  4. ioBroker - Tab objects reagiert nicht
    5.9k
iobroker oberflächeiobroker stürzt ab
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @torstenu sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
    Ich habe 22954 Objekte und 21136 Zustände.
    hmm, das sind eigentlich keine Werte, die so ein Verhalten verursachen sollten
    @crunchip sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
    sehe ich auch so...
    außer du hast einen Datenpunkt aufgeklappt, in dem sehr viel drin steht.
    Das Problem tritt u.a. bei dem Datenpunkt mit der Abspeicherung des DWD Regenradar-Films auf
      sehe ich auch so...
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homoran ich verstehe es aber so
      Wenn ich jedoch den Tab "Objects" aufrufe möchte
      dann sind doch alle Objektdaten/Folder geschlossen
        nein!
        Zumindest bei mir wird der letzte Zustand wiederhergestellt
          nein!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @homoran wenn es denn mal aufgerufen war, ist richtig, aber wie oben geschrieben
          neu installiert, backup eingespielt, neu gestartet, dann sollte doch beim erstmaligem Aufruf alles geschlossen sein.(ausser es hängt noch was im Browsercache fest)
          mal nur laut gedacht,
          vllt irgendwelche "korrupte selbst angelegte Objekte" die das verursachen könnten
          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            ja! - so hatte ich es nicht gesehen.
            Browsercache ist eine Möglichkeit, aber auch der Browser oder die Browserversion selber könnten Ursache sein.
            Ich habe noch einen Uralt-Chrome als BitBox-Version, da laufen auch nicht mehr alle Tabs störungsfrei. Aug dem chromium basierten Edge dagegen alles ohne Probleme
              TorstenU
              @crunchip
              Wie kann ich feststellen, ob ich "korrupte selbst angelegte Objekte" habe?
              Meinst du damit selbst angelegte Datenpunkte unter javascript und 0_userdata?
              Viele Grüße!
              Torsten
              • T TorstenU
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @torstenu ist ja nur eine Vermutung, denn irgend woher muss ja das Problem kommen.
                was, wie und wo du angelegt hast, weiss ich nicht...
                • selbst erstellte Verzeichnisse
                • per script erstellt
                • irgendwelche Datenpunkte manuell in einem Adapter angelegt
                aber um die oben erwähnten Punkte auszuschließen, wäre gut wenn du dies bestätigst/beantwortest
                • passiert das auch, wenn alle Objekte geschlossen sind, oder nur wenn Ebenen/Verzeichnisse geöffnet sind
                • irgendwelche Filter gesetzt
                • auf was ist die Statusansicht eingestellt
                • wenn du oben rechts auf den Schraubenschlüssel klickst, erscheint da eventuell eine Meldung am unteren Bildschirmrand bzw wird da generell mal eine Meldung eingeblendet
                du schreibst, iobroker hängt sich auf, macht iobroker dann Probleme oder nur der Browser,
                wenn du den Browser schliesst und neu öffnest(hab ich auch manchmal, weil die Seite nicht mehr läd), was passiert dann
                Browserkonsole mal geöffnet ob da irgendwas angezeigt wird
                  TorstenU
                  @crunchip
                  1. passiert auch, wenn alle Objekte geschlossen sind
                  2. keine Filter gesetzt
                  3. hier weiß ich nicht welche Statusansicht du meinst
                  4. es erscheinen keine Meldungen oder Einblendungen
                  • der ioBroker läuft im Portainer ohne Probleme, es ist nur der Browser der die Seite "Objects" nicht laden kann und nach einiger Zeit eine Zeitüberschreitung meldet und fragt, ob er weiter warten oder die Seite verlassen soll
                  • dann öffne ich den Browser mehrmals neu, bis ich dann die Object-Seite öffnen kann
                  • in der Browserkonsole habe ich bisher noch nicht nachgesehen
                  Viele Grüße!
                  Torsten
                  • T TorstenU
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    das mit der Zeitüberschreitung hab ich auch hin und wieder mal, reicht bei mir auf abrechen/ok zu klicken.
                    ist aber was anderes als
                    hängt sich der ioBroker auf und nichts geht mehr
                    weiss nicht, in wie weit da die socket(extern/integriert) Verbindung Einfluss hat, oder gar der neue web socket(hab ich nicht in Verwendung)
                    welche admin version ist installiert
                    • T TorstenU
                      Hallo ioBroker-Forum,
                      ich habe seit einigen Wochen Probleme mit dem Tab "Objekts" im ioBroker.
                      Die kann den ioBroker unter https://xxx.xxx.xxx.xx:8081 aufrufen. Ich kann auch die Tabs "Instanzen", "Scripte" usw. aufrufen. Wenn ich jedoch den Tab "Objects" aufrufe möchte, hängt sich der ioBroker auf und nichts geht mehr. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann. Ich habe bereits alles neu installiert und eine Sicherung eingespielt, jedoch immer wieder das gleiche Problem.
                      IoBroker läuft auf einer Synology DS918+ mit DSM 6.2.4-25556 Update 5 unter Docker.
                      VG Torsten
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @torstenu
                      Ich schließe mich mal an, ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir hängt sich tab_objects auf, wenn ich auf "Baum neu erstellen" klicke. Wenn ich hingegen im Browser die Seite mit den Objekten neu lade dann klappt das (wenn auch nicht gerade schnell).
                      Ich habe:
                      Objekte: 63037, Zustände: 37458
                        TorstenU
                        @crunchip
                        Ich habe die Admin-Version 5.3.1 installiert. Web ist die Version 4.2.0, socketio Version 4.1.4
                        Viele Grüße!
                        Torsten
                        • T TorstenU
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @torstenu dann wie oben geschrieben
                          Browserkonsole noch schauen, ob da etwas auffällt
                          steht der iobroker auf Expertenmodus?
                          ansonsten fällt mir da weiter auch nichts mehr ein
                            TorstenU
                            @crunchip
                            In der Browserkonsole habe ich nicht gefunden, habe aber mal den Cache gelöscht.
                            Der iobroker steht auf Experten-Modus.
                            Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.
                            Viele Grüße!
                            Torsten
                            • T TorstenU
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              dann schalte den mal aus, ob es besser wird
                              • HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                Hat jemand denn hier die Ursache des Problems gefunden? Ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem - und es liegt nicht am Browser. Teilweise stürzt IObroker so ab das garnichts mehr geht und ich neustarten muss.....
                                • HeimwehH Heimweh
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @heimweh sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                                  des Problems
                                  Welches?
                                  Was sagt das log
                                  Welche versionen
                                  Wieviele Objekte und Zustände
                                  HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    des Problems
                                    Welches?
                                    Was sagt das log
                                    Welche versionen
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    @crunchip - zu den Versionen:
                                    Das Problem, sobald ich den Reiter "Objekte" anklicke, hängt sich alles auf (oder ist extrem ausgelastet) bis die Seite meldet "Zeitüberschreitung". Danach geht aber dann garnichts mehr - Alexa zB antwortet mit "xxx reagiert nicht" - muss dann den ioBroker neustarten dann geht wieder alles.
                                    Node.js:v14.19.0
                                    Adapter-Anzahl:406
                                    NPM:v6.14.16
                                    Admin: V5.3.1
                                    Aktive Instanzen:5
                                    Nachdem ich den Reiter Objekte anklicke, schmiert alles ab. Nach einem Neustart dann lässt sich nichts aussergewöhnliches im Log finden. Du meinst schon den Reiter "Protokolle" oder?
                                    Expertenmodus ein oder aus macht keinen Unterschied....
                                    Wieviele Objekte und Zustände - finde ich leider nicht raus. Wo finde ich das?
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      Auf github gibt es auch gerade ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1418 wo jemand Probleme hat, wenn er in das Menü "Objekte" geht. Er bekommt aber eine Gui Error Page. Scheint also kein identisches Verhalten zu sein.
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        Node.js:v14.19.0
                                        Adapter-Anzahl:406
                                        NPM:v6.14.16
                                        Admin: V5.3.1
                                        Aktive Instanzen:5
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @heimweh du könntest mal testen, den admin mit alter Oberfläche aufzurufen. Dafür müsstest du in der admin Instanz umstellen, oder per Befehl auf der Konsole umstellen. Weiss aber gerade den Befehl nicht auswendig.
                                        5 aktive Instanzen ist eigendlich gar nix.
                                        Wichtig wäre, wie viele Objekte und Zustände du hast.
                                        Vllt klappt es ja mit der alten Oberfläche.
                                        Ansonsten das Log vom Browser mal nachsehen, was da angezeigt wird, wenn die Objektseite nicht läd.
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          @crunchip - ich habe alles bisher mit dem Chrome Browser gemacht. Nun hab ich das Logging eingeschaltet aber es passiert nicht - kein Eintrag im Log wenn ioBroker in die Knie geht... Aber ich habe jetzt mal mit Firefox versucht die "Objekte" zu öffnen - und siehe da - es geht. Ok ich muss zurückrudern - der Browser schuld sein - zumindest mitschuld.
                                          Jetzt kann ich auch die Objekte (108771) und Zustände (105938) Anzahlen sehen.
