  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Du wirst aber trotzdem einen Alias benötigen, wenn Du wie bisher in EINEM Datenpunkt den aktuellen Status haben willst und schalten willst. (wenn Du mqtt verwendest). Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest wird dieser das wahrscheinlich für dich erledigen.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #98
    @mickym
    ich würde ja zu anfang den Adapter nehmen wollen, aber den bekomm ich nicht ans Laufen
    der bleibt gelb
    • D docsnyder7
      @mickym
      der bleibt gelb
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #99
      @docsnyder7 OK - wie gesagt ich verwende den Adapter auch nicht - ggf. musst halt dort fragen. Allerdings würde ich die Standardeinstellungen belassen.
      Also nicht den mqtt-Server eintragen. Der Adapter kann direkt auf die gleiche Schnittstelle wie das Front-End glaub zugreifen.
      Also lass mal die Standardeinstellungen und gib als Adresse nur localhost ein, wenn alles auf einer Maschine läuft.
      Also KEINESFALLS Port 1883. Der Standardport auf den auch das Frontend zugreift ist 8080.
      • D docsnyder7
        @mickym
        der bleibt gelb
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #100
        @docsnyder7 Das andere auf den Mqtt Broker zuzugreifen - müsstest Du wohl diese Einstellung treffen:
        Aber wie gesagt in dem anderen Thread wirst Du ggf. mit diesen Fragen schlauer.
        Auf der anderen Seite bist Du ja mit reinem Mqtt schon recht weit und bist damit unabhängig von der Adapterentwicklung. Das ist schon auch ein Vorteil.
        • mickymM mickym
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          #101
          @mickym
          das hab ich alles so
          kannst du mir ein Gefallen tun und mir einmal die Obejektdaten eines deiner "set" punkt zeigen..für mein Verständniss?
            "common": {
              "name": "Steckdose Johanna.set",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true
            "type": "state",
            "native": {},
            "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1695378603742
          die hier mein ich
          der Adapter bringt auch Werte , aber available = false
          mickymM ? 4 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            @mickym
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1695378603742
            die hier mein ich
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #102
            @docsnyder7 Das nützt Dir nichts - weil Du mit @Marc-Berg das auf einzelne Datenpunkte erstellt.
            Erstelle bitte unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt state.
            Ich schreibe in meinen set Datenpunkt ja JSONS.
            Du musst einfach nochmal auf der Ebene wo Du das PLUS siehst noch einen Datenpunkt anlegen.
            Also
            Steckdose_Johanna.set.state
            • D docsnyder7
              @mickym
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "string",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1695378603742
              die hier mein ich
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #103
              @docsnyder7 OK dann läuft aber der Adapter jetzt - und die Steckdose hat sich halt noch nicht gemeldet. Das schaut doch nicht so schlecht aus, sonst würde der Adapter die Steckdose ja nicht lesen können. Also funktioniert doch die Kommunikation mit dem zigbee2mqtt grundsätzlich.
              • D docsnyder7
                @mickym
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1695378603742
                die hier mein ich
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #104
                @docsnyder7 Meine Objektdaten helfen Dir nicht viel, weil ich einen JSON schreibe:
                  "common": {
                    "name": "tischlampe.set",
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "ts": 1645463004687,
                  "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.licht.wohnzimmer.tischlampe.set",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "native": {
                    "topic": "zigbee2mqtt/licht/wohnzimmer/tischlampe/set"
                aber du kannst ja selbst mal probieren ob Du über den set Datenpunkt schalten kannst:
                • mickymM mickym
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "native": {
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #105
                  @mickym
                  Also den Wert in meinem set DP kann ich von ON und OFF ändern, aber dadurch schaltet der Plug noch nicht
                  • D docsnyder7
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #106
                    @docsnyder7 Du musst entweder unten drunter noch einen Datenpunkt state machen oder Du schriebst in den Datenpunkt set
                    {"state":"ON"}
                    • mickymM mickym
                      {"state":"ON"}
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #107
                      @mickym
                      • D docsnyder7
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #108
                        @docsnyder7 Tut das???
                        Ansonsten wie gesagt lege noch unter set einen Datenpunkt state an.
                        D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #109
                          @mickym
                          ist Steckdose_Johanna state
                          das json ändert zwar den wert des DP aber nicht den Plug
                          aber es gehen doch nicht 2 Dp mit dem namen state oder?
                          So langsam geb ich auf, ich hatte nicht so tiefgreifende Programmierung erwartet, dafür steh ich noch zu weit am Anfang des Ganzen irgendwie... das ist ja echt heftig
                          ich hab es hinbekommen, dass ich direkt im Ordner erstellen kann, aber 2x state nimmt er nicht an..
                          • D docsnyder7
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #110
                            @docsnyder7 NEIN - unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt der state heißt
                            da drunter - grün markiert einen DAtenpunkt state erstellen
                            Wieder auf die Ebene gehen damit Du das PLUS siehst und dann
                            als Name des neuen Datenpunktes eingeben.
                            • D docsnyder7
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #111
                              @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
                              Doch der ist ja eine Ebene tiefer unter set.
                              Also der eine State Datenpunkt - der den Status rückmeldet ist direkt unter Steckdose_Johanna.state und der andere unter set also unter Steckdose_Johanna.set.state
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #112
                                So ich hab es bei mir mal gemacht und es funktioniert:
                                Du gehst einfach auf die Ebene wo wieder ein Plus entsteht und gibst den ganzen Pfad mit Punkten ein:
                                • D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  #113
                                  @mickym
                                  kann den DP mit ON oder OFF schreiben
                                  • D docsnyder7
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #114
                                    @docsnyder7 Und nun sollte sich auch was tun. Und in dem anderen state bekommst die Rückmeldung von der Lampe.
                                    Den state unter set aber immer unbestätigt beschreiben (im Blockly steuere).
                                    Also KEINEN Haken:
                                    • mickymM mickym
                                      Also KEINEN Haken:
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #115
                                      @mickym
                                      jepp.. aber es passiert nix
                                      ich denke ich lass es erstmal... das Zigbee muss wieder laufen ehe die Damen zu Hause sind.
                                      Kann mich nur erstmal Mega für Eure Geduld bedanken
                                      • mickymM mickym
                                        Also KEINEN Haken:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #116
                                        @mickym Also wenn Du unbestätigt in den set.state Datenpunkt schreibst - dann muss sich was tun.
                                        • D docsnyder7
                                          @mickym
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1695378603742
                                          die hier mein ich
                                          #117
                                          @mickym
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1695378603742
                                          die hier mein ich
                                          Moin,
                                          ich habe hier so weit mitgelesen, Danke, für den Input, ich stehe demnächst auch vor dieser Umstellung.
                                          Was mich noch stutzig macht, ist das bei @docsnyder7 in manchen Screenshots die Steckdose als nicht available erscheint?
                                          Oder ist das nur ein alter Zwischenstand?
                                          Bernd
