 11:25:28.225	info	terminating
                                daswetter.0
                                7816	2026-01-10 11:25:27.724	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                daswetter.0
                                7816	2026-01-10 11:25:27.722	info	terminating
                                daswetter.0
                                7816	2026-01-10 11:25:27.720	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  daswetter.0
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1388
                                  @JB_Sullivan laut log
                                  • wird der richtige Ort gefunden
                                  • beim Abruf der Symbol-Beschreibungen bekommst du wieder der 429-Fehler
                                  • trotzdem bekommst du dann Daten für daily und hourly ohne Fehler
                                  • da der Adapter aber die Symbolbeschreibung (also die englischen Texte zu den Symbol-Id's) nicht downloaden kann, kann er auch die Übersetzung von ID zu (englischem) Text nicht durchführen. Erst im nächsten Schritt wäre dann noch die Übersetzung des englischen Textes nach deutsch dran, was nicht funktionieren kann, da es keinen englischen Text gibt.
                                  Damit sind wir wieder bei dem 429-Problem....
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1389
                                    So ich habe jetzt auch mal den Adapter komplett gelöscht und die v4.3.0 installiert.
                                    Irgendwann muss man ja ran...
                                    Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
                                    Leider hat sich ja doch die komplette Struktur geändert, somit muss ich mein VIS komplett neu aufbauen, aber das ist nicht so wild, ich habe eh das meiste mit dem Wetter-Widget-Bild gemacht:
                                    Aber die Sachen was ich dann noch hinzugefügt habe, finde ich nicht mehr:
                                    1. Sonnescheindauer:
                                      Das war immer unter "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sunshineDuration"
                                      Ich finde jetzt nur noch den Datenpunkt "daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.sunshineduration" und dieser scheint aber die Tagesdauer an Helligkeit zu sein und nicht die direkte Sonneneinstrahlung.
                                      Wie du ja in Post #1308 schon angemerkt hast, aber hier muss ich anmerken das beim früheren Adapter zu 100% die direkte Sonneneinstrahlung in dem Objekt drin war, ich habe das jeden Tag verwendet :-)
                                      --> Aber hier hast du ja geschrieben, das du da noch was machen möchtest.
                                    2. Windrichtungssymbol:
                                      Hat auch @harling schon im Post #1370 angemerkt:
                                      Das Windrichtungssymbol was immer unter "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.windIconURL"
                                      Das finde ich jetzt leider gar nirgends mehr, gibt's das nicht mehr?
                                    Vielen Dank im Voraus.
                                    -1
                                    • nik82N nik82
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1390
                                      @nik82 danke für das feedback.
                                      1. Sonnenscheindauer: ja, da baue ich eine Berechnung zumindest für den aktuellen Tag ein. Mehr Daten stehen mir (zumindest in der freien Version) nicht in der API zur Verfügung
                                      1. Windrichtung: in der freien Version der API wird die Windrichtung nicht nur in Text (als S für Süd, N für Nord usw) geliefert. Ein allgemeines Windsymbol (mit Stärke und Windrichtung) liefert die API nicht. Auch hier muss ich im Adapter aus den vorhandenen Daten eine Symbol ableiten und als "URL" zur Verfügung stellen. Das kommt in einer der nächsten Versionen....
                                      Wetter-Widget-Bild
                                      Genau, wenn man nur eine Anzeige in der vis benötigt, reicht das i.d.R. vollkommen aus.
                                      Für vis-2 gibt es dafür auch ein widget
                                      • L leonundjulie
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1391
                                        @leonundjulie sagte in Adapter: DasWetter:
                                        basic string
                                        basic number
                                        • H Online
                                          H Online
                                          hm_krause
                                          #1392
                                          @jb_sullivan
                                          erstelle Dir mal in der API einen neuen Nutzer und nimm dann diese API, hat bei mir sofort funktioniert.
