  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Claus1985 0C Claus1985 0
    @apollon77 danke für die Info und vielen Dank für den Adapter!
    Kann ich das im Adapter konfigurieren, damit das funktioniert
    oder bedeutet das, sobald Admin mit auth tritt der Fehler unweigerlich auf
    und das lässt sich nur über deaktivieren des auth korrigieren?
    Danke und Gruß,
    Claus
    @claus1985-0 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
    Grundsätzlich ja, aber es betrifft nur den Select-ID Dialog in der Node-Red-Node Konfiguration
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      Kann es sein, dass es den "http Stammpfad" erwischt hat, zumindest scheint er jetzt nicht mehr benutzt zu werden?
      Ich nutze hier /node-red, damit liegt das Dashboard (unter der 2er) dann korrekt unter IP:PORT/node-red/ui...
      In der 3er liegt es aber nun unter IP:PORT/ui...
      Wäre jetzt nicht so schlimm, aber mein Reverse Proxy läuft nun auch ins Leere, da er /node-red erwartet, aber nur ein / bekommt.
      Übliches booten, Cache leeren etc. hat nix gebracht, bevor ich jetzt aber noch ellenlang weiter suche, lieber mal nachfragen. Downgrade auf 2.x und sofort lüppt es wieder.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/288
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        @sborg bitte github issue anlegen
        • apollon77A apollon77
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @apollon77 Danke und done ✔
          • Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            Ich hab da eine Frage zum ioBroker-in:
            Folgende Einstellung im ioBroker-in mit wildcard im Topic:
            Jetzt hab ich es so das bei "Send all events" trotzdem nach dem start einmal ein Wert gesendet wird.
            Oder funktioniert das in dieser Kombination nicht?
            • Bernd1967B Bernd1967
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @bernd1967 Ja Du hast Recht. Diese Kombi gibts quasi nicht. ICh habe das falsch beschrieben, sondern es funktioniert wie im Fall6. Wenn der Wert sich ändert, dann wird sofort gesendet - es ist also Update und Change ein Event und insofern kein Unterschied zum Fall 6, in dem der initiale Wert ebenfalls sofort eingelesen wird.
              Das ACK-Flag hat hier gar keinen Einfluß.
              Sprich es wird bei einer Änderung, sofort der Wert gesendet nur bei einer Aktualisierung nicht. Ich werde das in der Beschreibung korrigieren.
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                @mickym
                Bin jetzt etwas verwirrt...
                Ich möchte erreichen das weder der Initialwert noch ein Update gesendet wird.
                Also wirklich nur bei einer Änderung des Datenpunkts, ist das möglich ?
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @bernd1967 Ja mit Deiner Einstellung wird nichts gesendet, falls sich der Datenpunkt nicht geändert hat. Egal ob send no message at start oder send message at start.
                  beides sendet nur Änderungen
                  Kein Unterschied.
                  Wenn da doch was gesendet wurde, dann hat sich der Wert bereits geändert - ich habe es zumindest gerade nochmal nachvollzogen.
                  Du siehst ja das nach dem Start die NOde nur auf connected steht - aber nichts sendet. Wenn was gesendet wird, dann ändert sich ja der Status auf den letzten gesendeten Wert:
                  • mickymM mickym
                    Kein Unterschied.
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                    @mickym
                    Nach einem deploy wird bei mir sofort was gesendet obwohl es der gleiche Wert ist.
                    Komisch...
                    Ah, Moment, Du hast kein Wildcard benutzt, das ist der Unterchied.
                      @mickym
                      Komisch...
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @bernd1967 Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst Du es mal mit einem selbsterstellten Datenpunkt probieren?
                      • mickymM mickym
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        @mickym
                        Bei der Benutzung eines wildcard funktioniert es wohl nicht.
                          @mickym
                          Komisch...
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @bernd1967 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                          Komisch...
                          Ja das kann sein, da auch das Einlesen am Anfang nur ohne Wildcards funktioniert:
                          Bernd1967B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Komisch...
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            @mickym
                            Ok, dann muß ich mir was anderes überlegen.
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym
                              Aber das kannst ja mit einer Filter-Node umgehen.
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                @mickym
                                Genau :-)
                                Wobei dann leider die erste Änderung ignoriert wird... muß mal gucken wie ich das mach
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @bernd1967 Du lässt alles durch - die Filter Node kann dann auch nach topic blocken.
                                  Wieso Du hast doch die gleichen Möglichkeiten und es wird topic genutzt. Du musst halt aus dem iobroker alles sofort einlesen.
                                  • mickymM mickym
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    @mickym
                                    Ja, iobroker-in läßt alles durch und der Filter blockiert, hab es jetzt.
                                    -1
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mickym
                                      So gehts bei mir:
                                             "id": "e9081d7f6bd51961",
                                             "type": "debug",
                                             "z": "baf73659.af9708",
                                             "name": "",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "false",
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 810,
                                             "y": 980,
                                             "wires": []
                                             "id": "99ff35944d278934",
                                             "type": "rbe",
                                             "name": "",
                                             "func": "rbei",
                                             "gap": "",
                                             "start": "",
                                             "inout": "out",
                                             "septopics": true,
                                             "property": "payload",
                                             "topi": "topic",
                                             "x": 650,
                                             "y": 980,
                                             "wires": [
                                                     "e9081d7f6bd51961"
                                             "id": "7a7dca96b76bfa93",
                                             "type": "ioBroker in",
                                             "name": "",
                                             "topic": "0_userdata.0.Test.*",
                                             "payloadType": "value",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "fireOnStart": "false",
                                             "x": 470,
                                             "y": 980,
                                             "wires": [
                                                     "99ff35944d278934"
                                      Funktioniert komischerweise genau anders rum. Na ja dann muss man ggf. die Beschreibung nochmals ändern.
                                      • mickymM mickym
                                        Komisch...
                                        @mickym
                                        Korrekt
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          So ich habe dieses Issue wieder kommentiert - damit man die Beschreibung nochmals umdreht, um es einheitlich und damit verständlich zur "filter/rbe" node zu machen.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/290
                                          dann sollte immer dann wenn der Initialwert ignoriert wird nichts gesendet werden, anderenfalls wird der Initialwert gesendet. Mit den Erkenntnissen würde sich die Beschreibung der Funktion dann wie folgt ändern:
                                          send no message at start:
                                          Es wird grundsätzlich nichts nach dem Start des NR-Adapters getriggert:
                                          1. Wenn Mode = send all events - Nachricht wird erzeugt, wenn der Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht.
                                          2. Wenn Mode = block unless value changes - Nachricht wird immer erzeugt, wenn Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht. Dieser Wert wird in der Node gespeichert. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
                                          send message at start:
                                          Es wird grundsätzlich nach dem Start des NR-Adapters der Wert gesendet bzw. die iobroker-IN Node initialisiert:
                                          1. Wenn Mode = send all events - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich.
                                          2. Wenn Mode = block unless value changes - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
                                          Wenn Mode = block unless value changes (ignore initial value) - Der vorhandene Wert wird als Initialwert bereits beim Adapterstart gelesen, aber nie weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Der Folgewert wird nur dann gesendet, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet. Umgekehrt heißt das, sobald sich der Wert geändert hat, wird dieser sofort gesendet.
                                          Dieses Wirrwarr ist leider auf meinen Mist gewachsen - da ich den Hilfetext der filter Node nicht korrekt gelesen habe.
