  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S StefanP 1
    Ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
    Ich plante eine Visualisierung mittels des NodeRed Dashboards darzustellen. Diese Visualisierung soll auf einem Tablet (Landscape). Dazu sollte die Visualisierung auch auf einem Handy angezeigt werden (Portrait).
    Idee war 2 NodeRed Instanzen zu erstellen, in Instanz 0 die Visualisierung zu erstellen und in angepasster Form auf Instanz 1 zu kopieren.
    Warum ist es nicht möglich 2 Instanzen unter unterschiedlichen Ports auf einen Host laufen zu lassen? Node Red unterstützt dieses von Haus aus.
    #81
    @stefanp-1 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository:
    Weil es bisher noch keiner gefragt hat? ;-)) Klingt nach nem Feature Request
    • S StefanP 1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #82
      @stefanp-1 Das Dashboard hat doch ein responsive Design. ;)
      • mickymM mickym
        StefanP 1
        schrieb am zuletzt editiert von StefanP 1
        #83
        @mickym
        Ja, allerdings möchte ich gerne auf der Landscape Ansicht die Sidebar eingeblendet lassen und bei der Portrait Ansicht ausblenden.
        Mir ist nicht bekannt wie man das zur Laufzeit ändert.
        Ebenfalls soll die Fenstergröße im Landscape größer sein.
        Wie steht es mit dem Aufwand für Multi Instanzen aus? Ich selber kann das nicht einschätzen.
        mickymM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S StefanP 1
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #84
          Bin auch nur Anwender - aber musst wohl ein Feature Request auf GitHub stellen.
          • S StefanP 1
            @mickym
            #85
            Am Ende ists die Frage wie convenient. Am Einfachsten ist es eine Zeile entfernen und User muss selbst aufpassen was er tut mit den Ports :-)
            • apollon77A apollon77
              StefanP 1
              #86
              @apollon77
              Reden wir über diese Zeile?
              • S StefanP 1
                @apollon77
                #87
                @stefanp-1 jupp. kannst ja mal versuchen. Ändere es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/io-package.json und danach ein iob upload node-red ...
                  StefanP 1
                  #88
                  @apollon77 Ich teste ein wenig und stelle ein PR wenn es funktioniert.
                  • S StefanP 1
                    #89
                    @stefanp-1 Wenn es bei dem einfachen bleibt reicht auch einfach ein issue und mich mentionen :-)
                    • ? Offline
                      #90
                      Wo sehe ich den ob die Plugin in NR richtig laufen?
                      Ich nutze für meine Rollladen Zwave Controller, diese werden vom node-red-contrib-sun-position und aus dem Paket nutze ich die Rollladensteuerung. Der Testlauf klappt immer, nur wenn es dann aktiv laufen soll, passiert nichts mehr. Als ob die Uhr nicht mehr läuft. Hat hier jemand einen Tip?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #91
                        @typ1er Nimm Debug Nodes und lasse die in Dein iobroker Log schreiben und schau, ob Du dem Fehler auf die Spur kommst. Ggf. solltest Du auch einen eigenen Thread aufmachen, da das nichts mit dem Adapter zu tun hat, sondern wenn eher mit der Node. Im Prinzip siehst Du doch auch im Status immer - welche Regel gerade aktiv ist.
                        Außerdem kannst ja mal die automatisch triggern Option definieren, dann sollte ja periodisch was rauskommen. Im reason.code bekommst Du ja auch immer aufgeschlüsselt, warum was passiert.
                        Diese Nodes sind viel zu komplex, um die hier zu besprechen.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          #92
                          @mickym bei mir sind nach dem NodeRed Update einige Nodes eingefroren. Hier lassen sie keine Einstellungen ändern. Nach dem löschen und Neuanlagen funktionieren sie wieder. Auch die Rollladensteuerung.
                          Hier mal ein Bild von einem Kontaktsensor, der sich nicht mehr konfigurieren lässt, auch dieser lieferte keine Werte mehr in NodeRed
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #93
                            @typ1er Ja das sind alles die neuen Werte. Die sollten eigentlich als Standard mit den bisherigem Standard kompatibel gefüllt sein. Vielleicht hilft es auch mal alle Flows neu zu deployen und dann kommen da die richtigen Werte rein.
                            Wenn das nicht hilft, dann mach bitte ein issue auf.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              hohmannc
                              #94
                              unter welcher repo ist der Adapter? bei mir und unter GitHub ist die 2er noch als stable.
                              Lg
                              • H hohmannc
                                Lg
                                #95
                                @hohmannc korrekt. Ist (noch) im Beta/Latest
                                  hohmannc
                                  #96
                                  @apollon77 ah ok, dann warte ich noch! danke!
