  4. ioBroker - Tab objects reagiert nicht
    6.0k
iobroker oberflächeiobroker stürzt ab
43 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    TorstenU
    @crunchip
    1. passiert auch, wenn alle Objekte geschlossen sind
    2. keine Filter gesetzt
    3. hier weiß ich nicht welche Statusansicht du meinst
    4. es erscheinen keine Meldungen oder Einblendungen
    • der ioBroker läuft im Portainer ohne Probleme, es ist nur der Browser der die Seite "Objects" nicht laden kann und nach einiger Zeit eine Zeitüberschreitung meldet und fragt, ob er weiter warten oder die Seite verlassen soll
    • dann öffne ich den Browser mehrmals neu, bis ich dann die Object-Seite öffnen kann
    • in der Browserkonsole habe ich bisher noch nicht nachgesehen
    Viele Grüße!
    Torsten
    • T TorstenU
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @torstenu sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
      das mit der Zeitüberschreitung hab ich auch hin und wieder mal, reicht bei mir auf abrechen/ok zu klicken.
      ist aber was anderes als
      hängt sich der ioBroker auf und nichts geht mehr
      weiss nicht, in wie weit da die socket(extern/integriert) Verbindung Einfluss hat, oder gar der neue web socket(hab ich nicht in Verwendung)
      welche admin version ist installiert
      • T TorstenU
        Hallo ioBroker-Forum,
        ich habe seit einigen Wochen Probleme mit dem Tab "Objekts" im ioBroker.
        Die kann den ioBroker unter https://xxx.xxx.xxx.xx:8081 aufrufen. Ich kann auch die Tabs "Instanzen", "Scripte" usw. aufrufen. Wenn ich jedoch den Tab "Objects" aufrufe möchte, hängt sich der ioBroker auf und nichts geht mehr. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann. Ich habe bereits alles neu installiert und eine Sicherung eingespielt, jedoch immer wieder das gleiche Problem.
        IoBroker läuft auf einer Synology DS918+ mit DSM 6.2.4-25556 Update 5 unter Docker.
        VG Torsten
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @torstenu
        Ich schließe mich mal an, ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir hängt sich tab_objects auf, wenn ich auf "Baum neu erstellen" klicke. Wenn ich hingegen im Browser die Seite mit den Objekten neu lade dann klappt das (wenn auch nicht gerade schnell).
        Ich habe:
        Objekte: 63037, Zustände: 37458
          TorstenU
          @crunchip
          Ich habe die Admin-Version 5.3.1 installiert. Web ist die Version 4.2.0, socketio Version 4.1.4
          Viele Grüße!
          Torsten
          • T TorstenU
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @torstenu dann wie oben geschrieben
            Browserkonsole noch schauen, ob da etwas auffällt
            steht der iobroker auf Expertenmodus?
            ansonsten fällt mir da weiter auch nichts mehr ein
              TorstenU
              @crunchip
              In der Browserkonsole habe ich nicht gefunden, habe aber mal den Cache gelöscht.
              Der iobroker steht auf Experten-Modus.
              Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung.
              Viele Grüße!
              Torsten
              • T TorstenU
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                dann schalte den mal aus, ob es besser wird
                • HeimwehH Offline
                  HeimwehH Offline
                  Heimweh
                  Hat jemand denn hier die Ursache des Problems gefunden? Ich habe seit ein paar Wochen das selbe Problem - und es liegt nicht am Browser. Teilweise stürzt IObroker so ab das garnichts mehr geht und ich neustarten muss.....
                  • HeimwehH Heimweh
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @heimweh sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                    des Problems
                    Welches?
                    Was sagt das log
                    Welche versionen
                    Wieviele Objekte und Zustände
                    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                      des Problems
                      Welches?
                      Was sagt das log
                      Welche versionen
                      HeimwehH Offline
                      HeimwehH Offline
                      Heimweh
                      @crunchip - zu den Versionen:
                      Das Problem, sobald ich den Reiter "Objekte" anklicke, hängt sich alles auf (oder ist extrem ausgelastet) bis die Seite meldet "Zeitüberschreitung". Danach geht aber dann garnichts mehr - Alexa zB antwortet mit "xxx reagiert nicht" - muss dann den ioBroker neustarten dann geht wieder alles.
                      Node.js:v14.19.0
                      Adapter-Anzahl:406
                      NPM:v6.14.16
                      Admin: V5.3.1
                      Aktive Instanzen:5
                      Nachdem ich den Reiter Objekte anklicke, schmiert alles ab. Nach einem Neustart dann lässt sich nichts aussergewöhnliches im Log finden. Du meinst schon den Reiter "Protokolle" oder?
                      Expertenmodus ein oder aus macht keinen Unterschied....
                      Wieviele Objekte und Zustände - finde ich leider nicht raus. Wo finde ich das?
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        Auf github gibt es auch gerade ein issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1418 wo jemand Probleme hat, wenn er in das Menü "Objekte" geht. Er bekommt aber eine Gui Error Page. Scheint also kein identisches Verhalten zu sein.
                        • HeimwehH Heimweh
                          Node.js:v14.19.0
                          Adapter-Anzahl:406
                          NPM:v6.14.16
                          Admin: V5.3.1
                          Aktive Instanzen:5
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @heimweh du könntest mal testen, den admin mit alter Oberfläche aufzurufen. Dafür müsstest du in der admin Instanz umstellen, oder per Befehl auf der Konsole umstellen. Weiss aber gerade den Befehl nicht auswendig.
                          5 aktive Instanzen ist eigendlich gar nix.
                          Wichtig wäre, wie viele Objekte und Zustände du hast.
                          Vllt klappt es ja mit der alten Oberfläche.
                          Ansonsten das Log vom Browser mal nachsehen, was da angezeigt wird, wenn die Objektseite nicht läd.
                            HeimwehH Offline
                            HeimwehH Offline
                            Heimweh
                            @crunchip - ich habe alles bisher mit dem Chrome Browser gemacht. Nun hab ich das Logging eingeschaltet aber es passiert nicht - kein Eintrag im Log wenn ioBroker in die Knie geht... Aber ich habe jetzt mal mit Firefox versucht die "Objekte" zu öffnen - und siehe da - es geht. Ok ich muss zurückrudern - der Browser schuld sein - zumindest mitschuld.
                            Jetzt kann ich auch die Objekte (108771) und Zustände (105938) Anzahlen sehen.
                            • HeimwehH Heimweh
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Das ist aber viel !
                              Wo kommt so eine große Anzahl her ?
                              Bei mir nur:
                              Und ich benutze iob schon intensiv, dachte ich zumindest.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Das ist aber viel !
                                Bei mir nur:
                                HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                @bahnuhr - ja das ist echt viel! Ich kann es mir nicht erklären - um ehrlich zu sein ist mir das auch bisher nicht aufgefallen.
                                Um es mal so grob zu überschlagen - ca. 20 Shellies, 10-15 Zigbee Geräte, und sonst noch dies und das...
                                Ich habe vor ein paar Monaten den IObroker Server auf eine leistungsstärkere Hardware umgezogen weil alles recht träge war (die Bedienung über den Browser) - und auch mit der neuen Hardware ist es nicht wirklich flüssiger gelaufen. So langsam habe ich den Verdacht das hängt alles zusammen....
                                • HeimwehH Heimweh
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Welche Instanzen sind denn da am start, ble oder fronius sind da so typische Kanditaten, die sehr viel anlegen bei falscher Konfig
                                  iob list instances
                                  HeimwehH crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    iob list instances
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    @crunchip sagte in ioBroker - Tab objects reagiert nicht:
                                    iob list instances
                                    iob list instances
                                    die Adapter habe ich beide nicht. Ich habe seit ich IObroker habe, viel rumprobiert - das heißt ich habe sicher auch viele Objekte drin von denen der Adapter schon garnicht mehr vorhanden sind. Ich bin gerade manuell am aufräumen - kann man denn irgendwo sehen wieviel Objekte jedem Adapter zugeordnet sind?
                                    Die Liste nach der Du mich gefragt hast:
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.b-control-em.0           : b-control-em          : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker        -  enabled, port: 80
                                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.egigeozone.0             : egigeozone            : iobroker        - disabled, port: 9876
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker        -  enabled, port: 7072
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker        -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker        -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iob        roker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker        -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker        - disabled, port: 8091, bind: 192.168.178.153, run        as: admin
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker        - disabled, port: 54321
                                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker        - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.157
                                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.157
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker        - disabled, port: 4304
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.paw.0                    : paw                   : iobroker        - disabled, port: 8898
                                    + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker        -  enabled, port: 80
                                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker        - disabled, port: 8006
                                      system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker        - disabled, port: 8006
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.157
                                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, port: 1983, bind: 192.168.178.157
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker        -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker        - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker        -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.157, run        as: admin
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker        - disabled
                                    + instance is alive
                                      iob list instances
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      Ich habe nun mal alle Adapter geloöscht die derzeit nicht in Betrieb waren - bin nun bei:
                                      Objekte: 95638, Zustände: 93997
                                      iob list instances
                                      gibt nun folgendes aus:
                                      + instance is alive
                                      bahnuhrB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        iob list instances
                                        iob list instances
                                        + instance is alive
                                        ja, in der alten Ansicht (admin v4)
                                        du kannst ja mal umschalten
                                        • HeimwehH Heimweh
                                          iob list instances
                                          + instance is alive
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @heimweh
                                          Vielleicht wäre es eine Idee alles mal neu aufzusetzen.
                                          Danke.
