  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bernd1967 Ja mit Deiner Einstellung wird nichts gesendet, falls sich der Datenpunkt nicht geändert hat. Egal ob send no message at start oder send message at start.
    beides sendet nur Änderungen
    Kein Unterschied.
    Wenn da doch was gesendet wurde, dann hat sich der Wert bereits geändert - ich habe es zumindest gerade nochmal nachvollzogen.
    Du siehst ja das nach dem Start die NOde nur auf connected steht - aber nichts sendet. Wenn was gesendet wird, dann ändert sich ja der Status auf den letzten gesendeten Wert:
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
    @mickym
    Nach einem deploy wird bei mir sofort was gesendet obwohl es der gleiche Wert ist.
    Komisch...
    Ah, Moment, Du hast kein Wildcard benutzt, das ist der Unterchied.
    • Bernd1967B Bernd1967
      @mickym
      Komisch...
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @bernd1967 Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst Du es mal mit einem selbsterstellten Datenpunkt probieren?
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        @mickym
        Bei der Benutzung eines wildcard funktioniert es wohl nicht.
          @mickym
          Komisch...
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @bernd1967 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
          Komisch...
          Ja das kann sein, da auch das Einlesen am Anfang nur ohne Wildcards funktioniert:
          Bernd1967B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Komisch...
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            @mickym
            Ok, dann muß ich mir was anderes überlegen.
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym
              Aber das kannst ja mit einer Filter-Node umgehen.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                @mickym
                Genau :-)
                Wobei dann leider die erste Änderung ignoriert wird... muß mal gucken wie ich das mach
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @bernd1967 Du lässt alles durch - die Filter Node kann dann auch nach topic blocken.
                  Wieso Du hast doch die gleichen Möglichkeiten und es wird topic genutzt. Du musst halt aus dem iobroker alles sofort einlesen.
                  • mickymM mickym
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    @mickym
                    Ja, iobroker-in läßt alles durch und der Filter blockiert, hab es jetzt.
                    -1
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym
                      So gehts bei mir:
                             "id": "e9081d7f6bd51961",
                             "type": "debug",
                             "z": "baf73659.af9708",
                             "name": "",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "false",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 810,
                             "y": 980,
                             "wires": []
                             "id": "99ff35944d278934",
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbei",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "septopics": true,
                             "property": "payload",
                             "topi": "topic",
                             "x": 650,
                             "y": 980,
                             "wires": [
                                     "e9081d7f6bd51961"
                             "id": "7a7dca96b76bfa93",
                             "type": "ioBroker in",
                             "name": "",
                             "topic": "0_userdata.0.Test.*",
                             "payloadType": "value",
                             "onlyack": "",
                             "func": "all",
                             "gap": "",
                             "fireOnStart": "false",
                             "x": 470,
                             "y": 980,
                             "wires": [
                                     "99ff35944d278934"
                      Funktioniert komischerweise genau anders rum. Na ja dann muss man ggf. die Beschreibung nochmals ändern.
                      • mickymM mickym
                        Komisch...
                        @mickym
                        Korrekt
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          So ich habe dieses Issue wieder kommentiert - damit man die Beschreibung nochmals umdreht, um es einheitlich und damit verständlich zur "filter/rbe" node zu machen.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/290
                          dann sollte immer dann wenn der Initialwert ignoriert wird nichts gesendet werden, anderenfalls wird der Initialwert gesendet. Mit den Erkenntnissen würde sich die Beschreibung der Funktion dann wie folgt ändern:
                          send no message at start:
                          Es wird grundsätzlich nichts nach dem Start des NR-Adapters getriggert:
                          1. Wenn Mode = send all events - Nachricht wird erzeugt, wenn der Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht.
                          2. Wenn Mode = block unless value changes - Nachricht wird immer erzeugt, wenn Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht. Dieser Wert wird in der Node gespeichert. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
                          send message at start:
                          Es wird grundsätzlich nach dem Start des NR-Adapters der Wert gesendet bzw. die iobroker-IN Node initialisiert:
                          1. Wenn Mode = send all events - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich.
                          2. Wenn Mode = block unless value changes - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
                          Wenn Mode = block unless value changes (ignore initial value) - Der vorhandene Wert wird als Initialwert bereits beim Adapterstart gelesen, aber nie weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Der Folgewert wird nur dann gesendet, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet. Umgekehrt heißt das, sobald sich der Wert geändert hat, wird dieser sofort gesendet.
                          Dieses Wirrwarr ist leider auf meinen Mist gewachsen - da ich den Hilfetext der filter Node nicht korrekt gelesen habe.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            So nachdem ich in dem Eingangs-Posting zu dem Adapter und der NR Version 2.x ja davon "geschwärmt" habe, wie einfach sich nun in Node-Red NodeJS Bibliotheken einbinden und verwenden lassen, hatte ich ja kurz erwähnt, dass ich hier noch ein paar Beispiele folgen lassen wollte.
                            Das habe ich nun getan und mir mal 3 Bibliotheken vorgenommen, die alle unterschiedliche Probleme einhalten bzw. Aufgabenstellungen erfüllen.
                            1. Beispiel: Ist die Einbindung einer NodeJS Bibliothek um Statistiken oder Angaben zu YouTube Videos zu erhalten. Technisch ist es ein Beispiel für asynchrone Verarbeitung und Abfangen von Fehlern von "Promise"-Objekten, da sonst NodeRed abstürzt.
                            2. Beispiel: Ist die Einbindung einer kleinen smarten NodeJS Bibliothek um JSON Dateien als Datenbanken zu nutzen. Ich habe hier mal 2 Anwendungsfälle simuliert, um mit Hilfe von Konfigurationsdaten - Übersetzungen zu machen.
                            3. Ist ein einfaches Beispiel zur Einbindung einer NodeJS Bibliothek zur Taupunktberechnung bzw. um Hitzewarnungen zu generieren .
                            Hier ist der Thread - um diesen nicht vollzumüllen: https://forum.iobroker.net/topic/53446/ext-nodejs-module-in-node-red-on-the-fly-nutzen-ab-v-3-0
                            • E Offline
                              emanuel
                              Bei mir klappt das Update des Adapters leider nicht:
                              Adapter    "node-red"     : 3.0.1    , installed 2.4.2  [Updatable]
                              dann das Update
                              root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker upgrade node-red@3.0.1
                              Would you like to upgrade node-red from @2.4.2 to @3.0.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update node-red from @2.4.2 to @3.0.1
                              host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                              NPM version: 6.14.16
                              Installing iobroker.node-red@3.0.1... (System call)
                              upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                              upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                              upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                              host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                              root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker update
                              Used repository: beta
                              Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                              Wie man sehen kann ist das Update nicht dauerhaft installiert worden. Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
                              mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E emanuel
                                dann das Update
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @emanuel Hast Du auch die npm version installiert - ich kenne nur die 3.0.0 oder hast Du von gitHub installiert?
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  node-red
                                  github:	3.0.1
                                  latest:	3.0.1 for 2 days
                                  stable:	2.4.2 for 42 days
                                    @mickym
                                    node-red
                                    github:	3.0.1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @thomas-braun OK - Danke :) - ist an mir vorbei gegangen. Ich werde mal updaten und schauen, ob ich auch so ein Problem habe.
                                    • E emanuel
                                      dann das Update
                                      @emanuel sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                                      root@unless-stopped
                                      Wie immer: Nicht als root rumhampeln.
                                      Als user
                                      iobroker upload all
                                      iobroker update
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        root@unless-stopped
                                        Als user
                                        iobroker upload all
                                        iobroker update
                                        emanuel
                                        @thomas-braun said in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                                        ich habe das Update natürlich zu erst im Admin-Panel versucht. ;)
                                        • E emanuel
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @emanuel Hmm - ich glaube ich bin hier überfragt - bei mir ist das Update auf 3.0.1 von 3.0.0 problemlos durchgelaufen und die 2.4.2 hatte ich nie drauf.
