  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    docsnyder7
    #71
    @marc-berg
    ok das hab ich gefunden..
    und jetzt muss ich mir noch eine separaten DP anlegen? oder den bestehenden in mqtt ändern
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #72
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      Jetzt pairst du einfach neue Zigbee-Geräte und freust dich, dass neue Datenpunkte unter MQTT.0 automatisch erzeugt werden.
      Wenn du Geräte in Z2M umbenennst, werden übrigens auch die DP geändert. Wenn du das also vorhast, dann am besten gleich machen.
      Ist aber alles sehr gut dokumentiert. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/pairing_devices.html
      • Marc BergM Marc Berg
        docsnyder7
        #73
        @marc-berg
        das pairing hab ich hinbekommen... ich versuche jetzt die DP zu verstehen, die da entstehen und wie ich die in meine Blockly und vis einbaue
        • D docsnyder7
          @marc-berg
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          #74
          @docsnyder7
          den DP state... kann ich manuell am Plug schalten... das ändert dann auch den Wert
          über einen button im vis ändert sich zwar auch der Wert, aber der Plug schaltet nicht... muss hier der DP noch geändert werden oder muss ich zusätzlich einen 2. DP anlegen, der den state korrekt ausgibt?
          • D docsnyder7
            @docsnyder7
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #75
            Wie ich oben geschrieben hatte, du musst noch einen DP zum Schalten setzen. Zu jedem gepairten Gerät ist ein Link auf der Oberfläche, dann kommst du zu so einer Seite (Beispiel Nous A1Z):
            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
            Hier ist beschrieben, wie jedes Gerät zu schalten ist:
            In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
              docsnyder7
              #76
              @marc-berg
              sorry.. aber das geht nicht, kann nur eine Struktur darüber einen DP anlegen.. im Ordner Steckdose Johanna nicht
              • D docsnyder7
                @marc-berg
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #77
                das geht nicht,
                "geht nicht" ... Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen? Was passiert, wenn du den DP anlegen willst? Screenshot zeigen!
                  das geht nicht,
                  docsnyder7
                  #78
                  @marc-berg
                  es ist nicht möglich das PLUS zu betätigen, erst eine Struktur weiter oben geht das, aber dann bin ich nicht mehr im Ordner "Steckdose_Johanna"
                  Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D docsnyder7
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #79
                    das hier auf "attribute " stellen:
                    , den DP "Steckdose_Johanna" löschen und Z2M neu starten.
                    • D docsnyder7
                      @marc-berg
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #80
                      @marc-berg
                      Dann gibst Du als Datenpunktname einfach Steckdose_Johanna.set auf der Ebene darüber an.
                      • mickymM mickym
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #81
                        @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                        Kann man das auch gleich über zwei Ebenen machen, also "Steckdose_Johanna.set.state"?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #82
                          @marc-berg Was soll denn das bringen.
                          Entweder man verwendet den zigbee2mqtt Adapter der alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt oder man nimmt normales MQTT.
                          state braucht man keinen Datenpunkt:
                          Über den Set Datenpunkt schaltet man in dem man den State als JSON übergibt - wenn man das alles nicht will, dann muss man den Adapter verwenden.
                          Also kein Datenpunkt unter set - der bringt NICHTs.
                          Den Status ermittelt man aus dem JSON des Gerätes. Mit set schalte ich. Mit get kann ich erneut den Status darüber anfordern. Wenn man aus dem JSON schalten und einzeln herausbekommen möchte und MWTT verwenden will dann schaltet man das mit Blockly über einen Alias.
                          D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            docsnyder7
                            #83
                            @mickym
                            könntest du mal bitte den Inhalt des get und set DP zeigen?
                            • mickymM mickym
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #84
                              Es stimmt aber so nicht. Wenn man Z2M so einstellt, dass es die DP aufdröselt, dann benötigst du kein JSON. Auch nicht beim Setzen. Dann schreibst Du in den DP "Steckdose_Johanna.set.state" "ON", "OFF" oder "TOGGLE"
                              mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D docsnyder7
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #85
                                @docsnyder7 das siehst Du doch an meinem Screenshot.
                                Über set und einen Objekt mit der Eigenschaft state und Wert schaltet man.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #86
                                  @marc-berg OK das kenn ich nicht.
                                  • mickymM mickym
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #87
                                    dachte ich mir. Ich finde diese Variante, gerade für Anfänger, einfacher.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #88
                                      Ansonsten habe ich hier beschrieben, wie man über einen Alias als EINEN Datenpunkt solche MQTT- States lesen und schreiben kann:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1032270
                                      https://forum.iobroker.net/post/980575
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #89
                                        @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                        Ok das sind diese Einstellungen, die Du meinst:
                                          docsnyder7
                                          #90
                                          @marc-berg
                                          ich bin zu doof dafür... den DP anlegen klappt... aber weder ist mir klar ob Logik oder Zeichenkette oder oder
                                          auch weiß ich nicht, wo ich das state: ON OFF hinbekommen soll
