  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Emi 0
    @mickym
    ja, gibt es:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @emi-0 Ja das ist der Mist, mit dem HTTPS und den Zertifikaten - den Du angehakt hattest.
    Lösche doch einfach die Web Instanz und installiere diese neu und ändere nichts an den Einstellungen.
    Wenn Du noch auf den Admin kommst.
    Wenn nicht dann löschst Du die instanz:
    iob del web.0
    dann installierst Du die Instanz neu:
    iob add web: 0
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Wie sehen deine Socket.io Einstellungen aus?
      • mickymM mickym
        iob del web.0
        iob add web: 0
        Emi 0
        @mickym said in web.0 läuft nicht:
        iob add web: 0
        Geht nicht, immer noch gelbes Dreieck aber nur 1 Warnung:
        2022-03-14 22:40:12.910  - info: web.0 (8379) http server listening on port 8082
        2022-03-14 22:40:13.655  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
        2022-03-14 22:40:13.908  - warn: web.0 (8379) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2022-03-14 22:40:18.969  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
        • wendy2702W wendy2702
          Emi 0
          @wendy2702
          wo finde ich die?
          • E Emi 0
            @wendy2702
            wo finde ich die?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @emi-0 Unter Instanzen den Socket.io auswählen und dann auf den Schraubenschlüssel
              Emi 0
              @wendy2702
              gibt es bei mir nicht:
              • E Emi 0
                @wendy2702
                @emi-0 sagte: gibt es bei mir nicht:
                Muss es auch nicht. Der Web-Adapter hat seine eigene socket.io.
                  Emi 0
                  wie komme da ran?
                  • E Emi 0
                    wie komme da ran?
                    @emi-0 sagte: wie komme da ran?
                    Gar nicht, ist auch nicht nötig.
                      Emi 0
                      was kann ich jetzt tun?
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
                        Was kommt bei
                        iob list instances
                        und hast du schon ein
                        iob upload all
                        Probiert?
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
                          • E Emi 0
                            @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
                            Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
                            • Instanz web.0 löschen
                            • Adapter web löschen
                            • ioBroker neu starten
                            • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Mal hier lesen:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
                              Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
                                Was kommt bei
                                iob list instances
                                iob upload all
                                Probiert?
                                Emi 0
                                @wendy2702
                                micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Emi 0
                                  @wendy2702
                                  + instance is alive
                                  @emi-0
                                  Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                                  • E Emi 0
                                    @wendy2702
                                    + instance is alive
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                                    @wendy2702
                                    + instance is alive
                                    Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                                    info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                                      Emi 0
                                      nein läuft nicht:
                                      Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                                      Dank erstmal ...
                                      • E Emi 0
                                        nein läuft nicht:
                                        Dank erstmal ...
                                        @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                                        Er hat keinen Client (flot / vis).
                                        • E Emi 0
                                          nein läuft nicht:
                                          Dank erstmal ...
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                                          Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                                          Viel Erfolg und Gute Nacht
