  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    darf ich mich nach dem Reset überhaupt einloggen auf dem conbee
    Du musst alles andere, was sonst noch auf den Stick zugreift, beenden.
    docsnyder7
    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
    #41
    @marc-berg
    es greift nix mehr zu... die phoscon Oberfläche ist aus, hab nach dem Zurücksetzen noch nichtmal ein neues PW vergeben, DECONZ Adapter ist auch deinstalliert
    zumindest bekomme ich jetzt die pan und soweiter mit Daten gefüllt
    • D docsnyder7
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #42
      was füllst du wo?
        was füllst du wo?
        docsnyder7
        #43
        @marc-berg
        habe zu anfang keine Einträge unter pan_id usw bekommen, die kommen jetzt
        in einigen Foren wird der Porteintrag abgeändert...
        port: >-
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426882-if00
        Ergebniss
        > zigbee2mqtt@1.33.0 start
        > node index.js
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 20:52:07: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.20-52-07' filename: log.txt
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 20:52:07: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 20:52:07: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Error while starting zigbee-herdsman
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Failed to start zigbee
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Exiting...
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 20:52:08: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426882-if00'
            at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
            at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
            at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
        • D docsnyder7
          @marc-berg
          port: >-
          Ergebniss
          > node index.js
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #44
          vorhin hast du diese ID hier gezeigt:
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00
          da passt was nicht. DE2426882 oder DE2598659???
            docsnyder7
            #45
            @marc-berg
            die 2598659 ist meine ID... das Muster war die 2426882... nach der Vorgabe hab ich dann meine angepasst
            • D docsnyder7
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #46
              Aber die Fehlermeldung lautet doch, dass er die DE2426882 nicht finden kann. Das ist doch dann die falsche.
                docsnyder7
                #47
                @marc-berg
                docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                > node index.js
                Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.21-11-45' filename: log.txt
                Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error while starting zigbee-herdsman
                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Failed to start zigbee
                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Exiting...
                Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00'
                homeassistant: false
                frontend:
                  port: 8080
                mqtt:
                  base_topic: zigbee2mqtt
                  server: mqtt://localhost:1883
                serial:
                  adapter: deconz
                  port: >-
                advanced:
                  network_key:
                    - 81
                    - 57
                    - 96
                    - 198
                    - 234
                    - 212
                    - 78
                    - 33
                    - 164
                    - 186
                    - 34
                    - 234
                    - 242
                    - 153
                    - 45
                    - 192
                  pan_id: 54324
                  ext_pan_id:
                    - 107
                    - 4
                    - 141
                    - 94
                    - 182
                    - 189
                    - 222
                    - 1
                D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • D docsnyder7
                  @marc-berg
                  > node index.js
                  frontend:
                    port: 8080
                  mqtt:
                  serial:
                    adapter: deconz
                    port: >-
                  advanced:
                    network_key:
                      - 81
                      - 57
                      - 96
                      - 198
                      - 234
                      - 212
                      - 78
                      - 33
                      - 164
                      - 186
                      - 34
                      - 234
                      - 242
                      - 153
                      - 45
                      - 192
                    pan_id: 54324
                    ext_pan_id:
                      - 107
                      - 4
                      - 141
                      - 94
                      - 182
                      - 189
                      - 222
                      - 1
                  docsnyder7
                  #48
                  Könnte man das alles mit einem anderen Stick vereinfachen... zb Sonoff
                  • D docsnyder7
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #49
                    Das funktioniert unabhängig vom verwendeten Stick. Ich lese aus der Fehlermeldung immer noch, dass der Stick schon in Benutzung ist. Könnte es sein, das du Z2M bereits als Service startest und zusätzlich über „npm start“?
                      docsnyder7
                      #50
                      @marc-berg
                      service ist nicht im autostart, zusätzlich händisch gestopt... Conbee zurückgesetzt.... reboot....
                      NIX
                      • D docsnyder7
                        @marc-berg
                        NIX
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #51
                        @docsnyder7
                        Die Langversion von
                        iob diag
                        bitte noch hier rein.
                          @docsnyder7
                          Die Langversion von
                          iob diag
                          docsnyder7
                          #52
                          @marc-berg
                          ======== Start marking the full check here =========
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: evccpi
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                                     Boot ID: c0d30cedbf3f4ad28aa5deafb466f56d
                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           07:53:17 up  1:02,  3 users,  load average: 0.58, 0.78, 0.61
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=50.1'C
                          volt=0.9360V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-09-22 07:53:17 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-09-22 05:53:17 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          docsn
                          /home/docsn
                          docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.7G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        1.9G        4.9G
                                   7811 M total memory
                                   1919 M used memory
                                   2346 M active memory
                                    497 M inactive memory
                                   4765 M free memory
                                     85 M buffer memory
                                   1040 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          lifetime oom required: 0 Mbytes
                          total time in oom handler: 0 ms
                          max time spent in oom handler: 0 ms
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                          [Fri Sep 22 06:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Fri Sep 22 06:50:48 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Sep 22 06:50:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Fri Sep 22 06:50:50 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems (real ones only):
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          5.2G    /var/
                          4.4G    /var/log
                          4.1G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                          539M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          196M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.12
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     7.1.4
                          Adapters from github:   3
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : evccpi                                   -  enabled, port: 7070
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : evccpi                                   -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.history.0                : history               : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.homee.0                  : homee                 : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : evccpi                                   - disabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : evccpi                                   - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : evccpi                                   - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : evccpi                                   - disabled
                          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : evccpi                                   - disabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : evccpi                                   -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : evccpi                                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                          Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Objects and States
                          Objects:        8536
                          States:         6690
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Get:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                          Hit:7 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                          Err:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Fetched 9713 B in 2s (4265 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 5
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      2287/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14064      652/vncserver-x11-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22603      2352/sshd: docsn@pt
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23907      434/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24720      434/deCONZ
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16390      656/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14055      638/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16013      839/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18756      839/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14063      652/vncserver-x11-c
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16392      656/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::5021                 :::*                    LISTEN      116        27604      4039/evcc
                          tcp6       0      0 :::8887                 :::*                    LISTEN      116        28720      4039/evcc
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15485      650/influxd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22968      2747/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19285      1417/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       22602      2352/sshd: docsn@pt
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14054      638/cupsd
                          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        31319      4039/evcc
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14107      510/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16411      666/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:58081           0.0.0.0:*                           108        15257      429/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        31317      4039/evcc
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15255      429/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21684      2341/io.shelly.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       23910      434/deCONZ
                          udp6       0      0 :::56841                :::*                                108        15258      429/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11177      510/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        31318      4039/evcc
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15256      429/avahi-daemon: r
                          2023-09-22 07:47:44.048  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:47:59.069  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:48:44.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:48:59.075  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:49:14.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:49:29.079  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:49:44.080  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:50:00.046  - debug: shuttercontrol.0 (2814) calculate astrodata ...
                          2023-09-22 07:50:00.048  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Azimut: 97°
                          2023-09-22 07:50:00.049  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Elevation: 6.1°
                          2023-09-22 07:50:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:50:29.083  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:50:59.089  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:51:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:51:29.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:51:44.095  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:52:14.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:52:29.105  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:52:59.109  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:53:14.119  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:53:29.125  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:53:44.120  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:53:59.127  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:54:14.124  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          2023-09-22 07:54:29.128  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                          iob diag has finished.
                          Copy text starting here
                                               v.2023-06-20
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                          Pending OS-Updates:     5
                          Pending iob updates:    3
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.8G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Active iob-Instances:   30
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.10.1
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                8536
                          States:                 6690
                          Size of iob-Database:
                          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          • D docsnyder7
                            @marc-berg
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=50.1'C
                            volt=0.9360V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            docsn
                            /home/docsn
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7811 M total memory
                                     1919 M used memory
                                     4765 M free memory
                                       85 M buffer memory
                                     1040 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            5.2G    /var/
                            4.4G    /var/log
                            539M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8536
                            States:         6690
                            Pending Updates: 5
                                                 v.2023-06-20
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               arm64
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                            MEMORY:
                            Swap:            99M          0B         99M
                                                    admin                   6.10.1
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                8536
                            States:                 6690
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #53
                            deCONZ ist NICHT beendet.
                            Abgesehen davon, achte bitte bei solchen Ausgaben darauf, dass die Code-Tags richtig gesetzt werden. Du siehst ja selbst, dass es nicht richtig formatiert ist.
                              docsnyder7
                              #54
                              @marc-berg
                              damit meinst du die Ausgabe hier im Forum?
                              Verdammt... ok.. ist jetzt disable
                              • D docsnyder7
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #55
                                ja. Am Anfang des Textes EINMAL die drei Backticks "```" und am Ende nochmals. In der Zeile mit den Backticks darf nichts anderes stehen.
                                  docsnyder7
                                  #56
                                  @marc-berg
                                  OK beherzige ich!
                                  • D docsnyder7
                                    @marc-berg
                                    OK beherzige ich!
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #57
                                    OK beherzige ich!
                                    kannst ja oben noch editieren, damit das nicht wie Kraut und Rüben aussieht.
                                    • D docsnyder7
                                      @marc-berg
                                      > node index.js
                                      frontend:
                                        port: 8080
                                      mqtt:
                                      serial:
                                        adapter: deconz
                                        port: >-
                                      advanced:
                                        network_key:
                                          - 81
                                          - 57
                                          - 96
                                          - 198
                                          - 234
                                          - 212
                                          - 78
                                          - 33
                                          - 164
                                          - 186
                                          - 34
                                          - 234
                                          - 242
                                          - 153
                                          - 45
                                          - 192
                                        pan_id: 54324
                                        ext_pan_id:
                                          - 107
                                          - 4
                                          - 141
                                          - 94
                                          - 182
                                          - 189
                                          - 222
                                          - 1
                                      #58
                                      port: >-
                                      Moin,
                                      da gestern ab 20 Uhr Familienzeit angesagt war, komme ich erst heute dazu alles aufzuholen.
                                      Wieso sind diese Zeichen in der Konfiguration >-, das ist mit Sicherheit falsch.
                                      VG
                                      Bernd
                                        OK beherzige ich!
                                        docsnyder7
                                        #59
                                        @marc-berg
                                        docsn@evccpi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                                        * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2023-09-22 08:26:36 CEST; 7s ago
                                            Process: 2231 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                                           Main PID: 2231 (code=exited, status=217/USER)
                                                CPU: 0
                                        npm start ist ohne fehler durchgelaufenn
                                        hab jetzt den service in die Autostart gepackt
                                        reboot
                                          port: >-
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #60
                                          @dp20eic sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                          Im Übrigen kann man Z2M mit völlig leerer configuration.yaml starten. Im Default kommt man per Port 8080 drauf, kann über die Oberfläche alles konfigurieren und das wird dann in die configuration.yaml zurückgeschrieben. So kann man sicher sein, keine Fehler reinzubauen.
