  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Meines Erachtens liegt der ganze Mist an dem HTTPS anhaken und den Zertifikaten. Am Besten den Adapter nicht nur die Instanz komplett löschen - auch schauen, dass die Objekte weg sind und dann neu installieren.
    • E Emi 0
      was kann ich jetzt tun?
      @emi-0 sagte: was kann ich jetzt tun?
      Bei so hartnäckiger Verweigerung würde ich
      • Instanz web.0 löschen
      • Adapter web löschen
      • ioBroker neu starten
      • Adapter web installieren oder Adapter flot installieren (web sollte automatisch mit installiert werden)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Mal hier lesen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/184
        Wenn alles funktioniert ist das mehr oder weniger „kosmetisch“ und in 4.1.3 gelöst
        • wendy2702W wendy2702
          Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
          Was kommt bei
          iob list instances
          und hast du schon ein
          iob upload all
          Probiert?
          Emi 0
          @wendy2702
          micros02@smartmeter:~ $ iob list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartmeter                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smartmeter                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : smartmeter                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          paul53P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Emi 0
            @wendy2702
            + instance is alive
            @emi-0
            Sieht so aus, als ob web.0 läuft. Installiere mal den Adapter flot.
            • E Emi 0
              @wendy2702
              + instance is alive
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
              @wendy2702
              + instance is alive
              Dann passt wohl der verlinkte GitHub Eintrag da du genau diese Version mit dem Fehler verwendest, kein VIS oder ähnliches installiert ist
              info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16
                Emi 0
                nein läuft nicht:
                Ich werde morgen Deine Vorschläge durchführen.
                Dank erstmal ...
                • E Emi 0
                  nein läuft nicht:
                  Dank erstmal ...
                  @emi-0 sagte: nein läuft nicht:
                  Er hat keinen Client (flot / vis).
                  • E Emi 0
                    nein läuft nicht:
                    Dank erstmal ...
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @emi-0 Der Adapter läuft, das zeigen alle deine Log Ausgaben.
                    Alles andere wurde aber eigentlich schon geschrieben denke ich.
                    Viel Erfolg und Gute Nacht
                      Emi 0
                      @wendy2702
                      Habe heute web.0 Instanz, Adapter, Objekte gelöscht.
                      web.0 neu installiert
                      Flot installiert
                      Flot läuft 👏 👏
                      Das gelbe Dreieck bleibt 🙄
                      Macht nichts, Hauptsache es geht jetzt
                      Danke an alle, die mir gestern mit Rat und Tat geholfen haben
                      Schönen Abend
                      • E Emi 0
                        @mickym
                        ja, gibt es:
                        klausiob
                        @emi-0 sagte in [gelöst] web.0 läuft nicht:
                        @mickym
                        ja, gibt es:
                        Ja diesen Fehler bekomme ich auch nach dem Web-Update. Da gibt es eine Diskrepanz zur vorhandenen Objektstruktur:
                        entweder ist die Hierarchie oder der Name falsch. Unter info gibt es nur connection.
                        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
