  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #97
    Du wirst aber trotzdem einen Alias benötigen, wenn Du wie bisher in EINEM Datenpunkt den aktuellen Status haben willst und schalten willst. (wenn Du mqtt verwendest). Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest wird dieser das wahrscheinlich für dich erledigen.
    • mickymM mickym
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      #98
      @mickym
      ich würde ja zu anfang den Adapter nehmen wollen, aber den bekomm ich nicht ans Laufen
      der bleibt gelb
      • D docsnyder7
        @mickym
        der bleibt gelb
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #99
        @docsnyder7 OK - wie gesagt ich verwende den Adapter auch nicht - ggf. musst halt dort fragen. Allerdings würde ich die Standardeinstellungen belassen.
        Also nicht den mqtt-Server eintragen. Der Adapter kann direkt auf die gleiche Schnittstelle wie das Front-End glaub zugreifen.
        Also lass mal die Standardeinstellungen und gib als Adresse nur localhost ein, wenn alles auf einer Maschine läuft.
        Also KEINESFALLS Port 1883. Der Standardport auf den auch das Frontend zugreift ist 8080.
        • D docsnyder7
          @mickym
          der bleibt gelb
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #100
          @docsnyder7 Das andere auf den Mqtt Broker zuzugreifen - müsstest Du wohl diese Einstellung treffen:
          Aber wie gesagt in dem anderen Thread wirst Du ggf. mit diesen Fragen schlauer.
          Auf der anderen Seite bist Du ja mit reinem Mqtt schon recht weit und bist damit unabhängig von der Adapterentwicklung. Das ist schon auch ein Vorteil.
          • mickymM mickym
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
            #101
            @mickym
            das hab ich alles so
            kannst du mir ein Gefallen tun und mir einmal die Obejektdaten eines deiner "set" punkt zeigen..für mein Verständniss?
              "common": {
                "name": "Steckdose Johanna.set",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1695378603742
            die hier mein ich
            der Adapter bringt auch Werte , aber available = false
            mickymM ? 4 Antworten Letzte Antwort
            • D docsnyder7
              @mickym
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1695378603742
              die hier mein ich
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #102
              @docsnyder7 Das nützt Dir nichts - weil Du mit @Marc-Berg das auf einzelne Datenpunkte erstellt.
              Erstelle bitte unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt state.
              Ich schreibe in meinen set Datenpunkt ja JSONS.
              Du musst einfach nochmal auf der Ebene wo Du das PLUS siehst noch einen Datenpunkt anlegen.
              Also
              Steckdose_Johanna.set.state
              • D docsnyder7
                @mickym
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1695378603742
                die hier mein ich
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #103
                @docsnyder7 OK dann läuft aber der Adapter jetzt - und die Steckdose hat sich halt noch nicht gemeldet. Das schaut doch nicht so schlecht aus, sonst würde der Adapter die Steckdose ja nicht lesen können. Also funktioniert doch die Kommunikation mit dem zigbee2mqtt grundsätzlich.
                • D docsnyder7
                  @mickym
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1695378603742
                  die hier mein ich
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #104
                  @docsnyder7 Meine Objektdaten helfen Dir nicht viel, weil ich einen JSON schreibe:
                    "common": {
                      "name": "tischlampe.set",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "ts": 1645463004687,
                    "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.licht.wohnzimmer.tischlampe.set",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {
                      "topic": "zigbee2mqtt/licht/wohnzimmer/tischlampe/set"
                  aber du kannst ja selbst mal probieren ob Du über den set Datenpunkt schalten kannst:
                  • mickymM mickym
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "native": {
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    #105
                    @mickym
                    Also den Wert in meinem set DP kann ich von ON und OFF ändern, aber dadurch schaltet der Plug noch nicht
                    • D docsnyder7
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #106
                      @docsnyder7 Du musst entweder unten drunter noch einen Datenpunkt state machen oder Du schriebst in den Datenpunkt set
                      {"state":"ON"}
                      • mickymM mickym
                        {"state":"ON"}
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        #107
                        @mickym
                        • D docsnyder7
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #108
                          @docsnyder7 Tut das???
                          Ansonsten wie gesagt lege noch unter set einen Datenpunkt state an.
                          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            #109
                            @mickym
                            ist Steckdose_Johanna state
                            das json ändert zwar den wert des DP aber nicht den Plug
                            aber es gehen doch nicht 2 Dp mit dem namen state oder?
                            So langsam geb ich auf, ich hatte nicht so tiefgreifende Programmierung erwartet, dafür steh ich noch zu weit am Anfang des Ganzen irgendwie... das ist ja echt heftig
                            ich hab es hinbekommen, dass ich direkt im Ordner erstellen kann, aber 2x state nimmt er nicht an..
                            • D docsnyder7
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #110
                              @docsnyder7 NEIN - unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt der state heißt
                              da drunter - grün markiert einen DAtenpunkt state erstellen
                              Wieder auf die Ebene gehen damit Du das PLUS siehst und dann
                              als Name des neuen Datenpunktes eingeben.
                              • D docsnyder7
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #111
                                @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                                Doch der ist ja eine Ebene tiefer unter set.
                                Also der eine State Datenpunkt - der den Status rückmeldet ist direkt unter Steckdose_Johanna.state und der andere unter set also unter Steckdose_Johanna.set.state
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #112
                                  So ich hab es bei mir mal gemacht und es funktioniert:
                                  Du gehst einfach auf die Ebene wo wieder ein Plus entsteht und gibst den ganzen Pfad mit Punkten ein:
                                  • D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    #113
                                    @mickym
                                    kann den DP mit ON oder OFF schreiben
                                    • D docsnyder7
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #114
                                      @docsnyder7 Und nun sollte sich auch was tun. Und in dem anderen state bekommst die Rückmeldung von der Lampe.
                                      Den state unter set aber immer unbestätigt beschreiben (im Blockly steuere).
                                      Also KEINEN Haken:
                                      • mickymM mickym
                                        Also KEINEN Haken:
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #115
                                        @mickym
                                        jepp.. aber es passiert nix
                                        ich denke ich lass es erstmal... das Zigbee muss wieder laufen ehe die Damen zu Hause sind.
                                        Kann mich nur erstmal Mega für Eure Geduld bedanken
                                        • mickymM mickym
                                          Also KEINEN Haken:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #116
                                          @mickym Also wenn Du unbestätigt in den set.state Datenpunkt schreibst - dann muss sich was tun.
