  4. ioBroker - Tab objects reagiert nicht
    5.9k
iobroker oberflächeiobroker stürzt ab
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T TorstenU
    @crunchip
    In der Browserkonsole habe ich nicht gefunden, habe aber mal den Cache gelöscht.
    Der iobroker steht auf Experten-Modus.
    Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @torstenu sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
    dann schalte den mal aus, ob es besser wird
    • HeimwehH Offline
      HeimwehH Offline
      Heimweh
      Hat jemand denn hier die Ursache des Problems gefunden? Ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem - und es liegt nicht am Browser. Teilweise stürzt IObroker so ab das garnichts mehr geht und ich neustarten muss.....
      • HeimwehH Heimweh
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @heimweh sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
        des Problems
        Welches?
        Was sagt das log
        Welche versionen
        Wieviele Objekte und Zustände
        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          des Problems
          Welches?
          Was sagt das log
          Welche versionen
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          @crunchip - zu den Versionen:
          Das Problem, sobald ich den Reiter "Objekte" anklicke, hängt sich alles auf (oder ist extrem ausgelastet) bis die Seite meldet "Zeitüberschreitung". Danach geht aber dann garnichts mehr - Alexa zB antwortet mit "xxx reagiert nicht" - muss dann den ioBroker neustarten dann geht wieder alles.
          Node.js:v14.19.0
          Adapter-Anzahl:406
          NPM:v6.14.16
          Admin: V5.3.1
          Aktive Instanzen:5
          Nachdem ich den Reiter Objekte anklicke, schmiert alles ab. Nach einem Neustart dann lässt sich nichts aussergewöhnliches im Log finden. Du meinst schon den Reiter "Protokolle" oder?
          Expertenmodus ein oder aus macht keinen Unterschied....
          Wieviele Objekte und Zustände - finde ich leider nicht raus. Wo finde ich das?
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            Auf github gibt es auch gerade ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1418 wo jemand Probleme hat, wenn er in das Menü "Objekte" geht. Er bekommt aber eine Gui Error Page. Scheint also kein identisches Verhalten zu sein.
            • HeimwehH Heimweh
              Node.js:v14.19.0
              Adapter-Anzahl:406
              NPM:v6.14.16
              Admin: V5.3.1
              Aktive Instanzen:5
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @heimweh du könntest mal testen, den admin mit alter Oberfläche aufzurufen. Dafür müsstest du in der admin Instanz umstellen, oder per Befehl auf der Konsole umstellen. Weiss aber gerade den Befehl nicht auswendig.
              5 aktive Instanzen ist eigendlich gar nix.
              Wichtig wäre, wie viele Objekte und Zustände du hast.
              Vllt klappt es ja mit der alten Oberfläche.
              Ansonsten das Log vom Browser mal nachsehen, was da angezeigt wird, wenn die Objektseite nicht läd.
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                @crunchip - ich habe alles bisher mit dem Chrome Browser gemacht. Nun hab ich das Logging eingeschaltet aber es passiert nicht - kein Eintrag im Log wenn ioBroker in die Knie geht... Aber ich habe jetzt mal mit Firefox versucht die "Objekte" zu öffnen - und siehe da - es geht. Ok ich muss zurückrudern - der Browser schuld sein - zumindest mitschuld.
                Jetzt kann ich auch die Objekte (108771) und Zustände (105938) Anzahlen sehen.
                • HeimwehH Heimweh
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Das ist aber viel !
                  Wo kommt so eine große Anzahl her ?
                  Bei mir nur:
                  Und ich benutze iob schon intensiv, dachte ich zumindest.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Das ist aber viel !
                    Bei mir nur:
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    @bahnuhr - ja das ist echt viel! Ich kann es mir nicht erklären - um ehrlich zu sein ist mir das auch bisher nicht aufgefallen.
                    Um es mal so grob zu überschlagen - ca. 20 Shellies, 10-15 Zigbee Geräte, und sonst noch dies und das...
                    Ich habe vor ein paar Monaten den IObroker Server auf eine leistungsstärkere Hardware umgezogen weil alles recht träge war (die Bedienung über den Browser) - und auch mit der neuen Hardware ist es nicht wirklich flüssiger gelaufen. So langsam habe ich den Verdacht das hängt alles zusammen....
                    • HeimwehH Heimweh
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Welche Instanzen sind denn da am start, ble oder fronius sind da so typische Kanditaten, die sehr viel anlegen bei falscher Konfig
                      iob list instances
                      HeimwehH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                        iob list instances
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        @crunchip sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                        iob list instances
                        iob list instances
                        die Adapter habe ich beide nicht. Ich habe seit ich IObroker habe, viel rumprobiert - das heißt ich habe sicher auch viele Objekte drin von denen der Adapter schon garnicht mehr vorhanden sind. Ich bin gerade manuell am aufräumen - kann man denn irgendwo sehen wieviel Objekte jedem Adapter zugeordnet sind?
                        Die Liste nach der Du mich gefragt hast:
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.b-control-em.0           : b-control-em          : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker        -  enabled, port: 80
                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker        - disabled
                          system.adapter.egigeozone.0             : egigeozone            : iobroker        - disabled, port: 9876
                          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker        - disabled
                          system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker        - disabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker        -  enabled, port: 7072
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker        - disabled
                          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker        - disabled
                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker        - disabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        - disabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker        - disabled
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker        - disabled
                          system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker        -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iob        roker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker        - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker        - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker        -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker        - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.153, run        as: admin
                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker        - disabled, port: 54321
                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker        - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.157
                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.157
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker        - disabled
                          system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker        - disabled, port: 4304
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker        - disabled
                          system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker        - disabled, port: 8898
                        + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker        -  enabled, port: 80
                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker        - disabled, port: 8006
                          system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker        - disabled, port: 8006
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.157
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker        - disabled
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, port: 1983, bind: 192.168.178.157
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker        - disabled
                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker        -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        - disabled
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker        - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker        -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.157, run        as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker        - disabled
                        + instance is alive
                          iob list instances
                          HeimwehH Offline
                          HeimwehH Offline
                          Heimweh
                          Ich habe nun mal alle Adapter geloöscht die derzeit nicht in Betrieb waren - bin nun bei:
                          Objekte: 95638, Zustände: 93997
                          iob list instances
                          gibt nun folgendes aus:
                          + instance is alive
                          bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • HeimwehH Heimweh
                            iob list instances
                            iob list instances
                            + instance is alive
                            ja, in der alten Ansicht (admin v4)
                            du kannst ja mal umschalten
                            • HeimwehH Heimweh
                              iob list instances
                              + instance is alive
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @heimweh
                              Vielleicht wäre es eine Idee alles mal neu aufzusetzen.
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @homoran sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                                gute Idee,
                                und dann den Übeltäter finden !
                                Danke.
                                • HeimwehH Heimweh
                                  iob list instances
                                  + instance is alive
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @heimweh das sind allerdings immer noch reichlich, man könnte jetzt vermuten, aber, wie schon geschrieben wurde, alte Admin Oberfläche, dann sieht man es genau, woher sie kommen/kamen.
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    @crunchip @Homoran @bahnuhr
                                    Mit der alten Admim Oberfläche komme ich leider gar nicht in meinen Objekt Reiter. Oder meint ihr die Spalte Ereignisse im Reiter Instanzen? Dort ist kein außergewöhnlich bzw. auffallend hoher Wert bei den Adaptern...
                                    Langsam glaub ich muss ich wirklich mal alles komplett neu aufsetzen. Ist halt wieder viel Arbeit für die ich gerade keine Zeit habe :(
                                    Mit backitup rüberziehen wird wohl das Problem mitnehmen oder? Wenn mich jemand fragt - am liebsten würde ich den "Problemadapter" identifizieren und mich dann in ein paar Monaten mit dem neu aufsetzen beschäftigen....
                                    crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Nein, Objekte ist schon richtig
                                      neue Ansicht/ alte Ansicht siehst du die Zahlen
                                      03bdaa34-60c7-4453-8830-63a2f868c23e-image.png dae9aec9-4de1-4360-99dd-9a9fbed9c4c3-image.png
                                        HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        @crunchip - jetzt hab ich was gefunden! Danke für den Hinweis! Es ist ein RPI den ich nutzt um BLE Tags zu überwachen. Der RPI sendet die Daten über MQTT (OpenMQTTgateway). In diesem Adapter sind es 82681 Objekte (oder Zustände?)
                                        Ok schade - jetzt muss ich mal rausfinden wieso der so viele Objekte anlegt.... Vielen herzlichen Dank euch allen hier erstmal!
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          wenn ich deine Liste betrachte und im Auschlussverfahren durch gehe, würde ich folgende in die engere Auswahl nehmen
                                          • moma (legt sehr viel an)
                                          • plenticore (kenne ich nicht)
                                          • mqtt (könnte möglich sein, je nachdem was du a laufen hast)
                                          • modbus (hab ich schon mal hier gelesen, das dieser zu viele objekte anlegte)
                                          • hm-* ( kann ich nicht berurteilen, da selbst nicht in Verwendung)
