  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @thekilroy sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    Leider ist aber die Ursache noch nicht gefunden.
    Doch ich denke schon. Jedes Aktualisieren der Adapter schreibt das repositories-Objekt (7 MB). Du hast weniger Objekte als die Untergrenze fürs automatische komprimieren, d.h. es wird nie komprimiert.
    Mit diesem PR passiert das dann wenigstens täglich:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/pull/2004
    casifa29
    #245
    @alcalzone Hi, könntest du mir kurz erklären wie man den PR bei sich konfiguriert? Danke und Grüße
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      #246
      Ok,
      • ioBroker beenden
      • Datei /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemJsonlDB.js editieren und am Ende VOR Zeile 39 eine neue Zeile einfügen mit
                  intervalMs: 1000 * 60 * 60 * 24,
      Dann ioBroker neu starten.
      Ingo
        Stadtschloss
        #247
        Bei mir der gleiche Fehler...
        @ioBroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
        2022-10-16 00:31:53.746  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2022-10-16 00:31:53.756  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2022-10-16 00:31:53.759  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v16.17.0
        2022-10-16 00:31:53.760  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.178 fe80::b011:c7ff:fef6:2549
        2022-10-16 00:31:55.886  - error: host.ioBroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        @ioBroker:/opt/iobroker# sudo ss -tulpn | grep LISTEN
        tcp   LISTEN 0      4096           0.0.0.0:111        0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=137,fd=4),("systemd",pid=1,fd=28))
        tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:8400       0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=1545,fd=27))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.178:8081       0.0.0.0:*    users:(("io.admin.0",pid=369,fd=27))
        tcp   LISTEN 0      100          127.0.0.1:25         0.0.0.0:*    users:(("master",pid=353,fd=13))
        tcp   LISTEN 0      511            0.0.0.0:1883       0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=1184,fd=26))
        tcp   LISTEN 0      511    192.168.178.178:9093       0.0.0.0:*    users:(("io.fakeroku.0",pid=1427,fd=27))
        tcp   LISTEN 0      511          127.0.0.1:9000       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=173,fd=26))
        tcp   LISTEN 0      511          127.0.0.1:9001       0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=173,fd=20))
        tcp   LISTEN 0      4096              [::]:111           [::]:*    users:(("rpcbind",pid=137,fd=6),("systemd",pid=1,fd=30))
        tcp   LISTEN 0      4096                 *:22               *:*    users:(("systemd",pid=1,fd=49))
        tcp   LISTEN 0      100              [::1]:25            [::]:*    users:(("master",pid=353,fd=14))
        tcp   LISTEN 0      511                  *:8091             *:*    users:(("io.lovelace.0",pid=1637,fd=26))
        tcp   LISTEN 0      511                  *:7999             *:*    users:(("io.geofency.0",pid=847,fd=26))
        tcp   LISTEN 0      511                  *:61991            *:*    users:(("io.harmony.0",pid=1485,fd=26))
        npm -v
        8.15.0
        nodejs -v
        v16.17.0
        iob -v
        4.0.23
        Was kann ich hier tun :/?
        • S Stadtschloss
          npm -v
          8.15.0
          nodejs -v
          v16.17.0
          iob -v
          4.0.23
          #248
          @stadtschloss sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          Nicht als root rumeimern wäre schon ein Anfang.
          Timeouts hochgesetzt?
            Stadtschloss
            schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
            #249
            Habe ein Backup erstellt unter proxmox und eine neue Maschine mit dem aktuellen Stand eingespielt. Sollte durch root benutzen etwas kaputt gehen, besteht ein Backup. Bin quasi das erste mal mit root auf dem Rechner.
            Was meinst du mit timeouts? Ich habe soweit ich weis nirgends etwas angepasst. Wo kann ich das prüfen?
            Meinst du "connectTimeout": 1500000," in der iobroker.json?
            Danke!
            • S Stadtschloss
              Danke!
              #250
              @stadtschloss
              Als erstes legt man einen user an. Siehe Installationsanleitung.
              • flugwelleF Offline
                flugwelleF Offline
                flugwelle
                #251
                Ich hatte letzten Freitag auch so ein Problem. Alles lief vorher unauffällig. Dann habe ich bemerkt, dass scheinbar Teile sich neu starteten, denn ich habe Notifications bekommen, die nur bei einem Neustart kommen. Etwa zwei Stunden später war ioBroker weg (bzw. da ist es mir aufgefallen).
                Ich habe dann so die üblichen Tests gemacht und im Log auch die Out of Memory Meldung gefunden
                FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                 1: 0xa3ac10 node::Abort() [iobroker.js-controller]
                 2: 0x970199 node::FatalError(char const*, char const*) [iobroker.js-controller]
                 3: 0xbba5ce v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [iobroker.js-controller]
                 4: 0xbba947 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [iobroker.js-controller]
                 5: 0xd76b65  [iobroker.js-controller]
                Da ich keine Zeit für eine weitere Fehlersuche hatte, habe ich schnell den Speicher der VM von 12 auf 20GB angehoben - und schon lief der ioBroker wieder!
                Meine states.jsonl ist übrigens auch knappe 500MB groß ...
                • flugwelleF flugwelle
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #252
                  @flugwelle ok. Eine States mit 500mb ist krass. Wie groß ist objects.jsonl und wie viele Objekte und States laut Admin?
                  flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    flugwelleF Offline
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    #253
                    @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                    objects.jsonl ist 41MB bei 50475 Objekten ...
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #254
                      @flugwelle das passt. Aber wo hast du 50k Objekte her!??! Das klingt Zuviel es sei denn es ist Absicht. Ggf Ble Adapter im Spiel?
                        flugwelleF Offline
                        flugwelleF Offline
                        flugwelle
                        #255
                        Was heisst Absicht ... die sind da, keine Ahnung, wer da was beisteuert.
                        Kann man das irgend auflisten? Welcher Adapter wieviele Objekte hat?
                        Ich könnte mir vorstellen, dass der Unifi Adapter mit allen Netzwerk Clients eine Menge ausmacht ...
                          flugwelleF Offline
                          flugwelleF Offline
                          flugwelle
                          #256
                          Noch mal die Frage in die Runde: kann man irgendwie herausfinden, welche Adapter wieviele Objekte haben?
                          In der Zwischenzeit ist mein System bei 67826 Objekten und die states.jsonl bei 689MB ...
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #257
                            @flugwelle
                            Auf die schnelle ...
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @flugwelle
                              flugwelleF Offline
                              flugwelleF Offline
                              flugwelle
                              #258
                              @glasfaser Klappt nicht ... vermutlich weil es zu groß ist. Wenn ich nur die Auswahl exportiere bekomme ich ein .json - ansonsten leider nicht.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #259
                                @flugwelle
                                du brauchst nichts exportieren ... steht doch schon im Popup Feld drin ..
                                  @flugwelle
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelleF Offline
                                  flugwelle
                                  #260
                                  @glasfaser Ich soll jetzt jede Zeile einzeln ausprobieren? Nicht wirklich - oder?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #261
                                    @flugwelle
                                    Du brauchst doch nur den Hauptordner anwählen !!!
                                    oder per Befehl
                                    iob list objects admin.* | wc -l
                                      @flugwelle
                                      oder per Befehl
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelleF Offline
                                      flugwelle
                                      #262
                                      @glasfaser Schon klar ... aber ich muss das bei jedem Hauptordner machen. Das mit dem iob list ist da schon praktischer - danke.
                                      Ich glaube ich habe auch schon einen Kandidaten gefunden - der Unifi-Protect Baum hat schlappe 35K Objekte ...
                                      • C Offline
                                        Chris_90
                                        #263
                                        Ich wollte kurz mal eine Meldung zu dem Thema abgeben.
                                        Mir war es vor kurzem zweimal im Abstand von wenigen Wochen zu dem eingangs erwähnten Problem gekommen.
                                        Meine Objects.json1 Datei war plötzlich 500M groß.
                                        Auf meinem iobroker läuft auch so gut wie nix, ich nutze es nur für 1x Heizungsthermostat, 3 Steckdosen, 1 Lampe und ein paar Fensterkontakte. Insofern war das für mich ganz und gar unerklärlich.
                                        Wenn ich aktuell die Anzahl der Objects abfrage zeigt mir der iobroker ganze 31 an. Die objects.json1 ist 7,6M groß, also nicht besorgniserregend.
                                        Um das Teil zum fliegen zu bekommen musste ich beide male restoren.
                                        Langfristig abhilfe geschafft hat vermutlich der Hinweis von @AlCalzone: fix: avoid huge DB files by compressing daily
                                        Ich hatte aber im Zuge dessen nochmal eingehends geprüft, dass mein OS und die iobroker Installation auf dem aktuellsten Stand ist. (war noch auf buster im repo eingestellt)
                                        Fazit: Meine Installation läuft jetzt wieder seit mehr als 1 Monat ohne zwischenfälle!
                                        • C Chris_90
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #264
                                          @chris_90 Danke für Feedback. Wir bereiten gerade einen js-controller 4.0.24 vor der das dann für alle bringt.
