  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    port: >-
    Moin,
    da gestern ab 20 Uhr Familienzeit angesagt war, komme ich erst heute dazu alles aufzuholen.
    Wieso sind diese Zeichen in der Konfiguration >-, das ist mit Sicherheit falsch.
    Bernd
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @dp20eic sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    Im Übrigen kann man Z2M mit völlig leerer configuration.yaml starten. Im Default kommt man per Port 8080 drauf, kann über die Oberfläche alles konfigurieren und das wird dann in die configuration.yaml zurückgeschrieben. So kann man sicher sein, keine Fehler reinzubauen.
    • Marc BergM Marc Berg
      docsnyder7
      @marc-berg
      also könnte man bis auf den frontend eintrag alles rausnehmen?
      ich komme nämlich nicht auf die 8080
      • D docsnyder7
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Oh dear!
        • Service beenden
        • npm start
        • Ausgabe hier posten
        • laufen lassen und nochmals iob diag, Langversion
          Oh dear!
          • Service beenden
          • npm start
          docsnyder7
          @marc-berg
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-22.08-43-52' filename: log.txt
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: zigbee-herdsman started (resumed)
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Currently 0 devices are joined:
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Zigbee: disabling joining new devices.
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.57:1883
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connected to MQTT server
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"f224ef7","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x412b1dae7bdd8bf3","panID":31839},"permit_join":false,"version":"1.33.0"}'
          Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Zigbee2MQTT started!
          das schaut gut aus... in dem zustand geht auch die 8080
          jetzt STRG C, dann den Service wieder enable
          dann start zigbee2mqtt.... korrekt
          • D docsnyder7
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Wenn der Service gestartet ist, kannst du auch unter
            die logs sehen, falls noch was klemmt. Nach jedem Start wird eine neue Datei angelegt.
              docsnyder7
              @marc-berg
              [Unit]
              Description=zigbee2mqtt
              After=network.target
              [Service]
              Environment=NODE_ENV=production
              ExecStart=/usr/bin/npm start
              WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
              StandardOutput=inherit
              # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options see systemd.exec(5)
              StandardError=inherit
              Restart=always
              RestartSec=10s
              User=pi
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              in die service kommt ja obiger Inhalt rein... ich habe aber keinen user=pi... muss hier mein user rein mit dem ich mich am Pi anmelde?
              • D docsnyder7
                @marc-berg
                [Unit]
                [Service]
                Restart=always
                RestartSec=10s
                User=pi
                [Install]
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #66
                Da kann ich nicht helfen.
                  docsnyder7
                  #67
                  @marc-berg
                  so läuft...
                  hab den user an meinen angepasst...
                  muss ich jetzt zwigend den Adapter im iobroker installieren, wenn ich Datenpunkte für Blockly und vis benötige ?
                  Riesiges DANKSCHÖN erstmal bis hierhin...😊
                  • D docsnyder7
                    @marc-berg
                    so läuft...
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #68
                    Das ist 'ne Glaubensfrage. Z2M liefert die Daten der Sensoren als einzelne Attribute aus, wenn du das so konfigurierst. Wenn du allerdings Geräte wie Plugs hast, dann musst du, um die steuern zu können, den /set-Pfad als MQTT Topic einmalig pro Gerät anlegen. Das macht wohl der Adapter für dich.
                    Für mich habe ich entschieden, dass ich lieber einmalig die Hand anlege, als ständig einen zusätzlichen Adapter laufen zu lassen. Probier's einfach aus.
                    @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                    Bei Z2M kann man mittlerweile einstellen, ob man die Werte als JSON, aufgedröselt oder beides haben möchte:
                    Somit benötigt man den Adapter nicht zwingend. Das einzige, was man noch manuell erstellen muss, sind die "set" Zweige, um die Geräte zu steuern.
                      docsnyder7
                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                      #69
                      @marc-berg
                      ist das ein screen aus der Z2M Oberfläche?
                      das ist alles noch ziemliches Neuland für mich...
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #70
                        ja, unter Einstellungen --> Erweitert
                          docsnyder7
                          #71
                          @marc-berg
                          ok das hab ich gefunden..
                          und jetzt muss ich mir noch eine separaten DP anlegen? oder den bestehenden in mqtt ändern
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #72
                            Jetzt pairst du einfach neue Zigbee-Geräte und freust dich, dass neue Datenpunkte unter MQTT.0 automatisch erzeugt werden.
                            Wenn du Geräte in Z2M umbenennst, werden übrigens auch die DP geändert. Wenn du das also vorhast, dann am besten gleich machen.
                            Ist aber alles sehr gut dokumentiert. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/pairing_devices.html
                              docsnyder7
                              #73
                              @marc-berg
                              das pairing hab ich hinbekommen... ich versuche jetzt die DP zu verstehen, die da entstehen und wie ich die in meine Blockly und vis einbaue
                              • D docsnyder7
                                @marc-berg
                                docsnyder7
                                #74
                                @docsnyder7
                                den DP state... kann ich manuell am Plug schalten... das ändert dann auch den Wert
                                über einen button im vis ändert sich zwar auch der Wert, aber der Plug schaltet nicht... muss hier der DP noch geändert werden oder muss ich zusätzlich einen 2. DP anlegen, der den state korrekt ausgibt?
                                • D docsnyder7
                                  @docsnyder7
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #75
                                  Wie ich oben geschrieben hatte, du musst noch einen DP zum Schalten setzen. Zu jedem gepairten Gerät ist ein Link auf der Oberfläche, dann kommst du zu so einer Seite (Beispiel Nous A1Z):
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                                  Hier ist beschrieben, wie jedes Gerät zu schalten ist:
                                  In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
                                    docsnyder7
                                    #76
                                    @marc-berg
                                    sorry.. aber das geht nicht, kann nur eine Struktur darüber einen DP anlegen.. im Ordner Steckdose Johanna nicht
                                    • D docsnyder7
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #77
                                      das geht nicht,
                                      "geht nicht" ... Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen? Was passiert, wenn du den DP anlegen willst? Screenshot zeigen!
                                        das geht nicht,
                                        docsnyder7
                                        #78
                                        @marc-berg
                                        es ist nicht möglich das PLUS zu betätigen, erst eine Struktur weiter oben geht das, aber dann bin ich nicht mehr im Ordner "Steckdose_Johanna"
                                        Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D docsnyder7
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #79
                                          das hier auf "attribute " stellen:
                                          , den DP "Steckdose_Johanna" löschen und Z2M neu starten.
