  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
    5.8k
429 Beiträge 40 Kommentatoren 125.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @thekilroy alles locker im Rahmen
    TheKilroyT Offline
    TheKilroyT Offline
    TheKilroy
    #241
    @apollon77 Sehr gut. Ich werde das aber weiter beobachten und falls es sich stark ändert, melde ich das hier.
    Danke erst einmal für die tolle Hilfe. Leider ist aber die Ursache noch nicht gefunden.
    • TheKilroyT TheKilroy
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #242
      @thekilroy sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
      Doch ich denke schon. Jedes Aktualisieren der Adapter schreibt das repositories-Objekt (7 MB). Du hast weniger Objekte als die Untergrenze fürs automatische komprimieren, d.h. es wird nie komprimiert.
      Mit diesem PR passiert das dann wenigstens täglich:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2004
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • U Offline
        U Offline
        ujoerk
        #243
        Guten Morgen zusammen…
        So seit gestern hats mich nun auch erwischt mit dem Fehler… Dann werd ich mich mal durch den schon ziemlich langen Thread hier graben…
        • C Offline
          casifa29
          #244
          Hi, könntest du mir kurz erklären wie man den PR bei sich konfiguriert? Danke und Grüße
          • AlCalzoneA AlCalzone
            casifa29
            #245
            @alcalzone Hi, könntest du mir kurz erklären wie man den PR bei sich konfiguriert? Danke und Grüße
            • apollon77A Offline
              #246
              Ok,
              • ioBroker beenden
              • Datei /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemJsonlDB.js editieren und am Ende VOR Zeile 39 eine neue Zeile einfügen mit
                          intervalMs: 1000 * 60 * 60 * 24,
              Dann ioBroker neu starten.
              Ingo
                Stadtschloss
                #247
                Bei mir der gleiche Fehler...
                @ioBroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                2022-10-16 00:31:53.746  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                2022-10-16 00:31:53.756  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2022-10-16 00:31:53.759  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.17.0
                2022-10-16 00:31:53.760  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.178 fe80::b011:c7ff:fef6:2549
                2022-10-16 00:31:55.886  - error: host.ioBroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                @ioBroker:/opt/iobroker# sudo ss -tulpn | grep LISTEN
                tcp   LISTEN 0      4096           0.0.0.0:111        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=137,fd=4),("systemd",pid=1,fd=28))
                tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:8400       0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=1545,fd=27))
                tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.178:8081       0.0.0.0:*    users:(("io.admin.0",pid=369,fd=27))
                tcp   LISTEN 0      100          127.0.0.1:25         0.0.0.0:*    users:(("master",pid=353,fd=13))
                tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:1883       0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=1184,fd=26))
                tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.178:9093       0.0.0.0:*    users:(("io.fakeroku.0",pid=1427,fd=27))
                tcp   LISTEN 0      511          127.0.0.1:9000       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=173,fd=26))
                tcp   LISTEN 0      511          127.0.0.1:9001       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=173,fd=20))
                tcp   LISTEN 0      4096              [::]:111           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=137,fd=6),("systemd",pid=1,fd=30))
                tcp   LISTEN 0      4096                 *:22               *:*    users:(("systemd",pid=1,fd=49))
                tcp   LISTEN 0      100              [::1]:25            [::]:*    users:(("master",pid=353,fd=14))
                tcp   LISTEN 0      511                  *:8091             *:*    users:(("io.lovelace.0",pid=1637,fd=26))
                tcp   LISTEN 0      511                  *:7999             *:*    users:(("io.geofency.0",pid=847,fd=26))
                tcp   LISTEN 0      511                  *:61991            *:*    users:(("io.harmony.0",pid=1485,fd=26))
                npm -v
                8.15.0
                nodejs -v
                v16.17.0
                iob -v
                4.0.23
                Was kann ich hier tun :/?
                • S Stadtschloss
                  npm -v
                  8.15.0
                  nodejs -v
                  v16.17.0
                  iob -v
                  4.0.23
                  #248
                  @stadtschloss sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                  Nicht als root rumeimern wäre schon ein Anfang.
                  Timeouts hochgesetzt?
                    Stadtschloss
                    schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
                    #249
                    Habe ein Backup erstellt unter proxmox und eine neue Maschine mit dem aktuellen Stand eingespielt. Sollte durch root benutzen etwas kaputt gehen, besteht ein Backup. Bin quasi das erste mal mit root auf dem Rechner.
                    Was meinst du mit timeouts? Ich habe soweit ich weis nirgends etwas angepasst. Wo kann ich das prüfen?
                    Meinst du "connectTimeout": 1500000," in der iobroker.json?
                    Danke!
                    • S Stadtschloss
                      Danke!
                      #250
                      @stadtschloss
                      Als erstes legt man einen user an. Siehe Installationsanleitung.
                      • flugwelleF Offline
                        flugwelleF Offline
                        flugwelle
                        #251
                        Ich hatte letzten Freitag auch so ein Problem. Alles lief vorher unauffällig. Dann habe ich bemerkt, dass scheinbar Teile sich neu starteten, denn ich habe Notifications bekommen, die nur bei einem Neustart kommen. Etwa zwei Stunden später war ioBroker weg (bzw. da ist es mir aufgefallen).
                        Ich habe dann so die üblichen Tests gemacht und im Log auch die Out of Memory Meldung gefunden
                        FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                         1: 0xa3ac10 node::Abort() [iobroker.js-controller]
                         2: 0x970199 node::FatalError(char const*, char const*) [iobroker.js-controller]
                         3: 0xbba5ce v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [iobroker.js-controller]
                         4: 0xbba947 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [iobroker.js-controller]
                         5: 0xd76b65  [iobroker.js-controller]
                        Da ich keine Zeit für eine weitere Fehlersuche hatte, habe ich schnell den Speicher der VM von 12 auf 20GB angehoben - und schon lief der ioBroker wieder!
                        Meine states.jsonl ist übrigens auch knappe 500MB groß ...
                        • flugwelleF flugwelle
                          #252
                          @flugwelle ok. Eine States mit 500mb ist krass. Wie groß ist objects.jsonl und wie viele Objekte und States laut Admin?
                          flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
                            flugwelleF Offline
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            #253
                            @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                            objects.jsonl ist 41MB bei 50475 Objekten ...
                              #254
                              @flugwelle das passt. Aber wo hast du 50k Objekte her!??! Das klingt Zuviel es sei denn es ist Absicht. Ggf Ble Adapter im Spiel?
                                flugwelleF Offline
                                flugwelleF Offline
                                flugwelle
                                #255
                                Was heisst Absicht ... die sind da, keine Ahnung, wer da was beisteuert.
                                Kann man das irgend auflisten? Welcher Adapter wieviele Objekte hat?
                                Ich könnte mir vorstellen, dass der Unifi Adapter mit allen Netzwerk Clients eine Menge ausmacht ...
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelle
                                  #256
                                  Noch mal die Frage in die Runde: kann man irgendwie herausfinden, welche Adapter wieviele Objekte haben?
                                  In der Zwischenzeit ist mein System bei 67826 Objekten und die states.jsonl bei 689MB ...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #257
                                    @flugwelle
                                    Auf die schnelle ...
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @flugwelle
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #258
                                      @glasfaser Klappt nicht ... vermutlich weil es zu groß ist. Wenn ich nur die Auswahl exportiere bekomme ich ein .json - ansonsten leider nicht.
                                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #259
                                        @flugwelle
                                        du brauchst nichts exportieren ... steht doch schon im Popup Feld drin ..
                                          @flugwelle
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelleF Offline
                                          flugwelle
                                          #260
                                          @glasfaser Ich soll jetzt jede Zeile einzeln ausprobieren? Nicht wirklich - oder?
