  4. Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln
    5.2k
118 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mickym sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    OK das kenn ich nicht.
    dachte ich mir. Ich finde diese Variante, gerade für Anfänger, einfacher.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #89
    @marc-berg sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
    Ok das sind diese Einstellungen, die Du meinst:
      Also kein Datenpunkt unter set - der bringt NICHTs.
      Es stimmt aber so nicht. Wenn man Z2M so einstellt, dass es die DP aufdröselt, dann benötigst du kein JSON. Auch nicht beim Setzen. Dann schreibst Du in den DP "Steckdose_Johanna.set.state" "ON", "OFF" oder "TOGGLE"
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      #90
      @marc-berg
      ich bin zu doof dafür... den DP anlegen klappt... aber weder ist mir klar ob Logik oder Zeichenkette oder oder
      auch weiß ich nicht, wo ich das state: ON OFF hinbekommen soll
      • mickymM mickym
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #91
        genau. Ist aber wie vieles bei ioBroker eine Glaubensfrage, was man wie einsetzt und was man am charmantesten findet.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #92
          @marc-berg Na ja für Blockly Fans - sind wohl einzelne Datenpunkte besser - NodeRed hingegen kann ja mit Objekten wesentlich besser umgehen und für die empfiehlt sich JSON - da kann man dann auch mit dem Einschalten auch gleich die Helligkeit mitgeben und muss nicht 2 Datenpunkte beschreiben.
          • D docsnyder7
            @marc-berg
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #93
            @docsnyder7 sagte in Mit conbee2 von deconz zu zigbee Adapter wechseln:
            Kannst du bitte etwas präziser werden in deinen Aussagen
            zeigen, wie der DP jetzt aussieht.
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              #94
              @marc-berg
                "common": {
                  "name": "Steckdose Johanna.set",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "mixed",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "_id": "mqtt.0.zigbee2mqtt.Steckdose_Johanna.set",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1695378249201
              Marc BergM mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D docsnyder7
                @marc-berg
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "mixed",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1695378249201
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #95
                @docsnyder7
                In diesem Beispiel musst du also unter "Steckdose_Johanna" einen DP anlegen. Z.B. über Expertenmodus, neuen State "set.state" anlegen. Dann kannst du in "state", entweder "ON", "OFF" oder "TOGGLE" schreiben.
                • D docsnyder7
                  @marc-berg
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1695378249201
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #96
                  @docsnyder7 Wenn Du das in einzelne Datenpunkte eingestellt hast musst DU unter set nochmals einen eigenen Datenpunkt für jede Eigenschaft anlegen, die Du schalten kannst.
                  Also unter set noch einen Datenpunkt state (Zeichenkette) - dann unter Umständen für eine dimmbare Lampe brightness (Zahl) usw.
                  Je nachdem was das Gerät versteht-
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #97
                    Du wirst aber trotzdem einen Alias benötigen, wenn Du wie bisher in EINEM Datenpunkt den aktuellen Status haben willst und schalten willst. (wenn Du mqtt verwendest). Wenn Du den zigbee2mqtt Adapter verwendest wird dieser das wahrscheinlich für dich erledigen.
                    • mickymM mickym
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #98
                      @mickym
                      ich würde ja zu anfang den Adapter nehmen wollen, aber den bekomm ich nicht ans Laufen
                      der bleibt gelb
                      • D docsnyder7
                        @mickym
                        der bleibt gelb
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #99
                        @docsnyder7 OK - wie gesagt ich verwende den Adapter auch nicht - ggf. musst halt dort fragen. Allerdings würde ich die Standardeinstellungen belassen.
                        Also nicht den mqtt-Server eintragen. Der Adapter kann direkt auf die gleiche Schnittstelle wie das Front-End glaub zugreifen.
                        Also lass mal die Standardeinstellungen und gib als Adresse nur localhost ein, wenn alles auf einer Maschine läuft.
                        Also KEINESFALLS Port 1883. Der Standardport auf den auch das Frontend zugreift ist 8080.
                        • D docsnyder7
                          @mickym
                          der bleibt gelb
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #100
                          @docsnyder7 Das andere auf den Mqtt Broker zuzugreifen - müsstest Du wohl diese Einstellung treffen:
                          Aber wie gesagt in dem anderen Thread wirst Du ggf. mit diesen Fragen schlauer.
                          Auf der anderen Seite bist Du ja mit reinem Mqtt schon recht weit und bist damit unabhängig von der Adapterentwicklung. Das ist schon auch ein Vorteil.
                          • mickymM mickym
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                            #101
                            @mickym
                            das hab ich alles so
                            kannst du mir ein Gefallen tun und mir einmal die Obejektdaten eines deiner "set" punkt zeigen..für mein Verständniss?
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1695378603742
                            die hier mein ich
                            der Adapter bringt auch Werte , aber available = false
                            mickymM ? 4 Antworten Letzte Antwort
                            • D docsnyder7
                              @mickym
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1695378603742
                              die hier mein ich
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #102
                              @docsnyder7 Das nützt Dir nichts - weil Du mit @Marc-Berg das auf einzelne Datenpunkte erstellt.
                              Erstelle bitte unter dem set Datenpunkt noch einen Datenpunkt state.
                              Ich schreibe in meinen set Datenpunkt ja JSONS.
                              Du musst einfach nochmal auf der Ebene wo Du das PLUS siehst noch einen Datenpunkt anlegen.
                              Also
                              • D docsnyder7
                                @mickym
                                  "common": {
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1695378603742
                                die hier mein ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #103
                                @docsnyder7 OK dann läuft aber der Adapter jetzt - und die Steckdose hat sich halt noch nicht gemeldet. Das schaut doch nicht so schlecht aus, sonst würde der Adapter die Steckdose ja nicht lesen können. Also funktioniert doch die Kommunikation mit dem zigbee2mqtt grundsätzlich.
                                • D docsnyder7
                                  @mickym
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1695378603742
                                  die hier mein ich
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #104
                                  @docsnyder7 Meine Objektdaten helfen Dir nicht viel, weil ich einen JSON schreibe:
                                    "common": {
                                      "name": "tischlampe.set",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true
                                    "type": "state",
                                    "ts": 1645463004687,
                                    "_id": "mqtt.1.zigbee2mqtt.licht.wohnzimmer.tischlampe.set",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {
                                      "topic": "zigbee2mqtt/licht/wohnzimmer/tischlampe/set"
                                  aber du kannst ja selbst mal probieren ob Du über den set Datenpunkt schalten kannst:
                                  • mickymM mickym
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "native": {
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    #105
                                    @mickym
                                    Also den Wert in meinem set DP kann ich von ON und OFF ändern, aber dadurch schaltet der Plug noch nicht
                                    • D docsnyder7
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #106
                                      @docsnyder7 Du musst entweder unten drunter noch einen Datenpunkt state machen oder Du schriebst in den Datenpunkt set
                                      {"state":"ON"}
                                      • mickymM mickym
                                        {"state":"ON"}
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #107
                                        @mickym
                                        • D docsnyder7
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #108
                                          @docsnyder7 Tut das???
                                          Ansonsten wie gesagt lege noch unter set einen Datenpunkt state an.
                                          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
