  4. ioBroker - Tab objects reagiert nicht
    6.0k
iobroker oberflächeiobroker stürzt ab
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @heimweh sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
    des Problems
    Welches?
    Teilweise stürzt IObroker so ab das garnichts mehr
    Was sagt das log
    Welche versionen
    Wieviele Objekte und Zustände
    HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    @crunchip - zu den Versionen:
    Das Problem, sobald ich den Reiter "Objekte" anklicke, hängt sich alles auf (oder ist extrem ausgelastet) bis die Seite meldet "Zeitüberschreitung". Danach geht aber dann garnichts mehr - Alexa zB antwortet mit "xxx reagiert nicht" - muss dann den ioBroker neustarten dann geht wieder alles.
    Node.js:v14.19.0
    Adapter-Anzahl:406
    NPM:v6.14.16
    Admin: V5.3.1
    Aktive Instanzen:5
    Nachdem ich den Reiter Objekte anklicke, schmiert alles ab. Nach einem Neustart dann lässt sich nichts aussergewöhnliches im Log finden. Du meinst schon den Reiter "Protokolle" oder?
    Expertenmodus ein oder aus macht keinen Unterschied....
    Wieviele Objekte und Zustände - finde ich leider nicht raus. Wo finde ich das?
    • FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Auf github gibt es auch gerade ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1418 wo jemand Probleme hat, wenn er in das Menü "Objekte" geht. Er bekommt aber eine Gui Error Page. Scheint also kein identisches Verhalten zu sein.
      • HeimwehH Heimweh
        Node.js:v14.19.0
        Adapter-Anzahl:406
        NPM:v6.14.16
        Admin: V5.3.1
        Aktive Instanzen:5
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @heimweh du könntest mal testen, den admin mit alter Oberfläche aufzurufen. Dafür müsstest du in der admin Instanz umstellen, oder per Befehl auf der Konsole umstellen. Weiss aber gerade den Befehl nicht auswendig.
        5 aktive Instanzen ist eigendlich gar nix.
        Wichtig wäre, wie viele Objekte und Zustände du hast.
        Vllt klappt es ja mit der alten Oberfläche.
        Ansonsten das Log vom Browser mal nachsehen, was da angezeigt wird, wenn die Objektseite nicht läd.
        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          @crunchip - ich habe alles bisher mit dem Chrome Browser gemacht. Nun hab ich das Logging eingeschaltet aber es passiert nicht - kein Eintrag im Log wenn ioBroker in die Knie geht... Aber ich habe jetzt mal mit Firefox versucht die "Objekte" zu öffnen - und siehe da - es geht. Ok ich muss zurückrudern - der Browser schuld sein - zumindest mitschuld.
          Jetzt kann ich auch die Objekte (108771) und Zustände (105938) Anzahlen sehen.
          • HeimwehH Heimweh
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Das ist aber viel !
            Wo kommt so eine große Anzahl her ?
            Bei mir nur:
            Und ich benutze iob schon intensiv, dachte ich zumindest.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Das ist aber viel !
              Bei mir nur:
              HeimwehH Offline
              HeimwehH Offline
              Heimweh
              @bahnuhr - ja das ist echt viel! Ich kann es mir nicht erklären - um ehrlich zu sein ist mir das auch bisher nicht aufgefallen.
              Um es mal so grob zu überschlagen - ca. 20 Shellies, 10-15 Zigbee Geräte, und sonst noch dies und das...
              Ich habe vor ein paar Monaten den IObroker Server auf eine leistungsstärkere Hardware umgezogen weil alles recht träge war (die Bedienung über den Browser) - und auch mit der neuen Hardware ist es nicht wirklich flüssiger gelaufen. So langsam habe ich den Verdacht das hängt alles zusammen....
              • HeimwehH Heimweh
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Welche Instanzen sind denn da am start, ble oder fronius sind da so typische Kanditaten, die sehr viel anlegen bei falscher Konfig
                iob list instances
                HeimwehH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  iob list instances
                  HeimwehH Offline
                  HeimwehH Offline
                  Heimweh
                  @crunchip sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                  iob list instances
                  iob list instances
                  die Adapter habe ich beide nicht. Ich habe seit ich IObroker habe, viel rumprobiert - das heißt ich habe sicher auch viele Objekte drin von denen der Adapter schon garnicht mehr vorhanden sind. Ich bin gerade manuell am aufräumen - kann man denn irgendwo sehen wieviel Objekte jedem Adapter zugeordnet sind?
                  Die Liste nach der Du mich gefragt hast:
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.b-control-em.0           : b-control-em          : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker        -  enabled, port: 80
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker        - disabled
                    system.adapter.egigeozone.0             : egigeozone            : iobroker        - disabled, port: 9876
                    system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker        - disabled
                    system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker        - disabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker        -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker        - disabled
                    system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker        - disabled
                    system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker        - disabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        - disabled
                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker        - disabled
                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker        - disabled
                    system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker        -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iob        roker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker        - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker        - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker        -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker        - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.153, run        as: admin
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker        - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker        - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.157
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.157
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker        - disabled
                    system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker        - disabled, port: 4304
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker        - disabled
                    system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker        - disabled, port: 8898
                  + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker        -  enabled, port: 80
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker        - disabled, port: 8006
                    system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker        - disabled, port: 8006
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.157
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker        - disabled
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, port: 1983, bind: 192.168.178.157
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker        - disabled
                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker        -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        - disabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker        - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker        -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.157, run        as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker        - disabled
                  + instance is alive
                    iob list instances
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    Ich habe nun mal alle Adapter geloöscht die derzeit nicht in Betrieb waren - bin nun bei:
                    Objekte: 95638, Zustände: 93997
                    iob list instances
                    gibt nun folgendes aus:
                    + instance is alive
                    bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HeimwehH Heimweh
                      iob list instances
                      iob list instances
                      + instance is alive
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ja, in der alten Ansicht (admin v4)
                      du kannst ja mal umschalten
                      • HeimwehH Heimweh
                        iob list instances
                        + instance is alive
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @heimweh
                        Vielleicht wäre es eine Idee alles mal neu aufzusetzen.
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @homoran sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                          gute Idee,
                          und dann den Übeltäter finden !
                          Danke.
                          • HeimwehH Heimweh
                            iob list instances
                            + instance is alive
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @heimweh das sind allerdings immer noch reichlich, man könnte jetzt vermuten, aber, wie schon geschrieben wurde, alte Admin Oberfläche, dann sieht man es genau, woher sie kommen/kamen.
                              HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              @crunchip @Homoran @bahnuhr
                              Mit der alten Admim Oberfläche komme ich leider gar nicht in meinen Objekt Reiter. Oder meint ihr die Spalte Ereignisse im Reiter Instanzen? Dort ist kein außergewöhnlich bzw. auffallend hoher Wert bei den Adaptern...
                              Langsam glaub ich muss ich wirklich mal alles komplett neu aufsetzen. Ist halt wieder viel Arbeit für die ich gerade keine Zeit habe :(
                              Mit backitup rüberziehen wird wohl das Problem mitnehmen oder? Wenn mich jemand fragt - am liebsten würde ich den "Problemadapter" identifizieren und mich dann in ein paar Monaten mit dem neu aufsetzen beschäftigen....
                              crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • HeimwehH Heimweh
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                Nein, Objekte ist schon richtig
                                neue Ansicht/ alte Ansicht siehst du die Zahlen
                                03bdaa34-60c7-4453-8830-63a2f868c23e-image.png dae9aec9-4de1-4360-99dd-9a9fbed9c4c3-image.png
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  @crunchip - jetzt hab ich was gefunden! Danke für den Hinweis! Es ist ein RPI den ich nutzt um BLE Tags zu überwachen. Der RPI sendet die Daten über MQTT (OpenMQTTgateway). In diesem Adapter sind es 82681 Objekte (oder Zustände?)
                                  Ok schade - jetzt muss ich mal rausfinden wieso der so viele Objekte anlegt.... Vielen herzlichen Dank euch allen hier erstmal!
                                  • HeimwehH Heimweh
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    wenn ich deine Liste betrachte und im Auschlussverfahren durch gehe, würde ich folgende in die engere Auswahl nehmen
                                    • moma (legt sehr viel an)
                                    • plenticore (kenne ich nicht)
                                    • mqtt (könnte möglich sein, je nachdem was du a laufen hast)
                                    • modbus (hab ich schon mal hier gelesen, das dieser zu viele objekte anlegte)
                                    • hm-* ( kann ich nicht berurteilen, da selbst nicht in Verwendung)
                                      iob list instances
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @Heimweh hatte ich aber zu Beginn schon gefragt, da der ble Adapter bei falscher Einstellung jedes erdenkliche Gerät findet und anlegt.
                                      wird wohl mit deinem RPI nicht anders sein
                                        HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        @crunchip - ja das stimmt, hast Du, aber da ich den BLE Adapter ja nicht nutzt hab ich nicht weiter darüber nachgedacht habt da die BLE Geschichte ja "extern" verarbeitet wird.....
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @heimweh nimm mal einen anderen Browser
                                          es kann auch daran liegen, dass du eine Struktur aufgeklappt hast, die einfach zu lange zum laden braucht, so dass du in ein timeout läufst.
                                          lösch mal den Browser cache
