  4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
429 Beiträge 40 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 39 Beobachtet
  • flugwelleF flugwelle
    @apollon77 said in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
    Wie groß ist objects.jsonl und wie viele Objekte und States laut Admin?
    objects.jsonl ist 41MB bei 50475 Objekten ...
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    #254
    @flugwelle das passt. Aber wo hast du 50k Objekte her!??! Das klingt Zuviel es sei denn es ist Absicht. Ggf Ble Adapter im Spiel?
    flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #255
      Was heisst Absicht ... die sind da, keine Ahnung, wer da was beisteuert.
      Kann man das irgend auflisten? Welcher Adapter wieviele Objekte hat?
      Ich könnte mir vorstellen, dass der Unifi Adapter mit allen Netzwerk Clients eine Menge ausmacht ...
        flugwelleF Offline
        flugwelleF Offline
        flugwelle
        #256
        Noch mal die Frage in die Runde: kann man irgendwie herausfinden, welche Adapter wieviele Objekte haben?
        In der Zwischenzeit ist mein System bei 67826 Objekten und die states.jsonl bei 689MB ...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #257
          @flugwelle
          Auf die schnelle ...
          • GlasfaserG Glasfaser
            @flugwelle
            flugwelleF Offline
            flugwelleF Offline
            flugwelle
            #258
            @glasfaser Klappt nicht ... vermutlich weil es zu groß ist. Wenn ich nur die Auswahl exportiere bekomme ich ein .json - ansonsten leider nicht.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #259
              @flugwelle
              du brauchst nichts exportieren ... steht doch schon im Popup Feld drin ..
                @flugwelle
                flugwelleF Offline
                flugwelleF Offline
                flugwelle
                #260
                @glasfaser Ich soll jetzt jede Zeile einzeln ausprobieren? Nicht wirklich - oder?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #261
                  @flugwelle
                  Du brauchst doch nur den Hauptordner anwählen !!!
                  oder per Befehl
                  iob list objects admin.* | wc -l
                    @flugwelle
                    oder per Befehl
                    flugwelleF Offline
                    flugwelleF Offline
                    flugwelle
                    #262
                    @glasfaser Schon klar ... aber ich muss das bei jedem Hauptordner machen. Das mit dem iob list ist da schon praktischer - danke.
                    Ich glaube ich habe auch schon einen Kandidaten gefunden - der Unifi-Protect Baum hat schlappe 35K Objekte ...
                    • C Offline
                      Chris_90
                      #263
                      Ich wollte kurz mal eine Meldung zu dem Thema abgeben.
                      Mir war es vor kurzem zweimal im Abstand von wenigen Wochen zu dem eingangs erwähnten Problem gekommen.
                      Meine Objects.json1 Datei war plötzlich 500M groß.
                      Auf meinem iobroker läuft auch so gut wie nix, ich nutze es nur für 1x Heizungsthermostat, 3 Steckdosen, 1 Lampe und ein paar Fensterkontakte. Insofern war das für mich ganz und gar unerklärlich.
                      Wenn ich aktuell die Anzahl der Objects abfrage zeigt mir der iobroker ganze 31 an. Die objects.json1 ist 7,6M groß, also nicht besorgniserregend.
                      Um das Teil zum fliegen zu bekommen musste ich beide male restoren.
                      Langfristig abhilfe geschafft hat vermutlich der Hinweis von @AlCalzone: fix: avoid huge DB files by compressing daily
                      Ich hatte aber im Zuge dessen nochmal eingehends geprüft, dass mein OS und die iobroker Installation auf dem aktuellsten Stand ist. (war noch auf buster im repo eingestellt)
                      Fazit: Meine Installation läuft jetzt wieder seit mehr als 1 Monat ohne zwischenfälle!
                      • C Chris_90
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #264
                        @chris_90 Danke für Feedback. Wir bereiten gerade einen js-controller 4.0.24 vor der das dann für alle bringt.
                          micw42
                          #265
                          auch ich kann berichten, dass ich alle paar Wochen diesen Fehler habe und der iobroker dann nicht mehr erreichbar ist.
                          Ich komme in dem Fall auch nicht mehr mit ssh auf den pi, ein ping funktioniert komischerweise aber noch.
                          Muss dann den Stecker ziehen, danach läuft wieder alles.
                          Das nur zur Info, ich warte dann mal auf das Update ...
                          • M micw42
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #266
                            @micw42 naja sttooooppp ... wie kommst Du darauf das diese Beschreibung von Dir zu dem Fehler passt um den es hier geht?
                            Dein Fehlerbild würde eher bedeuten das du zuviel RAM verbrauchst und er dann startet zu Swappen und da nicht mehr rauskommt - das wäre was ganz anderes und auch ganz anders zu lösen.
                            Wen Wenn du den hier beschriebenen Fehler hättest, würde er auch nach deine Strom-weg nicht mehr starten. AM besten details in eigenem Thread liefern
                              micw42
                              #267
                              Hm, weil diese Meldung immer die letzte im Log ist, wenn es passiert:
                              2022-11-21 08:17:22.426 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-11-21 08:17:22.433 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-11-21 08:17:22.434 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                              2022-11-21 08:17:22.435 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.56 fd00::85ce:9c7a:3bcd:95ac fe80::3782:4c12:e099:c79e
                              2022-11-21 08:17:24.559 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                              2022-11-21 08:17:29.145 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              2022-11-21 08:17:29.153 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2022-11-21 08:17:29.153 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.20.0
                              2022-11-21 08:17:29.154 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.56 fd00::85ce:9c7a:3bcd:95ac fe80::3782:4c12:e099:c79e
                              2022-11-21 08:17:31.270 - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                              2022-11-21 09:22:54.527 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M micw42
                                #268
                                @micw42 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                Auf nodejs 16 gehen.
                                • M micw42
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #269
                                  @micw42 das so alleine sagt nichts. Kann auch sein das einfach das Tanzeinlagen restart Loop war. Dann kann das auch passieren. Am Ende musst du ja rausfinden warum der Host nicht mehr reagiert. Das andere ist ggf nur ein folgethema.
                                  Ich würde mal in /var/log/syslog schauen ob da was mit „oom“ steht. Ich tippe ja ;-)
                                    micw42
                                    #270
                                    Habe mal reingeguckt.
                                    Von oom keine Spur. Der pi scheint zum besagten Zeitpunkt einen Neustart gemacht zu haben:
                                    Nov 21 08:17:01 raspberrypi CRON[30132]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                                    Nov 21 08:17:05 raspberrypi kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                    Nov 21 08:17:34 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                    Nov 21 08:17:34 raspberrypi systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                    Nov 21 09:22:54 raspberrypi systemd-timesyncd[318]: Synchronized to time server for the first time 217.91.44.17:123 (2.debian.pool.ntp.org).
                                    Nov 21 09:23:01 raspberrypi systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded.
                                    Habt ihr da eine Erklärung für?
                                    • M micw42
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #271
                                      @micw42 Zeit na mehr log bitte … viiiieeel mehr (Textdatei anhängen).
                                        micw42
                                        #272
                                        Ok, hier mal der log um den Zeitpunkt herum:
                                        log.txt
                                        • M micw42
                                          log.txt
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          #273
                                          @micw42 Also ja ... hat rebootet ... grund unbekannt ... STromversorgung prüfen und beobachten warum er das tut ... am Ende hast Du im Log ausser 3 Zeilen primär den Reboot drin ... also was pot. "davor" war sieht man nicht ...
