  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @emi-0 sagte: wie komme da ran?
    Gar nicht, ist auch nicht nötig.
    Emi 0
    was kann ich jetzt tun?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
      Was kommt bei
      iob list instances
      und hast du schon ein
      iob upload all
      Probiert?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
        • E Emi 0
          @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
          Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
          • Instanz web.0 löschen
          • Adapter web löschen
          • ioBroker neu starten
          • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Mal hier lesen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
            Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
            • wendy2702W wendy2702
              Was kommt bei
              iob list instances
              iob upload all
              Probiert?
              Emi 0
              @wendy2702
              micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Emi 0
                @wendy2702
                + instance is alive
                @emi-0
                Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                • E Emi 0
                  @wendy2702
                  + instance is alive
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                  @wendy2702
                  + instance is alive
                  Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                  info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                    Emi 0
                    nein läuft nicht:
                    Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                    Dank erstmal ...
                    • E Emi 0
                      nein läuft nicht:
                      Dank erstmal ...
                      @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                      Er hat keinen Client (flot / vis).
                      • E Emi 0
                        nein läuft nicht:
                        Dank erstmal ...
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                        Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                        Viel Erfolg und Gute Nacht
                          Emi 0
                          @wendy2702
                          Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                          web.0 neu installiert
                          Flot installiert
                          Flot läuft 👏 👏
                          Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                          Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                          Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                          Schönen Abend
                          • E Emi 0
                            @mickym
                            ja, gibt es:
                            klausiob
                            @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                            @mickym
                            ja, gibt es:
                            Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                            entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
