  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
    @frankyboy73
    Keine Ahnung ob es eine Rolle spielt, aber Sonderzeichen wie Klammern usw. sind immer ein Quell für unerwartetes Verhalten. Diese Zeichen haben besondere Eigenschaften wenn die in Kommandos enthalten sind.
    Hier funktioniert es jedenfalls:
    echad@chet:~ $ iobroker add node-red
    NPM version: 8.5.5
    Installing iobroker.node-red@3.0.1... (System call)
    frankyboy73
    @thomas-braun Ok, aber bis jetzt konnte ich über den Admin eigentlich alles per mpn installieren, wenn das mal nötig war, auch die 2.4.2 hatte ich darüber mal installiert. Aber mit der 3.0.0 hat das schon nicht funktioniert und mit der 3.0.1 jetzt auch nicht. Kann ich an den Kommandos was ändern?
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      @frankyboy73
      Ich würds über die Kommandzeile versuchen. Die lügt nie.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @frankyboy73
        frankyboy73
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker add node-red
        host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances on one host
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          @frankyboy73
          iobroker repo set 'Beta (latest)'
          iobroker update
          iobroker upgrade node-red
          Müssten die Befehle sein. Mit den Klammern muss das irgendwie escaped werden. Deswegen haben die Repos bei mir einfache Namen.
            @frankyboy73
            iobroker update
            frankyboy73
            @thomas-braun Ok, super, jetzt bin ich auf Version 3.0.1, vielen Dank. Das mit dem Repro umstellen muss ich mir merken.
            @mickym Schein auch alles mit der neuen Version zu laufen, hatte nur ein paar Warnungen.
            node-red.0
            2022-03-22 21:53:40.961	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] - node-red-node-tail (0.3.2): tail22 Mar 21:53:40 - [info] Removing modules from config
            node-red.0
            2022-03-22 21:53:40.959	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------22 Mar 21:53:40 - [warn] Missing node modules:
            node-red.0
            2022-03-22 21:53:40.958	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] 'rbe' already registered by module node-red
            node-red.0
            2022-03-22 21:53:40.954	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------
            node-red.0
            2022-03-22 21:53:34.292	warn	Tue, 22 Mar 2022 20:53:34 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.In the future, you will have to enable it yourself.See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1085:14
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              node-red.0
              node-red.0
              node-red.0
              node-red.0
              node-red.0
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @frankyboy73 Gut die tail Node das habe ich ja geschrieben, die musst Du ggf. nochmals neu installieren - habe ich oben verlinkt.
              Und die Warnung mit der rbe - habe ich im Eingangspost beschrieben, die musst Du ggf. manuell deinstallieren. Die darf im Palettenmanager nicht auftauchen. (bzw. dort ein Konflikt gemeldet wird)-
              Also schauen ob unter
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
              kein rbe mehr auftaucht
              und unter
              /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              darf auch kein Verzeichnis für die rbe Node stehen.
              Falls das der Fall ist, in das übergeordnete Verzeichnis wechseln und mit
              npm remove node-red.node-rbe
              deinstallieren. Falls Du das nicht machst, wird die filter/rbe Nodes fehlerhaft im Editor angezeigt - ob sie ordnungsgemäß funktionieren weiß ich nicht.
              Ich habe das ja hier beschrieben:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/241
              Mit dem telegram bot weiß ich nicht, ich nutze WhatsApp Bot. ;)
              • mickymM mickym
                und unter
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                @mickym Hi, die Meldung im Paletten Manager habe ich, aber in den Verzeichnissen kann ich kein rbe sehen.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #66
                  @frankyboy73 Das waren zuwenig Verzeichnisse - es müssen welche da sein, sonst bekommst Du die Meldung nicht. Such Dein Dateisystem durch unter dem /opt/iobroker - ob Du irgendwas mit rbe findest.
                  • mickymM mickym
                    frankyboy73
                    #67
                    @mickym Hi, unter
                    habe ich
                    node-red-node-rbe
                    gefunden und konnte es mit
                    npm remove node-red-node-rbe
                    entfernen. Bin noch am weiter suchen, da die Meldung immer noch da ist.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      @mickym Hi, unter
                      habe ich
                      node-red-node-rbe
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #68
                      @frankyboy73 na siehst und nun schaust noch unter dem 2. Verzeichnis, das war bei mir hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
                      • mickymM mickym
                        frankyboy73
                        #69
                        @mickym Hi, da ist nichts mehr mit rbe, und ich habe auch das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker durchsucht, nichts zu finden. Die Meldung im Log ist jetzt auch weg, wenn ich die Instanz neu starte, aber im Paletten Manager steht sie noch.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #70
                          @frankyboy73 Mach mal Browser - Refresh
                          • mickymM mickym
                            frankyboy73
                            #71
                            @mickym Jau, das Leben kann so einfach sein. Refresh hats gebracht. Super vielen Dank.
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #72
                              @frankyboy73 Tröste Dich - bin auch in all diese Fallen getappt. ;)
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #73
                                Die Fehler von gestern ist nicht mehr nachvollziehbar - also erst mal Entwarnung.
                                Aktuell gibt es noch ein Problem mit der RBE Funktionalität bei Werteänderung um mehr als.
                                • mickymM mickym
                                  frankyboy73
                                  #74
                                  @mickym Kann ich bestätigen. Bei Block unless more than (Ignore Initial value) kann ich einen Wert eingeben, aber es wird nichts blockiert, sondern auch ein gleicher Wert durchgelassen.
                                  Bei Block more than habe ich gar kein Auswahlfeld zur Eingabe eines Wertes.
                                  Nach dem Update von 2.4.2 auf 3.0.1 hatte ich auserdem einige Iobroker-In-Node die nichts mehr ausgegeben haben, das Feld Ack-Flag war leer, ich konnte dort dann zwar was auswählen, aber das wurde nicht übernommen. Diese In-Node habe ich dann geöscht und neu gemacht, dann hat es funktioniert.
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #75
                                    @frankyboy73 Ehrlich gesagt - habe ich hier im Moment auch heute nicht nachvollziehbare Probleme gehabt. Ich schau mal und teste gerade mit @apollon77, ob wir das in den Griff bekommen.
                                    • mickymM mickym
                                      frankyboy73
                                      #76
                                      @mickym Ah, ok. Das mit der 5 malien Ausgabe, bei block unless change, von der du schriebst, konnte ich bei mir übrigens nicht reproduzieren.
                                      Ansonsten läuft mein System, bis jetzt fehlerfrei. Top.
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #77
                                        @frankyboy73 Antworten - konnte es heute auch nicht mehr nachvollziehen. Ich habs nun auch abgehakt, aber mit der RBE/FILTER Funktionalität der iobroker IN Node stimmt mE noch was nicht.
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #78
                                          So ich habe das erste Posting nun mit den Änderungen zu Version 3.2 ergänzt.
