  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @claus1985-0 Langsam!! Wenn die Meldung die ist wie oben hat es NICHTS mit SSL zu tun (dann sieht die Meldung etwas anders aus). Wenn es die Meldung wie oben ist dann iegt es daran das dein Admin ne user/Passwort auth aktiviert hat ... damit kann der node.red prozess (der das passwort ja nicht kennt) nicht mit dem Admin reden
    Claus1985 0C Offline
    Claus1985 0
    @apollon77 danke für die Info und vielen Dank für den Adapter!
    Kann ich das im Adapter konfigurieren, damit das funktioniert
    oder bedeutet das, sobald Admin mit auth tritt der Fehler unweigerlich auf
    und das lässt sich nur über deaktivieren des auth korrigieren?
    Danke und Gruß,
    Claus
    • Claus1985 0C Claus1985 0
      Danke und Gruß,
      Claus
      @claus1985-0 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
      Grundsätzlich ja, aber es betrifft nur den Select-ID Dialog in der Node-Red-Node Konfiguration
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
        Kann es sein, dass es den "http Stammpfad" erwischt hat, zumindest scheint er jetzt nicht mehr benutzt zu werden?
        Ich nutze hier /node-red, damit liegt das Dashboard (unter der 2er) dann korrekt unter IP:PORT/node-red/ui...
        In der 3er liegt es aber nun unter IP:PORT/ui...
        Wäre jetzt nicht so schlimm, aber mein Reverse Proxy läuft nun auch ins Leere, da er /node-red erwartet, aber nur ein / bekommt.
        Übliches booten, Cache leeren etc. hat nix gebracht, bevor ich jetzt aber noch ellenlang weiter suche, lieber mal nachfragen. Downgrade auf 2.x und sofort lüppt es wieder.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/288
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          @sborg bitte github issue anlegen
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @apollon77 Danke und done ✔
            • Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              Ich hab da eine Frage zum ioBroker-in:
              Folgende Einstellung im ioBroker-in mit wildcard im Topic:
              Jetzt hab ich es so das bei "Send all events" trotzdem nach dem start einmal ein Wert gesendet wird.
              Oder funktioniert das in dieser Kombination nicht?
              • Bernd1967B Bernd1967
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bernd1967 Ja Du hast Recht. Diese Kombi gibts quasi nicht. ICh habe das falsch beschrieben, sondern es funktioniert wie im Fall6. Wenn der Wert sich ändert, dann wird sofort gesendet - es ist also Update und Change ein Event und insofern kein Unterschied zum Fall 6, in dem der initiale Wert ebenfalls sofort eingelesen wird.
                Das ACK-Flag hat hier gar keinen Einfluß.
                Sprich es wird bei einer Änderung, sofort der Wert gesendet nur bei einer Aktualisierung nicht. Ich werde das in der Beschreibung korrigieren.
                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  @mickym
                  Bin jetzt etwas verwirrt...
                  Ich möchte erreichen das weder der Initialwert noch ein Update gesendet wird.
                  Also wirklich nur bei einer Änderung des Datenpunkts, ist das möglich ?
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @bernd1967 Ja mit Deiner Einstellung wird nichts gesendet, falls sich der Datenpunkt nicht geändert hat. Egal ob send no message at start oder send message at start.
                    beides sendet nur Änderungen
                    Kein Unterschied.
                    Wenn da doch was gesendet wurde, dann hat sich der Wert bereits geändert - ich habe es zumindest gerade nochmal nachvollzogen.
                    Du siehst ja das nach dem Start die NOde nur auf connected steht - aber nichts sendet. Wenn was gesendet wird, dann ändert sich ja der Status auf den letzten gesendeten Wert:
                    • mickymM mickym
                      Kein Unterschied.
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                      @mickym
                      Nach einem deploy wird bei mir sofort was gesendet obwohl es der gleiche Wert ist.
                      Komisch...
                      Ah, Moment, Du hast kein Wildcard benutzt, das ist der Unterchied.
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mickym
                        Komisch...
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bernd1967 Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst Du es mal mit einem selbsterstellten Datenpunkt probieren?
                        • mickymM mickym
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          @mickym
                          Bei der Benutzung eines wildcard funktioniert es wohl nicht.
                            @mickym
                            Komisch...
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @bernd1967 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                            Komisch...
                            Ja das kann sein, da auch das Einlesen am Anfang nur ohne Wildcards funktioniert:
                            Bernd1967B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Komisch...
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              @mickym
                              Ok, dann muß ich mir was anderes überlegen.
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @mickym
                                Aber das kannst ja mit einer Filter-Node umgehen.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  @mickym
                                  Genau :-)
                                  Wobei dann leider die erste Änderung ignoriert wird... muß mal gucken wie ich das mach
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @bernd1967 Du lässt alles durch - die Filter Node kann dann auch nach topic blocken.
                                    Wieso Du hast doch die gleichen Möglichkeiten und es wird topic genutzt. Du musst halt aus dem iobroker alles sofort einlesen.
                                    • mickymM mickym
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      @mickym
                                      Ja, iobroker-in läßt alles durch und der Filter blockiert, hab es jetzt.
                                      -1
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @mickym
                                        So gehts bei mir:
                                               "id": "e9081d7f6bd51961",
                                               "type": "debug",
                                               "z": "baf73659.af9708",
                                               "name": "",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "false",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 810,
                                               "y": 980,
                                               "wires": []
                                               "id": "99ff35944d278934",
                                               "type": "rbe",
                                               "name": "",
                                               "func": "rbei",
                                               "gap": "",
                                               "start": "",
                                               "inout": "out",
                                               "septopics": true,
                                               "property": "payload",
                                               "topi": "topic",
                                               "x": 650,
                                               "y": 980,
                                               "wires": [
                                                       "e9081d7f6bd51961"
                                               "id": "7a7dca96b76bfa93",
                                               "type": "ioBroker in",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Test.*",
                                               "payloadType": "value",
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "fireOnStart": "false",
                                               "x": 470,
                                               "y": 980,
                                               "wires": [
                                                       "99ff35944d278934"
                                        Funktioniert komischerweise genau anders rum. Na ja dann muss man ggf. die Beschreibung nochmals ändern.
                                        • mickymM mickym
                                          Komisch...
                                          @mickym
                                          Korrekt
