  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    Ich hab da eine Frage zum ioBroker-in:
    Folgende Einstellung im ioBroker-in mit wildcard im Topic:
    Jetzt hab ich es so das bei "Send all events" trotzdem nach dem start einmal ein Wert gesendet wird.
    Oder funktioniert das in dieser Kombination nicht?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @bernd1967 Ja Du hast Recht. Diese Kombi gibts quasi nicht. ICh habe das falsch beschrieben, sondern es funktioniert wie im Fall6. Wenn der Wert sich ändert, dann wird sofort gesendet - es ist also Update und Change ein Event und insofern kein Unterschied zum Fall 6, in dem der initiale Wert ebenfalls sofort eingelesen wird.
    Das ACK-Flag hat hier gar keinen Einfluß.
    Sprich es wird bei einer Änderung, sofort der Wert gesendet nur bei einer Aktualisierung nicht. Ich werde das in der Beschreibung korrigieren.
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      @mickym
      Bin jetzt etwas verwirrt...
      Ich möchte erreichen das weder der Initialwert noch ein Update gesendet wird.
      Also wirklich nur bei einer Änderung des Datenpunkts, ist das möglich ?
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @bernd1967 Ja mit Deiner Einstellung wird nichts gesendet, falls sich der Datenpunkt nicht geändert hat. Egal ob send no message at start oder send message at start.
        beides sendet nur Änderungen
        Kein Unterschied.
        Wenn da doch was gesendet wurde, dann hat sich der Wert bereits geändert - ich habe es zumindest gerade nochmal nachvollzogen.
        Du siehst ja das nach dem Start die NOde nur auf connected steht - aber nichts sendet. Wenn was gesendet wird, dann ändert sich ja der Status auf den letzten gesendeten Wert:
        • mickymM mickym
          Kein Unterschied.
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          @mickym
          Nach einem deploy wird bei mir sofort was gesendet obwohl es der gleiche Wert ist.
          Komisch...
          Ah, Moment, Du hast kein Wildcard benutzt, das ist der Unterchied.
            @mickym
            Komisch...
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @bernd1967 Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst Du es mal mit einem selbsterstellten Datenpunkt probieren?
            • mickymM mickym
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              @mickym
              Bei der Benutzung eines wildcard funktioniert es wohl nicht.
                @mickym
                Komisch...
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @bernd1967 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                Komisch...
                Ja das kann sein, da auch das Einlesen am Anfang nur ohne Wildcards funktioniert:
                Bernd1967B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Komisch...
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  @mickym
                  Ok, dann muß ich mir was anderes überlegen.
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @mickym
                    Aber das kannst ja mit einer Filter-Node umgehen.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      @mickym
                      Genau :-)
                      Wobei dann leider die erste Änderung ignoriert wird... muß mal gucken wie ich das mach
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @bernd1967 Du lässt alles durch - die Filter Node kann dann auch nach topic blocken.
                        Wieso Du hast doch die gleichen Möglichkeiten und es wird topic genutzt. Du musst halt aus dem iobroker alles sofort einlesen.
                        • mickymM mickym
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          @mickym
                          Ja, iobroker-in läßt alles durch und der Filter blockiert, hab es jetzt.
                          -1
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mickym
                            So gehts bei mir:
                                   "id": "e9081d7f6bd51961",
                                   "type": "debug",
                                   "z": "baf73659.af9708",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "false",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 810,
                                   "y": 980,
                                   "wires": []
                                   "id": "99ff35944d278934",
                                   "type": "rbe",
                                   "name": "",
                                   "func": "rbei",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "septopics": true,
                                   "property": "payload",
                                   "topi": "topic",
                                   "x": 650,
                                   "y": 980,
                                   "wires": [
                                           "e9081d7f6bd51961"
                                   "id": "7a7dca96b76bfa93",
                                   "type": "ioBroker in",
                                   "name": "",
                                   "topic": "0_userdata.0.Test.*",
                                   "payloadType": "value",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "fireOnStart": "false",
                                   "x": 470,
                                   "y": 980,
                                   "wires": [
                                           "99ff35944d278934"
                            Funktioniert komischerweise genau anders rum. Na ja dann muss man ggf. die Beschreibung nochmals ändern.
                            • mickymM mickym
                              Komisch...
                              @mickym
                              Korrekt
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                So ich habe dieses Issue wieder kommentiert - damit man die Beschreibung nochmals umdreht, um es einheitlich und damit verständlich zur "filter/rbe" node zu machen.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/290
                                dann sollte immer dann wenn der Initialwert ignoriert wird nichts gesendet werden, anderenfalls wird der Initialwert gesendet. Mit den Erkenntnissen würde sich die Beschreibung der Funktion dann wie folgt ändern:
                                send no message at start:
                                Es wird grundsätzlich nichts nach dem Start des NR-Adapters getriggert:
                                1. Wenn Mode = send all events - Nachricht wird erzeugt, wenn der Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht.
                                2. Wenn Mode = block unless value changes - Nachricht wird immer erzeugt, wenn Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht. Dieser Wert wird in der Node gespeichert. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
                                send message at start:
                                Es wird grundsätzlich nach dem Start des NR-Adapters der Wert gesendet bzw. die iobroker-IN Node initialisiert:
                                1. Wenn Mode = send all events - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich.
                                2. Wenn Mode = block unless value changes - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
                                Wenn Mode = block unless value changes (ignore initial value) - Der vorhandene Wert wird als Initialwert bereits beim Adapterstart gelesen, aber nie weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Der Folgewert wird nur dann gesendet, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet. Umgekehrt heißt das, sobald sich der Wert geändert hat, wird dieser sofort gesendet.
                                Dieses Wirrwarr ist leider auf meinen Mist gewachsen - da ich den Hilfetext der filter Node nicht korrekt gelesen habe.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  So nachdem ich in dem Eingangs-Posting zu dem Adapter und der NR Version 2.x ja davon "geschwärmt" habe, wie einfach sich nun in Node-Red NodeJS Bibliotheken einbinden und verwenden lassen, hatte ich ja kurz erwähnt, dass ich hier noch ein paar Beispiele folgen lassen wollte.
                                  Das habe ich nun getan und mir mal 3 Bibliotheken vorgenommen, die alle unterschiedliche Probleme einhalten bzw. Aufgabenstellungen erfüllen.
                                  1. Beispiel: Ist die Einbindung einer NodeJS Bibliothek um Statistiken oder Angaben zu YouTube Videos zu erhalten. Technisch ist es ein Beispiel für asynchrone Verarbeitung und Abfangen von Fehlern von "Promise"-Objekten, da sonst NodeRed abstürzt.
                                  2. Beispiel: Ist die Einbindung einer kleinen smarten NodeJS Bibliothek um JSON Dateien als Datenbanken zu nutzen. Ich habe hier mal 2 Anwendungsfälle simuliert, um mit Hilfe von Konfigurationsdaten - Übersetzungen zu machen.
                                  3. Ist ein einfaches Beispiel zur Einbindung einer NodeJS Bibliothek zur Taupunktberechnung bzw. um Hitzewarnungen zu generieren .
                                  Hier ist der Thread - um diesen nicht vollzumüllen: https://forum.iobroker.net/topic/53446/ext-nodejs-module-in-node-red-on-the-fly-nutzen-ab-v-3-0
                                  • E Offline
                                    emanuel
                                    Bei mir klappt das Update des Adapters leider nicht:
                                    Adapter    "node-red"     : 3.0.1    , installed 2.4.2  [Updatable]
                                    dann das Update
                                    root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker upgrade node-red@3.0.1
                                    Would you like to upgrade node-red from @2.4.2 to @3.0.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                    Update node-red from @2.4.2 to @3.0.1
                                    host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.14.16
                                    Installing iobroker.node-red@3.0.1... (System call)
                                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                                    host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                                    root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker update
                                    Used repository: beta
                                    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                    Wie man sehen kann ist das Update nicht dauerhaft installiert worden. Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
                                    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E emanuel
                                      dann das Update
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @emanuel Hast Du auch die npm version installiert - ich kenne nur die 3.0.0 oder hast Du von gitHub installiert?
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        node-red
                                        github:	3.0.1
                                        latest:	3.0.1 for 2 days
                                        stable:	2.4.2 for 42 days
                                          @mickym
                                          node-red
                                          github:	3.0.1
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @thomas-braun OK - Danke :) - ist an mir vorbei gegangen. Ich werde mal updaten und schauen, ob ich auch so ein Problem habe.
