  4. ioBroker - Tab objects reagiert nicht
    6.0k
iobroker oberflächeiobroker stürzt ab
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T TorstenU
    Hallo ioBroker-Forum,
    ich habe seit einigen Wochen Probleme mit dem Tab "Objekts" im ioBroker.
    Die kann den ioBroker unter https://xxx.xxx.xxx.xx:8081 aufrufen. Ich kann auch die Tabs "Instanzen", "Scripte" usw. aufrufen. Wenn ich jedoch den Tab "Objects" aufrufe möchte, hängt sich der ioBroker auf und nichts geht mehr. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann. Ich habe bereits alles neu installiert und eine Sicherung eingespielt, jedoch immer wieder das gleiche Problem.
    IoBroker läuft auf einer Synology DS918+ mit DSM 6.2.4-25556 Update 5 unter Docker.
    VG Torsten
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @torstenu sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
    und dann...neustart?
    wäre vllt interessant wie viele "Objekte" und "Zustände" dein iobroker beinhaltet
      TorstenU
      @crunchip
      Ja, genau so. Nach mehrmaligem Neustart funktioniert es dann leidlich, heißt sehr langsam.
      Ich habe 22954 Objekte und 21136 Zustände.
      Viele Grüße!
      Torsten
      • T TorstenU
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        hmm, das sind eigentlich keine Werte, die so ein Verhalten verursachen sollten
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @crunchip sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
          sehe ich auch so...
          außer du hast einen Datenpunkt aufgeklappt, in dem sehr viel drin steht.
          Das Problem tritt u.a. bei dem Datenpunkt mit der Abspeicherung des DWD Regenradar-Films auf
            sehe ich auch so...
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @homoran ich verstehe es aber so
            dann sind doch alle Objektdaten/Folder geschlossen
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nein!
              Zumindest bei mir wird der letzte Zustand wiederhergestellt
                nein!
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @homoran wenn es denn mal aufgerufen war, ist richtig, aber wie oben geschrieben
                neu installiert, backup eingespielt, neu gestartet, dann sollte doch beim erstmaligem Aufruf alles geschlossen sein.(ausser es hängt noch was im Browsercache fest)
                mal nur laut gedacht,
                vllt irgendwelche "korrupte selbst angelegte Objekte" die das verursachen könnten
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ja! - so hatte ich es nicht gesehen.
                  Browsercache ist eine Möglichkeit, aber auch der Browser oder die Browserversion selber könnten Ursache sein.
                  Ich habe noch einen Uralt-Chrome als BitBox-Version, da laufen auch nicht mehr alle Tabs störungsfrei. Aug dem chromium basierten Edge dagegen alles ohne Probleme
                    TorstenU
                    @crunchip
                    Wie kann ich feststellen, ob ich "korrupte selbst angelegte Objekte" habe?
                    Meinst du damit selbst angelegte Datenpunkte unter javascript und 0_userdata?
                    Viele Grüße!
                    Torsten
                    • T TorstenU
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @torstenu ist ja nur eine Vermutung, denn irgend woher muss ja das Problem kommen.
                      was, wie und wo du angelegt hast, weiss ich nicht...
                      • selbst erstellte Verzeichnisse
                      • per script erstellt
                      • irgendwelche Datenpunkte manuell in einem Adapter angelegt
                      aber um die oben erwähnten Punkte auszuschließen, wäre gut wenn du dies bestätigst/beantwortest
                      • passiert das auch, wenn alle Objekte geschlossen sind, oder nur wenn Ebenen/Verzeichnisse geöffnet sind
                      • irgendwelche Filter gesetzt
                      • auf was ist die Statusansicht eingestellt
                      • wenn du oben rechts auf den Schraubenschlüssel klickst, erscheint da eventuell eine Meldung am unteren Bildschirmrand bzw wird da generell mal eine Meldung eingeblendet
                      du schreibst, iobroker hängt sich auf, macht iobroker dann Probleme oder nur der Browser,
                      wenn du den Browser schliesst und neu öffnest(hab ich auch manchmal, weil die Seite nicht mehr läd), was passiert dann
                      Browserkonsole mal geöffnet ob da irgendwas angezeigt wird
                        TorstenU
                        @crunchip
                        1. passiert auch, wenn alle Objekte geschlossen sind
                        2. keine Filter gesetzt
                        3. hier weiß ich nicht welche Statusansicht du meinst
                        4. es erscheinen keine Meldungen oder Einblendungen
                        • der ioBroker läuft im Portainer ohne Probleme, es ist nur der Browser der die Seite "Objects" nicht laden kann und nach einiger Zeit eine Zeitüberschreitung meldet und fragt, ob er weiter warten oder die Seite verlassen soll
                        • dann öffne ich den Browser mehrmals neu, bis ich dann die Object-Seite öffnen kann
                        • in der Browserkonsole habe ich bisher noch nicht nachgesehen
                        Viele Grüße!
                        Torsten
                        • T TorstenU
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          das mit der Zeitüberschreitung hab ich auch hin und wieder mal, reicht bei mir auf abrechen/ok zu klicken.
                          ist aber was anderes als
                          weiss nicht, in wie weit da die socket(extern/integriert) Verbindung Einfluss hat, oder gar der neue web socket(hab ich nicht in Verwendung)
                          welche admin version ist installiert
                          • T TorstenU
                            VG Torsten
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @torstenu
                            Ich schließe mich mal an, ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir hängt sich tab_objects auf, wenn ich auf "Baum neu erstellen" klicke. Wenn ich hingegen im Browser die Seite mit den Objekten neu lade dann klappt das (wenn auch nicht gerade schnell).
                            Ich habe:
                            Objekte: 63037, Zustände: 37458
                              TorstenU
                              @crunchip
                              Ich habe die Admin-Version 5.3.1 installiert. Web ist die Version 4.2.0, socketio Version 4.1.4
                              Viele Grüße!
                              Torsten
                              • T TorstenU
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @torstenu dann wie oben geschrieben
                                Browserkonsole noch schauen, ob da etwas auffällt
                                steht der iobroker auf Expertenmodus?
                                ansonsten fällt mir da weiter auch nichts mehr ein
                                  TorstenU
                                  @crunchip
                                  In der Browserkonsole habe ich nicht gefunden, habe aber mal den Cache gelöscht.
                                  Der iobroker steht auf Experten-Modus.
                                  Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.
                                  Viele Grüße!
                                  Torsten
                                  • T TorstenU
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    dann schalte den mal aus, ob es besser wird
                                    • HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      Hat jemand denn hier die Ursache des Problems gefunden? Ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem - und es liegt nicht am Browser. Teilweise stürzt IObroker so ab das garnichts mehr geht und ich neustarten muss.....
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @heimweh sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                                        des Problems
                                        Welches?
                                        Was sagt das log
                                        Welche versionen
                                        Wieviele Objekte und Zustände
                                        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          des Problems
                                          Welches?
                                          Was sagt das log
                                          Welche versionen
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          @crunchip - zu den Versionen:
                                          Das Problem, sobald ich den Reiter "Objekte" anklicke, hängt sich alles auf (oder ist extrem ausgelastet) bis die Seite meldet "Zeitüberschreitung". Danach geht aber dann garnichts mehr - Alexa zB antwortet mit "xxx reagiert nicht" - muss dann den ioBroker neustarten dann geht wieder alles.
                                          Node.js:v14.19.0
                                          Adapter-Anzahl:406
                                          NPM:v6.14.16
                                          Admin: V5.3.1
                                          Aktive Instanzen:5
                                          Nachdem ich den Reiter Objekte anklicke, schmiert alles ab. Nach einem Neustart dann lässt sich nichts aussergewöhnliches im Log finden. Du meinst schon den Reiter "Protokolle" oder?
                                          Expertenmodus ein oder aus macht keinen Unterschied....
                                          Wieviele Objekte und Zustände - finde ich leider nicht raus. Wo finde ich das?
