  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • E emanuel
    Bei mir klappt das Update des Adapters leider nicht:
    Adapter    "node-red"     : 3.0.1    , installed 2.4.2  [Updatable]
    dann das Update
    root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker upgrade node-red@3.0.1
    Would you like to upgrade node-red from @2.4.2 to @3.0.1 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update node-red from @2.4.2 to @3.0.1
    host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.16
    Installing iobroker.node-red@3.0.1... (System call)
    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
    host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
    root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker update
    Used repository: beta
    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
    Wie man sehen kann ist das Update nicht dauerhaft installiert worden. Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @emanuel Hast Du auch die npm version installiert - ich kenne nur die 3.0.0 oder hast Du von gitHub installiert?
    • mickymM mickym
      @mickym
      node-red
      github:	3.0.1
      latest:	3.0.1 for 2 days
      stable:	2.4.2 for 42 days
        @mickym
        node-red
        github:	3.0.1
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @thomas-braun OK - Danke :) - ist an mir vorbei gegangen. Ich werde mal updaten und schauen, ob ich auch so ein Problem habe.
        • E emanuel
          dann das Update
          @emanuel sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
          root@unless-stopped
          Wie immer: Nicht als root rumhampeln.
          Als user
          iobroker upload all
          iobroker update
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            root@unless-stopped
            Als user
            iobroker upload all
            iobroker update
            emanuel
            @thomas-braun said in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
            ich habe das Update natürlich zu erst im Admin-Panel versucht. ;)
            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • E emanuel
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @emanuel Hmm - ich glaube ich bin hier überfragt - bei mir ist das Update auf 3.0.1 von 3.0.0 problemlos durchgelaufen und die 2.4.2 hatte ich nie drauf.
              • E emanuel
                ? NIE als root rumhampeln. Nie.
                Als user
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                • F Offline
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  Hi, ich habe noch die Node Red Version 2.4.2 drauf, habs gerade mal getestet, wenn ich ein Update über MPN versuche, lande ich wieder bei der Version 2.4.2. Getestet per Installieren aus eigener Url im Admin und per Konsole.
                  $ iobroker url iobroker.node-red --host raspberrypi
                  install iobroker.node-red
                  Installing iobroker.node-red... (System call)
                  + iobroker.node-red@2.4.2removed 1 package and updated 1 package in 36.433s
                  45 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                  upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  Process exited with code 0
                  Schließen wenn fertig
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.node-red
                  npm WARN deprecated bcrypt@3.0.8: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@ 2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}        )
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"        ,"arch":"arm"})
                  removed 1 package and updated 1 package in 46.696s
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @frankyboy73 Na mit install node-red bekommst Du das von Dir präferierte repository (vielleicht hast Du da stable eingestellt).
                    Ich mache das alles über die Admin Oberfläche:
                    Musst aber den Expertenmodus einstellen:
                    Das ist zumindest etwas - was im Admin5 viel besser als in der Vorgängerversion ist.
                    Um das alles über das CLI zu machen, da ist @thomas-braun der Spezialist.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      frankyboy73
                      @mickym Hi, ja über die Admin Oberfäche habe ich es zuerst versucht, genau wie in deinem Screenshot. Im Expertenmodus. Das ist die erste Ausgabe, ohne Fehler durchgelaufen, aber es ist immer noch Version 2.4.2 bei mir drauf.
                      Schöne Grüße Frank
                      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F frankyboy73
                        @frankyboy73
                        iobroker repo list
                        Und bitte keine Photos aus der Konsole. Ist immer so trist da.
                        • F frankyboy73
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @frankyboy73 Hast Du oben das NPM angeklickt und dann aus dem DropDown den NR Adapter ausgewählt?
                            @frankyboy73
                            iobroker repo list
                            frankyboy73
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                            Sorry für das Foto, ich dachte zum markieren und schneller sehen wäre das besser
                            @mickym Ja
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              @mickym Ja
                              @frankyboy73
                              Keine Ahnung ob es eine Rolle spielt, aber Sonderzeichen wie Klammern usw. sind immer ein Quell für unerwartetes Verhalten. Diese Zeichen haben besondere Eigenschaften wenn die in Kommandos enthalten sind.
                              Hier funktioniert es jedenfalls:
                              echad@chet:~ $ iobroker add node-red
                              NPM version: 8.5.5
                              • F frankyboy73
                                @mickym Ja
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @frankyboy73 Also ich weiss auch nicht weiter - ich habe mein Repro auch im Stable als Default:
                                iob repo list
                                aber ich geb zu, ich hatte vorher einige Testversionen über gitHub installiert.
                                @thomas-braun hat ja geschrieben, dass auf git-hub die gleiche Version installiert ist. Du könntest es ja von dort nochmal probieren und dann nochmal über npm nachinstallieren.
                                  @frankyboy73
                                  NPM version: 8.5.5
                                  frankyboy73
                                  @thomas-braun Ok, aber bis jetzt konnte ich über den Admin eigentlich alles per mpn installieren, wenn das mal nötig war, auch die 2.4.2 hatte ich darüber mal installiert. Aber mit der 3.0.0 hat das schon nicht funktioniert und mit der 3.0.1 jetzt auch nicht. Kann ich an den Kommandos was ändern?
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    @frankyboy73
                                    Ich würds über die Kommandzeile versuchen. Die lügt nie.
                                      @frankyboy73
                                      frankyboy73
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker add node-red
                                      host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        @frankyboy73
                                        iobroker repo set 'Beta (latest)'
                                        iobroker update
                                        Müssten die Befehle sein. Mit den Klammern muss das irgendwie escaped werden. Deswegen haben die Repos bei mir einfache Namen.
                                          @frankyboy73
                                          iobroker update
                                          frankyboy73
                                          @thomas-braun Ok, super, jetzt bin ich auf Version 3.0.1, vielen Dank. Das mit dem Repro umstellen muss ich mir merken.
                                          @mickym Schein auch alles mit der neuen Version zu laufen, hatte nur ein paar Warnungen.
                                          node-red.0
                                          2022-03-22 21:53:40.961	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] - node-red-node-tail (0.3.2): tail22 Mar 21:53:40 - [info] Removing modules from config
                                          node-red.0
                                          2022-03-22 21:53:40.959	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------22 Mar 21:53:40 - [warn] Missing node modules:
                                          node-red.0
                                          2022-03-22 21:53:40.958	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] 'rbe' already registered by module node-red
                                          node-red.0
                                          2022-03-22 21:53:40.954	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------
                                          node-red.0
                                          2022-03-22 21:53:34.292	warn	Tue, 22 Mar 2022 20:53:34 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.In the future, you will have to enable it yourself.See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1085:14
                                          Schöne Grüße Frank
