  4. Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mrsonei6 sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
    Ist bei mir nicht schon Node 12 installiert?
    Das weiß ich nicht.
    Aber das passende Repo hast du offenbar.
    In der Datei aus der 12 eine 14 machen und das ganz normale Systemupgrade dann.
    MrSonei6
    Hi
    Gibt es einen befehl mir dem man sehen kann ob Node installiert ist?
    Falls ja: muss ich also in die Datei rein und diese so bearbeiten?
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    und dann
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker fix
    iobroker start
    richtig
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MrSonei6
      Hi
      und dann
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker fix
      iobroker start
      richtig
      Ja, der steht im HowTo drin.
      Da steht auch drin, wie man sein Gesamtsystem aktualisiert.
      • M MrSonei6
        Hi
        und dann
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker fix
        iobroker start
        richtig
        MrSonei6
        schrieb am zuletzt editiert von MrSonei6
        @mrsonei6
        Bei dem Link in deiner Signatur geht es gleich los mit Node ERST installation
        Aber wie man siehen kann ob Node schon installiert ist finde ich ldieder nicht?
        LG
        • M MrSonei6
          @mrsonei6
          LG
          @mrsonei6
          Mal komplett lesen?
          Unter Check steht... Wie man die Installation checkt.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MrSonei6
            @mrsonei6
            LG
            MrSonei6
            @mrsonei6
            bin wie folgt vorgegangen
            iobroker stop
            Hab dann in der Datei aus den beidne 12 eine 14 gemacht
            -sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            dann
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            Und der Versionscheck Befehl
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Zeigt jetzt auch 14 an
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.0
            v14.19.0
            6.14.16
            pi
            /home/pi
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            DANKE!!!!!!!
              @mrsonei6
              Mal komplett lesen?
              Kusi
              Bei mir wird beim ersten Start nach jedem Update des js-controller immer diverse Fehler angezeigt.
              Weist du woran das liegt?
              js-controller v4.0.19
              NPM v8.5.0
              Node.js v14.19.0
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.388	error	coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.388	error	deprecated
              javascript.0
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.387	error	WARN
              javascript.0
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.387	error	npm
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.364	error	request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.363	error	deprecated
              javascript.0
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.363	error	WARN
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.362	error
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.362	error	npm
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.341	error	uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.341	error	deprecated
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.340	error
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.340	error	WARN
              javascript.0
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.339	error	npm
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.290	error	node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.290	error	deprecated
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.289	error
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.289	error	WARN
              javascript.0
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.288	error	npm
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.223	error	har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.223	error	deprecated
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.222	error
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.222	error	WARN
              javascript.0
              javascript.0
              2022-03-09 01:32:58.221	error	npm
              • K Kusi
                NPM v8.5.0
                Node.js v14.19.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @kusi
                Keine Fehler, nur Hinweise. Kann man ignorieren.
                Allerdings passt dein npm nicht zu nodejs14.
                  @kusi
                  Kusi
                  @thomas-braun sagte in Nach update js-controller 4.0.15 ioBroker problem:
                  Danke für den Hinweis.
                  Was soll ich machen um diesen Missstand zu beheben??
                  • K Kusi
                    @kusi
                    Für Linux/Debian findet sich eine Anleitung in meiner Signatur.
                      @kusi
                      Kusi
                      Danke, mir ist jedoch nicht bekannt was ich fixen soll.
                      • K Kusi
                        @kusi
                        npm8 auf npm6 setzen. Ggf. durch ein reinstall von nodejs14.
                          @kusi
                          Kusi
                          npm8 auf npm6
                          Werde ich machen, vielen Dank.
