  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    damit meinst du die Ausgabe hier im Forum?
    ja. Am Anfang des Textes EINMAL die drei Backticks "```" und am Ende nochmals. In der Zeile mit den Backticks darf nichts anderes stehen.
    docsnyder7
    @marc-berg
    OK beherzige ich!
    • D docsnyder7
      @marc-berg
      OK beherzige ich!
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      OK beherzige ich!
      kannst ja oben noch editieren, damit das nicht wie Kraut und Rüben aussieht.
      • D docsnyder7
        @marc-berg
        docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
        > zigbee2mqtt@1.33.0 start
        > node index.js
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.21-11-45' filename: log.txt
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error while starting zigbee-herdsman
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Failed to start zigbee
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Exiting...
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00'
            at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
            at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
            at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
        homeassistant: false
        frontend:
          port: 8080
        mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://localhost:1883
        serial:
          adapter: deconz
          port: >-
        advanced:
          network_key:
            - 81
            - 57
            - 96
            - 198
            - 234
            - 212
            - 78
            - 33
            - 164
            - 186
            - 34
            - 234
            - 242
            - 153
            - 45
            - 192
          pan_id: 54324
          ext_pan_id:
            - 107
            - 4
            - 141
            - 94
            - 182
            - 189
            - 222
            - 1
        port: >-
        Moin,
        da gestern ab 20 Uhr Familienzeit angesagt war, komme ich erst heute dazu alles aufzuholen.
        Wieso sind diese Zeichen in der Konfiguration >-, das ist mit Sicherheit falsch.
        Bernd
          OK beherzige ich!
          docsnyder7
          @marc-berg
          docsn@evccpi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
          * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2023-09-22 08:26:36 CEST; 7s ago
              Process: 2231 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
             Main PID: 2231 (code=exited, status=217/USER)
                  CPU: 0
          npm start ist ohne fehler durchgelaufenn
          hab jetzt den service in die Autostart gepackt
          reboot
            port: >-
            Moin,
            Bernd
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @dp20eic sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
            Im Übrigen kann man Z2M mit völlig leerer configuration.yaml starten. Im Default kommt man per Port 8080 drauf, kann über die Oberfläche alles konfigurieren und das wird dann in die configuration.yaml zurückgeschrieben. So kann man sicher sein, keine Fehler reinzubauen.
              docsnyder7
              @marc-berg
              also könnte man bis auf den frontend eintrag alles rausnehmen?
              ich komme nämlich nicht auf die 8080
              • D docsnyder7
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Oh dear!
                • Service beenden
                • npm start
                • Ausgabe hier posten
                • laufen lassen und nochmals iob diag, Langversion
                  Oh dear!
                  • Service beenden
                  • npm start
                  docsnyder7
                  @marc-berg
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-22.08-43-52' filename: log.txt
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: zigbee-herdsman started (resumed)
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Currently 0 devices are joined:
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Zigbee: disabling joining new devices.
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.57:1883
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connected to MQTT server
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"f224ef7","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x412b1dae7bdd8bf3","panID":31839},"permit_join":false,"version":"1.33.0"}'
                  Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Zigbee2MQTT started!
                  das schaut gut aus... in dem zustand geht auch die 8080
                  jetzt STRG C, dann den Service wieder enable
                  dann start zigbee2mqtt.... korrekt
                  • D docsnyder7
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Wenn der Service gestartet ist, kannst du auch unter
                    die logs sehen, falls noch was klemmt. Nach jedem Start wird eine neue Datei angelegt.
                      docsnyder7
                      @marc-berg
                      [Unit]
                      Description=zigbee2mqtt
                      After=network.target
                      [Service]
                      Environment=NODE_ENV=production
                      WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                      StandardOutput=inherit
                      # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
                      StandardError=inherit
                      Restart=always
                      RestartSec=10s
                      User=pi
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                      in die service kommt ja obiger Inhalt rein... ich habe aber keinen user=pi... muss hier mein user rein mit dem ich mich am Pi anmelde?
                      • D docsnyder7
                        @marc-berg
                        [Unit]
                        [Service]
                        Restart=always
                        RestartSec=10s
                        User=pi
                        [Install]
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #66
                        Da kann ich nicht helfen.
                          docsnyder7
                          #67
                          @marc-berg
                          so läuft...
                          hab den user an meinen angepasst...
                          muss ich jetzt zwigend den Adapter im iobroker installieren, wenn ich Datenpunkte für Blockly und vis benötige ?
                          Riesiges DANKSCHÖN erstmal bis hierhin...😊
                          • D docsnyder7
                            @marc-berg
                            so läuft...
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #68
                            Das ist 'ne Glaubensfrage. Z2M liefert die Daten der Sensoren als einzelne Attribute aus, wenn du das so konfigurierst. Wenn du allerdings Geräte wie Plugs hast, dann musst du, um die steuern zu können, den /set-Pfad als MQTT Topic einmalig pro Gerät anlegen. Das macht wohl der Adapter für dich.
                            Für mich habe ich entschieden, dass ich lieber einmalig die Hand anlege, als ständig einen zusätzlichen Adapter laufen zu lassen. Probier's einfach aus.
                            @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                            Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
                            Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
                              docsnyder7
                              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                              #69
                              @marc-berg
                              ist das ein screen aus der Z2M Oberfläche?
                              das ist alles noch ziemliches Neuland für mich...
                              • Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #70
                                ja, unter Einstellungen --> Erweitert
                                  docsnyder7
                                  #71
                                  @marc-berg
                                  ok das hab ich gefunden..
                                  und jetzt muss ich mir noch eine separaten DP anlegen? oder den bestehenden in mqtt ändern
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #72
                                    Jetzt pairst du einfach neue Zigbee-Geräte und freust dich, dass neue Datenpunkte unter MQTT.0 automatisch erzeugt werden.
                                    Wenn du Geräte in Z2M umbenennst, werden übrigens auch die DP geändert. Wenn du das also vorhast, dann am besten gleich machen.
                                    Ist aber alles sehr gut dokumentiert. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/pairing_devices.html
                                      docsnyder7
                                      #73
                                      @marc-berg
                                      das pairing hab ich hinbekommen... ich versuche jetzt die DP zu verstehen, die da entstehen und wie ich die in meine Blockly und vis einbaue
                                      • D docsnyder7
                                        @marc-berg
                                        docsnyder7
                                        #74
                                        @docsnyder7
                                        den DP state... kann ich manuell am Plug schalten... das ändert dann auch den Wert
                                        über einen button im vis ändert sich zwar auch der Wert, aber der Plug schaltet nicht... muss hier der DP noch geändert werden oder muss ich zusätzlich einen 2. DP anlegen, der den state korrekt ausgibt?
                                        • D docsnyder7
                                          @docsnyder7
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #75
                                          Wie ich oben geschrieben hatte, du musst noch einen DP zum Schalten setzen. Zu jedem gepairten Gerät ist ein Link auf der Oberfläche, dann kommst du zu so einer Seite (Beispiel Nous A1Z):
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                                          Hier ist beschrieben, wie jedes Gerät zu schalten ist:
                                          In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
