  4. vedirect -> USB an Victron MP2
    5.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @ralla66
    In
    ls -l /dev/serial/by-id
    schauen oder
    dmesg -wT
    beobachten während das Kabel/das Gerät eingesteckt wird.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    ist dann ttyUSB0 in den Einstellungen ?
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 13 18:38 usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    pi@raspberrypi:~ $
    • Ralla66R Ralla66
      insgesamt 0
      pi@raspberrypi:~ $
      @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
      Ich würde das so einstellen:
      /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
      Das passt immer, auch wenn sich die Reihenfolge der Ports mal ändern sollte.
      Ralla66R M 2 Antworten Letzte Antwort
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        äh, voll Linuxbeginner
        pi@raspberrypi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
        bash: /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0: Keine Berechtigung
        pi@raspberrypi:~ $
        • Ralla66R Ralla66
          pi@raspberrypi:~ $
          @ralla66 du sollst diese ellenlange Bezeichnung von Thomas 7n der Konfig der Instanz eingeben
          dann passt es auch wenn der USB in einem anderen Port steckt. im Moment steckt er in ttyUSB0
          • Ralla66R Ralla66
            pi@raspberrypi:~ $
            @ralla66
            Nein, in den Einstellungen der Instanz das eintragen:
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Homoran
              Danke Euch beiden, Adapter ist Grün. Top wie immer !
              • DutchmanD Dutchman
                @Homoran @Ralla66
                Lasst mal bitte kurz debug log mitlaufen, code gerade nachgeschaut und jede Nachricht wird im debug ausgegeben mit "Line : Nachricht"
                Ich schätze mal das der buffer Allgemein ein string ist wodurch javascript es auch als string interpretiert.
                Dan musette ich halt die Nummern werte intern um konvertieren.
                Ein kurzer debug ausschnitt sollte die frage beantworten
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @dutchman
                bin aber mit admin und update noch uralt
                Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                 2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                Thomas BraunT DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @dutchman
                  bin aber mit admin und update noch uralt
                  Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                   2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                  2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                  2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                  2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                  2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                  2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                  2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                  2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                  2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                  2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                  2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                  2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                  2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                  2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                  2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                  2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                  2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                  2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                  2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                  2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                  2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                  2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                  2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                  2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                  2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                  2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                  2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                  2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                  2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                  2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                  2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                  2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                  2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                  2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                  2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                  2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                  2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                  2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                  2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                  2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                  2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                  2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                  2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                  2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                  2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                  2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                  2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                  2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                  2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                  2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                  2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                  2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                  2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                  2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                  2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                  2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                  2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                  2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                  2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                  2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                  2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                  2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                  2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                  2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                  2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                  2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                  2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                  2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                  2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                  2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                  2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                  2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                  2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                  2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                  2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                  2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                  2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                  2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                  2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                  2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                  2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                  2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                  2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                  2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                  2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                  2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                  2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                  2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                  2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                  2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                  2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                  2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                  wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                  @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                  node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  Steinalt. Das OS dann vermutlich auch.
                  Bitte statt Spoiler lieber Code-Tags verwenden. Oder beides...
                  • Ralla66R Ralla66
                    @dutchman
                    bin aber mit admin und update noch uralt
                    Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                     2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                    2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                    2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                    2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                    2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                    2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                    2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                    2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                    2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                    2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                    2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                    2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                    2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                    2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                    2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                    2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                    2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                    2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                    2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                    2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                    2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                    2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                    2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                    2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                    2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                    2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                    2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                    2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                    2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                    2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                    2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                    2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                    2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                    2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                    2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                    2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                    2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                    2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                    2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                    2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                    2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                    2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                    2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                    2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                    2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                    2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                    2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                    2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                    2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                    2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                    2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                    2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                    2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                    2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                    2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                    2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                    2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                    2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                    2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                    2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                    2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                    2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                    2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                    2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                    2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                    2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                    2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                    2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                    2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                    2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                    2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                    2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                    2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                    2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                    2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                    2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                    2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                    2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                    2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                    2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                    2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                    2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                    2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                    2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                    2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                    2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                    2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                    2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                    2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                    2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                    2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                    2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                    2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                    wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                    @ralla66
                    Wie bist du denn da sonst so unterwegs?
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      alter Eisenbahn Spiele Raspi zum testen. Halt für Modellbauprojekte im Winter und so RS485 Spiele
                      mit Wechselrichtern.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralla66 hast du backup?
                        dann würde ich komplett neu aufsetzen
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          habe noch ein in Reserve, wenn die Solarmodule dann da sind Bau ich eh noch einmal komplett um.
                          Prima das der Adapter rennt, wird dann mit eingepflegt.
                          Tolle Arbeit von allen
                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.20.1
                          v12.20.1
                          6.14.10
                          pi
                          /home/pi
                          pi@raspberrypi:~ $
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • Ralla66R Ralla66
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.20.1
                            v12.20.1
                            6.14.10
                            pi
                            /home/pi
                            pi@raspberrypi:~ $
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @ralla66
                            Dann ist da ewig kein Update mehr gefahren worden.
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                              @ralla66
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              ist durchgelaufen ohne Warnung, jetzt die Adapter aktuallisieren ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @ralla66
                                Zeig nochmal
                                  @ralla66
                                  Zeig nochmal
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v12.22.12
                                  v12.22.12
                                  6.14.16
                                  pi
                                  /home/pi
                                  Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v12.22.12
                                    v12.22.12
                                    6.14.16
                                    pi
                                    /home/pi
                                    @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                                    sudo apt update
                                    sagt?
                                      sudo apt update
                                      sagt?
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @ralla66
                                        Dann stell jetzt auf node14 um. Siehe meine Signatur.
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          ok Danke,
                                          mache erst einmal ein Backup. Wenn noch Probleme entstehen mache ich ein Fred auf.
                                          Zu weit weg vom Thema.
