  4. vedirect -> USB an Victron MP2
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hansbaer33
    Hi Zusammen,
    ich betreibe einen MP2 von Victron und würde diesen gerne mittels vedirect adapter und Vedirect-USB Kabel verwenden.
    Das Adapterkabel habe ich angeschlossen, ich sehe auch dass er irgendwie vom OS erkannt wird, jedoch bleibt der Adapter gelb.
    hat hier irgendjemand diesen vedirect adapter am laufen und kann mir ein paar tipps geben?
    • H hansbaer33
      Hi Zusammen,
      Marco 3
      @hansbaer33
      diese Anfrage ist zwar etwas älter, aber ich möchte auch die Daten von einem Victron Gerät (SmartSolar 150/45) - MPPT Laderegeler in den ioBroker bekommen.
      den Adapter versuche ich gerade zu installieren:
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect
      --> dies habe ich erst einmal geschafft. Und zwar mit dem installieren aus eigener URL. (https://www.youtube.com/watch?v=Sgj_80GCZxE)
      (Ich muss gestehen, den USB to vedirect Adapter, werde ich nun ordern, der MPPT Regler sollte auch diese Woche kommen.
      Ich schreibe dies dann hier weiter nieder. Falls es alles erfolgreich funktioniert. Den Weg über Venus auf einem Raspi wollte ich erst einmal nicht gehen.
      Mein ioBroker System - Windows 10 Laptop - mit VM Ware Workstation. Darauf läuft der ioBoker mit einem Debian darunter.
      Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Marco 3
        @hansbaer33
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @marco-3
        Dann Berichte mal wie weit du gekommen bist.
        Dies geht am einfachsten mit dem Vedirect-USB Kabel da dieses den FTDI Chip mit verbaut hat..
        • M Marco 3
          @hansbaer33
          @marco-3 ich habe direkt das usb Kabel mitbestellt.
          es gibt zwar eine schöne Anleitung im Netz das Teil billig selber zu basteln, aber alleine der JST Stecker (mit Kabel) war schon nicht einfach zu bekommen.
          Die Einbindung hat dann sofort geklappt, nur müsste @dutchman noch mal über den code sehen, damit die "Fehlermeldungen" wegfallen
          https://forum.iobroker.net/post/767022
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @homoran sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
            Gerne, dazu brauche ich eure Hilfe habe selber nämlich kein vedirect programmiere also teils blind 😉
            Es geht um die Fehler in diesem issue ? Oder sind da mehr
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/issues/205
            • DutchmanD Dutchman
              @dutchman sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
              ja!
              zumindest hab ich nicht mehr gesehen. Diese dafür in Massen 😊
                ja!
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                ja!
                ah verstanden danke ! Ich habe mir meine state Definitionen angeschaut, im Grunde stimmen die Definitionen es müssen Nummern sei (Watt z.b., der wert von H21) ergo im code wird es falsch interpretiert.
                Ich schaue es mir a ob ich schnell auf blind einen quick fix machen kann oder mehr Arbeit nötig ist.
                Da ich den object baum leider nicht kenne (problematisch immer wen man es selber nicht hat :/) könntet ihr mir bitte den Gefallen tun und mal durch diese liste gehen ob die richtige Typen definiert sind. ?
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect/blob/main/lib/stateAttr.js#L256-L261
                  ja!
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @dutchman
                  mal ne Frage als Beginner zum type, number ist ASCII 0x30 bis 0x39 hex ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @dutchman
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                    @dutchman
                    Korrekt, wir unterscheiden hier weiter nicht in number/float etc.
                    In iobroker kennen wir die Haupt typen number/string/boolean/mixed, aber mixed finde ich zum generell und wen man später die daten fuer Logiken verwenden moechte (z.b. Watt/kWh) dan willl man keinen string als input und mit .toFloat() arbeiten daher das ich es "vernünftig" machen moechte :)
                    Remark: Ziet man auch im code, ich benutze bereits
                    Math.floor(res[1])
                    und trotzdem wird da ein sting draus gemacht, lol!
                      ja!
                      hilft das?
                        @dutchman
                        Math.floor(res[1])
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @dutchman
                        werde noch einmal ein Mitschnitt vom Laderegler machen. Meine es wird nur ASCII 0 bis 127 ausgewertet.
                        Dann wäre es möglich number anhand der hex Data 0x30 bis 0x39 zu bestimmen.
                        Welche Daten werden benötigt ? Die mit Org Kabel also hinter dem FTDI Chip am Kabel oder direkt am Anschluß.
                        Direkt am Laderegler angeschlossen per USB RS232 / PC Adapter bekomme ich verschobene Daten in H-Term.
                        Direkt am Laderegler angeschlossen über ESP Tasmota Serialsoft / Delimiter 127 klare hex Daten ( Konsole ).
                        Direkt am Laderegler angeschlossen über Org Kabel / PC in H-Term klare Daten.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @dutchman
                          @ralla66
                          hier ist ziemlich weit unten die Bauanleitung für das Kabel.
                          https://obenschlaefer.com/low-budget-energiemonitor-victron-venus-os-mit-raspberry-pi-obenschlaefer/
                          Das original Kabel hat am ve direct Stecker einen unnötig sehr langen starren Anschluß.
                          Daher musste ich hinter dem Batteriecomputer unnötig viel Raum lassen.
                          Mit der Selbstbauvariante geht das platzsparender.
                          https://obenschlaefer.com/wp-content/uploads/2021/01/obenschlaefer_dachzelt_raspbery_pi_victron_venus_tutorial_USB_stick_zusammenbau_VE_adapter_bus_14.jpg
                          allerdings wird hier auch nur das Kabel an den USB-FTDI geklemmt.
                          Da kann man eigentlich nichts falsch machen
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Homoran @Ralla66
                            Lasst mal bitte kurz debug log mitlaufen, code gerade nachgeschaut und jede Nachricht wird im debug ausgegeben mit "Line : Nachricht"
                            Ich schätze mal das der buffer Allgemein ein string ist wodurch javascript es auch als string interpretiert.
                            Dan musette ich halt die Nummern werte intern um konvertieren.
                            Ein kurzer debug ausschnitt sollte die frage beantworten
                            HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Homoran @Ralla66
                              hab den Pi nicht mehr im Wohnmobil 😟
                                @Homoran @Ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @dutchman
                                das läuft bei mir über ESP kann nur Daten zur verfügung stellen.
                                hex
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
                                Ascii
                                PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12510I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum+PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12590I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12660I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum%PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12740I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum&PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12800I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum)PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12860I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#:A4F10000100000000000000000000000000D2051C05000100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF:A5010000000000000000000001C0501000000000000CD0000000000000000000000D205000025PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12870I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum"PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12780I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum"PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12680I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum#PID0xA060FW159SER#HQ2121KRGMYV12630I-10VPV14500PPV0CS3MPPT2OR0x00000000ERR0LOADONIL0H190H200H210H220H230HSDS0Checksum(
                                Rest
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12510
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum +
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12590
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum #
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12660
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum %
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12740
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum &
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12800
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum )
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12860
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum #:A4F10000100000000000000000000000000D2051C05000100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12870
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum "
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12780
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum "
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12680
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum #
                                PID 0xA060
                                FW 159
                                SER# HQ2121KRGMY
                                V 12630
                                I -10
                                VPV 14500
                                PPV 0
                                CS 3
                                MPPT 2
                                OR 0x00000000
                                ERR 0
                                LOAD ON
                                IL 0
                                H19 0
                                H20 0
                                H21 0
                                H22 0
                                H23 0
                                HSDS 0
                                Checksum (
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  hatte ich auch gelesen, wobei aber irgend wie immer Konvertiert wird, egal ob FTDI im Kabel oder
                                  Arduino, ESP halt. Hatte damals TX Laderegler direkt am USB RS232 am PC und nur verschobene hex Daten.
                                  Stand auch so in der Doko drin, eine Verschiebung um hex 0x55.
                                  Wenn ich wüßte wie ich den USB Stecker am Raspi zum laufen krieg würde ich mittesten.
                                  Mounten und sowas kein Plan von.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    einfach einstecken
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      geschafft, wo finde ich den Usb Port für die Einstellungen ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        gute Frage!
                                        ich weiß nicht mehr wie ich es gemacht hatte.
                                        Einfach probiert, glaube ich.
                                        ist ne Frage für @thomas-braun
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @ralla66
                                          In
                                          ls -l /dev/serial/by-id
                                          schauen oder
                                          dmesg -wT
                                          beobachten während das Kabel/das Gerät eingesteckt wird.
