  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marc-berg Was soll denn das bringen.
    Entweder man verwendet den zigbee2mqtt Adapter der alles in einzelne Datenpunkte aufdröselt oder man nimmt normales MQTT.
    state braucht man keinen Datenpunkt:
    Über den Set Datenpunkt schaltet man in dem man den State als JSON übergibt - wenn man das alles nicht will, dann muss man den Adapter verwenden.
    Also kein Datenpunkt unter set - der bringt NICHTs.
    Den Status ermittelt man aus dem JSON des Gerätes. Mit set schalte ich. Mit get kann ich erneut den Status darüber anfordern. Wenn man aus dem JSON schalten und einzeln herausbekommen möchte und MWTT verwenden will dann schaltet man das mit Blockly über einen Alias.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #83
    @mickym
    könntest du mal bitte den Inhalt des get und set DP zeigen?
    • mickymM mickym
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #84
      @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      Es stimmt aber so nicht. Wenn man Z2M so einstellt, dass es die DP aufdröselt, dann benötigst du kein JSON. Auch nicht beim Setzen. Dann schreibst Du in den DP "Steckdose_Johanna.set.state" "ON", "OFF" oder "TOGGLE"
      mickymM D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D docsnyder7
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #85
        @docsnyder7 das siehst Du doch an meinem Screenshot.
        Über set und einen Objekt mit der Eigenschaft state und Wert schaltet man.
        • Marc BergM Marc Berg
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #86
          @marc-berg OK das kenn ich nicht.
          • mickymM mickym
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #87
            dachte ich mir. Ich finde diese Variante, gerade für Anfänger, einfacher.
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #88
              Ansonsten habe ich hier beschrieben, wie man über einen Alias als EINEN Datenpunkt solche MQTT- States lesen und schreiben kann:
              https://forum.iobroker.net/post/1032270
              https://forum.iobroker.net/post/980575
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #89
                @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                Ok das sind diese Einstellungen, die Du meinst:
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #90
                  @marc-berg
                  ich bin zu doof dafür... den DP anlegen klappt... aber weder ist mir klar ob Logik oder Zeichenkette oder oder
                  auch weiß ich nicht, wo ich das state: ON OFF hinbekommen soll
                  • mickymM mickym
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #91
                    genau. Ist aber wie vieles bei ioBroker eine Glaubensfrage, was man wie einsetzt und was man am charmantesten findet.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #92
                      @marc-berg Na ja für Blockly Fans - sind wohl einzelne Datenpunkte besser - NodeRed hingegen kann ja mit Objekten wesentlich besser umgehen und für die empfiehlt sich JSON - da kann man dann auch mit dem Einschalten auch gleich die Helligkeit mitgeben und muss nicht 2 Datenpunkte beschreiben.
                      • D docsnyder7
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #93
                        @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                        Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen
                        zeigen, wie der DP jetzt aussieht.
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #94
                          @marc-berg
                            "common": {
                              "name": "Steckdose Johanna.set",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1695378249201
                          Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D docsnyder7
                            @marc-berg
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "mixed",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1695378249201
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #95
                            @docsnyder7
                            In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
                            • D docsnyder7
                              @marc-berg
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "mixed",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1695378249201
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #96
                              @docsnyder7 Wenn Du das in einzelne Datenpunkte eingestellt hast musst DU unter set nochmals einen eigenen Datenpunkt für jede Eigenschaft anlegen, die Du schalten kannst.
                              Also unter set noch einen Datenpunkt state (Zeichenkette) - dann unter Umständen für eine dimmbare Lampe brightness (Zahl) usw.
                              Je nachdem was das Gerät versteht-
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #97
                                Du wirst aber trotzdem einen Alias benötigen, wenn Du wie bisher in EINEM Datenpunkt den aktuellen Status haben willst und schalten willst. (wenn Du mqtt verwendest). Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest wird dieser das wahrscheinlich für dich erledigen.
                                • mickymM mickym
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  #98
                                  @mickym
                                  ich würde ja zu anfang den Adapter nehmen wollen, aber den bekomm ich nicht ans Laufen
                                  der bleibt gelb
                                  • D docsnyder7
                                    @mickym
                                    der bleibt gelb
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #99
                                    @docsnyder7 OK - wie gesagt ich verwende den Adapter auch nicht - ggf. musst halt dort fragen. Allerdings würde ich die Standardeinstellungen belassen.
                                    Also nicht den mqtt-Server eintragen. Der Adapter kann direkt auf die gleiche Schnittstelle wie das Front-End glaub zugreifen.
                                    Also lass mal die Standardeinstellungen und gib als Adresse nur localhost ein, wenn alles auf einer Maschine läuft.
                                    Also KEINESFALLS Port 1883. Der Standardport auf den auch das Frontend zugreift ist 8080.
                                    • D docsnyder7
                                      @mickym
                                      der bleibt gelb
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #100
                                      @docsnyder7 Das andere auf den Mqtt Broker zuzugreifen - müsstest Du wohl diese Einstellung treffen:
                                      Aber wie gesagt in dem anderen Thread wirst Du ggf. mit diesen Fragen schlauer.
                                      Auf der anderen Seite bist Du ja mit reinem Mqtt schon recht weit und bist damit unabhängig von der Adapterentwicklung. Das ist schon auch ein Vorteil.
                                      • mickymM mickym
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                        #101
                                        @mickym
                                        das hab ich alles so
                                        kannst du mir ein Gefallen tun und mir einmal die Obejektdaten eines deiner "set" punkt zeigen..für mein Verständniss?
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1695378603742
                                        die hier mein ich
                                        der Adapter bringt auch Werte , aber available = false
                                        mickymM ? 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • D docsnyder7
                                          @mickym
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1695378603742
                                          die hier mein ich
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #102
                                          @docsnyder7 Das nützt Dir nichts - weil Du mit @Marc-Berg das auf einzelne Datenpunkte erstellt.
                                          Erstelle bitte unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt state.
                                          Ich schreibe in meinen set Datenpunkt ja JSONS.
                                          Du musst einfach nochmal auf der Ebene wo Du das PLUS siehst noch einen Datenpunkt anlegen.
                                          Also
