  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Emi 0
    wie komme da ran?
    @emi-0 sagte: wie komme da ran?
    Gar nicht, ist auch nicht nötig.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Emi 0
      was kann ich jetzt tun?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
        Was kommt bei
        iob list instances
        und hast du schon ein
        iob upload all
        Probiert?
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
          • E Emi 0
            @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
            Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
            • Instanz web.0 löschen
            • Adapter web löschen
            • ioBroker neu starten
            • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Mal hier lesen:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
              Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
              • wendy2702W wendy2702
                Was kommt bei
                iob list instances
                iob upload all
                Probiert?
                Emi 0
                @wendy2702
                micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Emi 0
                  @wendy2702
                  + instance is alive
                  @emi-0
                  Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                  • E Emi 0
                    @wendy2702
                    + instance is alive
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                    @wendy2702
                    + instance is alive
                    Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                    info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                      Emi 0
                      nein läuft nicht:
                      Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                      Dank erstmal ...
                      • E Emi 0
                        nein läuft nicht:
                        Dank erstmal ...
                        @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                        Er hat keinen Client (flot / vis).
                        • E Emi 0
                          nein läuft nicht:
                          Dank erstmal ...
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                          Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                          Viel Erfolg und Gute Nacht
                            Emi 0
                            @wendy2702
                            Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                            web.0 neu installiert
                            Flot installiert
                            Flot läuft 👏 👏
                            Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                            Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                            Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                            Schönen Abend
                            • E Emi 0
                              @mickym
                              ja, gibt es:
                              klausiob
                              @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                              @mickym
                              ja, gibt es:
                              Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                              entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
