  4. ioBroker - Tab objects reagiert nicht
    5.9k
iobroker oberflächeiobroker stürzt ab
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @homoran wenn es denn mal aufgerufen war, ist richtig, aber wie oben geschrieben
    neu installiert, backup eingespielt, neu gestartet, dann sollte doch beim erstmaligem Aufruf alles geschlossen sein.(ausser es hängt noch was im Browsercache fest)
    mal nur laut gedacht,
    vllt irgendwelche "korrupte selbst angelegte Objekte" die das verursachen könnten
    TorstenU
    @crunchip
    Wie kann ich feststellen, ob ich "korrupte selbst angelegte Objekte" habe?
    Meinst du damit selbst angelegte Datenpunkte unter javascript und 0_userdata?
    Viele Grüße!
    Torsten
    • T TorstenU
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @torstenu ist ja nur eine Vermutung, denn irgend woher muss ja das Problem kommen.
      was, wie und wo du angelegt hast, weiss ich nicht...
      • selbst erstellte Verzeichnisse
      • per script erstellt
      • irgendwelche Datenpunkte manuell in einem Adapter angelegt
      aber um die oben erwähnten Punkte auszuschließen, wäre gut wenn du dies bestätigst/beantwortest
      • passiert das auch, wenn alle Objekte geschlossen sind, oder nur wenn Ebenen/Verzeichnisse geöffnet sind
      • irgendwelche Filter gesetzt
      • auf was ist die Statusansicht eingestellt
      • wenn du oben rechts auf den Schraubenschlüssel klickst, erscheint da eventuell eine Meldung am unteren Bildschirmrand bzw wird da generell mal eine Meldung eingeblendet
      du schreibst, iobroker hängt sich auf, macht iobroker dann Probleme oder nur der Browser,
      wenn du den Browser schliesst und neu öffnest(hab ich auch manchmal, weil die Seite nicht mehr läd), was passiert dann
      Browserkonsole mal geöffnet ob da irgendwas angezeigt wird
        TorstenU
        @crunchip
        1. passiert auch, wenn alle Objekte geschlossen sind
        2. keine Filter gesetzt
        3. hier weiß ich nicht welche Statusansicht du meinst
        4. es erscheinen keine Meldungen oder Einblendungen
        • der ioBroker läuft im Portainer ohne Probleme, es ist nur der Browser der die Seite "Objects" nicht laden kann und nach einiger Zeit eine Zeitüberschreitung meldet und fragt, ob er weiter warten oder die Seite verlassen soll
        • dann öffne ich den Browser mehrmals neu, bis ich dann die Object-Seite öffnen kann
        • in der Browserkonsole habe ich bisher noch nicht nachgesehen
        Viele Grüße!
        Torsten
        • T TorstenU
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @torstenu sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
          das mit der Zeitüberschreitung hab ich auch hin und wieder mal, reicht bei mir auf abrechen/ok zu klicken.
          ist aber was anderes als
          hängt sich der ioBroker auf und nichts geht mehr
          weiss nicht, in wie weit da die socket(extern/integriert) Verbindung Einfluss hat, oder gar der neue web socket(hab ich nicht in Verwendung)
          welche admin version ist installiert
          • T TorstenU
            Hallo ioBroker-Forum,
            ich habe seit einigen Wochen Probleme mit dem Tab "Objekts" im ioBroker.
            Die kann den ioBroker unter https://xxx.xxx.xxx.xx:8081 aufrufen. Ich kann auch die Tabs "Instanzen", "Scripte" usw. aufrufen. Wenn ich jedoch den Tab "Objects" aufrufe möchte, hängt sich der ioBroker auf und nichts geht mehr. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann. Ich habe bereits alles neu installiert und eine Sicherung eingespielt, jedoch immer wieder das gleiche Problem.
            IoBroker läuft auf einer Synology DS918+ mit DSM 6.2.4-25556 Update 5 unter Docker.
            VG Torsten
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @torstenu
            Ich schließe mich mal an, ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir hängt sich tab_objects auf, wenn ich auf "Baum neu erstellen" klicke. Wenn ich hingegen im Browser die Seite mit den Objekten neu lade dann klappt das (wenn auch nicht gerade schnell).
            Ich habe:
            Objekte: 63037, Zustände: 37458
              TorstenU
              @crunchip
              Ich habe die Admin-Version 5.3.1 installiert. Web ist die Version 4.2.0, socketio Version 4.1.4
              Viele Grüße!
              Torsten
              • T TorstenU
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @torstenu dann wie oben geschrieben
                Browserkonsole noch schauen, ob da etwas auffällt
                steht der iobroker auf Expertenmodus?
                ansonsten fällt mir da weiter auch nichts mehr ein
                  TorstenU
                  @crunchip
                  In der Browserkonsole habe ich nicht gefunden, habe aber mal den Cache gelöscht.
                  Der iobroker steht auf Experten-Modus.
                  Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.
                  Viele Grüße!
                  Torsten
                  • T TorstenU
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    dann schalte den mal aus, ob es besser wird
                    • HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      Hat jemand denn hier die Ursache des Problems gefunden? Ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem - und es liegt nicht am Browser. Teilweise stürzt IObroker so ab das garnichts mehr geht und ich neustarten muss.....
                      • HeimwehH Heimweh
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @heimweh sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                        des Problems
                        Welches?
                        Was sagt das log
                        Welche versionen
                        Wieviele Objekte und Zustände
                        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                          des Problems
                          Welches?
                          Was sagt das log
                          Welche versionen
                          HeimwehH Offline
                          HeimwehH Offline
                          Heimweh
                          @crunchip - zu den Versionen:
                          Das Problem, sobald ich den Reiter "Objekte" anklicke, hängt sich alles auf (oder ist extrem ausgelastet) bis die Seite meldet "Zeitüberschreitung". Danach geht aber dann garnichts mehr - Alexa zB antwortet mit "xxx reagiert nicht" - muss dann den ioBroker neustarten dann geht wieder alles.
                          Node.js:v14.19.0
                          Adapter-Anzahl:406
                          NPM:v6.14.16
                          Admin: V5.3.1
                          Aktive Instanzen:5
                          Nachdem ich den Reiter Objekte anklicke, schmiert alles ab. Nach einem Neustart dann lässt sich nichts aussergewöhnliches im Log finden. Du meinst schon den Reiter "Protokolle" oder?
                          Expertenmodus ein oder aus macht keinen Unterschied....
                          Wieviele Objekte und Zustände - finde ich leider nicht raus. Wo finde ich das?
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            Auf github gibt es auch gerade ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1418 wo jemand Probleme hat, wenn er in das Menü "Objekte" geht. Er bekommt aber eine Gui Error Page. Scheint also kein identisches Verhalten zu sein.
                            • HeimwehH Heimweh
                              Node.js:v14.19.0
                              Adapter-Anzahl:406
                              NPM:v6.14.16
                              Admin: V5.3.1
                              Aktive Instanzen:5
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @heimweh du könntest mal testen, den admin mit alter Oberfläche aufzurufen. Dafür müsstest du in der admin Instanz umstellen, oder per Befehl auf der Konsole umstellen. Weiss aber gerade den Befehl nicht auswendig.
                              5 aktive Instanzen ist eigendlich gar nix.
                              Wichtig wäre, wie viele Objekte und Zustände du hast.
                              Vllt klappt es ja mit der alten Oberfläche.
                              Ansonsten das Log vom Browser mal nachsehen, was da angezeigt wird, wenn die Objektseite nicht läd.
                                HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                @crunchip - ich habe alles bisher mit dem Chrome Browser gemacht. Nun hab ich das Logging eingeschaltet aber es passiert nicht - kein Eintrag im Log wenn ioBroker in die Knie geht... Aber ich habe jetzt mal mit Firefox versucht die "Objekte" zu öffnen - und siehe da - es geht. Ok ich muss zurückrudern - der Browser schuld sein - zumindest mitschuld.
                                Jetzt kann ich auch die Objekte (108771) und Zustände (105938) Anzahlen sehen.
                                • HeimwehH Heimweh
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Das ist aber viel !
                                  Wo kommt so eine große Anzahl her ?
                                  Bei mir nur:
                                  Und ich benutze iob schon intensiv, dachte ich zumindest.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Das ist aber viel !
                                    Bei mir nur:
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    @bahnuhr - ja das ist echt viel! Ich kann es mir nicht erklären - um ehrlich zu sein ist mir das auch bisher nicht aufgefallen.
                                    Um es mal so grob zu überschlagen - ca. 20 Shellies, 10-15 Zigbee Geräte, und sonst noch dies und das...
                                    Ich habe vor ein paar Monaten den IObroker Server auf eine leistungsstärkere Hardware umgezogen weil alles recht träge war (die Bedienung über den Browser) - und auch mit der neuen Hardware ist es nicht wirklich flüssiger gelaufen. So langsam habe ich den Verdacht das hängt alles zusammen....
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Welche Instanzen sind denn da am start, ble oder fronius sind da so typische Kanditaten, die sehr viel anlegen bei falscher Konfig
                                      iob list instances
                                      HeimwehH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        iob list instances
                                        HeimwehH Offline
                                        HeimwehH Offline
                                        Heimweh
                                        @crunchip sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                                        iob list instances
                                        iob list instances
                                        die Adapter habe ich beide nicht. Ich habe seit ich IObroker habe, viel rumprobiert - das heißt ich habe sicher auch viele Objekte drin von denen der Adapter schon garnicht mehr vorhanden sind. Ich bin gerade manuell am aufräumen - kann man denn irgendwo sehen wieviel Objekte jedem Adapter zugeordnet sind?
                                        Die Liste nach der Du mich gefragt hast:
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.b-control-em.0           : b-control-em          : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker        -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.egigeozone.0             : egigeozone            : iobroker        - disabled, port: 9876
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker        -  enabled, port: 7072
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker        -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iob        roker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker        -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker        - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.153, run        as: admin
                                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker        - disabled, port: 54321
                                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker        - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.157
                                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.157
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker        - disabled, port: 4304
                                          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker        - disabled, port: 8898
                                        + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker        -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker        - disabled, port: 8006
                                          system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker        - disabled, port: 8006
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.157
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, port: 1983, bind: 192.168.178.157
                                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker        -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker        - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker        -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.157, run        as: admin
                                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker        - disabled
                                        + instance is alive
                                          iob list instances
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          Ich habe nun mal alle Adapter geloöscht die derzeit nicht in Betrieb waren - bin nun bei:
                                          Objekte: 95638, Zustände: 93997
                                          iob list instances
                                          gibt nun folgendes aus:
                                          + instance is alive
                                          bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
