  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @mickym Hi, die Meldung im Paletten Manager habe ich, aber in den Verzeichnissen kann ich kein rbe sehen.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #66
    @frankyboy73 Das waren zuwenig Verzeichnisse - es müssen welche da sein, sonst bekommst Du die Meldung nicht. Such Dein Dateisystem durch unter dem /opt/iobroker - ob Du irgendwas mit rbe findest.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      frankyboy73
      #67
      @mickym Hi, unter
      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      habe ich
      node-red-node-rbe
      gefunden und konnte es mit
      npm remove node-red-node-rbe
      entfernen. Bin noch am weiter suchen, da die Meldung immer noch da ist.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        @mickym Hi, unter
        habe ich
        node-red-node-rbe
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #68
        @frankyboy73 na siehst und nun schaust noch unter dem 2. Verzeichnis, das war bei mir hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
        • mickymM mickym
          frankyboy73
          #69
          @mickym Hi, da ist nichts mehr mit rbe, und ich habe auch das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker durchsucht, nichts zu finden. Die Meldung im Log ist jetzt auch weg, wenn ich die Instanz neu starte, aber im Paletten Manager steht sie noch.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #70
            @frankyboy73 Mach mal Browser - Refresh
            • mickymM mickym
              frankyboy73
              #71
              @mickym Jau, das Leben kann so einfach sein. Refresh hats gebracht. Super vielen Dank.
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #72
                @frankyboy73 Tröste Dich - bin auch in all diese Fallen getappt. ;)
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #73
                  Die Fehler von gestern ist nicht mehr nachvollziehbar - also erst mal Entwarnung.
                  Aktuell gibt es noch ein Problem mit der RBE Funktionalität bei Werteänderung um mehr als.
                  • mickymM mickym
                    frankyboy73
                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                    #74
                    @mickym Kann ich bestätigen. Bei Block unless more than (Ignore Initial value) kann ich einen Wert eingeben, aber es wird nichts blockiert, sondern auch ein gleicher Wert durchgelassen.
                    Bei Block more than habe ich gar kein Auswahlfeld zur Eingabe eines Wertes.
                    Nach dem Update von 2.4.2 auf 3.0.1 hatte ich auserdem einige Iobroker-In-Node die nichts mehr ausgegeben haben, das Feld Ack-Flag war leer, ich konnte dort dann zwar was auswählen, aber das wurde nicht übernommen. Diese In-Node habe ich dann geöscht und neu gemacht, dann hat es funktioniert.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #75
                      @frankyboy73 Ehrlich gesagt - habe ich hier im Moment auch heute nicht nachvollziehbare Probleme gehabt. Ich schau mal und teste gerade mit @apollon77, ob wir das in den Griff bekommen.
                      • mickymM mickym
                        frankyboy73
                        #76
                        @mickym Ah, ok. Das mit der 5 malien Ausgabe, bei block unless change, von der du schriebst, konnte ich bei mir übrigens nicht reproduzieren.
                        Ansonsten läuft mein System, bis jetzt fehlerfrei. Top.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #77
                          @frankyboy73 Antworten - konnte es heute auch nicht mehr nachvollziehen. Ich habs nun auch abgehakt, aber mit der RBE/FILTER Funktionalität der iobroker IN Node stimmt mE noch was nicht.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #78
                            So ich habe das erste Posting nun mit den Änderungen zu Version 3.2 ergänzt.
                            • mickymM mickym
                              frankyboy73
                              #79
                              Hat sich erledigt, habe gerade gesehen das der Hauptpost noch mal bearbeitet wurde und es ne neue Version, passend zu meiner Frage gibt, die werde ich erst mal testen. Es gibt ja jetzt schon die 3.2.0
                              Schöne Grüße Frank
                                StefanP 1
                                #80
                                Ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden.
                                Ich plante eine Visualisierung mittels des NodeRed Dashboards darzustellen. Diese Visualisierung soll auf einem Tablet (Landscape). Dazu sollte die Visualisierung auch auf einem Handy angezeigt werden (Portrait).
                                Idee war 2 NodeRed Instanzen zu erstellen, in Instanz 0 die Visualisierung zu erstellen und in angepasster Form auf Instanz 1 zu kopieren.
                                Warum ist es nicht möglich 2 Instanzen unter unterschiedlichen Ports auf einen Host laufen zu lassen? Node Red unterstützt dieses von Haus aus.
                                apollon77A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S StefanP 1
                                  #81
                                  @stefanp-1 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository:
                                  Weil es bisher noch keiner gefragt hat? ;-)) Klingt nach nem Feature Request
                                  • S StefanP 1
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #82
                                    @stefanp-1 Das Dashboard hat doch ein responsive Design. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      StefanP 1
                                      schrieb am zuletzt editiert von StefanP 1
                                      #83
                                      @mickym
                                      Ja, allerdings möchte ich gerne auf der Landscape Ansicht die Sidebar eingeblendet lassen und bei der Portrait Ansicht ausblenden.
                                      Mir ist nicht bekannt wie man das zur Laufzeit ändert.
                                      Ebenfalls soll die Fenstergröße im Landscape größer sein.
                                      Wie steht es mit dem Aufwand für Multi Instanzen aus? Ich selber kann das nicht einschätzen.
                                      mickymM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S StefanP 1
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #84
                                        Bin auch nur Anwender - aber musst wohl ein Feature Request auf GitHub stellen.
                                        • S StefanP 1
                                          @mickym
                                          #85
                                          Am Ende ists die Frage wie convenient. Am Einfachsten ist es eine Zeile entfernen und User muss selbst aufpassen was er tut mit den Ports :-)
