  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    @frankyboy73
    Ich würds über die Kommandzeile versuchen. Die lügt nie.
    frankyboy73
    #61
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker add node-red
    host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances on one host
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      #62
      @frankyboy73
      iobroker repo set 'Beta (latest)'
      iobroker update
      iobroker upgrade node-red
      Müssten die Befehle sein. Mit den Klammern muss das irgendwie escaped werden. Deswegen haben die Repos bei mir einfache Namen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankyboy73
        iobroker update
        frankyboy73
        #63
        @thomas-braun Ok, super, jetzt bin ich auf Version 3.0.1, vielen Dank. Das mit dem Repro umstellen muss ich mir merken.
        @mickym Schein auch alles mit der neuen Version zu laufen, hatte nur ein paar Warnungen.
        node-red.0
        2022-03-22 21:53:40.961	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] - node-red-node-tail (0.3.2): tail22 Mar 21:53:40 - [info] Removing modules from config
        node-red.0
        2022-03-22 21:53:40.959	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------22 Mar 21:53:40 - [warn] Missing node modules:
        node-red.0
        2022-03-22 21:53:40.958	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] 'rbe' already registered by module node-red
        node-red.0
        2022-03-22 21:53:40.954	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------
        node-red.0
        2022-03-22 21:53:34.292	warn	Tue, 22 Mar 2022 20:53:34 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.In the future, you will have to enable it yourself.See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1085:14
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          node-red.0
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #64
          @frankyboy73 Gut die tail Node das habe ich ja geschrieben, die musst Du ggf. nochmals neu installieren - habe ich oben verlinkt.
          Und die Warnung mit der rbe - habe ich im Eingangspost beschrieben, die musst Du ggf. manuell deinstallieren. Die darf im Palettenmanager nicht auftauchen. (bzw. dort ein Konflikt gemeldet wird)-
          Also schauen ob unter
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
          kein rbe mehr auftaucht
          und unter
          /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
          darf auch kein Verzeichnis für die rbe Node stehen.
          Falls das der Fall ist, in das übergeordnete Verzeichnis wechseln und mit
          npm remove node-red.node-rbe
          deinstallieren. Falls Du das nicht machst, wird die filter/rbe Nodes fehlerhaft im Editor angezeigt - ob sie ordnungsgemäß funktionieren weiß ich nicht.
          Ich habe das ja hier beschrieben:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/241
          Mit dem telegram bot weiß ich nicht, ich nutze WhatsApp Bot. ;)
          • mickymM mickym
            und unter
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            #65
            @mickym Hi, die Meldung im Paletten Manager habe ich, aber in den Verzeichnissen kann ich kein rbe sehen.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #66
              @frankyboy73 Das waren zuwenig Verzeichnisse - es müssen welche da sein, sonst bekommst Du die Meldung nicht. Such Dein Dateisystem durch unter dem /opt/iobroker - ob Du irgendwas mit rbe findest.
              • mickymM mickym
                frankyboy73
                #67
                @mickym Hi, unter
                habe ich
                node-red-node-rbe
                gefunden und konnte es mit
                npm remove node-red-node-rbe
                entfernen. Bin noch am weiter suchen, da die Meldung immer noch da ist.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  @mickym Hi, unter
                  habe ich
                  node-red-node-rbe
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #68
                  @frankyboy73 na siehst und nun schaust noch unter dem 2. Verzeichnis, das war bei mir hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
                  • mickymM mickym
                    frankyboy73
                    #69
                    @mickym Hi, da ist nichts mehr mit rbe, und ich habe auch das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker durchsucht, nichts zu finden. Die Meldung im Log ist jetzt auch weg, wenn ich die Instanz neu starte, aber im Paletten Manager steht sie noch.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #70
                      @frankyboy73 Mach mal Browser - Refresh
                      • mickymM mickym
                        frankyboy73
                        #71
                        @mickym Jau, das Leben kann so einfach sein. Refresh hats gebracht. Super vielen Dank.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #72
                          @frankyboy73 Tröste Dich - bin auch in all diese Fallen getappt. ;)
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #73
                            Die Fehler von gestern ist nicht mehr nachvollziehbar - also erst mal Entwarnung.
                            Aktuell gibt es noch ein Problem mit der RBE Funktionalität bei Werteänderung um mehr als.
                            • mickymM mickym
                              frankyboy73
                              #74
                              @mickym Kann ich bestätigen. Bei Block unless more than (Ignore Initial value) kann ich einen Wert eingeben, aber es wird nichts blockiert, sondern auch ein gleicher Wert durchgelassen.
                              Bei Block more than habe ich gar kein Auswahlfeld zur Eingabe eines Wertes.
                              Nach dem Update von 2.4.2 auf 3.0.1 hatte ich auserdem einige Iobroker-In-Node die nichts mehr ausgegeben haben, das Feld Ack-Flag war leer, ich konnte dort dann zwar was auswählen, aber das wurde nicht übernommen. Diese In-Node habe ich dann geöscht und neu gemacht, dann hat es funktioniert.
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #75
                                @frankyboy73 Ehrlich gesagt - habe ich hier im Moment auch heute nicht nachvollziehbare Probleme gehabt. Ich schau mal und teste gerade mit @apollon77, ob wir das in den Griff bekommen.
                                • mickymM mickym
                                  frankyboy73
                                  #76
                                  @mickym Ah, ok. Das mit der 5 malien Ausgabe, bei block unless change, von der du schriebst, konnte ich bei mir übrigens nicht reproduzieren.
                                  Ansonsten läuft mein System, bis jetzt fehlerfrei. Top.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #77
                                    @frankyboy73 Antworten - konnte es heute auch nicht mehr nachvollziehen. Ich habs nun auch abgehakt, aber mit der RBE/FILTER Funktionalität der iobroker IN Node stimmt mE noch was nicht.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #78
                                      So ich habe das erste Posting nun mit den Änderungen zu Version 3.2 ergänzt.
                                      • mickymM mickym
                                        frankyboy73
                                        #79
                                        Hat sich erledigt, habe gerade gesehen das der Hauptpost noch mal bearbeitet wurde und es ne neue Version, passend zu meiner Frage gibt, die werde ich erst mal testen. Es gibt ja jetzt schon die 3.2.0
                                        Schöne Grüße Frank
                                          StefanP 1
                                          #80
                                          Ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
                                          Ich plante eine Visualisierung mittels des NodeRed Dashboards darzustellen. Diese Visualisierung soll auf einem Tablet (Landscape). Dazu sollte die Visualisierung auch auf einem Handy angezeigt werden (Portrait).
                                          Idee war 2 NodeRed Instanzen zu erstellen, in Instanz 0 die Visualisierung zu erstellen und in angepasster Form auf Instanz 1 zu kopieren.
                                          Warum ist es nicht möglich 2 Instanzen unter unterschiedlichen Ports auf einen Host laufen zu lassen? Node Red unterstützt dieses von Haus aus.
                                          apollon77A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
