  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #72
    @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    und jetzt muss ich mir noch eine separaten DP anlegen? oder den bestehenden in mqtt ändern
    Jetzt pairst du einfach neue Zigbee-Geräte und freust dich, dass neue Datenpunkte unter MQTT.0 automatisch erzeugt werden.
    Wenn du Geräte in Z2M umbenennst, werden übrigens auch die DP geändert. Wenn du das also vorhast, dann am besten gleich machen.
    Ist aber alles sehr gut dokumentiert. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/pairing_devices.html
    • Marc BergM Marc Berg
      docsnyder7
      #73
      @marc-berg
      das pairing hab ich hinbekommen... ich versuche jetzt die DP zu verstehen, die da entstehen und wie ich die in meine Blockly und vis einbaue
      • D docsnyder7
        @marc-berg
        docsnyder7
        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
        #74
        @docsnyder7
        den DP state... kann ich manuell am Plug schalten... das ändert dann auch den Wert
        über einen button im vis ändert sich zwar auch der Wert, aber der Plug schaltet nicht... muss hier der DP noch geändert werden oder muss ich zusätzlich einen 2. DP anlegen, der den state korrekt ausgibt?
        • D docsnyder7
          @docsnyder7
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #75
          Wie ich oben geschrieben hatte, du musst noch einen DP zum Schalten setzen. Zu jedem gepairten Gerät ist ein Link auf der Oberfläche, dann kommst du zu so einer Seite (Beispiel Nous A1Z):
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
          Hier ist beschrieben, wie jedes Gerät zu schalten ist:
          In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
            docsnyder7
            #76
            @marc-berg
            sorry.. aber das geht nicht, kann nur eine Struktur darüber einen DP anlegen.. im Ordner Steckdose Johanna nicht
            • D docsnyder7
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #77
              das geht nicht,
              "geht nicht" ... Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen? Was passiert, wenn du den DP anlegen willst? Screenshot zeigen!
                das geht nicht,
                docsnyder7
                #78
                @marc-berg
                es ist nicht möglich das PLUS zu betätigen, erst eine Struktur weiter oben geht das, aber dann bin ich nicht mehr im Ordner "Steckdose_Johanna"
                Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • D docsnyder7
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #79
                  das hier auf "attribute " stellen:
                  , den DP "Steckdose_Johanna" löschen und Z2M neu starten.
                  • D docsnyder7
                    @marc-berg
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #80
                    @marc-berg
                    Dann gibst Du als Datenpunktname einfach Steckdose_Johanna.set auf der Ebene darüber an.
                    • mickymM mickym
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #81
                      @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                      Kann man das auch gleich über zwei Ebenen machen, also "Steckdose_Johanna.set.state"?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #82
                        @marc-berg Was soll denn das bringen.
                        Entweder man verwendet den zigbee2mqtt Adapter der alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt oder man nimmt normales MQTT.
                        state braucht man keinen Datenpunkt:
                        Über den Set Datenpunkt schaltet man in dem man den State als JSON übergibt - wenn man das alles nicht will, dann muss man den Adapter verwenden.
                        Also kein Datenpunkt unter set - der bringt NICHTs.
                        Den Status ermittelt man aus dem JSON des Gerätes. Mit set schalte ich. Mit get kann ich erneut den Status darüber anfordern. Wenn man aus dem JSON schalten und einzeln herausbekommen möchte und MWTT verwenden will dann schaltet man das mit Blockly über einen Alias.
                        D Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          docsnyder7
                          #83
                          @mickym
                          könntest du mal bitte den Inhalt des get und set DP zeigen?
                          • mickymM mickym
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #84
                            Es stimmt aber so nicht. Wenn man Z2M so einstellt, dass es die DP aufdröselt, dann benötigst du kein JSON. Auch nicht beim Setzen. Dann schreibst Du in den DP "Steckdose_Johanna.set.state" "ON", "OFF" oder "TOGGLE"
                            mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D docsnyder7
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #85
                              @docsnyder7 das siehst Du doch an meinem Screenshot.
                              Über set und einen Objekt mit der Eigenschaft state und Wert schaltet man.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #86
                                @marc-berg OK das kenn ich nicht.
                                • mickymM mickym
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #87
                                  dachte ich mir. Ich finde diese Variante, gerade für Anfänger, einfacher.
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #88
                                    Ansonsten habe ich hier beschrieben, wie man über einen Alias als EINEN Datenpunkt solche MQTT- States lesen und schreiben kann:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1032270
                                    https://forum.iobroker.net/post/980575
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #89
                                      @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                      Ok das sind diese Einstellungen, die Du meinst:
                                        docsnyder7
                                        #90
                                        @marc-berg
                                        ich bin zu doof dafür... den DP anlegen klappt... aber weder ist mir klar ob Logik oder Zeichenkette oder oder
                                        auch weiß ich nicht, wo ich das state: ON OFF hinbekommen soll
                                        • mickymM mickym
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #91
                                          genau. Ist aber wie vieles bei ioBroker eine Glaubensfrage, was man wie einsetzt und was man am charmantesten findet.
