  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Claus1985 0C Claus1985 0
    @jan1 Hab die gleiche Fehlermeldung. Kannst Du mir sagen welche Einstellungen Du dafür im Node Red verwendet hast? Wenn ich im Adapter einen User mit Kennwort angebe kann ich anschließend NodeRed nur noch separat mit https im Browser öffnen allerdings bekomme ich die Fehlermeldung immer noch im Log..
    @claus1985-0 Langsam!! Wenn die Meldung die ist wie oben hat es NICHTS mit SSL zu tun (dann sieht die Meldung etwas anders aus). Wenn es die Meldung wie oben ist dann iegt es daran das dein Admin ne user/Passwort auth aktiviert hat ... damit kann der node.red prozess (der das passwort ja nicht kennt) nicht mit dem Admin reden
    J Claus1985 0C 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Jan1
      @apollon77
      Die Meldung hat mit dem "Problem" eigentlich nichts zu tun, sind zwei Baustellen. Wobei ich das zu Beginn der Umstellung auf HTTPS auch hatte, dass der Nod-Red nur noch in einem separaten Browser Fenster lief. Da half eben alles auf HTTPS umstellen und schon läuft er auch wieder im IOBroker Fenster.
      Zurück zu der Meldung. Klingt plausibel, nur ist das nun ein Problem, oder kann man es schlicht ignorieren?
      • J Jan1
        @apollon77
        @jan1 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
        Naja der "Object select dialog" tut nicht vollständig (heisst bekommt nicht die aktuellsten Daten und zeigt keine aktuellen Werte an)
          Jan1
          @apollon77
          Ok, in meinem Fall dann nicht tragisch, da ich mit Node-Red lediglich ein paar Geräte an Alex anbinde.
          • M Online
            M Online
            mrjeschke
            Moin,
            Ich habe gerade Node-Red installiert, weil ich sehen wollte ob ich damit klar komme.
            Bei mir fehlt aber der Menü-Punkt Palette verwalten.
            Ist das ein Bug oder ein Feature.
            Der Eintrag die der config.js
             allowInstall: '%%palletmanagerEnabled%%' /** Enable the Palette Manager in the editor */
            sieht aber eher nach einem Bug aus.
            • M mrjeschke
              Moin,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @maik-0 in der Adapterkonfig: Palettenmanager nutzen anhaken.Keine Änderungen in Dateien machen.
              • mickymM mickym
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                @mickym
                Sorry, brauch wohl doch ne neue Brille.
                  Claus1985 0C Offline
                  Claus1985 0
                  @apollon77 danke für die Info und vielen Dank für den Adapter!
                  Kann ich das im Adapter konfigurieren, damit das funktioniert
                  oder bedeutet das, sobald Admin mit auth tritt der Fehler unweigerlich auf
                  und das lässt sich nur über deaktivieren des auth korrigieren?
                  Danke und Gruß,
                  Claus
                    Danke und Gruß,
                    Claus
                    @claus1985-0 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                    Grundsätzlich ja, aber es betrifft nur den Select-ID Dialog in der Node-Red-Node Konfiguration
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      Kann es sein, dass es den "http Stammpfad" erwischt hat, zumindest scheint er jetzt nicht mehr benutzt zu werden?
                      Ich nutze hier /node-red, damit liegt das Dashboard (unter der 2er) dann korrekt unter IP:PORT/node-red/ui...
                      In der 3er liegt es aber nun unter IP:PORT/ui...
                      Wäre jetzt nicht so schlimm, aber mein Reverse Proxy läuft nun auch ins Leere, da er /node-red erwartet, aber nur ein / bekommt.
                      Übliches booten, Cache leeren etc. hat nix gebracht, bevor ich jetzt aber noch ellenlang weiter suche, lieber mal nachfragen. Downgrade auf 2.x und sofort lüppt es wieder.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/288
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        @sborg bitte github issue anlegen
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @apollon77 Danke und done ✔
                          • Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            Ich hab da eine Frage zum ioBroker-in:
                            Folgende Einstellung im ioBroker-in mit wildcard im Topic:
                            Jetzt hab ich es so das bei "Send all events" trotzdem nach dem start einmal ein Wert gesendet wird.
                            Oder funktioniert das in dieser Kombination nicht?
                            • Bernd1967B Bernd1967
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @bernd1967 Ja Du hast Recht. Diese Kombi gibts quasi nicht. ICh habe das falsch beschrieben, sondern es funktioniert wie im Fall6. Wenn der Wert sich ändert, dann wird sofort gesendet - es ist also Update und Change ein Event und insofern kein Unterschied zum Fall 6, in dem der initiale Wert ebenfalls sofort eingelesen wird.
                              Das ACK-Flag hat hier gar keinen Einfluß.
                              Sprich es wird bei einer Änderung, sofort der Wert gesendet nur bei einer Aktualisierung nicht. Ich werde das in der Beschreibung korrigieren.
                              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                @mickym
                                Bin jetzt etwas verwirrt...
                                Ich möchte erreichen das weder der Initialwert noch ein Update gesendet wird.
                                Also wirklich nur bei einer Änderung des Datenpunkts, ist das möglich ?
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @bernd1967 Ja mit Deiner Einstellung wird nichts gesendet, falls sich der Datenpunkt nicht geändert hat. Egal ob send no message at start oder send message at start.
                                  beides sendet nur Änderungen
                                  Kein Unterschied.
                                  Wenn da doch was gesendet wurde, dann hat sich der Wert bereits geändert - ich habe es zumindest gerade nochmal nachvollzogen.
                                  Du siehst ja das nach dem Start die NOde nur auf connected steht - aber nichts sendet. Wenn was gesendet wird, dann ändert sich ja der Status auf den letzten gesendeten Wert:
                                  • mickymM mickym
                                    Kein Unterschied.
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                    @mickym
                                    Nach einem deploy wird bei mir sofort was gesendet obwohl es der gleiche Wert ist.
                                    Komisch...
                                    Ah, Moment, Du hast kein Wildcard benutzt, das ist der Unterchied.
                                      @mickym
                                      Komisch...
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @bernd1967 Kann ich nicht nachvollziehen. Kannst Du es mal mit einem selbsterstellten Datenpunkt probieren?
                                      • mickymM mickym
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        @mickym
                                        Bei der Benutzung eines wildcard funktioniert es wohl nicht.
                                          @mickym
                                          Komisch...
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @bernd1967 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                                          Komisch...
                                          Ja das kann sein, da auch das Einlesen am Anfang nur ohne Wildcards funktioniert:
                                          Bernd1967B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
