  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bernd1967 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
    @mickym
    Bei der Benutzung eines wildcard funktioniert es wohl nicht.
    Aber das kannst ja mit einer Filter-Node umgehen.
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
    @mickym
    Genau :-)
    Wobei dann leider die erste Änderung ignoriert wird... muß mal gucken wie ich das mach
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bernd1967 Du lässt alles durch - die Filter Node kann dann auch nach topic blocken.
      Wieso Du hast doch die gleichen Möglichkeiten und es wird topic genutzt. Du musst halt aus dem iobroker alles sofort einlesen.
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        @mickym
        Ja, iobroker-in läßt alles durch und der Filter blockiert, hab es jetzt.
        -1
        • Bernd1967B Bernd1967
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @mickym
          So gehts bei mir:
                 "id": "e9081d7f6bd51961",
                 "type": "debug",
                 "z": "baf73659.af9708",
                 "name": "",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "complete": "false",
                 "statusVal": "",
                 "statusType": "auto",
                 "x": 810,
                 "y": 980,
                 "wires": []
                 "id": "99ff35944d278934",
                 "type": "rbe",
                 "name": "",
                 "func": "rbei",
                 "gap": "",
                 "start": "",
                 "inout": "out",
                 "septopics": true,
                 "property": "payload",
                 "topi": "topic",
                 "x": 650,
                 "y": 980,
                 "wires": [
                         "e9081d7f6bd51961"
                 "id": "7a7dca96b76bfa93",
                 "type": "ioBroker in",
                 "name": "",
                 "topic": "0_userdata.0.Test.*",
                 "payloadType": "value",
                 "onlyack": "",
                 "func": "all",
                 "gap": "",
                 "fireOnStart": "false",
                 "x": 470,
                 "y": 980,
                 "wires": [
                         "99ff35944d278934"
          Funktioniert komischerweise genau anders rum. Na ja dann muss man ggf. die Beschreibung nochmals ändern.
          • mickymM mickym
            Nach einem deploy wird bei mir sofort was gesendet obwohl es der gleiche Wert ist.
            Komisch...
            Ah, Moment, Du hast kein Wildcard benutzt, das ist der Unterchied.
            Ja das kann sein, da auch das Einlesen am Anfang nur ohne Wildcards funktioniert:
            @mickym
            Korrekt
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              So ich habe dieses Issue wieder kommentiert - damit man die Beschreibung nochmals umdreht, um es einheitlich und damit verständlich zur "filter/rbe" node zu machen.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/290
              dann sollte immer dann wenn der Initialwert ignoriert wird nichts gesendet werden, anderenfalls wird der Initialwert gesendet. Mit den Erkenntnissen würde sich die Beschreibung der Funktion dann wie folgt ändern:
              send no message at start:
              Es wird grundsätzlich nichts nach dem Start des NR-Adapters getriggert:
              1. Wenn Mode = send all events - Nachricht wird erzeugt, wenn der Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht.
              2. Wenn Mode = block unless value changes - Nachricht wird immer erzeugt, wenn Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht. Dieser Wert wird in der Node gespeichert. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
              send message at start:
              Es wird grundsätzlich nach dem Start des NR-Adapters der Wert gesendet bzw. die iobroker-IN Node initialisiert:
              1. Wenn Mode = send all events - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich.
              2. Wenn Mode = block unless value changes - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
              Wenn Mode = block unless value changes (ignore initial value) - Der vorhandene Wert wird als Initialwert bereits beim Adapterstart gelesen, aber nie weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Der Folgewert wird nur dann gesendet, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet. Umgekehrt heißt das, sobald sich der Wert geändert hat, wird dieser sofort gesendet.
              Dieses Wirrwarr ist leider auf meinen Mist gewachsen - da ich den Hilfetext der filter Node nicht korrekt gelesen habe.
              • mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                So nachdem ich in dem Eingangs-Posting zu dem Adapter und der NR Version 2.x ja davon "geschwärmt" habe, wie einfach sich nun in Node-Red NodeJS Bibliotheken einbinden und verwenden lassen, hatte ich ja kurz erwähnt, dass ich hier noch ein paar Beispiele folgen lassen wollte.
                Das habe ich nun getan und mir mal 3 Bibliotheken vorgenommen, die alle unterschiedliche Probleme einhalten bzw. Aufgabenstellungen erfüllen.
                1. Beispiel: Ist die Einbindung einer NodeJS Bibliothek um Statistiken oder Angaben zu YouTube Videos zu erhalten. Technisch ist es ein Beispiel für asynchrone Verarbeitung und Abfangen von Fehlern von "Promise"-Objekten, da sonst NodeRed abstürzt.
                2. Beispiel: Ist die Einbindung einer kleinen smarten NodeJS Bibliothek um JSON Dateien als Datenbanken zu nutzen. Ich habe hier mal 2 Anwendungsfälle simuliert, um mit Hilfe von Konfigurationsdaten - Übersetzungen zu machen.
                3. Ist ein einfaches Beispiel zur Einbindung einer NodeJS Bibliothek zur Taupunktberechnung bzw. um Hitzewarnungen zu generieren .
                Hier ist der Thread - um diesen nicht vollzumüllen: https://forum.iobroker.net/topic/53446/ext-nodejs-module-in-node-red-on-the-fly-nutzen-ab-v-3-0
                • E Offline
                  emanuel
                  Bei mir klappt das Update des Adapters leider nicht:
                  Adapter    "node-red"     : 3.0.1    , installed 2.4.2  [Updatable]
                  dann das Update
                  root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker upgrade node-red@3.0.1
                  Would you like to upgrade node-red from @2.4.2 to @3.0.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update node-red from @2.4.2 to @3.0.1
                  host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.16
                  Installing iobroker.node-red@3.0.1... (System call)
                  upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                  upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                  upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                  root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker update
                  Used repository: beta
                  Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                  Wie man sehen kann ist das Update nicht dauerhaft installiert worden. Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
                  mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E emanuel
                    dann das Update
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @emanuel Hast Du auch die npm version installiert - ich kenne nur die 3.0.0 oder hast Du von gitHub installiert?
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      node-red
                      github:	3.0.1
                      latest:	3.0.1 for 2 days
                      stable:	2.4.2 for 42 days
                        @mickym
                        node-red
                        github:	3.0.1
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @thomas-braun OK - Danke :) - ist an mir vorbei gegangen. Ich werde mal updaten und schauen, ob ich auch so ein Problem habe.
                        • E emanuel
                          dann das Update
                          @emanuel sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                          root@unless-stopped
                          Wie immer: Nicht als root rumhampeln.
                          Als user
                          iobroker upload all
                          iobroker update
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            root@unless-stopped
                            Als user
                            iobroker upload all
                            iobroker update
                            emanuel
                            @thomas-braun said in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                            ich habe das Update natürlich zu erst im Admin-Panel versucht. ;)
                            • E emanuel
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @emanuel Hmm - ich glaube ich bin hier überfragt - bei mir ist das Update auf 3.0.1 von 3.0.0 problemlos durchgelaufen und die 2.4.2 hatte ich nie drauf.
                              • E emanuel
                                ? NIE als root rumhampeln. Nie.
                                Als user
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                • F Offline
                                  frankyboy73
                                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                  Hi, ich habe noch die Node Red Version 2.4.2 drauf, habs gerade mal getestet, wenn ich ein Update über MPN versuche, lande ich wieder bei der Version 2.4.2. Getestet per Installieren aus eigener Url im Admin und per Konsole.
                                  $ iobroker url iobroker.node-red --host raspberrypi
                                  install iobroker.node-red
                                  Installing iobroker.node-red... (System call)
                                  + iobroker.node-red@2.4.2removed 1 package and updated 1 package in 36.433s
                                  45 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                                  upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  Process exited with code 0
                                  Schließen wenn fertig
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.node-red
                                  npm WARN deprecated bcrypt@3.0.8: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
                                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@ 2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}        )
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"        ,"arch":"arm"})
                                  removed 1 package and updated 1 package in 46.696s
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @frankyboy73 Na mit install node-red bekommst Du das von Dir präferierte repository (vielleicht hast Du da stable eingestellt).
                                    Ich mache das alles über die Admin Oberfläche:
                                    Musst aber den Expertenmodus einstellen:
                                    Das ist zumindest etwas - was im Admin5 viel besser als in der Vorgängerversion ist.
                                    Um das alles über das CLI zu machen, da ist @thomas-braun der Spezialist.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      frankyboy73
                                      @mickym Hi, ja über die Admin Oberfäche habe ich es zuerst versucht, genau wie in deinem Screenshot. Im Expertenmodus. Das ist die erste Ausgabe, ohne Fehler durchgelaufen, aber es ist immer noch Version 2.4.2 bei mir drauf.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F frankyboy73
                                        @frankyboy73
                                        iobroker repo list
                                        Und bitte keine Photos aus der Konsole. Ist immer so trist da.
                                        • F frankyboy73
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @frankyboy73 Hast Du oben das NPM angeklickt und dann aus dem DropDown den NR Adapter ausgewählt?
