  4. Node-Red
  5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    6.4k
node-red
96 Beiträge 14 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @mickym Hi, ja über die Admin Oberfäche habe ich es zuerst versucht, genau wie in deinem Screenshot. Im Expertenmodus. Das ist die erste Ausgabe, ohne Fehler durchgelaufen, aber es ist immer noch Version 2.4.2 bei mir drauf.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @frankyboy73 Hast Du oben das NPM angeklickt und dann aus dem DropDown den NR Adapter ausgewählt?
      @frankyboy73
      iobroker repo list
      Und bitte keine Photos aus der Konsole. Ist immer so trist da.
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Sorry für das Foto, ich dachte zum markieren und schneller sehen wäre das besser
      @mickym Ja
      Schöne Grüße Frank
      Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        @mickym Ja
        @frankyboy73
        Keine Ahnung ob es eine Rolle spielt, aber Sonderzeichen wie Klammern usw. sind immer ein Quell für unerwartetes Verhalten. Diese Zeichen haben besondere Eigenschaften wenn die in Kommandos enthalten sind.
        Hier funktioniert es jedenfalls:
        echad@chet:~ $ iobroker add node-red
        NPM version: 8.5.5
        Installing iobroker.node-red@3.0.1... (System call)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F frankyboy73
          @mickym Ja
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @frankyboy73 Also ich weiss auch nicht weiter - ich habe mein Repro auch im Stable als Default:
          iob repo list
          aber ich geb zu, ich hatte vorher einige Testversionen über gitHub installiert.
          @thomas-braun hat ja geschrieben, dass auf git-hub die gleiche Version installiert ist. Du könntest es ja von dort nochmal probieren und dann nochmal über npm nachinstallieren.
            @frankyboy73
            NPM version: 8.5.5
            frankyboy73
            @thomas-braun Ok, aber bis jetzt konnte ich über den Admin eigentlich alles per mpn installieren, wenn das mal nötig war, auch die 2.4.2 hatte ich darüber mal installiert. Aber mit der 3.0.0 hat das schon nicht funktioniert und mit der 3.0.1 jetzt auch nicht. Kann ich an den Kommandos was ändern?
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              @frankyboy73
              Ich würds über die Kommandzeile versuchen. Die lügt nie.
                @frankyboy73
                frankyboy73
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker add node-red
                host.raspberrypi error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  @frankyboy73
                  iobroker repo set 'Beta (latest)'
                  iobroker update
                  iobroker upgrade node-red
                  Müssten die Befehle sein. Mit den Klammern muss das irgendwie escaped werden. Deswegen haben die Repos bei mir einfache Namen.
                    @frankyboy73
                    iobroker update
                    frankyboy73
                    @thomas-braun Ok, super, jetzt bin ich auf Version 3.0.1, vielen Dank. Das mit dem Repro umstellen muss ich mir merken.
                    @mickym Schein auch alles mit der neuen Version zu laufen, hatte nur ein paar Warnungen.
                    node-red.0
                    2022-03-22 21:53:40.961	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] - node-red-node-tail (0.3.2): tail22 Mar 21:53:40 - [info] Removing modules from config
                    node-red.0
                    2022-03-22 21:53:40.959	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------22 Mar 21:53:40 - [warn] Missing node modules:
                    node-red.0
                    2022-03-22 21:53:40.958	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] [node-red-node-rbe/rbe] 'rbe' already registered by module node-red
                    node-red.0
                    2022-03-22 21:53:40.954	warn	22 Mar 21:53:40 - [warn] ------------------------------------------------------
                    node-red.0
                    2022-03-22 21:53:34.292	warn	Tue, 22 Mar 2022 20:53:34 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.In the future, you will have to enable it yourself.See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1085:14
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      node-red.0
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @frankyboy73 Gut die tail Node das habe ich ja geschrieben, die musst Du ggf. nochmals neu installieren - habe ich oben verlinkt.
                      Und die Warnung mit der rbe - habe ich im Eingangspost beschrieben, die musst Du ggf. manuell deinstallieren. Die darf im Palettenmanager nicht auftauchen. (bzw. dort ein Konflikt gemeldet wird)-
                      Also schauen ob unter
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
                      kein rbe mehr auftaucht
                      und unter
                      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      darf auch kein Verzeichnis für die rbe Node stehen.
                      Falls das der Fall ist, in das übergeordnete Verzeichnis wechseln und mit
                      npm remove node-red.node-rbe
                      deinstallieren. Falls Du das nicht machst, wird die filter/rbe Nodes fehlerhaft im Editor angezeigt - ob sie ordnungsgemäß funktionieren weiß ich nicht.
                      Ich habe das ja hier beschrieben:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/241
                      Mit dem telegram bot weiß ich nicht, ich nutze WhatsApp Bot. ;)
                      • mickymM mickym
                        und unter
                        frankyboy73
                        @mickym Hi, die Meldung im Paletten Manager habe ich, aber in den Verzeichnissen kann ich kein rbe sehen.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #66
                          @frankyboy73 Das waren zuwenig Verzeichnisse - es müssen welche da sein, sonst bekommst Du die Meldung nicht. Such Dein Dateisystem durch unter dem /opt/iobroker - ob Du irgendwas mit rbe findest.
                          • mickymM mickym
                            frankyboy73
                            #67
                            @mickym Hi, unter
                            habe ich
                            node-red-node-rbe
                            gefunden und konnte es mit
                            npm remove node-red-node-rbe
                            entfernen. Bin noch am weiter suchen, da die Meldung immer noch da ist.
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              @mickym Hi, unter
                              habe ich
                              node-red-node-rbe
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #68
                              @frankyboy73 na siehst und nun schaust noch unter dem 2. Verzeichnis, das war bei mir hier: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules
                              • mickymM mickym
                                frankyboy73
                                #69
                                @mickym Hi, da ist nichts mehr mit rbe, und ich habe auch das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker durchsucht, nichts zu finden. Die Meldung im Log ist jetzt auch weg, wenn ich die Instanz neu starte, aber im Paletten Manager steht sie noch.
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #70
                                  @frankyboy73 Mach mal Browser - Refresh
                                  • mickymM mickym
                                    frankyboy73
                                    #71
                                    @mickym Jau, das Leben kann so einfach sein. Refresh hats gebracht. Super vielen Dank.
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • F frankyboy73
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #72
                                      @frankyboy73 Tröste Dich - bin auch in all diese Fallen getappt. ;)
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #73
                                        Die Fehler von gestern ist nicht mehr nachvollziehbar - also erst mal Entwarnung.
                                        Aktuell gibt es noch ein Problem mit der RBE Funktionalität bei Werteänderung um mehr als.
                                        • mickymM mickym
                                          frankyboy73
                                          #74
                                          @mickym Kann ich bestätigen. Bei Block unless more than (Ignore Initial value) kann ich einen Wert eingeben, aber es wird nichts blockiert, sondern auch ein gleicher Wert durchgelassen.
                                          Bei Block more than habe ich gar kein Auswahlfeld zur Eingabe eines Wertes.
                                          Nach dem Update von 2.4.2 auf 3.0.1 hatte ich auserdem einige Iobroker-In-Node die nichts mehr ausgegeben haben, das Feld Ack-Flag war leer, ich konnte dort dann zwar was auswählen, aber das wurde nicht übernommen. Diese In-Node habe ich dann geöscht und neu gemacht, dann hat es funktioniert.
                                          Schöne Grüße Frank
