  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Wie sehen deine Socket.io Einstellungen aus?
    Emi 0
    @wendy2702
    wo finde ich die?
    • E Emi 0
      @wendy2702
      wo finde ich die?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @emi-0 Unter Instanzen den Socket.io auswählen und dann auf den Schraubenschlüssel
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Emi 0
        @wendy2702
        gibt es bei mir nicht:
        • E Emi 0
          @wendy2702
          @emi-0 sagte: gibt es bei mir nicht:
          Muss es auch nicht. Der Web-Adapter hat seine eigene socket.io.
            Emi 0
            wie komme da ran?
            • E Emi 0
              wie komme da ran?
              @emi-0 sagte: wie komme da ran?
              Gar nicht, ist auch nicht nötig.
                Emi 0
                was kann ich jetzt tun?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
                  Was kommt bei
                  iob list instances
                  und hast du schon ein
                  iob upload all
                  Probiert?
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
                    • E Emi 0
                      @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
                      Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
                      • Instanz web.0 löschen
                      • Adapter web löschen
                      • ioBroker neu starten
                      • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Mal hier lesen:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
                        Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
                          Was kommt bei
                          iob list instances
                          iob upload all
                          Probiert?
                          Emi 0
                          @wendy2702
                          micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Emi 0
                            @wendy2702
                            + instance is alive
                            @emi-0
                            Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                            • E Emi 0
                              @wendy2702
                              + instance is alive
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                              @wendy2702
                              + instance is alive
                              Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                              info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                                Emi 0
                                nein läuft nicht:
                                Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                                Dank erstmal ...
                                • E Emi 0
                                  nein läuft nicht:
                                  Dank erstmal ...
                                  @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                                  Er hat keinen Client (flot / vis).
                                  • E Emi 0
                                    nein läuft nicht:
                                    Dank erstmal ...
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                                    Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                                    Viel Erfolg und Gute Nacht
                                      Emi 0
                                      @wendy2702
                                      Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                                      web.0 neu installiert
                                      Flot installiert
                                      Flot läuft 👏 👏
                                      Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                                      Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                                      Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                                      Schönen Abend
                                      • E Emi 0
                                        @mickym
                                        ja, gibt es:
                                        klausiob
                                        @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                                        @mickym
                                        ja, gibt es:
                                        Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                                        entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                                        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
