  5. Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NathanDrakeN Offline
    NathanDrake
    ich möchte von meiner IPcam einen Screenshot per Telegram versenden. Das Speichern des Screenshots mit
    wget --output-document /opt/iobroker/ipcam/alarm.jpg "http://admin:XXXX@192.168.0.74/cgi-bin/snapshot.cgi?"
    funktioniert auch problemlos. Was leider noch nicht funktioniert ist das Versenden des Bildes. Versendung von Text ist kein Problem. Sind hier noch Einstellung seitens Telegram notwendig?
    Komme bei dem Thema irgendwie nicht weiter und vielleicht hat ja jemand noch einen Hinweis?
    ioBroker auf Debian 11
    Node.js V14.18.3
    NPM 6.14.15
    Telegram Adapter v1.11.1
    ioBroker auf Debian VM (Proxmox), Phoscon Gateway, SPS Wago 750-841, Busch-Jaeger ZigBee Light Link
    HomoranH crunchipC J 3 Antworten Letzte Antwort
    • NathanDrakeN NathanDrake
      Node.js V14.18.3
      NPM 6.14.15
      @nathandrake sagte in Das Versenden eine JPEG via Telegram funktioniert nicht...:
      ich habe keine Ahnung ob und wie das geht.
      Hier verschickst du in meinen Augen nur den Pfad
      frana120500F NathanDrakeN 2 Antworten Letzte Antwort
        frana120500F Offline
        frana120500
        probier es mal so. ich lasse mir ein Bild von meiner Kamera schicken wenn ich wissen will, ob sie wirklich offen ist
        NathanDrakeN 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          per Script geht es so:
          function Telegram_Bild (ip, cam, vUser) {
          //Bild senden mit Telegram
          var fs      = require('fs');
              request.get({url: 'http://192.168.243.' + ip + ':88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      console.error(err);
                  } else {
                      log('Snapshot sent '+ ip);
                      sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap' + ip + '.jpg', caption: cam});
          url und Variablen: ip, cam, vUser musst du natürlich anpassen bzw. weglassen wenn du diese nicht brauchst.
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          • frana120500F frana120500
            NathanDrake
            @frana120500 danke für deine Hilfestellung.
            So wie du es machst, mache ich es ja quasi auch. Einfach den Pfadnamen mit dem .jpg angeben, und senden. So ist es ja auch in vielen anderen Beiträgen zu sehen. Bei mir passiert auf Telegram aber rein gar nichts.
            Wenn ich das .jpg aus dem Ordner lösche, dann wird der Pfad mit dem Dateinamen als Text gesendet.
              NathanDrake
              @homoran ja, das hatte ich zunächst auch gedacht. Aber in vielen anderen Beiträgen wird es genau so vorgeschlagen. Und da funktioniert es wohl. Mal sehen, ich bin da hartnäckig und irgendwann wird es funktionieren 😀
                Node.js V14.18.3
                NPM 6.14.15
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                sicher?
                geprüft wie groß die Datei ist, bzw lässt sich dieses Bild öffnen?
                (ich hatte da auch mal Probleme, Bild war zwar als Datei vorhanden, jedoch ohne Inhalt)
                möglicherweise auch Kamera abhängig, hab z.b. eine Cam, bei dieser funktioniert der exec block nicht, musste dafür den Befehl abgewandelt in eine javascript Funktion packen, erst dann wurde das Bild verschickt
                  sicher?
                  NathanDrake
                  schrieb am zuletzt editiert von NathanDrake
                  @crunchip ja, das Versenden mit Texten funktioniert zu 100%.
                  Das Foto hat hat 1920x1080 Pixel und ist 345 kB groß und lässt sich auch öffnen. Ob das für Telegram ein Problem, weiß ich nicht. Aber vielleicht ein guter Hinweis
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ok, wenn das Bild vorhanden und sich öffnen lässt, passt das schon mal, dann sollte auch eine telegram Nachricht mit dem Bild versendet werden, sofern in javascript
                      NathanDrake
                      @crunchip
                      ja, die Häkchen habe ich auch gesetzt. Habe auch nochmal die Bildqualität bei der Kamera für den Screenshot weiter nach unten geschraubt. Leider keiner Veränderung. Das Bild wird schön brav in /opt/iobroker/ipcam/ abgelegt. Vielleicht muss ich doch mal das Versenden mit Javascript ausprobieren. Vielleicht macht das ein Unterschied.
                        @crunchip
                        und der user iobroker hat Zugriff darauf?
                          NathanDrake
                          @homoran sagte
                          Bin jetzt kein Linux Spezialist, aber laut der Dateieigenschaft hat die Gruppe "iobroker" lesenden und schreibenden Zugriff.
                          Upps, für den Ordern aber nur "Root"
                            @homoran sagte
                            wie kommt denn root dahin??
                            Warum predigen wir immer nicht als root zu arbeiten 😡
                              NathanDrake
                              @homoran 😳 habe den Unterordner /ipcam vorhin als root angelegt. Wie bekomme ich es hin, dass der Ordner nur für die Gruppe "iobroker" lesenden und schreibenden Zugriff hat?
                                Und warum wird da als root rumgehampelt?
                                sudo chown iobroker:iobroker /Pfad/zum/verfummelten/verzeichnis
                                Und log dich verdammt noch eins nicht als root ein, wenn du keine Ahnung hast!
                                  NathanDrake
                                  ja, danke. Das "verfummelte Verzeichnis" hat jetzt die Berechtigungen für die Gruppe iobroker. Hat leider mein Problem aber noch nicht gelöst. Vielleicht hast du da noch eine Idee, bevor ich hier durch mein "rumgehampel" noch mehr verkehrt mache?
                                    @nathandrake
                                    Wie sehen die Rechte an dem Verzeichnis jetzt aus?
                                      @nathandrake
                                      NathanDrake
                                      sieht momentan so aus....
                                        @nathandrake
                                        Was ist das?
                                        ls -la /pfad/zum/verzeichnis
                                        wird benötigt, keine Screenshots von irgendwelchen GUIs.
                                          @nathandrake
                                          Was ist das?
                                          NathanDrake
                                          dann einen Screenshot von der Konsole...
