  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    Ok das sind diese Einstellungen, die Du meinst:
    genau. Ist aber wie vieles bei ioBroker eine Glaubensfrage, was man wie einsetzt und was man am charmantesten findet.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #92
    @marc-berg Na ja für Blockly Fans - sind wohl einzelne Datenpunkte besser - NodeRed hingegen kann ja mit Objekten wesentlich besser umgehen und für die empfiehlt sich JSON - da kann man dann auch mit dem Einschalten auch gleich die Helligkeit mitgeben und muss nicht 2 Datenpunkte beschreiben.
    • D docsnyder7
      @marc-berg
      ich bin zu doof dafür... den DP anlegen klappt... aber weder ist mir klar ob Logik oder Zeichenkette oder oder
      auch weiß ich nicht, wo ich das state: ON OFF hinbekommen soll
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #93
      @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
      Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen
      zeigen, wie der DP jetzt aussieht.
        D Online
        D Online
        docsnyder7
        #94
        @marc-berg
          "common": {
            "name": "Steckdose Johanna.set",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": true
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1695378249201
        Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • D docsnyder7
          @marc-berg
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1695378249201
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #95
          @docsnyder7
          In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
          • D docsnyder7
            @marc-berg
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "mixed",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1695378249201
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #96
            @docsnyder7 Wenn Du das in einzelne Datenpunkte eingestellt hast musst DU unter set nochmals einen eigenen Datenpunkt für jede Eigenschaft anlegen, die Du schalten kannst.
            Also unter set noch einen Datenpunkt state (Zeichenkette) - dann unter Umständen für eine dimmbare Lampe brightness (Zahl) usw.
            Je nachdem was das Gerät versteht-
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #97
              Du wirst aber trotzdem einen Alias benötigen, wenn Du wie bisher in EINEM Datenpunkt den aktuellen Status haben willst und schalten willst. (wenn Du mqtt verwendest). Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest wird dieser das wahrscheinlich für dich erledigen.
              • mickymM mickym
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                #98
                @mickym
                ich würde ja zu anfang den Adapter nehmen wollen, aber den bekomm ich nicht ans Laufen
                der bleibt gelb
                • D docsnyder7
                  @mickym
                  der bleibt gelb
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #99
                  @docsnyder7 OK - wie gesagt ich verwende den Adapter auch nicht - ggf. musst halt dort fragen. Allerdings würde ich die Standardeinstellungen belassen.
                  Also nicht den mqtt-Server eintragen. Der Adapter kann direkt auf die gleiche Schnittstelle wie das Front-End glaub zugreifen.
                  Also lass mal die Standardeinstellungen und gib als Adresse nur localhost ein, wenn alles auf einer Maschine läuft.
                  Also KEINESFALLS Port 1883. Der Standardport auf den auch das Frontend zugreift ist 8080.
                  • D docsnyder7
                    @mickym
                    der bleibt gelb
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #100
                    @docsnyder7 Das andere auf den Mqtt Broker zuzugreifen - müsstest Du wohl diese Einstellung treffen:
                    Aber wie gesagt in dem anderen Thread wirst Du ggf. mit diesen Fragen schlauer.
                    Auf der anderen Seite bist Du ja mit reinem Mqtt schon recht weit und bist damit unabhängig von der Adapterentwicklung. Das ist schon auch ein Vorteil.
                    • mickymM mickym
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                      #101
                      @mickym
                      das hab ich alles so
                      kannst du mir ein Gefallen tun und mir einmal die Obejektdaten eines deiner "set" punkt zeigen..für mein Verständniss?
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1695378603742
                      die hier mein ich
                      der Adapter bringt auch Werte , aber available = false
                      mickymM ? 4 Antworten Letzte Antwort
                      • D docsnyder7
                        @mickym
                          "common": {
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1695378603742
                        die hier mein ich
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #102
                        @docsnyder7 Das nützt Dir nichts - weil Du mit @Marc-Berg das auf einzelne Datenpunkte erstellt.
                        Erstelle bitte unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt state.
                        Ich schreibe in meinen set Datenpunkt ja JSONS.
                        Du musst einfach nochmal auf der Ebene wo Du das PLUS siehst noch einen Datenpunkt anlegen.
                        Also
                        Steckdose_Johanna.set.state
                        • D docsnyder7
                          @mickym
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1695378603742
                          die hier mein ich
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #103
                          @docsnyder7 OK dann läuft aber der Adapter jetzt - und die Steckdose hat sich halt noch nicht gemeldet. Das schaut doch nicht so schlecht aus, sonst würde der Adapter die Steckdose ja nicht lesen können. Also funktioniert doch die Kommunikation mit dem zigbee2mqtt grundsätzlich.
                          • D docsnyder7
                            @mickym
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1695378603742
                            die hier mein ich
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #104
                            @docsnyder7 Meine Objektdaten helfen Dir nicht viel, weil ich einen JSON schreibe:
                              "common": {
                                "name": "tischlampe.set",
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "type": "state",
                              "ts": 1645463004687,
                              "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.licht.wohnzimmer.tischlampe.set",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "native": {
                                "topic": "zigbee2mqtt/licht/wohnzimmer/tischlampe/set"
                            aber du kannst ja selbst mal probieren ob Du über den set Datenpunkt schalten kannst:
                            • mickymM mickym
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "native": {
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #105
                              @mickym
                              Also den Wert in meinem set DP kann ich von ON und OFF ändern, aber dadurch schaltet der Plug noch nicht
                              • D docsnyder7
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #106
                                @docsnyder7 Du musst entweder unten drunter noch einen Datenpunkt state machen oder Du schriebst in den Datenpunkt set
                                {"state":"ON"}
                                • mickymM mickym
                                  {"state":"ON"}
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  #107
                                  @mickym
                                  • D docsnyder7
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #108
                                    @docsnyder7 Tut das???
                                    Ansonsten wie gesagt lege noch unter set einen Datenpunkt state an.
                                    D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #109
                                      @mickym
                                      ist Steckdose_Johanna state
                                      das json ändert zwar den wert des DP aber nicht den Plug
                                      aber es gehen doch nicht 2 Dp mit dem namen state oder?
                                      So langsam geb ich auf, ich hatte nicht so tiefgreifende Programmierung erwartet, dafür steh ich noch zu weit am Anfang des Ganzen irgendwie... das ist ja echt heftig
                                      ich hab es hinbekommen, dass ich direkt im Ordner erstellen kann, aber 2x state nimmt er nicht an..
                                      • D docsnyder7
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #110
                                        @docsnyder7 NEIN - unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt der state heißt
                                        da drunter - grün markiert einen DAtenpunkt state erstellen
                                        Wieder auf die Ebene gehen damit Du das PLUS siehst und dann
                                        als Name des neuen Datenpunktes eingeben.
                                        • D docsnyder7
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #111
                                          Doch der ist ja eine Ebene tiefer unter set.
                                          Also der eine State Datenpunkt - der den Status rückmeldet ist direkt unter Steckdose_Johanna.state und der andere unter set also unter Steckdose_Johanna.set.state
