  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Emi 0
    @wendy2702
    gibt es bei mir nicht:
    @emi-0 sagte: gibt es bei mir nicht:
    Muss es auch nicht. Der Web-Adapter hat seine eigene socket.io.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      Emi 0
      wie komme da ran?
      • E Emi 0
        wie komme da ran?
        @emi-0 sagte: wie komme da ran?
        Gar nicht, ist auch nicht nötig.
          Emi 0
          was kann ich jetzt tun?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
            Was kommt bei
            iob list instances
            und hast du schon ein
            iob upload all
            Probiert?
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
              • E Emi 0
                @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
                Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
                • Instanz web.0 löschen
                • Adapter web löschen
                • ioBroker neu starten
                • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Mal hier lesen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
                  Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
                  • wendy2702W wendy2702
                    Was kommt bei
                    iob list instances
                    iob upload all
                    Probiert?
                    Emi 0
                    @wendy2702
                    micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Emi 0
                      @wendy2702
                      + instance is alive
                      @emi-0
                      Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                      • E Emi 0
                        @wendy2702
                        + instance is alive
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                        @wendy2702
                        + instance is alive
                        Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                        info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                          Emi 0
                          nein läuft nicht:
                          Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                          Dank erstmal ...
                          • E Emi 0
                            nein läuft nicht:
                            Dank erstmal ...
                            @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                            Er hat keinen Client (flot / vis).
                            • E Emi 0
                              nein läuft nicht:
                              Dank erstmal ...
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                              Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                              Viel Erfolg und Gute Nacht
                                Emi 0
                                @wendy2702
                                Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                                web.0 neu installiert
                                Flot installiert
                                Flot läuft 👏 👏
                                Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                                Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                                Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                                Schönen Abend
                                • E Emi 0
                                  @mickym
                                  ja, gibt es:
                                  klausiob
                                  @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                                  @mickym
                                  ja, gibt es:
                                  Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                                  entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
