  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] web.0 läuft nicht
    5.2k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Emi 0
    beim Start von web.0 habe ich ein gelbes Warndreieck.
    Die Einstellungen zu web.0 sehen so aus:
    Muss ich da etwas anderes eintragen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @emi-0 Nimm mal die Standardeinstellungen, die laufen in der Regel
    Also mal alle Beschränkungen weg lassen. Keine Zertifikate etc. - wie gesagt: Zertifikatsmanagement ist eine eigene Sache.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Emi 0
      @mickym
      Auf Standardeinstellungen zurückgesetzt, funktioniert leider nicht.
      • E Emi 0
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @emi-0 Dann schau mal ob Du bereits was auf dem Port 8082 laufen hast.
        Gib auf der Kommandozeile den Befehl:
        netstat -tulpe
        eingeben. Da siehst Du ob eventuell bereits andere Prozesse laufen hast, die diesen Port nutzen:
        tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   857282     -
        tcp6       0      0 [::]:8084               [::]:*                  LISTEN      iobroker   858247     -
        • mickymM mickym
          netstat -tulpe
          Emi 0
          @mickym said in web.0 läuft nicht:
          netstat -tulpe
          micros02@smartmeter:~ $ netstat -tulpe
          (Not all processes could be identified, non-owned process info
           will not be shown, you would have to be root to see it all.)
          tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   72645      -
          tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      iobroker   72638      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:ssh             0.0.0.0:*               LISTEN      root       11199      -
          tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      iobroker   74635      -
          tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      iobroker   75181      -
          tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      root       11209      -
          udp        0      0 0.0.0.0:mdns            0.0.0.0:*                           avahi      10704      -
          udp        0      0 0.0.0.0:bootpc          0.0.0.0:*                           root       11885      -
          udp        0      0 0.0.0.0:60760           0.0.0.0:*                           avahi      10706      -
          udp6       0      0 [::]:mdns               [::]:*                              avahi      10705      -
          udp6       0      0 [::]:55284              [::]:*                              avahi      10707      -
          udp6       0      0 [::]:dhcpv6-client      [::]:*                              root       58669      -
          so sieht es bei mir aus
          • E Emi 0
            netstat -tulpe
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @emi-0 sagte in web.0 läuft nicht:
            Nun dann läuft der Adapter ja bereits auf 8082. Hast Du mal alles neu gestartet - also zumindest
            iob restart
            Gibts irgendwelche Fehlermeldungen im Log wenn das System startet?
            • mickymM mickym
              iob restart
              Emi 0
              @mickym
              ich habe iobroker neu gestartet.
              Wo finde ich den Log?
              • E Emi 0
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @emi-0
                Achso das geht ja wahrscheinlich nich - weil der web Adapter nicht geht.
                Dann ggf. auf der Kommandozeile:
                iob logs
                eingeben und schauen, ob da was zum web.0 Adapter drin steht.
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @emi-0
                  iob logs
                  Emi 0
                  @mickym
                  ja, gibt es:
                  mickymM K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @emi-0
                    iob logs
                    Emi 0
                    iob logs
                    micros02@smartmeter:~ $ iob logs
                    2022-03-14 21:05:19.119  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:05:26.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:05:33.141  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:05:38.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:05:41.961  - info: host.smartmeter iobroker add flot --host smartmeter
                    2022-03-14 21:05:44.988  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:05:51.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:05:57.392  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:03.280  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:04.494  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance flot
                    2022-03-14 21:06:04.664  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.flot.upload created
                    2022-03-14 21:06:05.011  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.flot.0 created
                    2022-03-14 21:06:07.419  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
                    2022-03-14 21:06:08.079  - error: host.smartmeter startInstance system.adapter.flot.0 Adapter dependency not fulfilled on "smartmeter": required adapter "web" not found!
                    2022-03-14 21:06:09.358  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:15.861  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:21.854  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:28.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:34.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:40.516  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:46.664  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:52.976  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:06:59.104  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:07:05.316  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                    2022-03-14 21:07:11.562  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:07:17.833  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:07:24.096  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:07:30.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:07:36.664  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:07:39.127  - info: host.smartmeter iobroker add vis --host smartmeter
                    2022-03-14 21:07:42.890  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:07:49.309  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:07:55.399  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:08:01.424  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:08:01.454  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance vis
                    2022-03-14 21:08:01.593  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.vis.upload created
                    2022-03-14 21:08:01.665  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0 created
                    2022-03-14 21:08:01.795  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control created
                    2022-03-14 21:08:01.874  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.instance created
                    2022-03-14 21:08:01.954  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.command created
                    2022-03-14 21:08:02.043  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object vis.0.control.data created
                    2022-03-14 21:08:02.214  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.vis.0 created
                    2022-03-14 21:08:03.472  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
                    2022-03-14 21:08:05.426  - error: host.smartmeter startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "smartmeter": required adapter "web" not found!
                    2022-03-14 21:08:07.982  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:08:14.970  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:08:21.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:08:28.867  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:08:35.657  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:08:42.573  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:08:49.035  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:08:55.658  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:02.149  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:08.569  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:14.598  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:20.902  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:27.221  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:33.333  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:39.602  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:45.888  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:52.148  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:09:58.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:10:04.691  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:10:11.194  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:10:17.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:10:24.477  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:10:31.245  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:10:37.486  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:10:43.756  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:10:49.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:10:55.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:00.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:06.207  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:11.839  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:17.450  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:23.060  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:28.688  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:34.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:40.001  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:45.577  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:51.863  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:11:58.054  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:04.346  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:10.477  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:16.719  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:23.004  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:29.260  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:35.379  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:41.491  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:47.621  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:53.785  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:12:59.971  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:13:06.161  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:13:12.365  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:13:18.454  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:13:24.687  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:13:30.934  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:13:37.132  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:13:43.285  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:13:49.253  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:13:55.253  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:01.186  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:07.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:13.167  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:19.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:25.175  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:31.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:37.356  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:43.614  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:50.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:14:56.042  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:02.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:08.574  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:14.614  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:20.784  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:26.922  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:33.150  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:39.398  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:45.611  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:51.882  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:15:58.139  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:16:04.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:16:10.603  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:16:16.877  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:16:22.836  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:16:28.221  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:16:35.106  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:16:41.828  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:16:48.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:16:55.433  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:17:02.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:17:09.073  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:17:15.947  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:17:22.774  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:17:29.668  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:17:36.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:17:43.340  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:17:50.192  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:17:56.908  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:18:03.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:18:10.571  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:18:17.441  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:18:24.314  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:18:31.219  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:18:38.165  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:18:45.091  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:18:52.079  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:18:59.071  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:19:06.029  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:19:12.995  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:19:20.056  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:19:26.848  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                    2022-03-14 21:19:33.907  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:19:40.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:19:48.008  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:19:55.230  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:20:01.800  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:20:08.771  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:20:15.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:20:22.782  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:20:29.734  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:20:36.814  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:20:43.803  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:20:50.799  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:20:57.899  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:21:04.674  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:21:11.606  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:21:18.503  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:21:25.529  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:21:32.473  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:21:39.458  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:21:46.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:21:53.486  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:00.345  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:07.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:14.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:21.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:26.939  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:33.195  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:39.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:41.720  - info: host.smartmeter iobroker add web --host smartmeter
                    2022-03-14 21:22:45.646  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:51.975  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:22:58.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:03.133  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter create instance web
                    2022-03-14 21:23:03.321  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.alive created
                    2022-03-14 21:23:03.413  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.connected created
                    2022-03-14 21:23:03.493  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.compactMode created
                    2022-03-14 21:23:03.603  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.cpu created
                    2022-03-14 21:23:03.951  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.cputime created
                    2022-03-14 21:23:04.078  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                    2022-03-14 21:23:04.175  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memHeapTotal created
                    2022-03-14 21:23:04.273  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.memRss created
                    2022-03-14 21:23:04.364  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.uptime created
                    2022-03-14 21:23:04.457  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:04.461  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.inputCount created
                    2022-03-14 21:23:04.555  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.outputCount created
                    2022-03-14 21:23:04.635  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.eventLoopLag created
                    2022-03-14 21:23:04.724  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.sigKill created
                    2022-03-14 21:23:04.797  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0.logLevel created
                    2022-03-14 21:23:04.986  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.upload created
                    2022-03-14 21:23:05.053  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0 created
                    2022-03-14 21:23:05.122  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0.info created
                    2022-03-14 21:23:05.193  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object web.0.info.connection created
                    2022-03-14 21:23:05.240  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter Set default value of web.0.info.connection:
                    2022-03-14 21:23:05.383  - info: host.smartmeter iobroker host.smartmeter object system.adapter.web.0 created
                    2022-03-14 21:23:06.681  - info: host.smartmeter iobroker exit 0
                    2022-03-14 21:23:08.952  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7726
                    2022-03-14 21:23:10.357  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:16.517  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:22.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:28.780  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:34.468  - info: web.0 (7726) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 21:23:35.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:36.914  - info: web.0 (7726) socket.io server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:23:36.991  - info: web.0 (7726) http server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:23:37.964  - warn: web.0 (7726) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-03-14 21:23:41.179  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:47.479  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:53.736  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:23:59.985  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:24:06.282  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:24:12.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:24:18.796  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:24:24.951  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:24:31.219  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:24:37.419  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:24:40.517  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 21:24:40.568  - info: web.0 (7726) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 21:24:40.580  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2022-03-14 21:24:40.627  - info: web.0 (7726) terminated http server on port 8082
                    2022-03-14 21:24:40.646  - info: web.0 (7726) terminating
                    2022-03-14 21:24:40.689  - info: web.0 (7726) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-14 21:24:41.542  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-14 21:24:43.613  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:24:43.851  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7752
                    2022-03-14 21:24:50.215  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:24:56.260  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:02.619  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:05.992  - info: web.0 (7752) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 21:25:07.017  - error: web.0 (7752) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                    2022-03-14 21:25:08.476  - info: web.0 (7752) Secure socket.io server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:25:08.687  - info: web.0 (7752) https server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:25:08.819  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:09.529  - warn: web.0 (7752) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-03-14 21:25:15.095  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:21.439  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:27.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:33.998  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:40.288  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:46.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:52.858  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:25:59.004  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:26:05.278  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:26:11.499  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:26:17.628  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:26:23.881  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:26:30.159  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:26:36.465  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:26:42.458  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:26:48.496  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:26:54.591  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:00.613  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:06.811  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:13.031  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:18.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:24.979  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:31.166  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:37.169  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:43.309  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:49.398  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:27:55.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:01.584  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:07.665  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:13.694  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:19.747  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:25.824  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:31.859  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:37.779  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:43.685  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:49.708  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:28:56.899  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:02.639  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:08.496  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:14.177  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:20.145  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:25.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                    2022-03-14 21:29:31.815  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:37.312  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:42.919  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:48.207  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:53.702  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:29:59.151  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:04.508  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:09.934  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:15.437  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:20.888  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:28.041  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:35.164  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:40.993  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:46.873  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:52.806  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:30:58.853  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:31:05.115  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:31:10.997  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:31:16.976  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:31:23.009  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:31:29.087  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:31:35.188  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:31:41.237  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                    2022-03-14 21:31:47.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:31:53.500  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:31:59.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:32:05.514  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:32:11.625  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:32:17.655  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:32:23.697  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:32:29.741  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:32:35.824  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:32:41.917  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:32:47.947  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:32:54.035  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:00.134  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:06.339  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:12.355  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:18.559  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:24.810  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:31.095  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:37.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:43.489  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:49.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:33:55.935  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:02.162  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:08.501  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:14.631  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:20.855  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:27.274  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:33.370  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:39.133  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:44.765  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:50.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:34:55.986  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:01.554  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:07.073  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:12.883  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:18.414  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:24.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:29.692  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:35.349  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:40.924  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:46.684  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:52.643  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:35:59.128  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:36:05.537  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:36:11.897  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:36:18.351  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:36:24.759  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:36:31.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:36:37.459  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:36:43.780  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:36:50.220  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:36:56.681  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:03.076  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:09.453  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:15.693  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:22.076  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:28.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:35.345  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:41.669  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:48.211  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:54.777  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:37:57.099  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 21:37:57.431  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2022-03-14 21:37:57.313  - info: admin.0 (7316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 21:37:57.551  - info: admin.0 (7316) terminating http server on port 8081
                    2022-03-14 21:37:57.571  - info: admin.0 (7316) terminating
                    2022-03-14 21:37:57.620  - info: admin.0 (7316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-14 21:37:58.446  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 7316
                    2022-03-14 21:37:58.765  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-14 21:37:59.397  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 21:37:59.458  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-03-14 21:37:59.438  - info: backitup.0 (7344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 21:37:59.505  - info: backitup.0 (7344) cleaned everything up...
                    2022-03-14 21:37:59.522  - info: backitup.0 (7344) terminating
                    2022-03-14 21:37:59.559  - info: backitup.0 (7344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-14 21:38:00.390  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 21:38:00.480  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 7344
                    2022-03-14 21:38:00.534  - info: discovery.0 (7337) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 21:38:00.625  - info: discovery.0 (7337) terminating
                    2022-03-14 21:38:00.652  - info: discovery.0 (7337) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-14 21:38:00.722  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2022-03-14 21:38:00.900  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-14 21:38:01.170  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 started with pid 7800
                    2022-03-14 21:38:01.753  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 7337
                    2022-03-14 21:38:01.856  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:38:02.069  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-14 21:38:02.927  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7807
                    2022-03-14 21:38:04.556  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7813
                    2022-03-14 21:38:08.019  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:38:11.942  - info: host.smartmeter "system.adapter.vis.0" disabled
                    2022-03-14 21:38:12.157  - info: host.smartmeter "system.adapter.vis.0" enabled
                    2022-03-14 21:38:15.476  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:38:21.841  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:38:28.415  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:38:35.671  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:38:41.134  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:38:47.749  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:38:54.765  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:00.735  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:07.475  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:14.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:20.895  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:27.109  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:33.697  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:38.348  - info: vis.0 (7821) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 21:39:39.895  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:39.634  - error: vis.0 (7821) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                    2022-03-14 21:39:44.336  - info: vis.0 (7821) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-03-14 21:39:46.018  - info: host.smartmeter instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2022-03-14 21:39:46.571  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:48.518  - info: discovery.0 (7813) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 21:39:51.444  - info: admin.0 (7800) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 21:39:53.004  - info: admin.0 (7800) requesting all states
                    2022-03-14 21:39:53.204  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:39:53.030  - info: admin.0 (7800) requesting all objects
                    2022-03-14 21:39:53.704  - info: backitup.0 (7807) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 21:39:55.825  - info: backitup.0 (7807) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2022-03-14 21:40:01.579  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:40:03.069  - info: admin.0 (7800) received all objects
                    2022-03-14 21:40:07.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:40:11.862  - warn: admin.0 (7800) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                    2022-03-14 21:40:12.114  - info: admin.0 (7800) Request actual repository...
                    2022-03-14 21:40:14.664  - info: admin.0 (7800) http server listening on port 8081
                    2022-03-14 21:40:15.492  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:40:14.674  - info: admin.0 (7800) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2022-03-14 21:40:20.267  - info: host.smartmeter Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-03-14 21:40:32.545  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:40:33.227  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:40:33.355  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:40:37.007  - info: admin.0 (7800) Repository received successfully.
                    2022-03-14 21:40:38.302  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:40:44.681  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:40:51.795  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:40:57.757  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:41:04.336  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:41:10.994  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:41:17.505  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:41:24.098  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:41:30.473  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:41:37.070  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:41:43.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:41:50.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:41:56.670  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:03.113  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:09.628  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:15.762  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:22.663  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:29.623  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:35.385  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:40.518  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:45.952  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:52.118  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:42:57.089  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:43:03.187  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:43:10.881  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:43:17.239  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:43:24.282  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                    2022-03-14 21:43:31.229  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:43:37.488  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:43:43.709  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:43:50.180  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:43:56.827  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:02.561  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:08.111  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:13.574  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:19.114  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:24.709  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:30.907  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:36.843  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:42.593  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:48.423  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:44:54.249  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:00.016  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:05.940  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:11.672  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:17.529  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:23.426  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:28.901  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:34.509  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:40.235  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:45.647  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:51.862  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:45:56.827  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:02.522  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:07.962  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:13.584  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:15.303  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 21:46:15.539  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2022-03-14 21:46:15.517  - info: web.0 (7752) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 21:46:15.656  - info: web.0 (7752) terminated https server on port 8082
                    2022-03-14 21:46:15.683  - info: web.0 (7752) terminating
                    2022-03-14 21:46:15.719  - info: web.0 (7752) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-14 21:46:16.671  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-14 21:46:19.477  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7876
                    2022-03-14 21:46:19.552  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:24.819  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:30.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:36.248  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:41.729  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:45.147  - info: web.0 (7876) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 21:46:46.099  - error: web.0 (7876) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                    2022-03-14 21:46:47.446  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:47.967  - info: web.0 (7876) Secure socket.io server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:46:48.054  - info: web.0 (7876) https server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:46:49.007  - warn: web.0 (7876) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-03-14 21:46:52.908  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:46:58.517  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:01.415  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 21:47:01.503  - info: web.0 (7876) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 21:47:01.565  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2022-03-14 21:47:01.545  - info: web.0 (7876) terminated https server on port 8082
                    2022-03-14 21:47:01.552  - info: web.0 (7876) terminating
                    2022-03-14 21:47:01.611  - info: web.0 (7876) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-14 21:47:02.441  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-14 21:47:04.384  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:04.708  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7893
                    2022-03-14 21:47:10.470  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:16.099  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:22.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:28.078  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:33.607  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:34.857  - info: web.0 (7893) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 21:47:35.972  - error: web.0 (7893) Please specify the email address and domains to use Let's Encrypt certificates! We reuse old certificates
                    2022-03-14 21:47:37.683  - info: web.0 (7893) Secure socket.io server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:47:37.766  - info: web.0 (7893) https server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:47:38.728  - warn: web.0 (7893) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-03-14 21:47:39.436  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:45.196  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:51.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:47:56.836  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:02.608  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:08.069  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:13.577  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:19.245  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:24.771  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:30.448  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:37.006  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:43.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:49.866  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:48:56.531  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:49:03.630  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:49:09.141  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:49:16.131  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:49:23.238  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:49:30.285  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:49:37.281  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:49:44.040  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:49:50.982  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:49:57.818  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:50:04.609  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:50:11.338  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:50:18.171  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:50:24.778  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:50:31.968  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:50:39.118  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:50:46.067  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:50:53.181  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:00.266  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:07.347  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:14.444  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:21.649  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:27.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:32.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:38.374  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:43.842  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:50.568  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:51:56.032  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:01.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:07.047  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:12.605  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:18.170  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:23.739  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:29.261  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:34.856  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:40.467  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:45.944  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:51.511  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:52:57.075  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:02.631  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:08.191  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:13.716  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:19.356  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:24.854  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:30.413  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:36.008  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:41.485  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:46.964  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:52.569  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:53:59.449  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:54:07.359  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:54:12.937  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:54:18.434  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:54:24.129  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                    2022-03-14 21:54:29.536  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:54:35.417  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:54:40.697  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:54:46.268  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:54:51.841  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:54:57.447  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:02.950  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:10.551  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:17.043  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:23.794  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:30.432  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:37.149  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:43.172  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:48.687  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:54.252  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:55:59.673  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:56:05.396  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:56:10.620  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:56:16.147  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:56:21.665  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:56:27.186  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:56:33.788  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:56:39.270  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:56:44.778  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                    2022-03-14 21:56:50.524  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:56:55.847  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:01.179  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:06.756  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:12.422  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:18.158  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:23.860  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:29.495  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:37.258  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:40.840  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:46.537  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 21:57:46.616  - info: web.0 (7893) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 21:57:46.734  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2022-03-14 21:57:46.684  - info: web.0 (7893) terminated https server on port 8082
                    2022-03-14 21:57:46.691  - info: web.0 (7893) terminating
                    2022-03-14 21:57:46.740  - info: web.0 (7893) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-14 21:57:46.868  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:47.575  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-14 21:57:49.946  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7925
                    2022-03-14 21:57:52.137  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:57:58.100  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:03.589  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:09.437  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:15.227  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:15.339  - info: web.0 (7925) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 21:58:17.156  - info: web.0 (7925) socket.io server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:58:17.238  - info: web.0 (7925) http server listening on port 8082
                    2022-03-14 21:58:18.192  - warn: web.0 (7925) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-03-14 21:58:20.885  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:26.501  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:32.213  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:37.838  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:43.588  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:49.456  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:58:54.783  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:00.582  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:06.096  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:11.711  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:17.382  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:22.991  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:28.710  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:34.337  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:39.952  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:45.813  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:51.401  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 21:59:57.057  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:02.580  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:09.407  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:14.758  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:22.784  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:29.397  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:34.806  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:40.359  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:46.921  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:53.696  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:00:59.063  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:04.505  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:10.152  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:15.776  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:21.408  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:27.052  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:32.781  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:38.382  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:46.301  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:51.648  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:01:58.318  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:02:06.242  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:02:08.296  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:02:08.378  - info: web.0 (7925) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 22:02:08.475  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:02:08.439  - info: web.0 (7925) terminated http server on port 8082
                    2022-03-14 22:02:08.459  - info: web.0 (7925) terminating
                    2022-03-14 22:02:08.511  - info: web.0 (7925) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-14 22:02:09.324  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-14 22:02:11.688  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7965
                    2022-03-14 22:02:11.742  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:02:19.589  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:02:24.969  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:02:31.547  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:02:33.867  - info: web.0 (7965) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 22:02:36.189  - info: web.0 (7965) socket.io server listening on port 8082
                    2022-03-14 22:02:36.285  - info: web.0 (7965) http server listening on port 8082
                    2022-03-14 22:02:37.228  - warn: web.0 (7965) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-03-14 22:02:39.368  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:02:47.410  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:02:52.270  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:02:52.358  - info: web.0 (7965) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 22:02:52.371  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:02:52.418  - info: web.0 (7965) terminated http server on port 8082
                    2022-03-14 22:02:52.446  - info: web.0 (7965) terminating
                    2022-03-14 22:02:52.487  - info: web.0 (7965) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-14 22:02:53.117  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:02:53.392  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 7965
                    2022-03-14 22:02:53.584  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-14 22:02:55.512  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 7980
                    2022-03-14 22:02:58.549  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:04.290  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:09.661  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:15.119  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:17.686  - info: web.0 (7980) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 22:03:19.731  - info: web.0 (7980) socket.io server listening on port 8082
                    2022-03-14 22:03:19.813  - info: web.0 (7980) http server listening on port 8082
                    2022-03-14 22:03:20.854  - warn: web.0 (7980) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-03-14 22:03:20.975  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:26.435  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:31.987  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:37.609  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:43.310  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:49.165  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:03:55.087  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:00.598  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:06.514  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:12.361  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:18.193  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:24.231  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:29.679  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:37.173  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:44.334  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:51.503  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:04:58.722  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:05:05.941  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:05:13.046  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:05:19.930  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:05:27.168  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:05:34.357  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:05:40.919  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:05:46.538  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:05:52.159  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:05:57.772  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:06:03.377  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:06:09.099  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:06:14.568  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:06:20.299  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:06:25.798  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:06:33.208  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:06:39.974  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:06:46.773  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:06:53.525  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:07:00.254  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:07:07.024  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:07:13.838  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:07:20.601  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:07:27.389  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:07:34.214  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:07:40.926  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:07:47.712  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:07:54.523  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:08:01.299  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:08:08.067  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:08:14.905  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:08:21.679  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:08:28.489  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:08:35.953  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:08:43.304  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:08:50.869  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:08:58.192  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:09:05.561  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:09:13.156  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:09:20.509  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:09:28.094  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:09:35.487  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:09:43.098  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:09:50.466  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 2 updated
                    2022-03-14 22:09:58.109  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:10:05.504  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:10:13.098  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:10:20.361  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:10:27.821  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:10:35.299  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:10:42.320  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:10:49.459  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:10:56.534  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:11:04.130  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:11:11.429  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:11:18.923  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:11:26.404  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:11:33.865  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:11:41.371  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:11:48.831  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:11:56.274  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:03.689  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:11.202  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:18.640  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:24.533  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:30.390  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:36.331  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:42.319  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:48.337  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:54.189  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:12:59.971  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:13:05.990  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:13:11.927  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:13:18.053  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:13:23.969  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:13:29.923  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:13:35.994  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:13:41.901  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:13:48.135  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:13:54.247  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:00.325  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:06.519  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:12.737  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:18.965  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:25.147  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:31.369  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:37.615  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:43.860  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:50.231  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:14:56.279  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:15:02.526  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:15:08.776  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:15:14.989  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:15:21.229  - info: smartmeter.0 (7330) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:15:23.703  - info: host.smartmeter received SIGTERM
                    2022-03-14 22:15:23.794  - info: backitup.0 (7807) cleaned everything up...
                    2022-03-14 22:15:23.843  - info: web.0 (7980) terminated http server on port 8082
                    2022-03-14 22:15:23.826  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:15:23.829  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:15:23.885  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:15:23.889  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:15:23.892  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:15:23.947  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.flot.0 (force=false, process=false)
                    2022-03-14 22:15:23.950  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                    2022-03-14 22:15:23.952  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:15:23.874  - info: admin.0 (7800) terminating http server on port 8081
                    2022-03-14 22:15:24.360  - info: admin.0 (7800) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 22:15:24.382  - info: smartmeter.0 (7330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 22:15:24.407  - info: discovery.0 (7813) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 22:15:24.434  - info: backitup.0 (7807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 22:15:24.431  - info: web.0 (7980) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-14 22:15:24.610  - info: smartmeter.0 (7330) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-03-14 22:15:24.596  - info: backitup.0 (7807) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-03-14 22:15:24.625  - info: web.0 (7980) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-03-14 22:15:24.635  - info: discovery.0 (7813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-03-14 22:15:24.739  - info: admin.0 (7800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-03-14 22:15:24.975  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:15:24.984  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:15:24.987  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:15:24.989  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:15:24.992  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:15:26.037  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 7800
                    2022-03-14 22:15:26.063  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 7330
                    2022-03-14 22:15:26.074  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 7813
                    2022-03-14 22:15:26.093  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 7807
                    2022-03-14 22:15:26.256  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 7980
                    2022-03-14 22:15:27.487  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:15:27.494  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:15:27.639  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:15:27.642  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:15:27.657  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:15:27.660  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:15:27.673  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:15:27.676  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:15:27.679  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:15:27.682  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:15:28.643  - info: history.0 (7323) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-03-14 22:15:29.728  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-03-14 22:15:29.732  - info: host.smartmeter All instances are stopped.
                    2022-03-14 22:15:29.962  - info: host.smartmeter terminated
                    2022-03-14 22:15:44.610  - info: host.smartmeter iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                    2022-03-14 22:15:44.709  - info: host.smartmeter Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-03-14 22:15:44.716  - info: host.smartmeter hostname: smartmeter, node: v12.22.5
                    2022-03-14 22:15:44.723  - info: host.smartmeter ip addresses: 192.168.178.191 2001:16b8:220a:5a00:13a1:9f6c:3f10:875b fe80::3214:b3be:5fb:d542
                    2022-03-14 22:15:55.235  - info: host.smartmeter connected to Objects and States
                    2022-03-14 22:15:55.647  - info: host.smartmeter added notifications configuration of host
                    2022-03-14 22:15:58.737  - info: host.smartmeter 8 instances found
                    2022-03-14 22:15:58.942  - info: host.smartmeter starting 7 instances
                    2022-03-14 22:15:59.542  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 started with pid 8037
                    2022-03-14 22:16:03.304  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 started with pid 8044
                    2022-03-14 22:16:07.455  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 8052
                    2022-03-14 22:16:11.796  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8059
                    2022-03-14 22:16:15.790  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8066
                    2022-03-14 22:16:20.274  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 8073
                    2022-03-14 22:16:47.359  - info: host.smartmeter received SIGTERM
                    2022-03-14 22:16:47.571  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:16:47.577  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:16:47.591  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:16:47.596  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:16:47.602  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:16:47.607  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:16:47.612  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-14 22:16:49.094  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:16:49.106  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:16:49.124  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:16:49.128  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:16:49.146  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:16:49.150  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:16:49.167  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:16:49.172  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:16:49.188  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:16:49.203  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:16:49.209  - warn: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                    2022-03-14 22:16:49.221  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                    2022-03-14 22:16:49.228  - info: host.smartmeter instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2022-03-14 22:16:49.305  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:16:49.309  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:16:49.313  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:16:49.317  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:16:49.321  - info: host.smartmeter stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                    2022-03-14 22:17:03.022  - info: host.smartmeter force terminating
                    2022-03-14 22:17:31.119  - info: host.smartmeter iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
                    2022-03-14 22:17:31.310  - info: host.smartmeter Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-03-14 22:17:31.327  - info: host.smartmeter hostname: smartmeter, node: v12.22.5
                    2022-03-14 22:17:31.344  - info: host.smartmeter ip addresses: 192.168.178.191 2001:16b8:220a:5a00:13a1:9f6c:3f10:875b fe80::3214:b3be:5fb:d542
                    2022-03-14 22:17:52.589  - info: host.smartmeter connected to Objects and States
                    2022-03-14 22:17:53.573  - info: host.smartmeter added notifications configuration of host
                    2022-03-14 22:17:57.297  - info: host.smartmeter 8 instances found
                    2022-03-14 22:17:57.488  - info: host.smartmeter starting 7 instances
                    2022-03-14 22:17:58.451  - info: host.smartmeter instance system.adapter.admin.0 started with pid 8144
                    2022-03-14 22:18:02.544  - info: host.smartmeter instance system.adapter.history.0 started with pid 8151
                    2022-03-14 22:18:05.986  - info: host.smartmeter instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 8158
                    2022-03-14 22:18:10.146  - info: host.smartmeter instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8165
                    2022-03-14 22:18:14.425  - info: host.smartmeter instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8172
                    2022-03-14 22:18:18.647  - info: host.smartmeter instance system.adapter.web.0 started with pid 8179
                    2022-03-14 22:20:00.094  - info: history.0 (8151) starting. Version 1.10.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 22:20:03.502  - info: history.0 (8151) enabled logging of 0_userdata.0.example_state (Count=1), Alias=false
                    2022-03-14 22:20:03.609  - info: history.0 (8151) enabled logging of smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value (Count=2), Alias=false
                    2022-03-14 22:20:10.634  - info: admin.0 (8144) starting. Version 5.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 22:20:12.673  - info: admin.0 (8144) requesting all states
                    2022-03-14 22:20:12.724  - info: admin.0 (8144) requesting all objects
                    2022-03-14 22:20:24.026  - info: vis.0 (8186) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 22:20:24.712  - info: discovery.0 (8165) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 22:20:24.919  - info: admin.0 (8144) received all objects
                    2022-03-14 22:20:25.310  - error: vis.0 (8186) No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                    2022-03-14 22:20:31.854  - info: vis.0 (8186) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2022-03-14 22:20:35.340  - info: host.smartmeter instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2022-03-14 22:20:35.867  - warn: admin.0 (8144) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
                    2022-03-14 22:20:36.088  - info: admin.0 (8144) Request actual repository...
                    2022-03-14 22:20:36.757  - info: admin.0 (8144) http server listening on port 8081
                    2022-03-14 22:20:37.041  - info: backitup.0 (8172) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 22:20:36.778  - info: admin.0 (8144) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2022-03-14 22:20:38.703  - info: backitup.0 (8172) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2022-03-14 22:20:44.538  - info: host.smartmeter Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-03-14 22:20:46.934  - info: smartmeter.0 (8158) starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 22:20:57.091  - info: web.0 (8179) starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-14 22:20:59.132  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 7 updated
                    2022-03-14 22:20:59.202  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 6 updated
                    2022-03-14 22:21:01.009  - info: admin.0 (8144) Repository received successfully.
                    2022-03-14 22:21:02.354  - info: web.0 (8179) socket.io server listening on port 8082
                    2022-03-14 22:21:02.479  - info: web.0 (8179) http server listening on port 8082
                    2022-03-14 22:21:03.457  - warn: web.0 (8179) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    2022-03-14 22:21:03.810  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:21:07.939  - error: admin.0 (8144) error
                    2022-03-14 22:21:10.473  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:21:17.032  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:21:23.510  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:21:29.547  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:21:36.075  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:21:50.985  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:21:51.025  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:21:56.413  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:22:04.160  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:22:09.494  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:22:16.212  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:22:22.962  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:22:29.691  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:22:36.115  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:22:42.737  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:22:49.576  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:22:56.128  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:23:02.653  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:23:09.280  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:23:15.960  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:23:22.637  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:23:29.342  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:23:35.808  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:23:42.587  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:23:49.255  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:23:56.520  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:24:02.780  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:24:09.375  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:24:18.263  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    2022-03-14 22:24:22.919  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                    micros02@smartmeter:~ $
                    • E Emi 0
                      @mickym
                      ja, gibt es:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @emi-0 Ja das ist der Mist, mit dem HTTPS und den Zertifikaten - den Du angehakt hattest.
                      Lösche doch einfach die Web Instanz und installiere diese neu und ändere nichts an den Einstellungen.
                      Wenn Du noch auf den Admin kommst.
                      Wenn nicht dann löschst Du die instanz:
                      iob del web.0
                      dann installierst Du die Instanz neu:
                      iob add web: 0
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Wie sehen deine Socket.io Einstellungen aus?
                        • mickymM mickym
                          iob del web.0
                          iob add web: 0
                          Emi 0
                          @mickym said in web.0 läuft nicht:
                          iob add web: 0
                          Geht nicht, immer noch gelbes Dreieck aber nur 1 Warnung:
                          2022-03-14 22:40:12.910  - info: web.0 (8379) http server listening on port 8082
                          2022-03-14 22:40:13.655  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          2022-03-14 22:40:13.908  - warn: web.0 (8379) State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2022-03-14 22:40:18.969  - info: smartmeter.0 (8158) Received 7 values, 3 updated
                          • wendy2702W wendy2702
                            Emi 0
                            @wendy2702
                            wo finde ich die?
                            • E Emi 0
                              @wendy2702
                              wo finde ich die?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @emi-0 Unter Instanzen den Socket.io auswählen und dann auf den Schraubenschlüssel
                                Emi 0
                                @wendy2702
                                gibt es bei mir nicht:
                                • E Emi 0
                                  @wendy2702
                                  @emi-0 sagte: gibt es bei mir nicht:
                                  Muss es auch nicht. Der Web-Adapter hat seine eigene socket.io.
                                    Emi 0
                                    wie komme da ran?
                                    • E Emi 0
                                      wie komme da ran?
                                      @emi-0 sagte: wie komme da ran?
                                      Gar nicht, ist auch nicht nötig.
                                        Emi 0
                                        was kann ich jetzt tun?
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Du musst da nicht dran kommen. Wäre nur interessant gewesen wenn er installiert wäre.
                                          Was kommt bei
                                          iob list instances
                                          und hast du schon ein
                                          iob upload all
                                          Probiert?
