  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @dp20eic sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    Wieso sind diese Zeichen in der Konfiguration >-, das ist mit Sicherheit falsch.
    Im Übrigen kann man Z2M mit völlig leerer configuration.yaml starten. Im Default kommt man per Port 8080 drauf, kann über die Oberfläche alles konfigurieren und das wird dann in die configuration.yaml zurückgeschrieben. So kann man sicher sein, keine Fehler reinzubauen.
    docsnyder7
    #61
    @marc-berg
    also könnte man bis auf den frontend eintrag alles rausnehmen?
    ich komme nämlich nicht auf die 8080
    • D docsnyder7
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #62
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      Oh dear!
      • Service beenden
      • npm start
      • Ausgabe hier posten
      • laufen lassen und nochmals iob diag, Langversion
        Oh dear!
        • Service beenden
        • npm start
        docsnyder7
        #63
        @marc-berg
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-22.08-43-52' filename: log.txt
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: zigbee-herdsman started (resumed)
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Currently 0 devices are joined:
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Zigbee: disabling joining new devices.
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.57:1883
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connected to MQTT server
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"f224ef7","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x412b1dae7bdd8bf3","panID":31839},"permit_join":false,"version":"1.33.0"}'
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Zigbee2MQTT started!
        das schaut gut aus... in dem zustand geht auch die 8080
        jetzt STRG C, dann den Service wieder enable
        dann start zigbee2mqtt.... korrekt
        • D docsnyder7
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #64
          Wenn der Service gestartet ist, kannst du auch unter
          die logs sehen, falls noch was klemmt. Nach jedem Start wird eine neue Datei angelegt.
            docsnyder7
            #65
            @marc-berg
            [Unit]
            Description=zigbee2mqtt
            After=network.target
            [Service]
            Environment=NODE_ENV=production
            ExecStart=/usr/bin/npm start
            WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
            StandardOutput=inherit
            # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
            StandardError=inherit
            Restart=always
            RestartSec=10s
            User=pi
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            in die service kommt ja obiger Inhalt rein... ich habe aber keinen user=pi... muss hier mein user rein mit dem ich mich am Pi anmelde?
            • D docsnyder7
              @marc-berg
              [Unit]
              [Service]
              Restart=always
              RestartSec=10s
              User=pi
              [Install]
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #66
              Da kann ich nicht helfen.
                docsnyder7
                #67
                @marc-berg
                so läuft...
                hab den user an meinen angepasst...
                muss ich jetzt zwigend den Adapter im iobroker installieren, wenn ich Datenpunkte für Blockly und vis benötige ?
                Riesiges DANKSCHÖN erstmal bis hierhin...😊
                • D docsnyder7
                  @marc-berg
                  so läuft...
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #68
                  Das ist 'ne Glaubensfrage. Z2M liefert die Daten der Sensoren als einzelne Attribute aus, wenn du das so konfigurierst. Wenn du allerdings Geräte wie Plugs hast, dann musst du, um die steuern zu können, den /set-Pfad als MQTT Topic einmalig pro Gerät anlegen. Das macht wohl der Adapter für dich.
                  Für mich habe ich entschieden, dass ich lieber einmalig die Hand anlege, als ständig einen zusätzlichen Adapter laufen zu lassen. Probier's einfach aus.
                  @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                  Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
                  Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
                    docsnyder7
                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                    #69
                    @marc-berg
                    ist das ein screen aus der Z2M Oberfläche?
                    das ist alles noch ziemliches Neuland für mich...
                    • Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #70
                      ja, unter Einstellungen --> Erweitert
                        docsnyder7
                        #71
                        @marc-berg
                        ok das hab ich gefunden..
                        und jetzt muss ich mir noch eine separaten DP anlegen? oder den bestehenden in mqtt ändern
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #72
                          Jetzt pairst du einfach neue Zigbee-Geräte und freust dich, dass neue Datenpunkte unter MQTT.0 automatisch erzeugt werden.
                          Wenn du Geräte in Z2M umbenennst, werden übrigens auch die DP geändert. Wenn du das also vorhast, dann am besten gleich machen.
                          Ist aber alles sehr gut dokumentiert. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/pairing_devices.html
                            docsnyder7
                            #73
                            @marc-berg
                            das pairing hab ich hinbekommen... ich versuche jetzt die DP zu verstehen, die da entstehen und wie ich die in meine Blockly und vis einbaue
                            • D docsnyder7
                              @marc-berg
                              docsnyder7
                              #74
                              @docsnyder7
                              den DP state... kann ich manuell am Plug schalten... das ändert dann auch den Wert
                              über einen button im vis ändert sich zwar auch der Wert, aber der Plug schaltet nicht... muss hier der DP noch geändert werden oder muss ich zusätzlich einen 2. DP anlegen, der den state korrekt ausgibt?
                              • D docsnyder7
                                @docsnyder7
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #75
                                Wie ich oben geschrieben hatte, du musst noch einen DP zum Schalten setzen. Zu jedem gepairten Gerät ist ein Link auf der Oberfläche, dann kommst du zu so einer Seite (Beispiel Nous A1Z):
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                                Hier ist beschrieben, wie jedes Gerät zu schalten ist:
                                In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
                                  docsnyder7
                                  #76
                                  @marc-berg
                                  sorry.. aber das geht nicht, kann nur eine Struktur darüber einen DP anlegen.. im Ordner Steckdose Johanna nicht
                                  • D docsnyder7
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #77
                                    das geht nicht,
                                    "geht nicht" ... Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen? Was passiert, wenn du den DP anlegen willst? Screenshot zeigen!
                                      das geht nicht,
                                      docsnyder7
                                      #78
                                      @marc-berg
                                      es ist nicht möglich das PLUS zu betätigen, erst eine Struktur weiter oben geht das, aber dann bin ich nicht mehr im Ordner "Steckdose_Johanna"
                                      Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D docsnyder7
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #79
                                        das hier auf "attribute " stellen:
                                        , den DP "Steckdose_Johanna" löschen und Z2M neu starten.
                                        • D docsnyder7
                                          @marc-berg
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #80
                                          @marc-berg
                                          Dann gibst Du als Datenpunktname einfach Steckdose_Johanna.set auf der Ebene darüber an.
