  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D docsnyder7
    Könnte man das alles mit einem anderen Stick vereinfachen... zb Sonoff
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    Das funktioniert unabhängig vom verwendeten Stick. Ich lese aus der Fehlermeldung immer noch, dass der Stick schon in Benutzung ist. Könnte es sein, das du Z2M bereits als Service startest und zusätzlich über „npm start“?
    • Marc BergM Marc Berg
      docsnyder7
      @marc-berg
      service ist nicht im autostart, zusätzlich händisch gestopt... Conbee zurückgesetzt.... reboot....
      NIX
      • D docsnyder7
        @marc-berg
        NIX
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @docsnyder7
        Die Langversion von
        iob diag
        bitte noch hier rein.
          @docsnyder7
          Die Langversion von
          iob diag
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          @marc-berg
          Skript v.2023-06-20
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: evccpi
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                     Boot ID: c0d30cedbf3f4ad28aa5deafb466f56d
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           07:53:17 up  1:02,  3 users,  load average: 0.58, 0.78, 0.61
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=50.1'C
          volt=0.9360V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-09-22 07:53:17 CEST
                     Universal time: Fri 2023-09-22 05:53:17 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          docsn
          /home/docsn
          docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.7G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          7.9G        1.9G        4.9G
                   7811 M total memory
                   1919 M used memory
                   2346 M active memory
                    497 M inactive memory
                   4765 M free memory
                     85 M buffer memory
                   1040 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
          [Fri Sep 22 06:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Fri Sep 22 06:50:48 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri Sep 22 06:50:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Fri Sep 22 06:50:50 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          5.2G    /var/
          4.4G    /var/log
          4.1G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
          539M    /var/cache
          Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          196M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: disabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
          States:                     jsonl on 127.0.0.1
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : evccpi                                   -  enabled, port: 7070
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.geofency.0               : geofency              : evccpi                                   -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.history.0                : history               : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.homee.0                  : homee                 : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : evccpi                                   - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : evccpi                                   - disabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : evccpi                                   - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : evccpi                                   - disabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : evccpi                                   - disabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : evccpi                                   -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : evccpi                                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
          Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        8536
          States:         6690
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Get:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
          Hit:7 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
          Err:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Fetched 9713 B in 2s (4265 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 5
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      2287/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14064      652/vncserver-x11-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22603      2352/sshd: docsn@pt
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23907      434/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24720      434/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16390      656/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14055      638/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16013      839/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18756      839/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14063      652/vncserver-x11-c
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16392      656/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::5021                 :::*                    LISTEN      116        27604      4039/evcc
          tcp6       0      0 :::8887                 :::*                    LISTEN      116        28720      4039/evcc
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15485      650/influxd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22968      2747/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19285      1417/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       22602      2352/sshd: docsn@pt
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14054      638/cupsd
          tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        31319      4039/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14107      510/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16411      666/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:58081           0.0.0.0:*                           108        15257      429/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        31317      4039/evcc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15255      429/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21684      2341/io.shelly.1
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       23910      434/deCONZ
          udp6       0      0 :::56841                :::*                                108        15258      429/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11177      510/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        31318      4039/evcc
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15256      429/avahi-daemon: r
          2023-09-22 07:47:44.048  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:47:59.069  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:48:44.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:48:59.075  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:49:14.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:49:29.079  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:49:44.080  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:50:00.046  - debug: shuttercontrol.0 (2814) calculate astrodata ...
          2023-09-22 07:50:00.048  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Azimut: 97°
          2023-09-22 07:50:00.049  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Elevation: 6.1°
          2023-09-22 07:50:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:50:29.083  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:50:59.089  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:51:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:51:29.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:51:44.095  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:52:14.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:52:29.105  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:52:59.109  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:53:14.119  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:53:29.125  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:53:44.120  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:53:59.127  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:54:14.124  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          2023-09-22 07:54:29.128  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
          iob diag has finished.
          Copy text starting here
                               v.2023-06-20
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Pending OS-Updates:     5
          Pending iob updates:    3
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Active iob-Instances:   30
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                8536
          States:                 6690
          Size of iob-Database:
          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $
          • D docsnyder7
            @marc-berg
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=50.1'C
            volt=0.9360V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            docsn
            /home/docsn
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7811 M total memory
                     1919 M used memory
                     4765 M free memory
                       85 M buffer memory
                     1040 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            5.2G    /var/
            4.4G    /var/log
            539M    /var/cache
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.10.1
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        8536
            States:         6690
            Pending Updates: 5
                                 v.2023-06-20
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               true
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                8536
            States:                 6690
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            deCONZ ist NICHT beendet.
            Abgesehen davon, achte bitte bei solchen Ausgaben darauf, dass die Code-Tags richtig gesetzt werden. Du siehst ja selbst, dass es nicht richtig formatiert ist.
              docsnyder7
              @marc-berg
              damit meinst du die Ausgabe hier im Forum?
              Verdammt... ok.. ist jetzt disable
              • D docsnyder7
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                ja. Am Anfang des Textes EINMAL die drei Backticks "```" und am Ende nochmals. In der Zeile mit den Backticks darf nichts anderes stehen.
                  docsnyder7
                  @marc-berg
                  OK beherzige ich!
                  • D docsnyder7
                    @marc-berg
                    OK beherzige ich!
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    OK beherzige ich!
                    kannst ja oben noch editieren, damit das nicht wie Kraut und Rüben aussieht.
                    • D docsnyder7
                      @marc-berg
                      docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                      > zigbee2mqtt@1.33.0 start
                      > node index.js
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.21-11-45' filename: log.txt
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                      Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error while starting zigbee-herdsman
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Failed to start zigbee
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Exiting...
                      Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00'
                          at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
                          at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
                          at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
                      homeassistant: false
                      frontend:
                        port: 8080
                      mqtt:
                        base_topic: zigbee2mqtt
                        server: mqtt://localhost:1883
                      serial:
                        adapter: deconz
                        port: >-
                      advanced:
                        network_key:
                          - 81
                          - 57
                          - 96
                          - 198
                          - 234
                          - 212
                          - 78
                          - 33
                          - 164
                          - 186
                          - 34
                          - 234
                          - 242
                          - 153
                          - 45
                          - 192
                        pan_id: 54324
                        ext_pan_id:
                          - 107
                          - 4
                          - 141
                          - 94
                          - 182
                          - 189
                          - 222
                          - 1
                      port: >-
                      Moin,
                      da gestern ab 20 Uhr Familienzeit angesagt war, komme ich erst heute dazu alles aufzuholen.
                      Wieso sind diese Zeichen in der Konfiguration >-, das ist mit Sicherheit falsch.
                      Bernd
                        OK beherzige ich!
                        docsnyder7
                        @marc-berg
                        docsn@evccpi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                        * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2023-09-22 08:26:36 CEST; 7s ago
                            Process: 2231 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                           Main PID: 2231 (code=exited, status=217/USER)
                                CPU: 0
                        npm start ist ohne fehler durchgelaufenn
                        hab jetzt den service in die Autostart gepackt
                        reboot
                          port: >-
                          Moin,
                          Bernd
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @dp20eic sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                          Im Übrigen kann man Z2M mit völlig leerer configuration.yaml starten. Im Default kommt man per Port 8080 drauf, kann über die Oberfläche alles konfigurieren und das wird dann in die configuration.yaml zurückgeschrieben. So kann man sicher sein, keine Fehler reinzubauen.
                            docsnyder7
                            @marc-berg
                            also könnte man bis auf den frontend eintrag alles rausnehmen?
                            ich komme nämlich nicht auf die 8080
                            • D docsnyder7
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Oh dear!
                              • Service beenden
                              • npm start
                              • Ausgabe hier posten
                              • laufen lassen und nochmals iob diag, Langversion
                                Oh dear!
                                • Service beenden
                                • npm start
                                docsnyder7
                                @marc-berg
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-22.08-43-52' filename: log.txt
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: zigbee-herdsman started (resumed)
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Currently 0 devices are joined:
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Zigbee: disabling joining new devices.
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.57:1883
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connected to MQTT server
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"f224ef7","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x412b1dae7bdd8bf3","panID":31839},"permit_join":false,"version":"1.33.0"}'
                                Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Zigbee2MQTT started!
                                das schaut gut aus... in dem zustand geht auch die 8080
                                jetzt STRG C, dann den Service wieder enable
                                dann start zigbee2mqtt.... korrekt
                                • D docsnyder7
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Wenn der Service gestartet ist, kannst du auch unter
                                  die logs sehen, falls noch was klemmt. Nach jedem Start wird eine neue Datei angelegt.
                                    docsnyder7
                                    @marc-berg
                                    [Unit]
                                    Description=zigbee2mqtt
                                    After=network.target
                                    [Service]
                                    Environment=NODE_ENV=production
                                    WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                                    StandardOutput=inherit
                                    # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                                    StandardError=inherit
                                    Restart=always
                                    RestartSec=10s
                                    User=pi
                                    [Install]
                                    WantedBy=multi-user.target
                                    in die service kommt ja obiger Inhalt rein... ich habe aber keinen user=pi... muss hier mein user rein mit dem ich mich am Pi anmelde?
                                    • D docsnyder7
                                      @marc-berg
                                      [Unit]
                                      [Service]
                                      Restart=always
                                      RestartSec=10s
                                      User=pi
                                      [Install]
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #66
                                      Da kann ich nicht helfen.
                                        docsnyder7
                                        #67
                                        @marc-berg
                                        so läuft...
                                        hab den user an meinen angepasst...
                                        muss ich jetzt zwigend den Adapter im iobroker installieren, wenn ich Datenpunkte für Blockly und vis benötige ?
                                        Riesiges DANKSCHÖN erstmal bis hierhin...😊
                                        • D docsnyder7
                                          @marc-berg
                                          so läuft...
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #68
                                          Das ist 'ne Glaubensfrage. Z2M liefert die Daten der Sensoren als einzelne Attribute aus, wenn du das so konfigurierst. Wenn du allerdings Geräte wie Plugs hast, dann musst du, um die steuern zu können, den /set-Pfad als MQTT Topic einmalig pro Gerät anlegen. Das macht wohl der Adapter für dich.
                                          Für mich habe ich entschieden, dass ich lieber einmalig die Hand anlege, als ständig einen zusätzlichen Adapter laufen zu lassen. Probier's einfach aus.
                                          @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                          Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
                                          Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
