  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426882-if00'
    vorhin hast du diese ID hier gezeigt:
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 21. Sep 19:32 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00
    da passt was nicht. DE2426882 oder DE2598659???
    docsnyder7
    @marc-berg
    die 2598659 ist meine ID... das Muster war die 2426882... nach der Vorgabe hab ich dann meine angepasst
    • D docsnyder7
      @marc-berg
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Aber die Fehlermeldung lautet doch, dass er die DE2426882 nicht finden kann. Das ist doch dann die falsche.
        docsnyder7
        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
        @marc-berg
        docsn@evccpi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
        > zigbee2mqtt@1.33.0 start
        > node index.js
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-21.21-11-45' filename: log.txt
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
        Zigbee2MQTT:info  2023-09-21 21:11:45: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error while starting zigbee-herdsman
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Failed to start zigbee
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Exiting...
        Zigbee2MQTT:error 2023-09-21 21:11:46: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2598659-if00'
            at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
            at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
            at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
        homeassistant: false
        frontend:
          port: 8080
        mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://localhost:1883
        serial:
          adapter: deconz
          port: >-
        advanced:
          network_key:
            - 81
            - 57
            - 96
            - 198
            - 234
            - 212
            - 78
            - 33
            - 164
            - 186
            - 34
            - 234
            - 242
            - 153
            - 45
            - 192
          pan_id: 54324
          ext_pan_id:
            - 107
            - 4
            - 141
            - 94
            - 182
            - 189
            - 222
            - 1
        D ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • D docsnyder7
          @marc-berg
          > node index.js
          frontend:
            port: 8080
          mqtt:
          serial:
            adapter: deconz
            port: >-
          advanced:
            network_key:
              - 81
              - 57
              - 96
              - 198
              - 234
              - 212
              - 78
              - 33
              - 164
              - 186
              - 34
              - 234
              - 242
              - 153
              - 45
              - 192
            pan_id: 54324
            ext_pan_id:
              - 107
              - 4
              - 141
              - 94
              - 182
              - 189
              - 222
              - 1
          docsnyder7
          Könnte man das alles mit einem anderen Stick vereinfachen... zb Sonoff
          • D docsnyder7
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Das funktioniert unabhängig vom verwendeten Stick. Ich lese aus der Fehlermeldung immer noch, dass der Stick schon in Benutzung ist. Könnte es sein, das du Z2M bereits als Service startest und zusätzlich über „npm start“?
              docsnyder7
              @marc-berg
              service ist nicht im autostart, zusätzlich händisch gestopt... Conbee zurückgesetzt.... reboot....
              NIX
              • D docsnyder7
                @marc-berg
                NIX
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @docsnyder7
                Die Langversion von
                iob diag
                bitte noch hier rein.
                  @docsnyder7
                  Die Langversion von
                  iob diag
                  docsnyder7
                  @marc-berg
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: evccpi
                           Icon name: computer
                          Machine ID: 82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                             Boot ID: c0d30cedbf3f4ad28aa5deafb466f56d
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   07:53:17 up  1:02,  3 users,  load average: 0.58, 0.78, 0.61
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=50.1'C
                  volt=0.9360V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-09-22 07:53:17 CEST
                             Universal time: Fri 2023-09-22 05:53:17 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  docsn
                  /home/docsn
                  docsn adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        1.9G        4.9G
                           7811 M total memory
                           1919 M used memory
                           2346 M active memory
                            497 M inactive memory
                           4765 M free memory
                             85 M buffer memory
                           1040 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      459G   12G  429G   3% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                  [Fri Sep 22 06:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:98:BE:6A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5f70fa40-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Fri Sep 22 06:50:48 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Sep 22 06:50:48 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Fri Sep 22 06:50:50 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  5.2G    /var/
                  4.4G    /var/log
                  4.1G    /var/log/journal/82971e2b59e04cc6823b9b47e5bb8656
                  539M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  196M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  254M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : evccpi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : evccpi                                   -  enabled, port: 7070
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.geofency.0               : geofency              : evccpi                                   -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.history.0                : history               : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.homee.0                  : homee                 : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : evccpi                                   - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : evccpi                                   - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : evccpi                                   - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : evccpi                                   - disabled
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : evccpi                                   - disabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : evccpi                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : evccpi                                   -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : evccpi                                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : evccpi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.24.1 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        8536
                  States:         6690
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Get:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:6 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                  Hit:7 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Err:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Fetched 9713 B in 2s (4265 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 5
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22586      2287/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14064      652/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22603      2352/sshd: docsn@pt
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23907      434/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24720      434/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16390      656/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14055      638/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16013      839/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18756      839/iobroker.js-con
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14063      652/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16392      656/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::5021                 :::*                    LISTEN      116        27604      4039/evcc
                  tcp6       0      0 :::8887                 :::*                    LISTEN      116        28720      4039/evcc
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15485      650/influxd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22968      2747/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19285      1417/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       22602      2352/sshd: docsn@pt
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14054      638/cupsd
                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        31319      4039/evcc
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14107      510/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16411      666/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:58081           0.0.0.0:*                           108        15257      429/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        31317      4039/evcc
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15255      429/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       21684      2341/io.shelly.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       23910      434/deCONZ
                  udp6       0      0 :::56841                :::*                                108        15258      429/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11177      510/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        31318      4039/evcc
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15256      429/avahi-daemon: r
                  2023-09-22 07:47:44.048  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:47:59.069  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:48:44.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:48:59.075  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:49:14.074  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:49:29.079  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:49:44.080  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:50:00.046  - debug: shuttercontrol.0 (2814) calculate astrodata ...
                  2023-09-22 07:50:00.048  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Azimut: 97°
                  2023-09-22 07:50:00.049  - debug: shuttercontrol.0 (2814) Sun Elevation: 6.1°
                  2023-09-22 07:50:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:50:29.083  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:50:59.089  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:51:14.094  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:51:29.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:51:44.095  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:52:14.093  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:52:29.105  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:52:59.109  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:53:14.119  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:53:29.125  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:53:44.120  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:53:59.127  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:54:14.124  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  2023-09-22 07:54:29.128  - info: shelly.1 (2341) [CoAP Server] Device is blacklisted: SHPLG-S#3CE90EC7EC37#2
                  iob diag has finished.
                  Copy text starting here
                                       v.2023-06-20
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     5
                  Pending iob updates:    3
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        1.9G        4.8G         21M        1.1G        5.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Active iob-Instances:   30
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                8536
                  States:                 6690
                  Size of iob-Database:
                  5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  • D docsnyder7
                    @marc-berg
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=50.1'C
                    volt=0.9360V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    docsn
                    /home/docsn
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                             1919 M used memory
                             4765 M free memory
                               85 M buffer memory
                             1040 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    5.2G    /var/
                    4.4G    /var/log
                    539M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.10.1
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        8536
                    States:         6690
                    Pending Updates: 5
                                         v.2023-06-20
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                8536
                    States:                 6690
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    deCONZ ist NICHT beendet.
                    Abgesehen davon, achte bitte bei solchen Ausgaben darauf, dass die Code-Tags richtig gesetzt werden. Du siehst ja selbst, dass es nicht richtig formatiert ist.
                      docsnyder7
                      @marc-berg
                      damit meinst du die Ausgabe hier im Forum?
                      Verdammt... ok.. ist jetzt disable
                      • D docsnyder7
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        ja. Am Anfang des Textes EINMAL die drei Backticks "```" und am Ende nochmals. In der Zeile mit den Backticks darf nichts anderes stehen.
                          docsnyder7
                          @marc-berg
                          OK beherzige ich!
                          • D docsnyder7
                            @marc-berg
                            OK beherzige ich!
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            OK beherzige ich!
                            kannst ja oben noch editieren, damit das nicht wie Kraut und Rüben aussieht.
                            • D docsnyder7
                              @marc-berg
                              > node index.js
                              frontend:
                                port: 8080
                              mqtt:
                              serial:
                                adapter: deconz
                                port: >-
                              advanced:
                                network_key:
                                  - 81
                                  - 57
                                  - 96
                                  - 198
                                  - 234
                                  - 212
                                  - 78
                                  - 33
                                  - 164
                                  - 186
                                  - 34
                                  - 234
                                  - 242
                                  - 153
                                  - 45
                                  - 192
                                pan_id: 54324
                                ext_pan_id:
                                  - 107
                                  - 4
                                  - 141
                                  - 94
                                  - 182
                                  - 189
                                  - 222
                                  - 1
                              port: >-
                              Moin,
                              da gestern ab 20 Uhr Familienzeit angesagt war, komme ich erst heute dazu alles aufzuholen.
                              Wieso sind diese Zeichen in der Konfiguration >-, das ist mit Sicherheit falsch.
                              Bernd
                                OK beherzige ich!
                                docsnyder7
                                @marc-berg
                                docsn@evccpi:~ $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                                * zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2023-09-22 08:26:36 CEST; 7s ago
                                    Process: 2231 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=217/USER)
                                   Main PID: 2231 (code=exited, status=217/USER)
                                        CPU: 0
                                npm start ist ohne fehler durchgelaufenn
                                hab jetzt den service in die Autostart gepackt
                                reboot
                                  port: >-
                                  Moin,
                                  Bernd
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @dp20eic sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                  Im Übrigen kann man Z2M mit völlig leerer configuration.yaml starten. Im Default kommt man per Port 8080 drauf, kann über die Oberfläche alles konfigurieren und das wird dann in die configuration.yaml zurückgeschrieben. So kann man sicher sein, keine Fehler reinzubauen.
                                    docsnyder7
                                    @marc-berg
                                    also könnte man bis auf den frontend eintrag alles rausnehmen?
                                    ich komme nämlich nicht auf die 8080
                                    • D docsnyder7
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Oh dear!
                                      • Service beenden
                                      • npm start
                                      • Ausgabe hier posten
                                      • laufen lassen und nochmals iob diag, Langversion
                                        Oh dear!
                                        • Service beenden
                                        • npm start
                                        docsnyder7
                                        @marc-berg
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-09-22.08-43-52' filename: log.txt
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting Zigbee2MQTT version 1.33.0 (commit #f224ef7)
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:52: Starting zigbee-herdsman (0.18.5)
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: zigbee-herdsman started (resumed)
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:43:53: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Currently 0 devices are joined:
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:02: Zigbee: disabling joining new devices.
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.178.57:1883
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: Connected to MQTT server
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:03: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"f224ef7","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":114,"product":0,"revision":"0x26720700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x412b1dae7bdd8bf3","panID":31839},"permit_join":false,"version":"1.33.0"}'
                                        Zigbee2MQTT:info  2023-09-22 08:44:04: Zigbee2MQTT started!
                                        das schaut gut aus... in dem zustand geht auch die 8080
                                        jetzt STRG C, dann den Service wieder enable
                                        dann start zigbee2mqtt.... korrekt
                                        • D docsnyder7
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Wenn der Service gestartet ist, kannst du auch unter
                                          die logs sehen, falls noch was klemmt. Nach jedem Start wird eine neue Datei angelegt.
