  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Wie sehen deine Socket.io Einstellungen aus?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @emi-0 Ja das ist der Mist, mit dem HTTPS und den Zertifikaten - den Du angehakt hattest.
      Lösche doch einfach die Web Instanz und installiere diese neu und ändere nichts an den Einstellungen.
      Wenn Du noch auf den Admin kommst.
      Wenn nicht dann löschst Du die instanz:
      iob del web.0
      dann installierst Du die Instanz neu:
      iob add web: 0
      Emi 0
      @mickym said in web.0 läuft nicht:
      iob add web: 0
      Geht nicht, immer noch gelbes Dreieck aber nur 1 Warnung:
      2022-03-14 22:40:12.910  - info: web.0 (8379) http server listening on port 8082
      2022-03-14 22:40:13.655  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
      2022-03-14 22:40:13.908  - warn: web.0 (8379) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2022-03-14 22:40:18.969  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
      • wendy2702W wendy2702
        Emi 0
        @wendy2702
        wo finde ich die?
        • E Emi 0
          @wendy2702
          wo finde ich die?
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @emi-0 Unter Instanzen den Socket.io auswählen und dann auf den Schraubenschlüssel
            Emi 0
            @wendy2702
            gibt es bei mir nicht:
            • E Emi 0
              @wendy2702
              @emi-0 sagte: gibt es bei mir nicht:
              Muss es auch nicht. Der Web-Adapter hat seine eigene socket.io.
                Emi 0
                wie komme da ran?
                • E Emi 0
                  wie komme da ran?
                  @emi-0 sagte: wie komme da ran?
                  Gar nicht, ist auch nicht nötig.
                    Emi 0
                    was kann ich jetzt tun?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
                      Was kommt bei
                      iob list instances
                      und hast du schon ein
                      iob upload all
                      Probiert?
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
                        • E Emi 0
                          @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
                          Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
                          • Instanz web.0 löschen
                          • Adapter web löschen
                          • ioBroker neu starten
                          • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Mal hier lesen:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
                            Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
                              Was kommt bei
                              iob list instances
                              iob upload all
                              Probiert?
                              Emi 0
                              @wendy2702
                              micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Emi 0
                                @wendy2702
                                + instance is alive
                                @emi-0
                                Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
                                • E Emi 0
                                  @wendy2702
                                  + instance is alive
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
                                  @wendy2702
                                  + instance is alive
                                  Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
                                  info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                                    Emi 0
                                    nein läuft nicht:
                                    Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                                    Dank erstmal ...
                                    • E Emi 0
                                      nein läuft nicht:
                                      Dank erstmal ...
                                      @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                                      Er hat keinen Client (flot / vis).
                                      • E Emi 0
                                        nein läuft nicht:
                                        Dank erstmal ...
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                                        Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                                        Viel Erfolg und Gute Nacht
                                          Emi 0
                                          @wendy2702
                                          Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                                          web.0 neu installiert
                                          Flot installiert
                                          Flot läuft 👏 👏
                                          Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                                          Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                                          Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                                          Schönen Abend
