  4. vedirect -> USB an Victron MP2
64 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    äh, voll Linuxbeginner
    pi@raspberrypi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0
    bash: /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE5OE42L-if00-port0: Keine Berechtigung
    pi@raspberrypi:~ $
    @ralla66
    Nein, in den Einstellungen der Instanz das eintragen:
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Homoran
      Danke Euch beiden, Adapter ist Grün. Top wie immer !
      • DutchmanD Dutchman
        @Homoran @Ralla66
        Lasst mal bitte kurz debug log mitlaufen, code gerade nachgeschaut und jede Nachricht wird im debug ausgegeben mit "Line : Nachricht"
        Ich schätze mal das der buffer Allgemein ein string ist wodurch javascript es auch als string interpretiert.
        Dan musette ich halt die Nummern werte intern um konvertieren.
        Ein kurzer debug ausschnitt sollte die frage beantworten
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @dutchman
        bin aber mit admin und update noch uralt
        Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
         2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
        2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
        2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
        2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
        2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
        2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
        2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
        2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
        2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
        2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
        2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
        2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
        2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
        2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
        2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
        2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
        2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
        2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
        2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
        2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
        2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
        2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
        2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
        2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
        2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
        2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
        2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
        2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
        2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
        2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
        2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
        2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
        2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
        2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
        2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
        2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
        2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
        2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
        2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
        2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
        2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
        2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
        2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
        2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
        2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
        2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
        2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
        2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
        2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
        2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
        2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
        2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
        2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
        2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
        2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
        2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
        2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
        2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
        2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
        2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
        2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
        2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
        2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
        2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
        2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
        2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
        2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
        2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
        2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
        2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
        2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
        2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
        2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
        2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
        2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
        2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
        2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
        2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
        2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
        2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
        2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
        2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
        2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
        2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
        2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
        2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
        2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
        2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
        2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
        2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
        2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
        2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
        2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
        2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
        2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
        2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
        2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
        2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
        2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
        2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
        2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
        2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
        2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
        2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
        2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
        wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
        Thomas BraunT DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @dutchman
          bin aber mit admin und update noch uralt
          Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
           2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
          2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
          2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
          2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
          2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
          2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
          2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
          2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
          2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
          2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
          2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
          2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
          2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
          2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
          2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
          2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
          2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
          2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
          2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
          2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
          2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
          2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
          2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
          2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
          2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
          2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
          2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
          2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
          2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
          2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
          2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
          2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
          2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
          2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
          2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
          2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
          2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
          2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
          2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
          2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
          2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
          2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
          2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
          2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
          2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
          2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
          2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
          2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
          2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
          2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
          2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
          2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
          2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
          2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
          2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
          2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
          2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
          2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
          2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
          2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
          2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
          2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
          2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
          2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
          2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
          2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
          2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
          2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
          2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
          2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
          2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
          2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
          2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
          2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
          2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
          2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
          2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
          2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
          2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
          2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
          2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
          2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
          2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
          2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
          2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
          2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
          2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
          2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
          2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
          2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
          2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
          2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
          2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
          2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
          2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
          2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
          2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
          2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
          2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
          2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
          2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
          2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
          2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
          2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
          2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
          wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
          @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
          node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          Steinalt. Das OS dann vermutlich auch.
          Bitte statt Spoiler lieber Code-Tags verwenden. Oder beides...
          • Ralla66R Ralla66
            @dutchman
            bin aber mit admin und update noch uralt
            Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
             2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
            2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
            2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
            2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
            2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
            2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
            2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
            2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
            2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
            2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
            2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
            2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
            2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
            2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
            2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
            2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
            2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
            2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
            2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
            2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
            2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
            2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
            2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
            2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
            2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
            2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
            2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
            2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
            2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
            2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
            2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
            2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
            2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
            2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
            2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
            2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
            2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
            2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
            2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
            2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
            2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
            2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
            2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
            2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
            2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
            2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
            2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
            2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
            2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
            2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
            2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
            2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
            2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
            2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
            2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
            2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
            2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
            2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
            2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
            2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
            2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
            2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
            2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
            2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
            2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
            2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
            2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
            2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
            2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
            2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
            2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
            2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
            2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
            2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
            2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
            2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
            2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
            2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
            2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
            2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
            2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
            2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
            2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
            2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
            2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
            2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
            2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
            2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
            2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
            2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
            2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
            2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
            2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
            2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
            2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
            2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
            2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
            2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
            2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
            2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
            2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
            2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
            2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
            2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
            2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
            2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
            wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
            @ralla66
            Wie bist du denn da sonst so unterwegs?
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              alter Eisenbahn Spiele Raspi zum testen. Halt für Modellbauprojekte im Winter und so RS485 Spiele
              mit Wechselrichtern.
              • Ralla66R Ralla66
                @ralla66 hast du backup?
                dann würde ich komplett neu aufsetzen
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  habe noch ein in Reserve, wenn die Solarmodule dann da sind Bau ich eh noch einmal komplett um.
                  Prima das der Adapter rennt, wird dann mit eingepflegt.
                  Tolle Arbeit von allen
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.20.1
                  v12.20.1
                  6.14.10
                  pi
                  /home/pi
                  pi@raspberrypi:~ $
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • Ralla66R Ralla66
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.20.1
                    v12.20.1
                    6.14.10
                    pi
                    /home/pi
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @ralla66
                    Dann ist da ewig kein Update mehr gefahren worden.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                      @ralla66
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      ist durchgelaufen ohne Warnung, jetzt die Adapter aktuallisieren ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralla66
                        Zeig nochmal
                          @ralla66
                          Zeig nochmal
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.12
                          v12.22.12
                          6.14.16
                          pi
                          /home/pi
                          Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ralla66R Ralla66
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.12
                            v12.22.12
                            6.14.16
                            pi
                            /home/pi
                            @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                            sudo apt update
                            sagt?
                              sudo apt update
                              sagt?
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • Ralla66R Ralla66
                                pi@raspberrypi:~ $
                                @ralla66
                                Dann stell jetzt auf node14 um. Siehe meine Signatur.
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  ok Danke,
                                  mache erst einmal ein Backup. Wenn noch Probleme entstehen mache ich ein Fred auf.
                                  Zu weit weg vom Thema.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @dutchman
                                    bin aber mit admin und update noch uralt
                                    Log ist von einem SmartSolar charge controller MPPT 100/20 BT
                                     2022-06-13 19:09:49.035 - debug: vedirect.0 (1717) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    2022-06-13 19:09:49.091 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-06-13 19:09:49.097 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create System PubSub Client
                                    2022-06-13 19:09:49.100 - debug: vedirect.0 (1717) Objects create User PubSub Client
                                    2022-06-13 19:09:49.102 - debug: vedirect.0 (1717) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-06-13 19:09:49.122 - debug: vedirect.0 (1717) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    2022-06-13 19:09:49.136 - debug: vedirect.0 (1717) objectDB connected
                                    2022-06-13 19:09:49.140 - debug: vedirect.0 (1717) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    2022-06-13 19:09:49.153 - debug: vedirect.0 (1717) States create User PubSub Client
                                    2022-06-13 19:09:49.159 - debug: vedirect.0 (1717) States create System PubSub Client
                                    2022-06-13 19:09:49.173 - debug: vedirect.0 (1717) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    2022-06-13 19:09:49.175 - debug: vedirect.0 (1717) statesDB connected
                                    2022-06-13 19:09:49.837 - debug: vedirect.0 (1717) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2022-06-13 19:09:50.253 - info: vedirect.0 (1717) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vedirect, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                    2022-06-13 19:09:50.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : �
                                    2022-06-13 19:09:50.440 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:50.443 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:50.444 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PID
                                    2022-06-13 19:09:50.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:50.455 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:50.456 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:50.458 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : FW
                                    2022-06-13 19:09:50.461 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:50.462 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:50.463 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : SER#
                                    2022-06-13 19:09:50.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12830
                                    2022-06-13 19:09:50.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.83
                                    2022-06-13 19:09:50.483 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : V
                                    2022-06-13 19:09:50.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:50.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:50.489 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : I
                                    2022-06-13 19:09:50.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:50.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:50.495 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : VPV
                                    2022-06-13 19:09:50.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:50.500 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:50.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:50.503 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : PPV
                                    2022-06-13 19:09:50.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:50.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:50.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:50.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:50.541 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:50.542 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:50.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:50.545 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : LOAD
                                    2022-06-13 19:09:50.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:50.550 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:50.552 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : IL
                                    2022-06-13 19:09:50.555 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:50.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:50.558 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H19
                                    2022-06-13 19:09:50.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:50.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:50.563 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H20
                                    2022-06-13 19:09:50.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:50.568 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : CS
                                    2022-06-13 19:09:50.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:50.571 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : MPPT
                                    2022-06-13 19:09:50.574 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:50.576 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : ERR
                                    2022-06-13 19:09:50.577 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:50.578 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : OR
                                    2022-06-13 19:09:50.609 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:50.611 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:50.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:50.613 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H21
                                    2022-06-13 19:09:50.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:50.616 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:50.618 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H22
                                    2022-06-13 19:09:50.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:50.621 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:50.622 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:50.623 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : H23
                                    2022-06-13 19:09:50.626 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:50.627 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:50.628 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:50.629 - debug: vedirect.0 (1717) An attribute has changed for : HSDS
                                    2022-06-13 19:09:51.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                                    2022-06-13 19:09:51.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:51.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:51.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:51.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:51.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:51.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:51.483 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:51.484 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:51.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.491 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 13120
                                    2022-06-13 19:09:51.492 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 13.12
                                    2022-06-13 19:09:51.493 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.499 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:51.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:51.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:51.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:51.533 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:51.537 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:51.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:51.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:51.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:51.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:51.549 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:51.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:51.553 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:51.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:51.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.557 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:51.558 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:51.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.563 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:51.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:51.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.601 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:51.602 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:51.603 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:51.607 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:51.608 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.610 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:51.611 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:51.612 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.615 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:51.616 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:51.617 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:51.618 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.620 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:51.621 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:51.622 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.624 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:51.625 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:51.626 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:51.628 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:51.630 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:51.631 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.437 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                    2022-06-13 19:09:52.452 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:52.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:52.457 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:52.458 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:52.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:52.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:52.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:52.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:52.470 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12890
                                    2022-06-13 19:09:52.486 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.89
                                    2022-06-13 19:09:52.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:52.493 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:52.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:52.500 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:52.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.523 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:52.525 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:52.527 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:52.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:52.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:52.535 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:52.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:52.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:52.539 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:52.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:52.541 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:52.543 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:52.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:52.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:52.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:52.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:52.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.553 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:52.554 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:52.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:52.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:52.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:52.589 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:52.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:52.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:52.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:52.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:52.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:52.600 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:52.602 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:52.603 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:52.604 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:52.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.445 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum x
                                    2022-06-13 19:09:53.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:53.451 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:53.452 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:53.454 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:53.455 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.457 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:53.459 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:53.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:53.478 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:53.480 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.483 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12590
                                    2022-06-13 19:09:53.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.59
                                    2022-06-13 19:09:53.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.489 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:53.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:53.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.512 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:53.514 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:53.515 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:53.520 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:53.522 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:53.523 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:53.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:53.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:53.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:53.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:53.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.539 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:53.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:53.544 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:53.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:53.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:53.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:53.581 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.583 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:53.584 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:53.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.588 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:53.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:53.590 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:53.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:53.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:53.600 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:53.601 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:53.602 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.604 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:53.605 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.607 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:53.608 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:53.609 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:53.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:53.612 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:53.619 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.438 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum {
                                    2022-06-13 19:09:54.454 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:54.457 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:54.458 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:54.459 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:54.460 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.462 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:54.463 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.478 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:54.480 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:54.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:54.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12470
                                    2022-06-13 19:09:54.487 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.47
                                    2022-06-13 19:09:54.488 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.490 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:54.491 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:54.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.493 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:54.495 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:54.508 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:54.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:54.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:54.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:54.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:54.519 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.521 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:54.522 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.540 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:54.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:54.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:54.546 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:54.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:54.549 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:54.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:54.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.559 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:54.560 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:54.561 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:54.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:54.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:54.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:54.570 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.572 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:54.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:54.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:54.577 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:54.578 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.581 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:54.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.583 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:54.584 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:54.611 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:54.612 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:54.613 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:54.614 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.446 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum ~
                                    2022-06-13 19:09:55.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:55.451 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:55.452 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:55.464 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:55.465 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:55.467 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.472 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:55.473 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:55.474 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:55.475 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12530
                                    2022-06-13 19:09:55.482 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.53
                                    2022-06-13 19:09:55.483 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:55.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:55.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.514 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:55.515 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:55.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.518 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:55.519 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:55.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:55.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:55.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:55.552 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:55.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:55.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:55.557 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:55.558 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:55.559 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:55.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:55.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.565 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:55.567 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.570 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:55.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.573 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:55.574 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:55.575 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.577 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:55.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:55.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:55.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:55.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:55.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:55.586 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:55.587 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:55.589 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:55.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:55.593 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:55.594 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                    2022-06-13 19:09:56.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:56.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:56.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:56.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:56.466 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:56.489 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:56.490 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:56.492 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.496 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12610
                                    2022-06-13 19:09:56.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.61
                                    2022-06-13 19:09:56.500 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:56.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:56.506 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.508 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:56.510 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:56.511 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.513 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:56.515 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:56.516 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.519 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:56.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:56.524 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:56.525 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.528 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:56.529 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:56.545 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:56.547 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:56.548 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:56.549 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:56.551 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.553 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:56.554 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:56.555 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:56.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:56.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.561 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:56.562 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:56.563 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:56.565 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:56.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.568 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:56.569 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.571 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:56.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:56.574 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:56.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:56.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:56.596 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:56.597 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:56.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:56.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:56.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                    2022-06-13 19:09:57.450 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:57.453 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:57.454 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.467 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:57.469 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:57.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:57.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.475 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:57.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:57.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:57.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.486 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12700
                                    2022-06-13 19:09:57.488 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.7
                                    2022-06-13 19:09:57.491 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.494 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:57.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:57.497 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:57.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:57.502 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:57.506 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:57.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:57.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:57.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:57.530 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:57.533 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:57.534 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.538 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:57.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:57.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.564 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:57.567 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:57.568 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:57.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:57.572 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.574 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:57.575 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:57.576 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:57.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.581 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:57.582 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.584 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:57.585 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.587 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:57.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.590 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:57.591 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:57.592 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:57.594 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:57.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:57.596 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:57.597 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.455 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                    2022-06-13 19:09:58.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:58.459 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:58.461 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:58.462 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:58.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:58.478 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:58.480 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:58.481 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.484 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12760
                                    2022-06-13 19:09:58.485 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.76
                                    2022-06-13 19:09:58.486 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.488 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:58.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:58.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.495 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:58.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:58.499 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:58.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.503 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:58.505 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:58.507 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:58.508 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.509 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:58.510 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.526 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:58.528 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:58.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:58.530 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:58.531 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:58.532 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.534 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:58.535 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.536 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:58.537 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.546 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:58.547 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:58.548 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.551 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:58.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:58.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:58.556 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:58.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.563 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:58.564 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:58.565 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:58.566 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.569 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:58.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:58.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.575 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:58.576 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:58.577 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:58.578 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:58.579 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:58.580 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.448 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                                    2022-06-13 19:09:59.466 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:09:59.468 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:09:59.470 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:09:59.471 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:09:59.472 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.474 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:59.476 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:09:59.477 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:09:59.478 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.481 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:09:59.482 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.492 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12800
                                    2022-06-13 19:09:59.494 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.8
                                    2022-06-13 19:09:59.496 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.500 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:09:59.502 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:59.504 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.507 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:09:59.508 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:09:59.509 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.522 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:09:59.523 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:09:59.526 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:59.527 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.529 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:09:59.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:09:59.532 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:09:59.534 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:09:59.536 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:09:59.537 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:09:59.538 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.539 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:59.540 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:09:59.542 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:59.543 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.544 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:09:59.545 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.546 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:09:59.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.552 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:09:59.553 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:09:59.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.576 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:09:59.578 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:59.579 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.580 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:09:59.581 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:09:59.582 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:59.583 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.585 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:09:59.587 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:59.588 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.592 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:09:59.593 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:09:59.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:59.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:09:59.598 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:09:59.599 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:09:59.600 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:09:59.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.458 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum �
                                    2022-06-13 19:10:00.460 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    2022-06-13 19:10:00.462 - debug: vedirect.0 (1717) Line : FW 159
                                    2022-06-13 19:10:00.463 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for FW
                                    2022-06-13 19:10:00.464 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]FW with value : 159
                                    2022-06-13 19:10:00.465 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : FW, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.468 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PID with value : SmartSolar MPPT 100|20 48V
                                    2022-06-13 19:10:00.469 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PID, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.480 - debug: vedirect.0 (1717) Line : SER# HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:10:00.482 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for SER#
                                    2022-06-13 19:10:00.483 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]SER# with value : HQ2121KRGMY
                                    2022-06-13 19:10:00.484 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : SER#, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.487 - debug: vedirect.0 (1717) Line : V 12850
                                    2022-06-13 19:10:00.489 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]V with value : 12.85
                                    2022-06-13 19:10:00.490 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : V, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.498 - debug: vedirect.0 (1717) Line : I 0
                                    2022-06-13 19:10:00.499 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]I with value : 0
                                    2022-06-13 19:10:00.501 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : I, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.504 - debug: vedirect.0 (1717) Line : VPV 14470
                                    2022-06-13 19:10:00.505 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]VPV with value : 14.47
                                    2022-06-13 19:10:00.507 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : VPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.509 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PPV 0
                                    2022-06-13 19:10:00.511 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for PPV
                                    2022-06-13 19:10:00.512 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]PPV with value : 0
                                    2022-06-13 19:10:00.513 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : PPV, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.516 - debug: vedirect.0 (1717) Line : CS 3
                                    2022-06-13 19:10:00.518 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]CS with value : Bulk
                                    2022-06-13 19:10:00.520 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : CS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.531 - debug: vedirect.0 (1717) Line : MPPT 2
                                    2022-06-13 19:10:00.533 - debug: vedirect.0 (1717) Line : OR 0x00000000
                                    2022-06-13 19:10:00.538 - debug: vedirect.0 (1717) Line : ERR 0
                                    2022-06-13 19:10:00.543 - debug: vedirect.0 (1717) Line : LOAD ON
                                    2022-06-13 19:10:00.544 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for LOAD
                                    2022-06-13 19:10:00.545 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]LOAD with value : ON
                                    2022-06-13 19:10:00.547 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : LOAD, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.550 - debug: vedirect.0 (1717) Line : IL 0
                                    2022-06-13 19:10:00.551 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]IL with value : 0
                                    2022-06-13 19:10:00.552 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : IL, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.554 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H19 0
                                    2022-06-13 19:10:00.555 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H19 with value : 0
                                    2022-06-13 19:10:00.556 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H19, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.558 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H20 0
                                    2022-06-13 19:10:00.559 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H20 with value : 0
                                    2022-06-13 19:10:00.560 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H20, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.562 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H21 0
                                    2022-06-13 19:10:00.563 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H21
                                    2022-06-13 19:10:00.564 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H21 with value : 0
                                    2022-06-13 19:10:00.565 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H21, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.567 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]MPPT with value : MPP Tracker active
                                    2022-06-13 19:10:00.568 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : MPPT, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.570 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]ERR with value : No Error
                                    2022-06-13 19:10:00.571 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : ERR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]OR with value : Normal Operation
                                    2022-06-13 19:10:00.573 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : OR, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.593 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H22 0
                                    2022-06-13 19:10:00.594 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H22 with value : 0
                                    2022-06-13 19:10:00.595 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H22, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.596 - debug: vedirect.0 (1717) Line : H23 0
                                    2022-06-13 19:10:00.598 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for H23
                                    2022-06-13 19:10:00.599 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]H23 with value : 0
                                    2022-06-13 19:10:00.601 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : H23, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:00.606 - debug: vedirect.0 (1717) Line : HSDS 0
                                    2022-06-13 19:10:00.609 - debug: vedirect.0 (1717) No case matched for HSDS
                                    2022-06-13 19:10:00.610 - debug: vedirect.0 (1717) [stateSetCreate]HSDS with value : 0
                                    2022-06-13 19:10:00.611 - debug: vedirect.0 (1717) No attribute changes for : HSDS, processing normallly
                                    2022-06-13 19:10:01.449 - debug: vedirect.0 (1717) Line : Checksum |
                                    2022-06-13 19:10:01.465 - debug: vedirect.0 (1717) Line : PID 0xA060
                                    wie war das noch mit update und upgrade in der Console ? wo ihr schon einmal hier seid
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @ralla66
                                    Super danke dir! Hmm log wie erwartet ich schau mal weiter im Code
                                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @dutchman
                                      vermutlich ist das noch der js-controller". Installed "3.1.6 bei mir
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @dutchman
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        @ralla66 sagte in vedirect -> USB an Victron MP2:
                                        @dutchman
                                        Ich meinte die info's vom Debug 😉, aber Jup stimmt würdest du Controller 4 haben kämen dieselben Fehler
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.12
                                          v12.22.12
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /home/pi
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @ralla66
                                          Bild vom Kabel innen, links der Optokoppler
