  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @marc-berg
    sorry.. aber das geht nicht, kann nur eine Struktur darüber einen DP anlegen.. im Ordner Steckdose Johanna nicht
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #77
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    das geht nicht,
    "geht nicht" ... Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen? Was passiert, wenn du den DP anlegen willst? Screenshot zeigen!
    • Marc BergM Marc Berg
      das geht nicht,
      docsnyder7
      #78
      @marc-berg
      es ist nicht möglich das PLUS zu betätigen, erst eine Struktur weiter oben geht das, aber dann bin ich nicht mehr im Ordner "Steckdose_Johanna"
      Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        @marc-berg
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #79
        das hier auf "attribute " stellen:
        , den DP "Steckdose_Johanna" löschen und Z2M neu starten.
        • D docsnyder7
          @marc-berg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #80
          @marc-berg
          Dann gibst Du als Datenpunktname einfach Steckdose_Johanna.set auf der Ebene darüber an.
          • mickymM mickym
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #81
            @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
            Kann man das auch gleich über zwei Ebenen machen, also "Steckdose_Johanna.set.state"?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #82
              @marc-berg Was soll denn das bringen.
              Entweder man verwendet den zigbee2mqtt Adapter der alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt oder man nimmt normales MQTT.
              state braucht man keinen Datenpunkt:
              Über den Set Datenpunkt schaltet man in dem man den State als JSON übergibt - wenn man das alles nicht will, dann muss man den Adapter verwenden.
              Also kein Datenpunkt unter set - der bringt NICHTs.
              Den Status ermittelt man aus dem JSON des Gerätes. Mit set schalte ich. Mit get kann ich erneut den Status darüber anfordern. Wenn man aus dem JSON schalten und einzeln herausbekommen möchte und MWTT verwenden will dann schaltet man das mit Blockly über einen Alias.
              D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                docsnyder7
                #83
                @mickym
                könntest du mal bitte den Inhalt des get und set DP zeigen?
                • mickymM mickym
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #84
                  Es stimmt aber so nicht. Wenn man Z2M so einstellt, dass es die DP aufdröselt, dann benötigst du kein JSON. Auch nicht beim Setzen. Dann schreibst Du in den DP "Steckdose_Johanna.set.state" "ON", "OFF" oder "TOGGLE"
                  mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D docsnyder7
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #85
                    @docsnyder7 das siehst Du doch an meinem Screenshot.
                    Über set und einen Objekt mit der Eigenschaft state und Wert schaltet man.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #86
                      @marc-berg OK das kenn ich nicht.
                      • mickymM mickym
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #87
                        dachte ich mir. Ich finde diese Variante, gerade für Anfänger, einfacher.
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #88
                          Ansonsten habe ich hier beschrieben, wie man über einen Alias als EINEN Datenpunkt solche MQTT- States lesen und schreiben kann:
                          https://forum.iobroker.net/post/1032270
                          https://forum.iobroker.net/post/980575
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #89
                            @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                            Ok das sind diese Einstellungen, die Du meinst:
                              docsnyder7
                              #90
                              @marc-berg
                              ich bin zu doof dafür... den DP anlegen klappt... aber weder ist mir klar ob Logik oder Zeichenkette oder oder
                              auch weiß ich nicht, wo ich das state: ON OFF hinbekommen soll
                              • mickymM mickym
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #91
                                genau. Ist aber wie vieles bei ioBroker eine Glaubensfrage, was man wie einsetzt und was man am charmantesten findet.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #92
                                  @marc-berg Na ja für Blockly Fans - sind wohl einzelne Datenpunkte besser - NodeRed hingegen kann ja mit Objekten wesentlich besser umgehen und für die empfiehlt sich JSON - da kann man dann auch mit dem Einschalten auch gleich die Helligkeit mitgeben und muss nicht 2 Datenpunkte beschreiben.
                                  • D docsnyder7
                                    @marc-berg
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #93
                                    zeigen, wie der DP jetzt aussieht.
                                      docsnyder7
                                      #94
                                      @marc-berg
                                        "common": {
                                          "name": "Steckdose Johanna.set",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "mixed",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1695378249201
                                      • D docsnyder7
                                        @marc-berg
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "mixed",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1695378249201
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #95
                                        @docsnyder7
                                        In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
                                        • D docsnyder7
                                          @marc-berg
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "mixed",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1695378249201
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #96
                                          @docsnyder7 Wenn Du das in einzelne Datenpunkte eingestellt hast musst DU unter set nochmals einen eigenen Datenpunkt für jede Eigenschaft anlegen, die Du schalten kannst.
                                          Also unter set noch einen Datenpunkt state (Zeichenkette) - dann unter Umständen für eine dimmbare Lampe brightness (Zahl) usw.
                                          Je nachdem was das Gerät versteht-
